  2. 3000 gt
Beiträge von 3000 gt
  • Diverse Teile von Kinoauflösung
    • 3000 gt
    • 28. Dezember 2013 um 21:19
    Hallo Jungs
    Habe letzte Woche ein Privatkino ausgeräumt (wegen Neubau)!
    Die teile sollten entsorgt werden :(
    Jetzt liegt das Ganze bei mir in der Garage :? Und ich weis nicht ganz was ich damit machen?
    Bilder Folgen :|
    Hier das ist ein Beyma CP-350/TI Horn auf ner jbl kiste (2241hpl)
    habe drei davon https://www.dropbox.com/s/phi7u5ygeymw…%2017.22.24.jpg
    Wer kann den so was gebrauchen? :shock:
    Mit freundlichen Grüßen Alex
  • Von Clinch auf Klinke Symmetrisch
    • 3000 gt
    • 15. Februar 2012 um 18:44
    Zitat von "DJheini"
    Mit Adapter Cinchstecker auf Klinkenstecker 2-polig (auch mono genannt).
    Pin von Cinch auf Spitze von Klinke, Masse Cinch mit Masse Klinke.
    Sollten mit dieser Beschaltung Brummprobleme aufkommen, musst
    du einen Lineübertrager dazwischenschalten.
    Hier findest du auch etwas zu dem Thema:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=66498
    (Geht zwar um Laptop, aber das Grundproblem ist ca. das gleiche.)
    Danke :wink:
    Lineübertrager :? ist das ein Art Filter für für Störgeräusche?
    Mfg Alex
    • 3000 gt
    • 15. Februar 2012 um 17:08
    Hallo
    Dumme Frage :oops: wie schliesse ich den ein Mischpult mit Cich Ausgänge an eine KME Aktivweiche mit Stereo Klicke (Symmetrisch) Eingänge an:?
    Danke
    Mfg Alex
  • Verpolt ?
    • 3000 gt
    • 4. April 2010 um 14:22
    Zitat von "Mike J."
    Das ist relativ normal. Such hier im Forum einmal wegen "Bassaufstellung" und du wirst fündig ;-). Zu gut deutsch hat das unter anderem mit der Schalllaufzeit zu tun, aber lese das in den anderen Threads genauer.
    Da machst nichts anderes als den Bass an Kanal 2 verpolen.
    Danke
    ok.
    was ich aber nicht ganz verstehe warum ist der Bass Tiefer und Lauter wenn ich die Verpole?
    oder ändert sich das wenn der Raum Voller wird?
  • Verpolt ?
    • 3000 gt
    • 4. April 2010 um 13:51
    Hallo Jungs
    habe ein Problem mit meiner Anlage (bass Boxen ARLS) :?
    wenn ich die Boxen nebeneinander hinstelle und beide laufen lasse ist der Bass Ok
    stelle ich die aber ca.6m auseinander dann ist der Bass weg! und wenn ich eine Verpole dann ist der Bass dynamischer und tiefer :shock:
    kann mir das einer Erklären ?
    habe noch was festgestellt wenn ich die Dynacord L1000 auf Brückbetrieb umschalte Boxen aber R+L dann ist das noch besser vom Bass lauter und Tiefer wenn ich das aber die LS nebeneinander stelle kommt gar nichts
    Entschuldigung für den Satzaufbau habe es sehr eilig
    Frohe Ostern
    Mfg Alex
  • Phono Adapter (line In )
    • 3000 gt
    • 19. April 2009 um 14:22
    Hi
    will eigentlich beide Geräte sprich Doppel CD Player und den HD-2500 an einem 3kanal Mixer betreiben (ohne umzustecken) :grin:
    die drei Kanäle kann ich noch zu Phono umschalten!
    Mfg Alex
    • 3000 gt
    • 16. April 2009 um 18:29
    Hallo
    Habe mir einen Denon DN-HD2500 zugelegt nur leider hat mein Mixer drei Kanäle :twisted: und ich wollte den CD Player weiter verwenden :?:
    was haltet ihr von den Phono Adapter ? will mir nicht ein anderes Mischpult kaufen :roll:
    MFG Alex
  • FBT LF100 B&C ???? Hilfe
    • 3000 gt
    • 20. April 2008 um 16:55
    Zitat von "ds-audio"
    Hi...
    Hör dir die Kisten doch mal ausgiebig an mit verschiedenem Musikmaterial
    mit unterschiedlichen Lautstärken. Dann kannst du dir sicher eine eigene
    Meinung bilden.
    Allerdings meine ich, wenn sie mit PROFIFILZ bezogen sind, werden sie
    schon gut sein.
    lol
    Dieter
    Habe Grad meine altes Thema Durchgelesen
    Schon erstaunlich was es für Kranke bescheuerte Besserwisser gibt !!!
    Mfg Alex
  • Wer kann mir ein Gehäuse berechnen?? B&C 18/056-8
    • 3000 gt
    • 16. März 2008 um 15:12
    Hallo
    hier die Thiele & Small Parameters des B&Cs
    Fs 37HZ
    Re 10,1Ohm
    Qes 0,33
    Qms 9,88
    Qts 0,32
    Vas 277,0 Lt
    Sd 1134 cm2
    µ0 4,11%
    xmax 4,0mm
    Mms 120,5 gr
    Bi 29,21 T/m
    Le 2,85 mH
    Cms 153,5µm/N
    SPLref 100,24dB
    Währe sehr nett wen mir da jemand helfen Könnte
    habe es selbst schon mit WinBox probiert aber nicht klar gekommen
    :oops:
    Mfg Alex
  • Software und Anleitung zum Gehäuse Berechnung
    • 3000 gt
    • 13. März 2008 um 20:54
    Hallo
    suche ein Programm zum Gehäuse Berechnung mit einer Anleitung
    wo gibst so was zu kaufen??
    PS: PA und Hifi
    Danke
    Mfg Alex
  • CD Player gegen aussetzer dämpfen
    • 3000 gt
    • 30. Oktober 2007 um 19:44
    Hallo
    muss in zwei Wochen beim Kumpel eine Party schmeißen jetzt habe ich das Problem das der Boden in der Halle aus Holz ist und bei der Menge die CD aus setzt :twisted: sonst habe ich nirgends Probleme nur in dieser Halle
    gibst eine Möglichkeit so was zu Dämpfen ?
    habe alles in einem Case CD,Mischpult,Weiche,Amps
    Danke
    Mfg Alex
  • Doppel CD mit ANTISHOCK und MP3 2he
    • 3000 gt
    • 29. Oktober 2007 um 22:41
    Hallo
    Bin auf der suche nach einen Doppel cd Player
    mit ANTISHOCK und Mp3 in 2He
    was gibts da vernüfttiges
    Mfg Alex
  • Treiber für 145L Gehäuse HK Pr15
    • 3000 gt
    • 3. Oktober 2007 um 22:57
    das mit dem Kappa weiß ich das es Funktioniert
    wie schon geschrieben das Gehäuse muss nur von außen Original bleiben
    innen kann man das Ja ändern
    Mfg Alex
    • 3000 gt
    • 3. Oktober 2007 um 18:26
    Hallo
    bei meiner HK Premium (SUB) hat sich ein Bass Chassis (Eminence Delta) verabschiedet.
    jetzt überlege ich mir andere reinzubauen z.B B&C,18/sound,Oberton usw die auch natürlich was kosten können.
    Bin natürlich auch bereit Blende oder innen was um zubauen.
    Das Gehäuse hat genau 145Liter.
    betrieben wird das Ganze aktiv mit Dynacord P1050
    vielen dank für die Mühe
    Mfg Alex
  • Arls und Dynacord L1000
    • 3000 gt
    • 14. September 2006 um 21:24
    Hallo
    hatte eigentlich immer zwei Arls als stereo an einer L1000 von dynacord angeschlossen
    bringt es was wenn ich die Paralel 4Ohm Gebrückt auf die Endstufe schalte ???
    Danke
  • 1He Endstufe für Hoch/Mittel Ton
    • 3000 gt
    • 29. August 2006 um 21:30
    Hallo
    habe zwei Fullrage boxen von FBT mit jeweils einem 15Zoll B&C Bass ,Einem 8Zoll B&C midBass und einem 1zoll B&C Horn
    belastbar mit 500watt Rms
    die boxen klingen zwar ganz Ok aber wenn ich die aktiv anschließe Tiefen und Höchen getrent mit einer Aktivweichen sind da Welten da zwischen
    habe leider nur eine Dynacord L1000 zu ausprobieren
    was für eine Leistung braucht mann denn für den Hoch/Mittelton ?
    gibt es günstige 1He Endstufen ???die dafür reihen
    Danke
  • komische sache
    • 3000 gt
    • 12. Oktober 2005 um 15:48
    Zitat von "pfeffer 54"
    dann ist evtl. was ind er box verpolt. amp ist unwarscheinlich
    ne schon alles geprüft :evil:
    die membranen bewegen sich in die selbe richtung
  • komische sache
    • 3000 gt
    • 12. Oktober 2005 um 15:20
    Hallo
    entweder bin ich blöd oder ??
    Habe zwei Lautsprecher und eine Endstufe wenn ich die Ls richtig anschieße +- und im zimmer in die eckenstelle ist kein tiefbass da :?:
    wenn ich aber ein Ls anhänge klingt der eine viel Tiefer :evil: wenn ich einen von beidern verpole ist der bass bei beiden Ok :idea: :idea:
    und wenn ich die LS nebeneinander stelle ist es andersrum :?::?:
    mfg Alex
  • Dynacord L1000 2Ohm Stabil ?
    • 3000 gt
    • 12. Oktober 2005 um 13:47
    Zitat von "Jonnytrance"
    Ach so, ist nur ne Anschlusspanel von S1200. Richtig?
    Ja das Anschlusspanel ist von einer defekter s1200 :D
    Mfg Alex
    • 3000 gt
    • 12. Oktober 2005 um 11:28
    @ SheepSound
    ne ein Dreher ist nicht drin
    wenn ich über die eingebauten Frequenzweichen gehe dann ist überhaupt kein Tiefbass und kein druck da :evil: und die Mitten/höhen sind viel zu laut und wie ich es jetzt angeschlossen habe kann ich ja Bässe und Höhen variabel einstellen
    wegen dem heiß werden habe ich ja sowieso in der Rückseite noch 4 Lüftern eingebaut die die Heise Luft rausziehen
    mfg Alex
