  2. jonasf
Beiträge von jonasf
  • Rock PA
    • jonasf
    • 16. Dezember 2004 um 17:40
    Hallo PA Gemeinde!
    Bin endlich dazu gekommen meine Tops zu testen. Hier mein Erfahrungsbericht.
    @Hörli: Das Drumfill arbeitet super. Klingt sehr exakt (gutes Impulsverhalten nennt man das, glaube ich) und macht was es soll. Beschallt unseren Drummer lautstark. (auch ohne EQ)
    Zu den Tops: Sind ähnlich PS12 gebaut nur mit weniger Liter (ca 33l statt 40l) und mehr Monitorschräge. Habe eine mit der PS12 Frequenzweiche ausgestattet und die zweite zum Verglich mit der aus dem Strassacker Top: D2544-K12 (33l).
    In einem kleineren Raum unter Halblast. klingt für mich die Strassacker Weiche ein bischen transparenter und gleichmäßiger. Die PS12 Weiche drückt bei den tiefen Mitten etwas mehr an.
    Werde im neuen Jahr einen Livevergleich machen. Mein Fazit jetzt: der Selbstbau hat sich gelohnt. (nicht nur Geld gesparrt sondern viel gelernt).
    Frohe Weihnachten
    Jonas
  • Rock PA
    • jonasf
    Hallo PA Gemeinde!
    Frohe Weihnachten
    Jonas
  • Rock PA
    • jonasf
    • 28. November 2004 um 13:43
    Hörnli: Danke für den Tipp, Habe das Quick and Dirty Drumfill gleich realisiert. Habe noch leere Gehäuse (15/3), die habe ich umfunktioniert.
    http://www.pinkasapanther.com/turbo/drumfill/
    Die Kiste hat ca. 70l Problem ist die BR Öffnung: 43cm x 2,5cm und l=23cm; ich glaube, da bin ich mit der Abstimmfrequenz zu tief (ca. 35Hz). Könnte versuchen, die länge zu stutzen auf so ca. 8cm. Dann hätte ich die 45Hz.
    Werde sie in der Probe mal zum Schlagzeuger stellen und abwarten, was er sagt.
    Besten Dank nochmal - Jonas
  • Rock PA
    • jonasf
  • Rock PA
    • jonasf
    • 25. November 2004 um 12:27
    Hallo!
    Bin endlich dazugekommen Bilder von den rohen Gehäusen zu schießen. Qualität lässt leider zu wünschen übrig, da ich sie mit dem Handy gemacht habe.
    http://www.pinkasapanther.com/turbo/top/
    Habe eine auch schon bestückt und im Zimmer getestet. Fazit: Sie spielt. hoher Wirkungsgrad. Echt testen werde ich sie dann open air und im Liveeinsatz. Weiche habe ich die vom PS12 gebaut, leider mit suboptimalen Bauteilen.
    Hörnli: Danke für die Hilfreichen Tips! Mich würden die Pläne für die 12" Tops interessieren. christian_schober@gmx.at
    Brauche noch einen Schlagzeugmonitor. Das Drumfill muss aber tiefer können. Will daher auf 15" gehen.
    Frage: Kann da der EV EVM 15B OEM funktionieren. Am leibsten würde ich dann noch Hörner die ich schon habe dazu bauen(Fane Tweeter oder Altec Horn). Kosten wären minimal und Klangqualität braucht unser Schlagzeuger nicht.
    Besten Dank und liebe Grüße aus Linz/Österreich
    Jonas
  • Rock PA
    • jonasf
    Hallo!
    Jonas
  • Bühnenmonitor mit 12" 1"
    • jonasf
    • 21. November 2004 um 21:53
    Hallo.
    Baue mir ebenfalls gerade 12" 1" Monitore, leider habe ich so wenig Zeit, dass nichts weitergeht. Wichtig war mir ein Monitorwinkel von ca. 40°.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27766
    Ein Paar ist bereits fertig. Leider bin ich noch zu keinem vernünftigen Test und zum Fotografieren gekommen. Wird selbstverständlich dann gepostet.
    Beste Grüße
    • jonasf
    Hallo.
    Beste Grüße
  • Mal eine Anfrage als Laie
    • jonasf
    • 30. September 2004 um 10:52
    Hi!
    Ich spiele Selber solche Gigs und Systeme kommen von Meyer Sound, KS, D&B... Mit einer D&B C7 kannst du meiner Meinung nach nicht viel falsch machen. http://www.dbaudio.com/de/systems/c_series
    Aber für einen Location in dieser Größenordnung kann man ohne genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten kein optimales System vorschlagen. Geh zu einem (oder mehreren) Verleih(en) und lass dir ein Angebot machen.
    Cheers
    • jonasf
    Hi!
    Cheers
  • Rock PA
    • jonasf
    • 30. September 2004 um 00:32
    So der Plan fürs Top/Monitor nimmt gestalt an:
    Frequenzweiche möchte ich die vom PS12 nehmen.
    http://www.paplans.de.vu
    Davon sollen 2 als PA, sollten für 200 Leute reichen,
    und 2 als Monitore arbeiten. Monitorschräge sind ca. 40°.
    lg
    Jonas
  • Rock PA
    • jonasf
    lg
    Jonas
  • Rock PA
    • jonasf
    • 28. September 2004 um 22:11
    Hallo!
    Erstmals danke an all die tollen Beiträge in diesem Forum! Habe mir daraus folgendes PA System überlegt:
    Benötigt wird eine Live PA für eine Rockband, also kräftige Mitten für Vocals und verzerrte Gitarren, und Kick für die Bassdrum. Leider habe ich enorme Platzprobleme im Tourbus, deshalb ein kompaktes, variables System bis 200 Personen (indoor + open air).
    4 x Topteil/Monitor 12" 1"
    4 x Bass 15"
    Als Top/Mon: Kappa 12 + Oberton D2544 + H975 in Anlehnung and PS12 von aw-sound (danke schön). Passivweiche (1kHz), 35l brutto, 68Hz tunning.
    Bass in Richtung http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=5 ? Habe nur 50cm Ladeklappen im Bus!
    System soll von 2 Tops + 2 Subs bis 4 Tops + 4 Subs arbeiten.
    1) Erfüllt das System die Anforderungen?
    2) Kann ich 2 Tops mit diesem Horn übereinander stellen (90° x 75°)?
    3) Subauswahl? Trennfrequenzen?
    4) Habe folgende Speaker "geerbt": 15": EV EVM 15B OEM, JBL 2205H, 2x Stage Audio PAX 158; 12" JBL E120-8; Tweeter: 4x Fane HF250 Treiber: 2x Altec 808-8B + Horn; noch was davon zu gebrauchen?
    Vielen Dank und beste Grüsse!
    Jonas
  • Rock PA
    • jonasf
    Hallo!
    4 x Bass 15"
    Jonas
  • Passende Tops für ARLS
    • jonasf
    • 25. September 2004 um 11:46
    aw-audio: Danke für den Plan, ist eigentlich ganau das, was ich suche. Meine Frage ist nur, kann ich statt dem ca. 50l Gehäuse eine etwas kleinere Version bauen ca. 40l, da ich im Transport erhebliche Probleme habe.
    Die Tops müssen bei mir nicht Fullrange tauglich sein, da sie über 15" Bässen spielen sollen. Sollten aber auch als Monitor arbeiten können.
    Beste Grüsse
    Jonas
    • jonasf
    Beste Grüsse
    Jonas
  • Wer kann was zum RCF L12/M1275W aus der Mackie C 300 sagen!?
    • jonasf
    • 24. September 2004 um 17:58
    Hi!
    Folgender Beitrag beschäftigt sich unter anderem auch mit diesem Speaker:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=27058
    Richtige Antwort gibts aber dort auch noch nicht.
    lg
    Jonas
    • jonasf
    Hi!
    lg
    Jonas
