Problem mit DBX-231 EQ
  • gismo85
  • 14. September 2004 um 19:04
  • gismo85
    Hallo zusammen!!
    Hab mir einen dbx 231 Equalizer gekauft und will in nun in einen Powermixer einschleifen. Da der Powermixer nur unsymetrische Klinken-Buchsen hat, muss ich den EQ auch unsymetrisch nutzen.
    Dadurch hab ich jetzt ein ziemliches Rauchen in meiner Anlage.
    Kann mir da jemand helfen??
    Habs schon mit ner DI versucht, wodurch ich aber einen zu hohen Pegelverlust bekam.
    Vielen Dank!!
  • MarkusW
    • 14. September 2004 um 19:13
    Wo hast du den EQ genau eingeschliffen?
    Im Master-Insert? Oder Main-Out?
    Ohne rauscht es überhaupt nicht?
    Was ist das für ein Powermixer?
    Markus
  • gismo85
    • 14. September 2004 um 19:36
    HI!
    Also ich greife das Signal am MainOut ab, gehe dann durch den EQ und schicke es dann vor dem Amp wieder in den Mixer.
    Sobald ich das Signal zurück in den Mixer schicke fängt das Rauschen an.
    Der Mixer ist ein Phonic Powerpod 1860.
    Vg
    Alex
  • MarkusW
    • 14. September 2004 um 22:46
    Hast du die Möglichkeit den EQ mal woanders zu testen?
    Wie sieht das Output-Signal aus? Erkennbar an den LEDs, kommt da was?
    Hast du nen Insert-Kabel da, so daß du den EQ mal in einem Kanalzug testen kannst?
    Markus
  • slv
    • 14. September 2004 um 23:41
    "...schicke es dann vor dem Amp wieder in den Mixer."
    - Wo gehst Du den dort wieder rein?
    - Rauschen wenn Bypass On und Off?
    Und am besten, wie Markus empfiehlt, mal mit Inserten versuchen... .
    slv
  • Stephan Schewe
    • 15. September 2004 um 08:26
    was für Kabel benutzt du? Hast du die selber gebaut?
    Störgeräusche können auftreten, wenn du bei einem Mono-Klinke auf XLR den Pin3 nicht mit der Erde kurzgeschlossen hast, da dieser Eingang am EQ nun auf undefiniertem Potential raumschwabbelt.
  • gismo85
    • 15. September 2004 um 15:03
    Hallo zusammen!!
    Also ich hab ihn jetzt mal in einem Kanalzug als Insert getestet. Dabei war das Rauschen schon um vieles besser. Allerdings hab ich kein MasterInsert um ihn immer so laufen zu lassen.
    Ich werde mir mal noch en paar neue Klinkenkabel besorgen und es damit nochmal versuchen.
    Danke für eure Hilfe!
    Alex
