  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • Notebook und üble Latenzen
    • MiFa1969
    • 18. August 2024 um 08:57
    Es freut mich auf jeden Fall, dass du ein Gerät gefunden hast.
    Ich hatte die Woche noch ein paar Tests gemacht.
    Dazu habe ich mal alle Netzwerkadapter abgeschaltet. Auch Bluetooth.
    Da waren die Werte noch viel besser.
    Aber nach 10 Minuten kam ein Peek vom ACPI der wieder alles versaut hat.
    Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim auflegen!
    • MiFa1969
    • 13. August 2024 um 13:29
    Ich habe es jetzt doch mal getestet. Die aktuelle TP4 auf meinem Windows Notebook installiert.
    Läuft, aber ich habe im Büro keinen Controller und kein wirkliches Audio-Interface.
    Nur das in Notebook integrierte und Kopfhörer eingesteckt.
    Läuft soweit. Habe ein paar Titel laufen lassen, Effekte ein und ausgeschaltet.
    Tempo-Sync getestet. Tut alles ohne Aussetzer und sonstige Störgeräusche.
    Was mir nicht so gefällt, ist die CPU Anzeige in Traktor. Die ist für mein Gefühl etwas hoch und sehr zappelig.
    So, und jetzt ist mal gut von mir
    • MiFa1969
    • 13. August 2024 um 11:47
    Jetzt habe ich den Test mal etwas länger laufen lassen und vorher alle offenen Anwendungen geschlossen. Allerdings laufen bei mir viele Dienste im Hintergrund, die das System ebenfalls beschäftigen. Und die habe ich jetzt nicht beendet.
    Leider gab es dann auch mal einen Spike:
    Ob das wirklich zu einem Aussetzer geführt hätte. weiß ich nicht.
    Aber rein von den Messwerten ist das System auch nicht optimal.
    Wobei man Fairerweise ein optimiertes Windows verwenden sollte.
    Windows Optimierungs-Tipps für die Audioverarbeitung – Native Instruments (native-instruments.com)
    • MiFa1969
    • 13. August 2024 um 11:39
    Es ist leider ein nahezu unmögliches unterfangen. Es hängt extrem von den Hardwaretreibern der Geräte ab. Und man kann leider nicht sagen, dass das Model x gut war, dass automatisch der Nachfolger auch gut ist.
    Traurig, aber ist leider so.
    Ich habe auch das Gefühl, um so mehr an Zusatzhardware in den Notebooks verbaut ist, umso schlimmer ist es. Ist zumindest meine Erfahrung.
    Deshalb verwende ich ja ein MacBook. Da gibt es halt nicht so viele verschiedene Typen wie in der Windows Welt.
    Da tut mir Microsoft fast schon leid. Windows soll auf jedem Gerät super laufen. Aber da haben die Hersteller der Notebooks eben auch entscheiden einen Anteil daran.
    Ich arbeite Beruflich sehr viel mit Windows-Systemen. Aber eben nicht im Audio Bereich.
    Sonst hätte ich schon eine Empfehlung abgegeben.
    Das hier z.B. ist mein Arbeits-Notebook:
    Fujitsu Lifebook E559
    Während dem Test lief aber jede Menge anderes Zeug nebenher.
    Lustig ist, das der Audio Bus Treiber den höchsten Ausschlag hat.
    Aber wie schon geschrieben, auf dem Notebook habe ich noch keinen Test mit Traktor oder anderen Audio Programmen gemacht.
    • MiFa1969
    • 13. August 2024 um 08:43
    Ja, dass ist nicht einfach.
    Ich kann dir bezüglich eines Windows Notebooks speziell für Traktor keinen Rat geben.
    Du kannst die mal die Tabelle anschauen:
    DPC Latenz Ranking - Welche Notebooks und Windows-Tablets bieten die niedrigsten Latenzen - Notebookcheck.com Technik/FAQ
    Alternativ mal im NI Forum nachfragen, was andere User so verwenden.
    • MiFa1969
    • 8. August 2024 um 16:03
    Oh, Danke! Da wäre ich nie drauf gekommen 😂
    • MiFa1969
    • 8. August 2024 um 15:27
    bei genauerem hinsehen kann man dann das detail erkennen:
    Ich werde langsam alt. Ich kann es nicht erkennen.
    Ist das ein Vogel oder eine Katze? 8)
    • MiFa1969
    • 8. August 2024 um 10:03
    Zitat von MiFa1969
    Sollte es Richtung gebrauchtkauf gehen, würde ich über Refurbed.de kaufen.
    Da gibt es ein 30 Tägiges Rückgaberecht. So könntest du testen, ob es sauber läuft.
    Ich wiederhole mich eigentlich ungern.
    Ich würde mir dort einen raussuchen. Wenn es nicht funktioniert, zurückschicken.
    Kleiner kann man das Risiko nicht halten.
    Ich kann leider keinen Tipp abgeben, was Traktor und Windows-Geräte betrifft.
    Hatte ich früher zwar auch, ist aber schon lange her.
  • Yamaha DM3
    • MiFa1969
    • 3. Juli 2024 um 07:30
    Falls es wirklich daran liegt, wie MixingStation den Effekt anlegt, würde ich die Show mal dem davidgiga1993 schicken.
    Eventuell passt da noch etwas nicht.
  • Appsys Multiverter
    • MiFa1969
    • 2. Juli 2024 um 15:05
    Es sind zwischenzeitlich über 2 Jahre vergangen.
    Gibt es noch eine Change auf Soundgrid, appsys ?
  • Forum läuft langsam
    • MiFa1969
    • 28. Juni 2024 um 07:51
    Jetzt gerade hatte ich auch starke Verzögerungen von ca. 15 Sekunden, wenn ich auf Home gegangen bin. Aber nicht immer. Ist auf jeden Fall sporadisch.
    Bei einem Thema war es dann immer schnell.
    • MiFa1969
    • 27. Juni 2024 um 17:20
    Ah ok, dass erklärt einiges ^^
    • MiFa1969
    • 27. Juni 2024 um 16:14
    Du kannst auch mal bei Triplex Service anfragen.
    Die vertreiben auch Musicgroup Teile.
    • MiFa1969
    • 27. Juni 2024 um 16:11
    Zitat von skyper
    der Upload ist halt manchmal etwas zäh :)
    Wow! Das ist mal eine Leitung!
    Da komme ich nicht mit.
    • MiFa1969
    • 24. Juni 2024 um 21:25
    Hallo Zegi,
    mir ist die letzten zwei Tage nichts negatives aufgefallen.
    Weder am Windows PC noch am iPad.
    Eventuell deine Internet Verbindung?
    • MiFa1969
    • 20. Juni 2024 um 15:46
    Du kannst es versuchen. Das legt nur ein weiteres Energieschema an.
    Ich glaube aber nicht, dass es dir hilft.
    In deinem Fall sind es die Gerätetreiber, die Probleme machen.
    • MiFa1969
    • 20. Juni 2024 um 13:19
    • MiFa1969
    • 20. Juni 2024 um 08:56
    Zitat von DJ-JAJA
    Eins ist klar!
    Ich werd weiterhin auf Vinyl setzen.
    Ich kann deinen Frust verstehen. Nur noch einen Tipp.
    Kaufe dir einen gebrauchten Laptop. So 4 Jahre alt.
    Egal ob es Apple oder Windows basiert ist.
    Das wird funktionieren. Und dann kannst du das Stück nur für Traktor verwenden und musst keine Angst haben, dass von anderen Anwendungen Störungen kommen.
    • MiFa1969
    • 19. Juni 2024 um 10:51
    Genau das meine ich. Auf etwas älteren Systemen läuft Traktor ohne Probleme.
    Ich habe ein MacBook Pro von 2012. Da läuft die aktuelle Traktor Version immer noch ohne Mucken. Klar, analysieren und solche Dinge sind dort langsamer.
    Aber Audio macht keine Probleme.
    • MiFa1969
    • 19. Juni 2024 um 10:13
    Zitat von robert müller
    Die Probleme kommen meines Erachtens eher daher, dass das "Drumrum" oft nicht mehr auf Latenz optimiert
    Da hast du sicher recht. Aber die Single Core Leistung ist meines Erachtens nicht gestiegen.
    Und ganz speziell die Notebook CPUs sind da stark eingeschränkt.
    Die drosseln doch sofort, wenn es ihnen warm wird.
    Ich hatte kürzlich eine ziemlich lange Versuchsserie gehabt.
    Notebooks mit aktuellen CPUs mit VMware Workstation.
    Da liefen die VMs deutlich schlechter, als auf einem System der 8. Generation.
    Wir haben es dann nach langem rausgefunden.
    Windows hat die VMs auf den Eco Kernen laufen lassen.
    Mit einem Registry Patch konnte das gefixt werden.
    Ihr habt mich trotzdem falsch verstanden. Die neuen CPUs sind nicht schlechter als die älteren. Aber sie spielen ihr stärke nur aus, wenn die Anwendungen dafür gemacht sind.
    Und Traktor verwendet eine min. 10 Jahre alte Codebasis.
