  2. DJ Detto
Beiträge von DJ Detto
  • Vermietpreise => sind meine realistisch ?
    • DJ Detto
    • 17. April 2007 um 22:39
    schließe mich mringhoff uneingeschränkt an. ferner solltest Du, sofern Du als seriöser Zeitgeist deiner Zunft auftreten möchtest Deine Page schnell überarbeiten. So ist eine Top Level Domain unabdingbar - bei den heutigen Preisen kann ich da nur den Kopf schütteln und Dein Impressum sollte auch mal überholt werden.
    ferner kann man auch - anstatt zu würfeln/raten/tiippen - Preise kalkulieren!! Dazu gibt es Bücher oder man fragt jemanden der sich damit auskennt. So KÖNNTE man z.B. den Neuwert durch die geplanten Vermietungen teilen um so den Tagesmindestsatz für das Gerät zu haben. Darauf kommen dan noch gewisse "Zuschläge " und gut ist.
    Naja eben halt alles aus der bwl Sicht
    Detto
  • Eure Meinung zu DAP DISCO Mixer
    • DJ Detto
    • 17. April 2007 um 22:23
    @ Oli
    oh Schitt.....natürlich ein WEISER (aber auch weißer) Betriebswirt.......
    @ ALL
    Da kam gestern beim Truck laden auch wieder die Diskussion auf warum denn dies und das kaufen und warum ich mir jetzt keine neuen Subs bauen will......
    Es ist IMMER die Frage in welchem Teich man fischt und nicht in welchem Teich man fischen möchte.
    Noch einmal die (frei übersetzte) Definition von Qualität: Qualität ist dann wenn der genannte Gegenstand die in Ihn gesetzten Erwartungen / Anforderungen erfüllt. Als Beispiel der kleine Fiat oder der 500er SEL für den Pizza Taxifahrer...Welcher hat eine höhere Qualität????
    Gute N8
    Detto
  • Ram-Audio S4004
    • DJ Detto
    • 17. April 2007 um 22:16
    Zitat von "wetbf"
    26dB = Faktor 20 = Aus 1V am Eingang werden 20V am Ausgang
    32dB = Faktor 40 = Aus 1V am Eingang werden 40V am Ausgang
    38dB = Faktor 80 = Aus 1V am Eingang werden 80V am Ausgang
    Der Amp braucht also für gleiche Ausgangsleistung bei Stellung 38 weniger Eingangsspannung als bei Stellung 26.
    wetbf
    DAS ist doch einmal eine Antwort, DIE auf DIE gestellte Frage abziehlt. Und genaus DAS wollte DER Arne wisse. Ohne gleich OFF Topic in den Genitiv und em Dativ dsein Tot zu machen tun :D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Das mit dem DIP Schalter steht auch in der Beschreibung und ich gebe WORA recht, das INPUTGAIN die alles erklärende Bezeichnung gewesen wäre.
    Eben die Eingangsverstärkung
    @ dr. Titel - der muss sich doch nciht zwangsläufig auf PA beziehen!! er kann ja auch einen in Theologie oder Philosophie oder Germanistik haben oder???? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    Detto
    • DJ Detto
    • 14. April 2007 um 22:59
    Ein weißer Betriebswirt hat mir mal gesagt: "bekommst Du dadurch einen Auftritt mehr???"
    Das ist die Frage die ich mir sehr oft stelle. Keine Frage ist ein Urei ein High Level oder gar ein Rodec was ganz anderes, aber hört und würdigt der Kunde das wirklich?? Ist die Frage. WER ist Kunde??? Ein guter DJ oder Tante Erna??
    Bei mir als " CD Kapellmeister" eher nicht. Dennoch möchte ich stressfrei - d.h. über JAHRE (!!!) ohne knacken, knirschen, oder rauschen arbeiten. Selbst meine in die Jahre gekommenen KME DJM1 laufen noch TOP!! Aber haben halt nur 5 Kanäle. Von daher schwanke ich zur Zeit noch zwischen Urei 1605 und Rodec MX 300 (den 240er gibt ja kaum noch) oder dem neuen V70 - oder aber jetzt dem doch teilweise halb oder viertel so teurem DAP.
    Wenn das Ding 3 Jahre ohne mucken läuft hat es 200 Parties auf dem Puckel macht also 1,85 Euro pro Party an Invest. Ein Urei (9HE!!! - warum nur sooooo groß???) hat aber auch nur 3,50 Euro pro Party gekostet. Der Unterschied von 1,70 Euro entspricht einer Autofahrt von 4km. Ist mir das Risiko das Wert?? eher nicht. Dennoch ein schönes Pult mit vielen Kanälen im unteren Preissegment.
    Aber auch wenn ich keinen Job mehr dadurch kriege, dass ich mir mind. 1 Urei kaufe, dadurch halte ich mir gewisse gewerbliche Kunden, weil es eben nicht rauscht, knackt oder sonst einen Stress verursacht.
    By the way, die Pappe im DCX2496 wirkt wirklich!!! Der läuft jetzt auch stressfrei.....(endlich)
    Detto
  • Topteile mit verstellbaren Ohmzahlen???
    • DJ Detto
    • 14. April 2007 um 22:41
    Hi
    als amtierender KME USER sage ich mal so:
    2 x Sub und 2 x Top super
    4 x Sub und 2 x Top auch gut aber nicht für gewalt Pegel sondern für satten Bass
    4 x Sub und 4 x Top für 4 pkt Beschallung.
    Aufgrund des breiten Abstrahlwinkels der CS 1122 (man gehe einfach mal nach rechts und links über die Tanzfläche) ist es unpraktisch 2 nebeneinander zu stellen. Dann schon eher übereinander, aber am besten ist dabei die 4 Pkt Beschallung.
    bei Fragen rund um KME einfach den Markus von SEL Krefeld anmorsen!!! Er ist einer der kompetentesten (da er täglich mit dem Kram arbeitet und Dir keinen Scheiss erzählt) der Zunft.
    Eventuell für größere Sachen die CS1152 oder das SK212 Top auf die 4 18er packen aber auf keine Fall 2 CS direkt nebeneinander .....
    Falls Du die 2 CS1122 (in Filz?? ) verkaufen willst - mail mich an 8)
    Detto
  • Dj´s abmischen
    • DJ Detto
    • 8. April 2007 um 22:40
    Es würde mich mal sehr freuen mit den etwas "hochnäsigen" FOH Herren mal einen GIG zu machen. Dann könnten die Herren mal lernen wie das mit dem DJing geht. Da wird bei mir der Pegel des KME DJM1 auf etwa -14dB eingepegelt, das XLR an das Muco geklemmt und los gehts. Mit klarem Sound, netter DynamiK (die ist da noch vorhanden) und der Tonmeister mit dem ich sehr gerne so was mache hat werder Limiter noch Waffe am FOH ***KOPFSCHÜTTEL***.
    ihr solltet eventuell mal Eure Kunden überprüfen und mit "älteren" Jungs auflegen anstatt mit....
    CU
    Detto
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • DJ Detto
    • 7. April 2007 um 22:57
    Zitat von "Binson"
    2. Du fragst Deine Freundin, ob ihr BH auch für die doppelte Last ausgelegt ist.
    BLÖDSINN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich hatte bis jetzt nru Freundinnen die die doppelte Last da drinnen hatten....
    und ich weiß warum der liebe Gott mir große Hände gab :oops:
  • Tipps für Externe Soundkarte?
    • DJ Detto
    • 7. April 2007 um 22:50
    Schau mal im PA Forum.. Dagabs die Frage auch und da wurde der Unterschied zwischen USB und PCMCIA ausführlich diskutiert.
    Wegen Latenzzeiten und so.
    ich habe die Maya44 USB und bin zufrieden
    Detto
  • Gesangsmikro
    • DJ Detto
    • 7. April 2007 um 22:46
    Hi
    schau mal hier nach guten Alternativen.
    Die Superlux Pro248 Vocal Mikrofon kommen bei mir in Kürze in die engere Wahl
    Detto
    • DJ Detto
    • 6. April 2007 um 23:43
    Hi
    der Strassenkurs beträgt 370 Okken. Die 3 vom Oli erwähnten sind auf jeden Fall teurer - von daher hinkt der Vergleich. Selbst mein Freund Urei kostet 300 Okken mehr. Schau Dich um in der Preisklasse bis 400 Euro und schau ob Du was vergleichbares findest. Die Anzahl der Kanäle ist auf jeden Fall nett.
    3 Mics und 4 Line parallel.....!!!
    Detto
  • Letzter Gedanke: "Au Backe - jetzt gibt's auf die Fress
    • DJ Detto
    • 6. April 2007 um 23:31
    wiesel und warwick...
    JA JA Krefeld - falsche Rheinseite....sach ich doch!! 8)
    Bei uns läuft es idR immer ruhig ab. Aber der ein oder andere Job hat so seine Tücken: Ich auf einer (!) Konfirmationsfeier (!!) -> Familie / Kirche usw.... 8)
    Alles ganz easy gute alte Rocksachen und ein bisschen wat schwattet....
    Da auf einmal inner "Gesprächsrunde" Papa war mit der da inner Kiste und so gab ein Wort das andere und Zack gabs mal eins auf die 12!!!
    Ich Case zu und eingetütet.
    Sowas brauch ich nicht.
    Detto
    (von der richtigen Rheinseite)
  • Digicam Kaufempfehlung
    • DJ Detto
    • 4. April 2007 um 00:47
    Hi
    hol das Thema noch einmal hoch.
    Wollte mir die Fuji Finepix S5600 zulegen - gute Wahl????
    Man hat mir "im Laden" gesagt, das eine Bridgemode Kamera (quasi Spiegelreflex ohne Wechselobjektiv) das beste für mich sei
    Detto
    • DJ Detto
    • 4. April 2007 um 00:10
    So hole das Thema gerne noch einmal hoch.
    Habe ein wenig gesucht und gelsen und habe gelernt, das ich ganz gut mit einer "Bridge Camera" auskomme und bin bei den Fuji FinePix hängen geblieben. Die S5600 reicht für meine Zwecke denke ich alle mal aus. Zumal der Strassenpreis etwa 180 - 190 Euro echt bezahlbar ist.
    Kann mir da jemand zustimmen (siehe 00Schrneider) und hat jemand noch einen Einkaufstipp, wo man als gewerblicher evtl. noch ein paar Euro sparen kann??????? :oops: :oops: :oops: :oops:
    Danke
    Euer Detto
  • Mixercase für Urei 1605
    • DJ Detto
    • 3. April 2007 um 22:48
    Jau
    Grosse Case sind mir persönlich sehr "lieb"...
    Sehr gutes Preis Leistungsverhältnis
    Detto
  • Mastertempo
    • DJ Detto
    • 31. März 2007 um 00:06
    Also bei mehr als 4% bekomm ich Bauchschmerzen. Da such ich lieber noch einen Track dazwischen (Tempomäßig)
    Detto
  • Welches Mischpult für Disco
    • DJ Detto
    • 30. März 2007 um 23:55
    Ich liebäugel auch immer mehr mit dem 1605. Das Rodec ist mir leider zu teuer. :? :? :?
    Auch wen dann alle XLRs bei mir als Winkelstecker ausgeführt sein müssen.
    Detto
  • MwSt. Erhöhung
    • DJ Detto
    • 30. März 2007 um 23:52
    Ich glaube es wird Zeit für eine Grillparty mit Kartoffelsalat und einem SCHLOSS.
    Das Thema ist doch nun wirklich durch!!
    Detto :oops:
  • welche endstufe für meine EV zx4 boxen
    • DJ Detto
    • 30. März 2007 um 23:50
    ICH HASSE Computer :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    gerade ist seit urzeiten das Forum mal wieder abgeschmiert...
    liegt aber an meinem PC denke ich da ich seit Tagen Probleme habe....
    und ich hatte so schön geantwortet....
    GUT Also die Kurzform
    1. profil AUSFÜLLEN
    2. RAm Audio R-1000 oder R-1500
    3. Entweder gebraucht aus dem VtB2B oder neu für Strassenpreis 700 Okken
    4. Hier mal fragen wer guten Preis machen kann
    Detto
  • Mastertempo
    • DJ Detto
    • 29. März 2007 um 23:14
    Zitat von "f8274"
    Mastertempo ist unabdingbar für das DJ-ing. Geräte die das nicht besitzen sind m.E. lediglich Abspielgeräte. Wenn zwischen den Titeln jedesmal moderiert wird ist es dagegen o.k.
    Sorry,
    aber beim TT haste auch kein Mastertempo und da geht das mixen auch.
    NUR beim CD finde ich es ein MUSS
    Detto
  • Neues von der Messe 03/2007 (Disco)
    • DJ Detto
    • 29. März 2007 um 23:13
    Hallo Oli,
    da springt mit daheimgebliebenen das Herz auf!! Endlich mal jemadn der mitdenkt!! FETTES LOB. :D
    Ja DJs schreibt mal was es neues gibt. Was zu empfehlen ist was ist schrott.
    Detto
    (der daheimgebliebene :(:(:(:( )
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
