  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
    • MiFa1969
    • 20. September 2024 um 16:17
    Danke dir!
    Eins nach dem anderen. Bringt sonst nix.
    Viele Grüße Michael
    Edit: Robert war schneller…
    • MiFa1969
    • 20. September 2024 um 08:43
    Zitat von Wurst Werner
    Wenn jetzt noch ein Plugin kommt, das für mich auf- und abbaut, dann wäre ich durch.
    WW
    Moin Christian, ist das jetzt die Neuerung die dieses Jahr noch kommen soll? Oder ist es der IEM Support?
    Und kann man das neue Plugin überhaupt mit LV1 nutzen?
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • MiFa1969
    • 20. September 2024 um 08:37
    Bei mir auch…
  • Frontlicht in kleinen Kneipen
    • MiFa1969
    • 17. September 2024 um 14:47
    ERICH auch von mir vielen Dank für das Foto und die Idee!
    Ist das „Gestänge“ original so, oder hast du es auf der Lautsprecher-Seite kürzer gemacht?
  • Notebook und üble Latenzen
    • MiFa1969
    • 16. September 2024 um 11:11
    Ich glaube nicht, dass es das Problem beheben wird.
    Die Aussetzer kommen ja von anderen Seiten. Da hilft auch ein Audio Interface mit besserer Anbindung nichts.
    Aber Versuch es doch mal, wenn du eine Möglichkeit hast.
    Edit: jetzt habe ich mich von den DJs verwirren lassen.
    Mit versuche es mal habe ich natürlich DJ-JAJA gemeint.
    • MiFa1969
    • 11. September 2024 um 09:15
    Jup, dass ist auch mein Plan. Ich werde die Fluter mit einem Gewindebolzen am oberen Flugpunkt festmachen.
    • MiFa1969
    • 10. September 2024 um 22:52
    Zitat von Lampenschubser
    Fluter auf Topteil geht auch ... schaut halt irgendwie seltsam aus
    Ja, hat was von Robin, Tobi und das Flüwathü oder so ähnlich…
    Aber könnte funktionieren 😜
    • MiFa1969
    • 10. September 2024 um 18:48
    Zitat von julian knödler
    Ihr diskutiert noch immer über Stative ... Autopoles habe ich vor 20 Beiträgen schon genannt.
    Sorry, ich musste erstmal googeln was das ist. Ja, die Teile sind cool!
    Aber ich hab ein bisschen Angst, wenn das eine Gips-Karton Decke ist.
    Beim festmachen der Stangen drücken die ja ordentlich nach.
    Gerade bei Kneipen in alten Häusern traue ich den Decken nicht viel zu.
    Aber wenn die Decken stabil sind, ist das eine coole Lösung.
    • MiFa1969
    • 10. September 2024 um 17:39
    ...kleine LED-Stufenlinsen im Bereich 60 bis 100 Watt / 200 bis 400 Euro mit Superclamps irgendwo dranmachen und einstecken, fertig... Irgendwo findet sich immer was zum festmachen: Dartautomat, Bierglasvitrine über dem Tresen, etc...
    Das ist in der Tat gar nicht so einfach. Eine der Stammkneipen bietet erstaunlich wenig Möglichkeiten Richtung „Bühne“. Das ist nicht mal eine Bühne, sondern nur ein freigeräumter Bereich, wo normalerweise Tische stehen.
    wir reden immer noch von "Kneipe" - da denke ich mal, daß da mit 50 Zuhörern knackevoll sein wird - und da dann noch Stative stellen, absperren, etc wäre mir persönllich echt zu blöd *finger
    Genau so ist es. Stative gehen da einfach nicht, wo es Sinn machen würde.
    Deshalb versuche ich es mit zwei LED Flutern auf den Tops.
    Das sollte einigermaßen funktionieren.
    Bin mal gespannt…
    • MiFa1969
    • 8. September 2024 um 11:43
    Ja das geht schon. Aber es sind so wie ich das sehe, schon so 10-15cm aus der Mitte.
    Ich habe an meinen Tops oben und seitlich Flugpunkte. Wenn ich da mit einer Gewindestange ein Aluprofil hinmache, könnte ich da einen Fluter der nicht so schwer ist, anschrauben.
    Das muss ich mal testen.
    Edit: oder wenn es die Raumhöhe hergibt den Fluter direkt auf der Gewindestange befestigen. Dann hat man noch weniger Probleme wegen der Asymmetrie.
    • MiFa1969
    • 7. September 2024 um 16:50
    Oder das hier:
    Gravity SAT 36 B | Zubehör | Gravity
    Mit dem Gravity Querträger lassen sich zwei Lautsprecher auf einem Stativ montieren. Er ist aus stabilem, schwarz pulverbeschichteten Stahl und passt auf alle…
    www.gravitystands.com
    Und dazu noch das:
    Gravity SF 36 T 28 F L | Zubehör | Gravity
    Der SF 36 T 28 F L ist ein Adapter für die Montage von Scheinwerfern mit 28 mm TV-Zapfen auf 35 mm Stativrohre und damit ideal für Licht- und…
    Ich weiß nur nicht, ob das nicht zu leicht kippt. Auch wenn man die Box so nahe wie möglich in die Mitte schiebt, ist der Schwerpunkt schon ordentlich aus der Mitte
    • MiFa1969
    • 7. September 2024 um 08:29
    Vielen Dank für die vielen Tipps.
    Das muss ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen.
    Da mit Licht bisher nur rudimentär gebastelt habe, kenne ich die meisten Typen die ihr genannt habt nicht.
    Schaue ich mir auf jeden Fall an und werde testen was geht und für meinen Fall Sinn macht.
    • MiFa1969
    • 6. September 2024 um 17:09
    Mein lachender Smiley bezog sich auf den letzten Satz 👍😂
    Vielen Dank für die Tipps. Ich werde mal ausprobieren.
    • MiFa1969
    • 6. September 2024 um 16:33
    Zitat von Walgesang
    Gravity TLS 431 Stativ, darauf je nach Budget und Kabelführung nen Arri 300 oder nen Astera Pluto Fresnell Akku LED.
    Danke für den Tipp! Wie machst du das wenn du keine brauchbare Deckenhöhe hast? Damit leben, dass den Jungs auf der Bühne die Sonne ins Gesicht scheint?
    Oder dann lieber Gassenlicht so gut wie möglich?
    • MiFa1969
    • 6. September 2024 um 16:22
    Moin Zusammen,
    was verwendet ihr, wenn ihr in kleinen Kneipen ein wenig Frontlicht für eine Band braucht?
    Ich komme da auf keine Idee.
    Entweder bin ich zu weit weg, dann ist der Winkel zu flach.
    Zu nah geht eigentlich auch nicht, da vor der Band kein Platz ist.
    Gibt es da überhaupt eine brauchbare Lösung?
    Muss ja kein High-End Licht sein. Nur ein bisschen mehr, als die Funzeln der Kneipen so hergeben.
    Für Ideen bin ich dankbar!
    • MiFa1969
    • 6. September 2024 um 06:00
    Seither alles gut 👍
  • Welches dieser Sets wäre für unseren Gebrauch das tauglichste?
    • MiFa1969
    • 5. September 2024 um 12:14
    Jungs, wir drehen uns im Kreis. Wenn vom TO nichts mehr kommt, ist das Thema eh durch.
    • MiFa1969
    • 4. September 2024 um 15:31
    Muss ja trotzdem kein Ausschlussgrund sein.
    Sehe ich ja auch so. Aber wenn er schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist es halt schwierig.
    Bin eh mal gespannt, ob vom dem TE noch was kommt...
    • MiFa1969
    • 4. September 2024 um 15:19
    Zitat von Licht_01
    Kommt Gebrauchkauf auch in frage?
    Zitat von Sewe
    Da wir mit gebrauchten Anlagen schlechte Erfahrungen gemacht haben, möchten wir uns diesmal etwas Neues zulegen.
    • MiFa1969
    • 4. September 2024 um 13:35
    Zitat von pivo@45rpm
    Aber dann isses halt wie ein erzähltes Mittagessen.
    :D Der war gut, den muss ich mir merken dafür*
    Man muss Kollegen wie Fux & Treibsand dafür danken, dass sie sich regelmäßig eine Irrsinnsmühe machen, Anfragen wie die deine aus professioneller Sicht zu beackern.
    Da kann ich mich nur anschließen! Speziell Fux simuliert hier für fast jedem der nett zu ihm ist jeden Blumenkübel durch. Ich finde, dass ist schon eine Erwähnung wert.
    Und an Sewe : Der Ton ist hier manchmal schon rau, aber eigentlich ehrlich und gut gemeint.
