  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • welcher pinsel fürs mischpult
    • MiFa1969
    • 19. August 2026 um 08:06
    Das ist jemanden schimpfen
    Richtig, so sagt man im Schwabenland dazu. Nicht nur auf der Alb.
    Zumindest bei mir in der Gegend ist das auch so (zwischen Stuttgart und Schwäbisch Gmünd).
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • MiFa1969
    • 11. August 2026 um 15:52
    Klar, meiner auch. Aber war das geplant oder ein Aua?
    • MiFa1969
    • 11. August 2026 um 14:12
    Uhh, dass war aber eine lange Pause. Was ist passiert?
  • Mackie ProFX10v3+
    • MiFa1969
    • 10. August 2026 um 12:17
    zegi : vielen Dank für die Vorstellung! Ich finde so kleine Mischer genau für den Zweck, den du beschrieben hast, optimal.
    Wie oft hat man kleine VAs wo man 1-2 Mikros und ein bisschen Hintergrundmucke.
    Und wenn man dann noch für jeden Kanal + Main einen separaten Regler hat, kommen alle damit klar.
    Ich habe schon seit Jahren ein Yamaha MG10 XU. Dem fehlt leider ein Blauzahn-Empfänger und würde ich heute nur noch mit kaufen.
    Ansonsten ist das auch ein tolles keines Mixerchen für solche Aufgaben.
    • MiFa1969
    • 6. August 2026 um 12:40
    wenn sich nun aber der Eventonspezialist permanent mit IT beschäftigen muss, weil der IT-Spezialist die Anforderungen von Eventton nicht nachvollziehen kann und teilweise kontraproduktiv gegensteuert, dann bleibt weniger Kapazität für die eigentliche spezifische Kernaufgabe.
    Was einfach viel zu oft (auch bei der genannten Vertragswerkstatt) viel zu oft auf der Strecke bleibt ist der Dienstleistungsgedanke - ob das jetzt firmenintern oder extern ist.
    Ich denke wir vermischen da etwas. Die ganzen Kommentare zu Servern und deren Dienste haben ja mit VT nichts zu tun.
    Das hat sich jetzt aufgrund des Foren Servers so ergeben.
    Aber klar, die VT hat sich in den letzten 20 Jahren schon sehr verändert. Was früher analog war, läuft heute mindestens über einen DSP. Wobei das noch das einfachste wäre. In der Regel hat man zwischenzeitlich fast immer ein Netzwerk mit digitalen Stageboxen und Mischern. Und das auch nur bei kleinen Sachen. Aber wem erzähle ich das…
    • MiFa1969
    • 6. August 2026 um 10:07
    vielen dank für diese ausdrücke
    So geht es mir hier auch ab und zu. Ich bin ja hauptsächlich ITler und mache Ton und noch weniger Licht eher als Hobby.
    Und ich kenne auch viele Begriffe aus der professionellen VT nicht.
    Deshalb kann ich dich in diesem Fall sehr gut verstehen :thumbup:
    • MiFa1969
    • 6. August 2026 um 09:10
    Zitat von tonsound
    MiFa1969
    Bei Proxmox und HBA Controller sollte man unbedingt SSD mit PLP (powerloss protection) im ZFS -Verbund (mind. 4 Disks, eine kann ausfallen) nehmen.
    Vielen Dank für den Tipp. Aber wir haben an unseren Servern ein SAN über SAS dran. Das ist komplett redundant. Doppelte Controller und Netzteile. Und die Platten / SSDs im RAID Verbund.
    • MiFa1969
    • 6. August 2026 um 08:12
    Zitat von tonsound
    alle meine Hosting VM sind über ssh administrierbar denn ein apt update geht auch hier. Aber Webs oder Postfächer anlegen will keiner mehr per Hand auf ssh machen. Alle meine Systeme (auf Hardware von 2012/2013) haben einen Performance-Sprung nach Migration auf VM und schnellen Ram/HBA SSDs hingelegt, und den schicken 'snapshoot' innerhalb von 10 Sek. vor Upgrades möcht ich keinesfalls mehr missen. Ganz abgesehn von regelmässigen automatisierten Maschinen-Backups. Wer das nicht hat ist ganz weit hinten.
    So sehe ich das auch. Wir haben bei uns ca. 50 VMs laufen. Die Snapshots sind ein Segen. Viele VMs sind eher temporär für unsere Entwickler-/inn. Auch dafür ist es ein Segen. So kann man jedem Entwickler-/inn innerhalb kurzer Zeit ein Windows System zur Verfügung stellen. Nur mit Hardware wäre das so nicht möglich.
    Wir verwenden bisher noch VMware. Mit Proxmox haben wir auch schon viel getestet. Funktioniert auch super. Langfristig werden wir sicher auch migrieren. Wobei das schon sehr schade ist. VMware (esx) ist schon ein tolles System. Das wurde nur jetzt von Broadcom mit ihrer Geldgier kaputt gemacht.
    • MiFa1969
    • 26. Juli 2026 um 11:20
    Ich habe vor ca. 3 Wochen auf Magenta die Callboys life bei einem Festival gesehen.
    Ich stehe ja auf Rock / Metal und war Anfangs sehr irritiert. Dieser Crossover zwischen harten Riffs und Pop/Partyschlager konnte ich Anfangs nicht schlucken.
    Aber den Leuten vor Orts hast gefallen. Da war ganz schön Party.
    Und weil ich nicht so einer bin, der nach 30 Sekunden wegzappt, habe ich das noch 30 Minuten angeschaut bzw. gehört.
    Ich werde kein Fan, aber ich fands schon cool.
  • Spotfiy Jukebox System für Gäste
    • MiFa1969
    • 26. Juli 2026 um 11:09
    Zitat von mixody
    MiFa1969 da bist du direkt auf eine Ungereimtheit gestoßen, die wir gerade beheben. Das Display muss natürlich aufgerufen werden können und darf in dem Modus eben keine Wiedergabe ausführen.
    Das man auf dem iPad nicht mehr raus kommt schauen wir uns im gleichen Zuge an. Danke für deine Hinweise. Ich freue mich auf mehr Feedback und Berichte aus Live-Tests o.ä.
    Hi Jonas, ihr habt den Fehler ja gefixt. Sehr schön!
    Ich teste gerade ein bisschen.
    Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich auf den Rechner, mit dem ich auflege, auch den Browser mit euerer App offen habe. Dann wäre es toll, wenn es eine Funktionen geben würde, die Interpret und Titel ins Clipboard kopiert.
    Dann kann ich in der DJ-Software in der Suche auf einfügen gehen und fertig.
    Das würde den Ablauf deutlich vereinfachen.
    • MiFa1969
    • 21. Juli 2026 um 13:36
    Ich werde auf jeden Fall testen. Aber zuerst müsst ihr den Bug fixen. Sonst kann ich es nicht verwenden.
    Gibst du Bescheid, wenn ihr den Fehler gefunden habt?
    Danke und viele Grüße
    • MiFa1969
    • 20. Juli 2026 um 16:31
    am westlichen Rande des Schwäbischen Waldes
    Da musst du schon Insider sein, um zu wissen welchen Ort du meinst 8)
    • MiFa1969
    • 19. Juli 2026 um 17:59
    Zitat von duplobaustein
    Helene Fischers Musik brauch ich überhaupt nicht, aber singen kann sie definitiv sehr sehr gut, da gibts gar nix.
    Meine Musik ist es auch nicht so sehr. Aber sie hat definitiv eine sehr gute Gitarrenspielerin (mir fällt gerade kein besserer Begriff dazu ein) dabei. Die Yasi Hofer aus der Nähe von Ulm.
    Und sie macht nicht nur Schlager.
    • MiFa1969
    • 19. Juli 2026 um 10:47
    mixody
    Hallo Jonas, ich schaue mir die App gerade an und finde die Idee auch sehr gut.
    Aber ich verstehe eines nicht; wenn ich in DJ-Mode ein Display aktivieren möchte, dann kommt folgende Seite:
    Im DJ Mode macht ja eine Audio-Ausgabe auf meinem Gerät keinen Sinn, wenn ich eh mit einer DJ-Software auflege. Und dann hängt das sich auch noch auf, wenn man auf OK drückt. Getestet auf einem Macbook mit MacOS 26.5.2 und einem iPad ebenfalls mit aktuellem BS.
    Hast du eine Idee?
    Liebe Grüße Micha
    Edit: Und auf dem iPad kommt man aus diesem Modus nicht mehr raus. Auch abschießen der App hilft nicht. Nach einem Neustart ist man wieder in dem Display-Modus.
  • Mobile Youtuber Maschine gesucht
    • MiFa1969
    • 1. Juli 2026 um 11:35
    Davinci kann auch mehrere Videospuren über den Ton synchen. Auch mit der Free-Version.
  • Chormikrofone 2026
    • MiFa1969
    • 30. Juni 2026 um 12:48
    Zitat von 4Art
    Die Dinger sind ja günstig des Grauens. Können die wirklich so gut sein?
    Es muss nicht immer teuer sein. Ich finde die ganz gut.
    Hier noch ein kleiner Test mit Samples:
    Lewitt LCT 040 Match Test
    Für 190 Euro bietet Lewitt ein neues Stereopärchen an. Die Mikros sind sehr klein und sollen perfekt aufeinander abgestimmt sein.
    www.bonedo.de
    • MiFa1969
    • 30. Juni 2026 um 08:23
    Zitat von ThomasA
    Phantom Power und Gain für StageConnect Devices - hab ich was übersehen und es gibt Stageconnect-Boxen mit Mikrofoneingängen?
    Vor ein paar Monaten kamen die hier:
    FLOW 4VIO
    FLOW 4VIO Expander FLOW 4VIO is an external expander and digital stagebox for FLOW 4V. It adds four dual-stage microphone preamps and two headphone amps, exten
    www.behringer.com
    • MiFa1969
    • 30. Juni 2026 um 08:05
    Mein PL Sieger ist klar das Lewitt 040er. 160€ für ein matched pair. Sehr starkes Polar Pattern.
    Haben wir auch, mega PL Verhältnis.
    Da habe ich auch zwei Pärchen davon. Bin damit sehr zufrieden. Und die habe ich auch schon öfters für Chöre verwendet.
    • MiFa1969
    • 29. Juni 2026 um 12:28
    Neue Firmware:
  • Mehr compression im gesamten Mix = mehr Endstfenleistung
    • MiFa1969
    • 28. Juni 2026 um 19:25
    Der Mix wird natürlich weniger dynamisch, die Energie wird dichter. Das bedeutet für den Amp dann aber auch mehr Arbeit.
    Genau so sehe ich das auch. Ich gehe davon aus, dass Peaks eingedampft werden und das Gesamtniveau angehoben wird.
