  2. m64q
Beiträge von m64q
  • LED-Wand pixelgenau ansteuern - wie
    • m64q
    • 29. Juli 2026 um 13:20
    SDI kann grundsätzlich nur Broadcast Auflösung en. Es muss also der VX1000 die schwarzen Balken hinzufügen, kann an dem sicherlich eingestellt werden.
  • liebgewonnenes Werkzeug
    • m64q
    • 27. April 2025 um 19:28
    Knipex Zangenschlüssel, macht im gegensatz zur Wapu die Muttern auf Dauer nicht rund.
  • Umfrage Errichterprüfung 2025
    • m64q
    • 18. Februar 2025 um 13:45
    Zitat von Felix Z
    bringt jede ausgebildete Fachkraft für Veranstaltungstechnik die nach Prüfungsverordnung von 2016 geprüft worden ist die nötigen Voraussetzungen mit von dir als Unternehmer als Elektrofachkraft benannt und im Betrieb eigesetzt zu werden
    Haben die wirklich alle die aktuellen Normen vollständig gelesen und die nötige Erfahrung? Ich hab da meine Zweifel.
    Messen tue ich gelgentlich und nach Bedarf. Aber nie mit Protokoll.
  • Bestes Lötzinn?
    • m64q
    • 8. Oktober 2024 um 20:25
    Wenn Bleifrei dann SN100Ni+. Auf die richtige Temperatur achten.
  • Inverter/Wechselrichter 12V= auf 230V~
    • m64q
    • 7. September 2024 um 07:48
    War sicherlich kein Sinus Wechselrichter.
  • Jack Detection bei einem XLR Combo Jack
    • m64q
    • 16. August 2024 um 07:50
    Der Max hat 2 differentielle Eingänge und 4 Diagnostik Anschlüsse.
    Also 1 Diagnostik Port für XLR und 1 für Klinke. Und dann Short to GND auswerten.
    Alternativ pullup Widerstand+ Oring Diode an den GND Schalter
  • Wiederholungsunterweisung EFK SQQ1
    • m64q
    • 15. August 2024 um 07:24
    Zitat von falcocgn
    Ich behaupte, dass viele sogenannte Elektrofachkräfte keine EFK im Sinne der TRBS und des SQ sind oder nicht mehr sind. Es schaut nur keiner genau hin.
    Leider glauben noch viel zu viele an die ständische Ordnung.
    Zitat von VTLS
    da ich ja eh efk bin 8o
    Die Formulierung gefällt mir gar nicht, falls es nicht klar ist:
    Man erfüllt nur dann die Funktion einer EFK wenn man für die explizite Tätigkeit alle Anforderungen erfüllt.
    Wenn es beispielsweise um Potentialausgleich geht und man hat die aktuelle Norm dazu nicht gelesen ->keine EFK
    Wenn man seit 3 Jahren keinen Potentialausgleich mehr gemacht hat-> keine EFK
    Eine Wiederholungsunterweisung sollte jemand machen der 100% im jeweiligen Thema drin ist. Für alle im VA Bereich üblichen Tätigkeiten wird man da mehrere Menschen brauchen.
  • Stromproblem
    • m64q
    • 31. März 2024 um 18:53
    Klingt für mich nach 120/240V 2 Phasig:
    https://i0.wp.com/makezine.com/wp-content/uploads/2016/10/figure_4-620x320.jpg
  • E-Check ( DGUV)
    • m64q
    • 24. Januar 2024 um 19:28
    Zitat von BartM
    Darf dann jeder Elektriker die Prüfung machen ?
    Aus der DGUV V3:
    Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen
    und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft
    werden
    1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung oder
    Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektro-
    fachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
    und
    2. in bestimmten Zeitabständen.
    Aus DGUV Information 203-002:
    Eine Elektrofachkraft darf nur in denjenigen Teilgebieten/Ar-
    beitsgebieten der Elektrotechnik Fachverantwortung tragen
    und elektrotechnische Arbeiten ausführen, für die sie die
    • fachliche Ausbildung,
    • Kenntnisse und Erfahrungen und
    • Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen
    besitzt, um die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche
    Gefahren erkennen und die notwendigen Schutzmaßnahmen
    festlegen zu können.
    Bild 4-1 auf Seite 17 beachten.
    Viele Fachkräfte haben die aktuellen Normen nicht gelesen, oder nicht die Kentnisse um tatsächlich im Sinne der DGUV Prüfen zu dürfen. Die Praxis sieht natürlich anders aus.
  • Meterbridge mit symmetrischem Eingang
    • m64q
    • 17. September 2023 um 12:59
    AMBM - Das Analog Meter Bridge Projekt
  • Ethersound und Auvitran
    • m64q
    • 21. Juli 2023 um 15:36
    In den Kleinanzeigen gibt es eine Avy-16ES für 90€, vielleicht bringt die dir ja was.
    • m64q
    • 16. Juli 2023 um 20:24
    Was steht den auf diesem Chip?
    • m64q
    • 14. Juli 2023 um 21:12
    Wahrscheinlich reicht es einen neuen Flash einzulöten. Kannst du mal Bilder der ICs machen ,so das man die Bezeichnungen lesen kann(vorallem der Soic-8 unten rechts)?
    • m64q
    • 2. Juli 2023 um 13:38
    Habe nochmal nachgeschaut, das AVDM-ES Modul im MY16ES64 und NAI48ES haben dieselbe Teilenummer sollte also gehen.
    • m64q
    • 1. Juli 2023 um 10:21
    Im NAI48ES ist eine AVDM-ES Karte fest eingebaut(ähnlich identisch zur Karte auf der MY16-ES) auf jener befindet sich ein Flash zum speichern der Einstellungen.
    Die Steuerdaten gehen folgenden Weg: Ethersound->AVDM-ES->CPU im NAI48ES->HA-Remote Stecker
    Ich könnte mir folgendes vorstellen:
    • Es geht halt nicht oder
    • Der Flash auf der AVDM-ES Karte ist defekt
    • Die AVDM-ES speichert zwar den Parameter, aber die CPU lässt die Daten nicht durch.
    Mögliche Lösungen könnte folgendes sein(ob das funktioniert/möglich ist hängt von Dingen ab die ich nicht weiss:(
    • Flash auf der AVDM-ES Karte erneuern oder
    • AVDM karten von NAI48ES und MY16-ES tauschen oder
    • CPU im NAI48ES für Steuerdaten brücken
    Service Manuals gibts übrigens alle bei elektrotanya
  • Passivsplitter mit Trafo
    • m64q
    • 24. Juni 2023 um 17:19
    Könnte es nich reichen den Split mittels Kondensatoren AC zu koppeln?
    • m64q
    • 24. Juni 2023 um 13:57
    Mal ne ketzerische Frage: Brauchst du wirklich einen Trafo? In Zeiten von digitalen Multicoren sollte doch eine Parallelschaltung für die meisten Anwendungen genügen.
  • Nowsonic Stage Router Pro und Yamaha Stagemix
    • m64q
    • 6. Juni 2023 um 12:29
    Hatte einen Nowsonic Stage Router, welcher ständig irgendwelche komischen Probleme gemacht hat. Ein/Aus schalten hat häufig kurzzeitig geholfen. Irgendein 20€ Platisk Router auf einer Rackwanne ist deutlich zuverlässiger.
  • Avid Pulte & Outboard
    • m64q
    • 6. Juni 2023 um 12:03
    Avid macht auch Pro Tools. Pro Tools Nutzer (also aus dem Studio/Recording Bereich) werden deswegen wahrscheinlich häufig Avid Pulte nutzen. Und im Studio/Recording bereich glauben viele halt an Outboard Plugins.
  • Erdung der Gebäudeinstallation
    • m64q
    • 28. Mai 2023 um 13:46
    Zitat von Ms2964
    Jeder Stromdurchflossene Leiter baut um sich herum ein Magnetfeld auf, da in einer Leitung Hin und Rückleiter nebeneinander liegen löschen die Magnetfelder sich aus. Deswegen kann man mit einer Stromzange an einer Leitung auch keinen Strommessen, man muss den einzelnen Leiter umfassen und dann kann man den Strom messen.
    Jedoch klappt das nicht immer ganz
    Nach dem Durchflutungsgesetz klappt das immer, auch bei beliebig geformten Leitern.
    Brummschleifen entstehen durch Induktive Kopplung in eine Schleife.
    Leiter die einfach nur nebeneinander liegen führen zu Kapazitiver Kopplung. Netzkabel hat grob 10pF/m (bei 50Hz und 100m Länge ~3MΩ). Da der PE aber sehr niederohmig mit dem N verbunden ist hat diese Kapazität keinen Einfluss(mal abgesehen davon das die Y-Kondensatoren in vielen Netzfiltern um ein vielfaches größer sind). Bei höheren Frequenzen, wie sie beispielsweise durch Phasenanschnitt entstehen, kann dass natürlich anders sein.
    Zitat von Ms2964
    Hier sehr gut beschrieben:
    https://studiobau.wordpress.com/2011/09/18/die…g%20realisieren.
    Gefällt mir nicht:
    Der PE ist nicht Sternförmig, sondern eher Baum-förmig.
    Räumliche Trennung von PE und L/N ist nicht nötig
    Kaltgerätekabel auf Eurostecker mit PE Einzelader sind nicht okay(Eurostecker 2.5A, Kaltgerätestecker 10A; Fehlende Zugentlastung)
