Beiträge von MiFa1969
Ich habe gerade gesehen, dass der Lampenschluss an der Compact 3-polig ist (laut dem Quick-Start Manual). Stimmt das so?
Ich hatte gehofft, dass ich meine Lampe vom X32 weiter verwenden kann. Die hat aber einen 5-poligen Anschluss.
Behringer, warum?
Ich schätze mal, dass viele die das mal deutlich teurer gekauft haben, halt versuchen, dass maximale rauszuholende. So nach dem Motto, jeden Tag steht ein dummer auf.
Ich habe mir vor ca. 7 Jahren auch ein gebrauchtes X32 Fullsize gekauft. Und ich habe den selben Preis, als ich es nach 5 Jahren verkauft habe, wieder bekommen. War natürlich Glück, dass das nach Corona so gut wie nicht lieferbar war.
Wenn der Preis passt und alles in Ordnung ist, kann man das schon zum Einstieg kaufen.
Ich hab jetzt nur schnell quergelesen, möchte das aber mal "für Netzwerk-Dummies" möglichst kurz und knackig klären.
Zuerst mal: Das, was du, guma, als "Subnet" oder "Subnetz" bezeichnest, ist in Wirklichkeit die Subnetz-Maske. Diese Begrifflichkeit ist meiner Meinung nach fürs Verständnis entscheidend.
Kurzer Exkurs zur IP-Adressierung bei IPv4:
Jede Adresse ist 32 Bit lang. Ausgedrückt in der Regel durch vier Oktette, deren Wertebereich von 0-255 dezimal geht. Damit werden in jedem Oktett 8 Bit der Adresse ausgedrückt.
Die Subnetz-Maske legt nun fest, wie viele Bit der Adresse von hinten gelesen den Host (=Gerät) im lokalen Netzwerk angeben, und wie viele Bit (von vorne gelesen) das Netzwerk definieren.
Die gängingen Router stellen in der Standardkonfiguration intern /24-Netze bereit. Das bedeutet, die ersten 24 Bit (oder genau 3 Oktette) geben das Netzwerk an, die restlichen 8 Bit den Host im Netzwerk. Das entspricht dann einer Subnetzmaske von 255.255.255.0, und das resultierende Netz hat 254 nutzbare Adressen. 254 deshalb, weil die erste und letzte Adresse in einem IPv4-Netzwerk nicht genutzt werden können. Erstere ist die Netzwerkadresse, letztere ist die Broadcast-Adresse. Im konkreten Beispiel fallen also die 0 und die 255 fürs letzte Oktett weg.
Wenn man nun eine Subnetzmaske von 255.255.0.0 verwendet, hat man ein /16-Netz. Sprich, die ersten 16 Bit einer Adresse definieren das Netzwerk, in dem der Host sich befindet, die anderen 16 die Adresse des Hosts in diesem Netzwerk. Das ergibt dann 32766 nutzbare Adressen.
Auf diese Weise weiß ein Host, ob der Kommunikationspartner, den er erreichen will, in seinem lokalen Netz liegt (Alle von der Netzmaske als Netzwerkteil definierten Bits der eigenen Adresse und der des Partners sind identisch) oder ob er einen Router kontaktieren muss, um den Partner im anderen Netz zu erreichen (Netzwerkteil der Adresse beim Partner unterscheidet sich vom eigenen Netzwerkteil der Adresse).
Hab ich nun einen Router, der mehrere Netze anbietet, so dürfen diese sich natürlich nicht überlappen. Sprich, die Netzwerkteile der Adressen müssen eindeutig sein, damit der Router weiß, welche Pakete wohin geroutet werden müssen.
Das bedeutet bei einer Netzmaske von 255.255.0.0 ganz konkret, dass die ersten beiden Oktette der Netzwerkadressen sich unterscheiden müssen.
Zwei Interfaces am Router mit den Adressen 192.168.8.1 und 192.168.9.1 erfüllen diese Bedingung nicht. Auch wenn das zweite Netz vielleicht nicht genutzt wird, so gibt es doch Geräte, die das trotzdem prüfen. Je nach Implementierung unter der Haube hat das vielleicht technische Gründe, oder aber der Designer der User Interface hat hier einfach gepennt.
Es gibt übrigens schon seit Äonen neben den auf ganzen Oktetten lautenden Netzmasken auch alles dazwischen. So wäre ein Netz mit einer Netzmaske von 255.255.254.0 beispielsweise ein /23-Netz (1022 Hosts), eines mit 255.255.252.0 ein /22-Netz etc. Somit gibt es (theoretisch) sinnvoll nutzbar prinzipiell alles von /1-Netzen bis /30-Netzen.
Soweit alles klar?
Du hast das perfekt erklärt. Besser hätte ich es nicht machen können. Und ich habe gestern erst eine Schulung zu dem Thema abgehalten.
Bin aber erst gerade dazu gekommen, um das hier zu lesen. Sonst hätte ich auch mitgeholfen.
Vielen Dank für die Erhellung!
Ich meinte mal gelesen zu haben, dass es nach x Posts geht.
Wie schaffe ich es nun ein Bild hier hochzuladen?
Das geht erst nach 5 oder 7 Posts hier. Die genaue Anzahl kenne ich gerade nicht.
Willkommen im Forum!
Für einfache Sachen unter MacOS: iMovie
Geht auch auf dem iPad oder iPhone.
Bin mir kommt da auch kein Licht. Verstehe das auch nicht.
Aber muss man die Amis verstehen?
Edit: ich war zu langsam. Bezog sich auf gumas Beitrag
Guten Morgen Zusammen, jetzt mal ehrlich. Der TS hat eine technische Frage. Und nahezu jeder kommt mit erhobenem Zeigefinger wegen rechtlichem und Nutzungsverhalten.
Das war aber nicht die Frage. Muss man hier immer gleich vom Thema abschweifen, weil einem das nicht passt? Es ist sicher gut gemeint, aber er wird schon wissen, was er tut.
Amen und Helau
Ihr meint es alle gut. Und ihr habt auch alle recht. Aber der TS hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Ohne Lebenszeichen würde ich hier mal Pause machen.
Im Prinzip sind die Ansprüche nicht groß. Wichtig ist 5GHz verwenden.
Ich habe z.B. einen Airport von Apple. Der ist schon einige Jahre alt. Gibt es leider nicht mehr neu. Der ist schön klein und hat sogar einen Audio Out. Praktisch für Zuspieler im Apple Ecosystem.
Du wirst jetzt sicher viele Tipps von verschiedenen Marken und Modellen erhalten. Ich meine, da gab es auch schon diverse Diskussionen hier im Forum. Suche mal danach.
Wenn du LAN verwenden willst, brauchst du keinen Router.
mal wieder zu unserem thema zurück:
gestern hatten wir eine italienische band da, die wirklich toll performt hat!
hut ab dafür!
im vorfeld war allerdings erstmal unklar, ob sie einen eigenen mischer mitbringen. im rider stand davon jedenfalls kein wort.
da die kommunikation komplett über agenturen lief, war da erstmal nicht mehr raus zu bekommen. so ein rider für uns aber maßgeblich für die materialplanung. is klar.
da zunächst angenommen wurde, dass ich das auch mischen werde, hab ich mir die kryptische kanalbelegung für mich sortiert und für mein pult ein file erstellt. dann hab ich am donnerstag alles aufgebaut - und nacdem ich fertig war, kam ein anruf: die band bringt doch den eigenen techniker mit!
also alles wieder auf null, mein pult wieder abgebaut und das hauspult hingestellt. im rider war für das pult lediglich die kanalzahl angegeben, also hatte ich da freie wahl. habe dann die SQ6 vorbereitet, so dass der fremdmischer schonmal alle kanäle sauber nach seinem plan aufliegen hat.
dann hab ich mir selber noch einen neuen excel-plan gemacht, der für mich einfacher zu lesen war.
habe dann auch die mikrofone zasammengesammelt, die benötigt wurden (stand so im rider)
insgesamt war das mehr als ein ganzer tag arbeit - und ich fühlte mich dann doch ganz gut vorbereitet.
dann kam die band - viel zu früh, aber lieber so als zu spät... sie kamen dann herein, haben sich vor die SQ6 gestellt und beraten. dann sagte mir der, der am besten englisch sprechen konnte, dass sie auf jeden fall das eigene pult benutzen werden -
upps, eigenes pult?
ja, steht doch so im rider...
und da war er wieder, der satz: "ohhh .... you mean THAT rider??"
das, was wir von der agentur bekommen hatten, war seit zwei jahren veraltet!
also haben wir unsere SQ6 abgebaut - und durch die SQ6 der band ersetzt.
zunächst habe ich gestutzt, aber dann hab ich es doch verstanden: sie hatten da eine Waves karte drin und wollten natürlich ihr funktionierendes system benutzen.
ach so, ja: sie hatten komplett eigene mikros und DIs dabei, außerdem brauchten sie nur drei wedges statt der 6, die ich aufgebaut hatte.
von uns wurden dann, neben den 3 wedges, lediglich noch die XLR strippen und die PA benutzt, das war´s.
somit war fast die gesamte vorarbeit komplett für die katz!
ich HASSSE agenturen!!!
Das kommt mir so bekannt vor…
Jetzt ist es wieder gut. Zwischen 11:30-12:00 war es deutlich spürbar. So 30Sekunden für einen Seitenaufruf.
Jetzt ist es seit langem mal wieder sehr langsam...
Vielen Dank, aber das lohnt sich nicht. Das Teil ist schon ein paar Tage alt. Der darf jetzt noch als Office PC seinen Dienst tun. Alles andere macht keinen Sinn.
Vielen Dank!
Hat sich leider erledigt. Habe versucht, vorsichtig die Federkontakte nachzubiegen.War nicht vorsichtig genug. Jetzt ist einer rausgerutsch. Weiß nicht ob das innen schon gebrochen war, oder ob die nur reingeschoben sind.
Nehme jetzt einen anderen und verwende diesen im Büro mit einem USB-Ethernet Adapter.
