  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • Technics 1210 MK2 Gleichlaufschwankungen
    • MiFa1969
    • 16. Oktober 2023 um 17:26
    Hat das gute Stück einen Riemen? Dann könnte der ausgeleihert sein.
    Das würde zumindest das Verhalten erklären.
  • Suchfunktion geht nicht wirklich
    • MiFa1969
    • 11. Oktober 2023 um 17:01
    Jetzt ist alles wieder so schnell wie heute Vormittag.
    Selbstheilung?
    Oder war der Server mit anderen Dingen belastet?
    • MiFa1969
    • 11. Oktober 2023 um 16:47
    Hmm, komisch, ist immer noch so.
    Auf anderen Seiten geht alles wie immer.
    Liegt also nicht an meiner Seite.
    Schauen wir mal, was so passiert.
    • MiFa1969
    • 11. Oktober 2023 um 16:13
    Seit ca. einer halben Stunde ist das Forum relativ langsam.
    Ein Klick auf einen Link dauert ca. 20 Sekunden.
    Ist das bei euch auch so?
    Vor der halben Stunde ging alles noch ruck-zuck.
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • MiFa1969
    • 11. Oktober 2023 um 15:02
    Zitat von SebastianJaeger
    Ich habe das Gefühl, dass der AES50 Transmitter in der Wing schlechter ist als im M32. Ich hatte mit einem Kabel bei der Wing Probleme, welches im M32 ohne Probleme lief. Ich meinte hier im Forum auch irgendwas dazu gelesen zu haben.
    Wird hier erklärt:
    Beitrag
    RE: Sync Problem DL32 und X32 - LED rot
    ihr nutzt durchweg geschirmte CAT5e Kabel mit EtherCon Aramaturen? In sehr ungünstigen Fällen kann der AES50 Port im X32 durch massive statische Aufladungen zerstört werden, falls die Aufladung nicht über den Schirm gegen Masse ablaufen kann.
    Aus diesem Grund wurde in der WING übrigens ein AES50 Portschutz verbaut, der genau das verhindert. Der Nachteil bei der WING Netzwerk Verbindung ist nun allerdings, dass nur noch 80 Meter als maximale AES50 Punkt zu Punkt Verbindung ausgewiesen…
    Wurst Werner
    11. Oktober 2023 um 10:02
  • Muss was aufnehmen, habe wenig Ahnung :-D
    • MiFa1969
    • 22. September 2023 um 09:34
    Für die Bekannte machst du ja auch kostenlos die Aufnahme. Die Tools zum Mischen und zusammenschneiden sind auch kostenlos (Reaper, DaVinci Resolve). Wäre also nur deine Zeit. Dafür kannst du das Konzert genießen.
    Wenn du live mischen kannst, kannst du das auch mit der DAW. Und den Ton unter das Video zu legen dürfte das kleinste Problem sein.
    Sehe ich genauso. Es lohnt sich immer alle Spuren einzeln aufzunehmen.
    Hinterher ärgerst du dich, wenn du beim Mischen einen Fehler gemacht hast.
    Und es ist deutlich entspannter, hinterher zu mischen.
    Ich würde je nach Möglichkeit entweder Reaper oder falls du einen Mac hast GarageBand nehmen. Die Spuren vorher mit genügend Headrom einpegeln.
  • Jingleplay-Lösungen gesucht
    • MiFa1969
    • 9. September 2023 um 14:06
    Auch wenn der Freed schon ein paar Jahre alt ist, hätte ich da auch noch eine Info dazu.
    War selbst am suchen nach einer Software - Jingle - Player Lösung.
    Macht keinen schlechten Eindruck, kann verschiedene Arten wie Jingles auf Button, Tracklisten usw.
    Und hat eine ASIO Schnittstelle.
    39€ finde ich fair. CueFire gibt es leider nicht mehr.
    Die professionelle Audio-Software für Dein Event | EventSoundControl
    • MiFa1969
    • 9. September 2023 um 14:01
    Danke für den Tipp!
    Ich weiß das es über Google auch geht, aber ich wollte den Fehler trotzdem melden.
    • MiFa1969
    • 9. September 2023 um 12:58
    Liebe Admins!
    Die Suchfunktion geht wieder nicht.
    Entweder findet die Suche nichts oder es kommt die folgende Meldung:
  • Sennheiser EW-DX vs. Shure Axient Digital (lohnt sich der Aufpreis?)
    • MiFa1969
    • 8. September 2023 um 06:50
    Was das Gewicht betrifft, hast du recht. Die Handfunken sind leichter, als ältere Serien. Aber das finde ich nicht unangenehm. Der Schiebeschalter ist auch nicht mein Geschmack. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass er von schlechter Qualität ist. Bei mir ist er aber deaktiviert.
    Und der Rest? Finde ich auch gut. Die Empfänger sind sauber verarbeitet.
    Funktionieren tut es auch gut.
    Was die Taschensender betrifft, da hatte ich noch keinen in der Hand.
    • MiFa1969
    • 7. September 2023 um 11:24
    Zitat von niggles
    Ich hatte eine EW-D in der Hand
    Was hat dir daran nicht gefallen? Das Teil ist stabil und komplett aus Metall.
    • MiFa1969
    • 7. September 2023 um 11:18
    Ich habe zwei Handsender der EW-D Serie.
    Bin bis jetzt auch sehr zufrieden.
    Und das Gehäuse ist aus Metall.
  • Leiser Sänger , laute PA
    • MiFa1969
    • 7. September 2023 um 08:22
    Habe mir das NS1 mal gezogen. Für 30€ ist da nichts kaputt. Und brauchen kann man so ein Helferlein immer.
    • MiFa1969
    • 6. September 2023 um 17:29
    Zitat von Soundstorm
    hat auch viel zu viel Latenz, daher vermutlich..
    Scheinbar aber nicht:
    • MiFa1969
    • 6. September 2023 um 12:40
    Da es hier doch inzwischen mehr um Mixtipps
    Dann darf ich hier diese Frage stellen:
    Wurst Werner : setzt du den NS1 auch live ein?
    Und wie gut geht das, wenn hinter einem Sänger das Schlagzeug steht und ordentlich Dampf macht?
    Danke und liebe Grüße
    Michael
    Edit: Mit Clarity VX würde das ja gehen, läuft aber auf LV1 nicht.
  • Chor (+Band): wenig Kondensator oder viele dynamische Mikrofone?
    • MiFa1969
    • 25. August 2023 um 11:30
    Das größte Problem ist das Monitoring des Chors.
    Die Kondenser auf die Monitore zu bringen ohne das es koppelt, halte ich für schwierig.
    Habe da auch schon meine Erfahrungen gemacht.
    Mit den dyn. Einzelmirkos wird das meines Erachtens besser funktionieren.
    • MiFa1969
    • 25. August 2023 um 11:17
    Hallo Adam,
    schaue mal hier, da gab es kürzlich eine Diskussion über das Thema:
    Thema
    Chorbeschallung über Einzelmikrofonierung
    ich habe ein paar Fragen zum Thema Einzelmikrofonierung von Chören.
    Mittlerweile mache ich fast nur noch Chor- und Musicalbeschallungen, zusammen mit Orchester, Band etc.
    Dabei wird gerade bei Chören auch die Einzelmikrofonierung mehr. Gerade während Corona und viel Abstand auch zwischen Sängern hatte das deutlich geholfen.
    Am Beispiel eines Gospelchores:
    Band mit 6 Personen, ca. 50-55 Sänger mit Sennheiser E935, von den Chorsängern dann auch einige Solisten bei diversen Stücken…
    JS-Sound
    30. Januar 2023 um 13:25
    • MiFa1969
    • 20. August 2023 um 15:19
    Da hatte ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn das vorher klar kommuniziert wurde, sollte das kein Problem sein.
    • MiFa1969
    • 20. August 2023 um 15:03
    Ich mache ja fast nur solche Sachen. Und ich kann das bestätigen. Wenn das alles auf freiwilliger Basis läuft, sind die Leute in den meisten Fällen auch sehr hilfsbereit und motiviert.
    Und das gleicht vieles der zum Teil fehlenden Professionalität wieder aus.
  • Yamaha MG12X
    • MiFa1969
    • 16. August 2023 um 14:44
    Hallo Tobias,
    ich habe seid vielen Jahren ein MG10XU. Das verwende ich neben einem XR18 und ein X32 sehr oft für "kleine" Sachen. Also Fest mit Hintergrundmusik, ab und zu eine Durchsage usw.
    Dafür ist es ideal, da auch Leihen mal die Lautstärke verändern können.
    Die Qualität ist sehr gut. So gut wie kein Rauschen und alle Bauteile sind sehr robust.
    Bisher krazt kein einziger Poti. Und ich habe es bestimmt schon 5 Jahre und da wurde es nie geschont.
    Aber ich verstehe natürlich die Einwände der Kollegen.
    Viele Grüße
    Micha
pro-silentium.de
