  2. Hampi
Beiträge von Hampi
  • Wing Dante Problem - kein output
    • Hampi
    • 24. Mai 2026 um 07:39
    Versuch mal den Dante Updater so zu starten:
    "C:\Program Files\Audinate\Dante Updater\Dante Updater.exe" --allow-overrider
    Mit der Anleitung und Updater so gestartet hat es bei mir funktioniert.
    Mit der Firmware kann ich dir leider nicht helfen da bei mir ein BK 3 Modul verbaut ist.
    Dateien
    BE_0606-ADL_WING-DANTE_Update Instructions_2025-07-23.pdf 435,17 kB – 614 Downloads
  • Cardioid - die 150igste
    • Hampi
    • 18. Oktober 2025 um 16:46
    Die Seeburg L16j benutze ich oft an Hochzeiten in schwierigen Kirchen, die haben nicht grossartig Lowmids.
    Diese könntest du dir bi mir auch mal ausleihen.
  • Sennheiser ASA 1 auch mit EW-D kompatibel?
    • Hampi
    • 29. Januar 2025 um 19:28
    Ich besitze EW D seit der ersten Stunde.
    Habe dann auch aus Unwissenheit das Äquidistant zum Problem führen kann einen gebrauchten ASA-1 gekauft.
    Verteilt wird damit auf:
    8x EW D R1-6
    4x EW D R1-6, jeweils mit ASA D
    4x EW G4 S1-7
    2x EW G4 S1-7, jeweils mit den damaligen ASAs
    Die Stromversorgung der Empfänger in den Racks wird jeweils von den dazugehörigen ASAs erledigt.
    Der alte ASA -1 verteilt nur das Signal.
    Bis jetz keinerlei Störungen gehabt.
  • Sennheiser EW-D - EW100 - Unterschied
    • Hampi
    • 30. April 2024 um 18:19
    Ich habe 12 EW-D Strecken.
    Ein 8er und ein 4er Rack mit neuen Splittern.
    Den Grundsplitt mit EW-D und dem EW-100 Rack mache ich mit einem ASA der 2.Generation.
    Im Herbst und Winter ist das so fast jedes 2. Wochenende fehlerfrei im Einsatz, Paddel oder Richtantennen.
    Stomversorgung läuft immer noch über Coax.
    Kapseln passen auch von EW-100
  • Ersatztreiber Nova VS212
    • Hampi
    • 21. Januar 2023 um 14:18
    Ich meine mal gelesen zu habe das Solton Acoustic Craaft Audio übernommen hat :/
  • Günstige Laderampe für Anhänger (Rollstuhlrampe)?
    • Hampi
    • 7. August 2022 um 20:48
    Mobilex SC 1.82m hat bei mir kein Jahr überlebt. Nieten sind ausgerisse, ist nach kurzer Zeit so 2cm durchgeebogen (nicht längs, sondern die zwei ca. 35cm breiten Alubleche).
    Mein schwerstes Case hat 72Kg.
    • Hampi
    • 7. August 2022 um 09:38
    Ich benutze diese mit 2.4m Länge: https://www.strack.ch/rampe-sr
    • Leicht
    • Aleine gut händelbar
    • Zusammengeklappt wunderbar klein
    • Teuer
    Die Rampe ist beim mir seid knapp 4 Jahre in gebrauch.
    Ich hatte zuvor diverses ausprobiert und war nie zufrieden, zu schwer, zu sperrig, usw.
  • Tipps für neue hochwerte Sprachbeschallungsanlage
    • Hampi
    • 26. Juli 2020 um 18:19
    Ich verwende für meine Hochzeit Sängerin und E Piano 2xSeeburg L16 und GSub1201.
    Für reine Sprache bis 20m nur die L16. Wenn es weiter sein soll noch 2xL8i auf den L16
    • Hampi
    • 17. Februar 2020 um 18:58
    Gerade gesehen...
    Improvements 1.04:
    • include 4-ch section for Sends-on-Fader flip (option)
    • USB stick compatibility improved
    • USB stick GPT (GUID partitions) support
    • VSS3 preset decay time fixed
    • rearrangement of some snapshot scopes and setup items
    • Hampi
    • 14. Januar 2020 um 19:25
    Das ist eine gute Frage. Das Pult und die Box sind wieder zurück, wurde nur geliehen.
    Die Zeit hat gedräng, da konnte und wollte ich keine Experiment mit Firmware Updates machen, obwohl mir das auch durch den Kopf gegangen ist.
    Nach seiner Aussage "Plug and Play"
    Ich werde ihn mal darauf ansprechen wenn er vom Urlaub zurück ist.
    Bin mir sowieso am überlegen das Teil zuzulegen.
    Die Userlayer fehlen mir am X32 schon. Wenn dann noch ein Multiband Comp. oder Dyn. EQ für die Zuspieler nachgeliefert wird ist das Teil gekauft.
    • Hampi
    • 14. Januar 2020 um 18:25
    Hatte das Problem mit dem Gain am Wochenende mit der S16 auch.
    Im Source bereich ist die Gainanzeige ausgegraut. Bei den Lokalen Source`s war der Balken weiss und der Regler hat gegriffen.
    Mit dem X32 als Stagebox konfiguriert ist auch alles besstens.
    Zum glück waren alles Funkmics, da hat der Trimm gereicht.
    • Hampi
    • 30. Dezember 2019 um 19:32
    Ich will auf keine Fall rummosern.
    Habe das Pult ja nur zur Probe. Wenn ich an die Firmware Updates des X32 denke, binn ich guter Hofnung.
    Kenne da ganz andere Sachen.
    Wir haben auf dem Bau wo ich sonnst arbeite ein Tachymeter zum vermessen.
    Der geht 2mal im Jahr zum Kalibrieren und erhält dann manchmal eine neue Software.
    Beim letzten Update haben die es fertig gebracht, dass man beim drücken von Standby, was bis anhin funktioniert hat, sich im WindowsCE befindet. Einzige möglichkeit, Akku raus, neu einrichten....
    • Hampi
    • 30. Dezember 2019 um 13:08
    Das mit der Effektübersicht, TB usw. sind eher Schönheitsfehler, die Funktion habe ich schon verstanden.
    Den Seidchain ab einem Channelstrip zu triggern ist mir nicht gelungen, nur ab einem Bus. Das heisst: Signal auf Bus senden, von da Triggern. Hoffe jetz ist klarer was ich aussagen will.
    Habe das Pult nur zur Probe, kann erst ab dem 4.1. weiter spielen;(
    • Hampi
    • 30. Dezember 2019 um 07:55
    Ich hätte da auch noch eine Verständniss Fragen?
    Sidechanin: Habe ich das richtig verstanden, dass Sidechain im Kompressor nur auf Busse zu routen sind und nicht auf Channelstrip? Wenn doch, wie?
    Was mir noch so aufgefallen ist:
    -Das Routing von Talkback finde ich nicht so gut gelöst. Es wäre schön einfach die Source auswählen zu können und nicht umstänlich zuerst eine Source auf Kanal 40 oder Aux8 zu routen.
    - Beim Output routen auf externen Effekt wäre es schön einen "Done" Button zu haben, wie beim Input, damit man danach wieder im selben Menü landet.
    -Ferner wünsche ich mir, das in der Effektübersicht der Channel und Busnamen angezeigt werden und nicht nur einfach "1" oder "B1", das wäre für die Übersicht förderlich.
    • Hampi
    • 17. Dezember 2019 um 20:22
    Bei den alterantiven Plugins für`s Gate habe ich nichts gefunden.
    Beim External FX über AES50 war ich verwirrt, das der Return nur Mono ist, bis ich darüber gestolpert bind den Input auf Stereo zu schalten.....
    Kann noch Jemand etwas über "User Signal" im Output Routing erzälen?
    Da binn ich noch nicht gestiegen.
    • Hampi
    • 17. Dezember 2019 um 19:42
    Ich habe das Teil auch zum probieren bekommen.
    Wo und wie finde ich nun den Dyn Eq?
    Oder anders herum, ist es möglich den Multiband Kompressor vom X32 den ich bis jetzt verwendet habe einzuschleifen?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
