Zitat von "Markus Verza"Nur mit dem Finale am 9. und der Weltmeisterschaft hat dann doch nicht hingehauen, ok nächster Versuch 2010.
FALSCH!!!!
Denn nach der WM ist vor der EM!!!!
Also 2008 gehts schon wieder rund ole ole!!!!!!!
D
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Markus Verza"Nur mit dem Finale am 9. und der Weltmeisterschaft hat dann doch nicht hingehauen, ok nächster Versuch 2010.
FALSCH!!!!
D
So WM fertich!!!
Es lag wohl am TV OUT!!!
Wir haben am WE das ganze mit einem BDTV Empfänger und Beamer durchgeführt und siehe da - netter Sound. Haben dann doch noch einen EQ davor gehangen und gering die Kurve verbogen - war klasse.
Danke für die konstruktiven Tipps
Detto
DOD bei
Soundland.de
oder Thomann.de
der SR 231QX ist allerdings teurer geworden, aber sehr gut für das Geld.
Vom Omnitronic auf DOD war ein Quantensprung in Punkto Sound
Detto
Alos ich habe ganz gute Erfahrungen mit dem DOD 2x31 Band EQ gemacht.
Kostet etwa 80 euro und macht was er soll.
Detto
Zitat von "unknown_artist"
Davon hab ich noch nix mitbekommen....sehr komisch - da ich bestellt hab....
Also Pro Audio sagte, dass die Teile auf Lager wären.
Stand Montag oder Dienstag dieser Woche
Detto
ola
wie ich höre sind die Teile jetzt lieferbar. Hat jemand schon eins in den Fingern gehabt???
Detto
noch mal nach oben
Detto
Zitat von "oTon"
klingt nach doppel 18" + Top x 2 ... DJ´s haben es halt gerne laut ....
ICH nicht!!!! ![]()
ich mag es eher "schön" und "nett" aber nicht 140 dB :shock:
Detto
Hallo
Ecler scheidet aus.
@ Volker
So einen Talk over schalter brauch ich nicht. Das mach ich konventionell mit den Fingern.
Ich glaube ich hatte das geschrieben: Prof. DJ Service - mob. Disco von Polterabend bis Firmenfeier
Allerdings KEIN HKS und ich brauche auch keine Ryder zu erfüllen. Aber es ist mein Hauptjob!! Ichhoffe, damit ist es ausreichend beschrieben.
Detto
Zitat von "mringhoffAnsonsten was spricht denn dagegen, mit einem 3-4 Band EQ am Mixer das Signal entsprechend so einzustellen, daß es gefällt? Und wenn die Einstellungsmöglichkeit zu grob ist, dann warum nicht einfach einen EQ dazwischenhängen, den hat jeder im Lager rumstehen.
ÄÄÄÄH das wäre mir zu einfach gewesen und da wollte ich die großen Jungs mal fragen, ob es was besseres gibt. ![]()
Ich werde mal so ein Effektgerät besorgen und einen EQ verwenden und dann evtl. auch mal beides einschleifen. :oops: :oops: :oops:
Detto
Zitat von "ullix"Hm nur 1x Chinch???? Wenn ich mich recht erinnere gibts da 2x Chinch zum übertragen für den allgemein üblichen Stereo Sound.
Sowas hab ich schon öfter gemacht aber über nen dünnen sound konnte ich mich nicht beschweren. Vielleicht is doch irgendwas falsch eingestellt oder probiers echt ma mit stereo.
2 x Stereo heißt 2 Funkstrecken......da hab ich eigentlich keine Böcke drauf!!!
Detto
Zitat von "f8274"wenn man als Mobildisco zu einem Job fährt, auf dem 4 Mics benötigt werden, weiss man das durch die Vorbesprechung schon vorher. Für die meisten VAen reichen sicher 2 Mics aus, warum sich also für die Gigs verbiegen,
Gruß Oliver
Hi Oliver,
da gebe ich Dir nur begrenzt recht. Wenn denn dann der "Kegelclub" als Überraschung eine 4 Mik Darbietung hat - dann steht man wieder da. Oder schleppt auf jeder VA eben 2 Pulte mit macht bei 3 dissen mal eben 6 Pulte. Das ist ja das Problem, es sollte ja eine 3 Fach Lösung gefunden werden.
Auch Dein Tipp mit dem Vestax schwirrt mir im Kopf herum und dann eben einen (von mir aus auch Omnitronic) 2 oder 4 Kanal Mini Mic Mischer der auf einen Line OUT geht in Kanal 11 oder 12 in das Vestax die Variante ist auch nicht schlecht. Wie gesagt es ist jetzt schon schwierig.....
Was mich beim Xone stört ist, dass das Mic nur einen Drehfader hat. Ich moderiere eben etwas mehr als andere - aber so arbeite ich nun mal und meinem Kundenkreis scheint das zu gefallen (siehe Auftragslage)
. Und da ich ja nun mal in einem Alter bin wo man sich nicht mehr so leicht umgewöhnt wäre ein schiebe Poti schon schön..... ![]()
Wie gesagt es ist schwierig. Auf einen Send/ Return kann ich Aufgrund der Anwendungen verzichten.
Also noch einmal ALLE EINGÄNGE sollten auf Fader liegen der Master kann von mir aus auf einem Drehpoti liegen, da geh ich kaum drann und es sollten gleichzeitig 4 Mics laufen und wenn eine eigene PFL LED Kette da wäre - wäre das super.........
Hat jemand denn noch einen Tip als Pult was ich nocht nicht aufgeführt habe???
Danke für die Info zum Urei und den PFL LED
Detto
mmmmh
also ich glaube nicht, das es an der Kette liegt.
Ich greife 1 x Chinch ab (Chinch auf 6,3 Monoklinke) und gehe damit auf die Audio Technica Funkstrecke und dann über die symetrische Buchse in den KME Mic/LINE Kanal. So wie sonst auch (LAPPY auf Priv. Party mit PP Präsentation usw)
Da klappt das immer ganz gut. Kann es auch sein, dass der Fernseher doof ist - oder???
Detto
Also es geht hier nur um 4 Kanal AMPS
Das war ja das interessante daran.
Jede mob Disse hat Mixer -> 2x31 EQ -> Controller (wenn auch nur Behringer - aber der tut für dat Geld und den Zweck) und dann 4 Kanal Amp.
Bis jetzt sind die Palmer 4 Kanal Teile im Einsatz.
Und da nicht nur ich - sondern auch die anderen DJs - immer älter werden wird das mit der Gewichtsersparnis doch mal ein Thema.
Also 4 x 650W bei 8,5 kg gegenüber 2x 500 und 2x 250 bei 22 kg ist doch was. Zumal ich die Teiel ja dann noch als Stereo fahren kann und und und (z.B. 2 Ohm / 6 Jahre Ganrantie / Preis-Leistungsverhältnis ).....
DAS sind alles Argumente für einen Wechsel nach RAM o.ä.
Detto
Zitat von "f8274"detto, wenn du zeitnah neue amps benötigst, würde ich an deiner stelle nicht auf rams s-serie setzen, da noch nicht einmal die generalimporteure in deutschland und österreich welche erhalten haben. ist wieder mal ein bsp. dafür, dass serien zu früh vorgestellt werden, und erst lange später erhältlich sind.
Ich muß ja gestehen, das in diesem Fall mal wieder gilt
ANGEBOT schafft NACHFRAGE (so wie damals bei den Handys)
Eigentlich ist das erst für 2007 geplant gewesen. Aber wenn man ja jetzt zur Einführung ein "Schnäppchen" machen kann. Und ich kenne RAM vom PA´ler meines Vertrauens in Kombi mit AD Stacks kommen die schon krass......
Detto
Zitat von "lex"Unbedingt richtig!
Also ich finde, das was in mein Pult reinkommt ist total Mittenlastig ohne jegliche "Dynamik" - subjektives Empfinden eines DJs.
Und nur einfach den Bassregler auf rechtsanschlag ist ja auch nicht die richtige Lösung
Detto
Zitat von "MRspeaker"Wo ist die beste Bezugsquelle - ich kenne nur Pro Audio.......
Es ist doch wie mit allen anderen Produkten auch.
Es geht entweder über Conections oder über Abnahme- Menge.Ist beides mit hohen Werten im Rennen hat man natürlich sehr gute Karten.
Da gebe ich Dir recht, es ging auch eher darum, wer hat gute Conections und hat das Teil schon in den Fingern gehabt.
Denn wenn ich meine mob Dissen auf Schaltamps umstelle ist das ja auch nicht mal eben mit ein paar Eurofünfzich getan :shock: :shock: :shock:
Detto
Hi
also selbst für 200 Euro Kaution ist die Anlage doch klasse ![]()
Dann nehme ich mal ganz grob an, das die Anlage 2.000 Euronen kostet.
Keine Ahnung haut mich bitte nicht!!!!!
Wenn das Ding 100 mal draußen war ist der Restwert na sagen wir mal 100 Euro macht 1.900 Euro geteilt durch 100 gleich 19,00 Euro.
NAJA unberücksichtigt wurden u.a. folgende Punkte:
Kapitalbindungskosten
entgangene Zinsen für dieses hochqualitative Material
Re-Investment
Reparaturkosten innerhalb der Laufzeit
anteilige Lagermiete
usw usw
Mehr sag ich dazu nicht
Ich finde das Angebot gut - die Jungs von Delta Vision legen da ordentlich drauf. Bitte Leute mietet das bitte bitte 500 mal und geht damit ganz "normal" um
Detto
Kann mich UKW nur anschließen.
Das geht wunderbar mit Excel und Access.
Da werden ein paar Eingabemasken erstellt und ein paar Ausgabemasken (Screen oder Plot) und gut.
ABER
Was man dann intern mit den daten machen kann Analyse usw. ist dann nur noch durch den eigenen Horizont begrenzt.
Bei mir klappt das sehr gut.
UND die Daten sind untereinander kompatiebel - der einzige Vorteil von Herrn Gates seine Programmes ![]()
Detto
da ich unschlüssig war wo die Frage hingehört - habe ich sie mal hier reingestellt.
Also es ist ja WM und am 9.7. wird Deutschland den Titel holen. Soweit so gut. Ich habe eine VA auf der das TV Signal via Beamer auf ne Leinwand übertragen wird und per Funk in mein Pult kommt. NIX dolles so für 100 PAX. Anschließend soll noch ne Disco sein.
Aus Erfahrung weiß ich, dass sich ein "TV Soundsignal" immer etwas "dünn" anhört. Mit welchen einfachen (bis mittleren) Mitteln kann man das Signal ein wenig aufpeppen und etwas "voller " erklingen lassen.
Die Signalkette sieht wie folgt aus
TV Empfangsgerät - Audio Techica Funkstrecke (filtert schon einmal das Brummen raus
) - KME DJM 1 DJ Pult
Von dort aus über 2 x31 Band EQ in Behringer Controller auf Yorkville Amps an 4 x 18er BR mit SK212 als Tops.
Reicht es einfach nach dem Empfänger einen EQ zu schalten oder doch besser Compressor Limiter oder oder oder
Was habt ihr da für Tipps.
Für alles konstruktive - danke im voraus
Detto
