Hallo Stefan,
Zandar Multiviewer FusionPro+ mit computer I/O Card.
http://www.broadcast.harris.com/product_portfo…u=FusionProCCTV
Alex
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Stefan,
Alex
Hallo zusammen!
Kennt jemand von euch die Fohhn AT-05 aus der ARC-Serie? Sind die brauchbar?
Also es geht um eine Festinstallation in einem Restaurant; ein Raum etwa 5m x 15m; ausschließlich Hintergrundbeschallung aus der Konserve.
Ich dachte an 6 Fohhn AT-05 in 3 Linien.
Vielen Dank
Alex
Hallo zusammen!!
Und zwar geht es um die Mikrofonierung einer Musicalproduktion.
Das Problem ist, dass ich ein möglichst universelles System bräuchte, da es sich um eine Turnee handelt (Hallen: 300-400 m2, PAX: ca. 400).
Es spielt eine Liveband, dazu 5-6 Solisten und zwei Chorgruppen im Hintergrund. Gelegentlich kurze Theaterszenen.
Die Solisten werde ich auf jeden Fall mit Headsets (Sennheiser) abnehmen. Allerdings kann ich nicht jedem Darsteller, der gelegentlich mal ein paar Worte sagt ein Headset geben (Kosten!!). Somit bräuchte ich noch eine Lösung für die Chorgruppen im Hintergrund und diese Theaterszenen.
Hat jemand eine Idee? Genzflächen od. Qverheads?
Vielen Dank
Alex
Hallo zusammen!!
Also ich hab ihn jetzt mal in einem Kanalzug als Insert getestet. Dabei war das Rauschen schon um vieles besser. Allerdings hab ich kein MasterInsert um ihn immer so laufen zu lassen.
Ich werde mir mal noch en paar neue Klinkenkabel besorgen und es damit nochmal versuchen.
Danke für eure Hilfe!
Alex
HI!
Also ich greife das Signal am MainOut ab, gehe dann durch den EQ und schicke es dann vor dem Amp wieder in den Mixer.
Sobald ich das Signal zurück in den Mixer schicke fängt das Rauschen an.
Der Mixer ist ein Phonic Powerpod 1860.
Vg
Alex
Hallo zusammen!!
Hab mir einen dbx 231 Equalizer gekauft und will in nun in einen Powermixer einschleifen. Da der Powermixer nur unsymetrische Klinken-Buchsen hat, muss ich den EQ auch unsymetrisch nutzen.
Dadurch hab ich jetzt ein ziemliches Rauchen in meiner Anlage.
Kann mir da jemand helfen??
Habs schon mit ner DI versucht, wodurch ich aber einen zu hohen Pegelverlust bekam.
Vielen Dank!!
