  2. MBelle
Beiträge von MBelle
  • Digico S31 für Musicals?
    • MBelle
    • 15. Dezember 2023 um 12:35
    Für Musical würde ich persönlich nach einer Digico aus der SD Reihe Ausschau halten. Da die alle das gleiche Snapshotsystem haben, spielt es auch keine Rolle, ob SD7/8/9/10/11/12 o.Ä. es muss halt von der DSP/Inputs etc. passen.
    Die Snapshot-Abteilung ist super, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat.
  • Welche Clipmikros sind mit welchen Funkstrecken kompatibel.
    • MBelle
    • 9. Dezember 2023 um 20:28
    Also wir nutzen eigentlich ausschließlich dpa 4099 mit Adapter Microdot auf lemo an Sennheiser sk 5212 mit em3732.
    Spielt soweit problemlos, allerdings sind auch da Grenzen in Sachen Rauschabstand. Aber solange man das Mikro als Close-Mic verwendet, ist es völlig akzeptabel.
  • Mischen von Musicals
    • MBelle
    • 14. November 2023 um 06:59
    Ich lege mir meistens die Solisten drei Mal auf.
    1: Text, 2: Solo, 3: Chor.
    Dann werden die Personen immer "nach Funktion" angemacht. Irgendwas Gängen oder so ist da meistens unerwünscht, da man so auch nicht auf die verschiedenen Szenarien akustisch eingehen kann (nicht wenige Darsteller benötigen mMn. beim Sprechen anderen EQ/Comp Eingriff als beim Singen).
    Außerdem lässt sich so zum Sprechen ein natürlicherer Sound einstellen und zum Singen je nach Musik ein Sound, der mehr "processed" klingt, wenn man das so möchte.
    Audiomäßig geht es auch nach Funktion getrennt weiter: alle Text Kanäle auf eine Textgruppe, alle Solo Kanäle auf eine Sologruppe und alle Chorkanäle auf eine Chor Gruppe. Dort kann man dann auch ganz einfach den Chorklang als ganzes einstellen, ohne großartig an einzelnen Kanälen herumzudoktorn.
    Das ganze funktioniert aber natürlich vor allem gut, wenn man nicht die ganze Zeit Linebyline macht, sondern viel Snapshot orientierter arbeitet. Da kann man dann durch Mutes die Personen ganz einfach zwischen Text, Solo und Chor hin-und herschieben.
    • MBelle
    • 17. Oktober 2023 um 07:00
    Also ich denke, das kommt auch zu einem nicht unerheblichen Teil daher, dass im Broadway auch viele "Headsets" immernoch auf der Stirn geklebte oder in Perücken versteckte Kugeln sind, welche logischerweise mehr Übersprechen verursachen und diese Art des Mischens notwendig machen, um einen sauberen Stimmensound hinzubekommen.
    Wir haben eigentlich immer komplett DPA4066/4466 und daher das Problem nicht so sehr, deshalb handhabe ich das Thema so:
    Die Leute werden grundsätzlich mit Mutes in Snapshots an und ausgemacht, wenn sie auf der Bühne sind oder abgehen.
    Sobald es zu hörbaren störenden Kammfiltern kommt, wird das im Textbuch markiert und wie in dem Video beschrieben gemischt, auf den Eingangskanälen.
    Ich sehe es nicht ein, bei 2 Leuten, die 6 Meter auseinander stehen und in halber Lautstärke einen Dialog führen, die ganze Zeit Fader rumzuschieben. Das kostet doch nur Kapazitäten, um in der kurzen Probenzeit wichtigeres zu machen (EQ, Kompressor, Multiband, FX etc). Und vor allem bringt es da auch gar keinen akustischen Mehrwert.
    Die Programmierung mit den DCA Zuweisungen lohnt sich in meinen Augen nur, wenn man viel und entspannte Probenzeit hat, um auch Änderungen da noch mit reinnehmen zu können. Sonst frisst das für mich wieder nur Zeit. Oder die Stücke sind halt schon komplett vorgegeben und müssen zwingend so performt werden.
    Edit: das ganze ist vielleicht auch etwas davon abhangig, was für eine Surface man vor sich hat.
    Wenn man so eine Show mit einer C1500 mischt (was mMn echt respektabel ist ;)), dann muss man ja auch etwas kreativ werden, damit alles flüssig abläuft.
  • kompaktes System von Meyer Sound?
    • MBelle
    • 17. Juli 2023 um 07:01
    Was hast du denn bisher von Meyer gehört, was dich überzeugt hat?
    Das angedachte System wird mMn nach zu klein sein, um damit 100 Leute zu bespaßen.
    Da sollte es, wie bei den meisten anderen Herstellern auch, zwei halbwegs ordentliche Topteile plus 1 Bass haben. Und der 750 LFC ist jetzt auch nicht mehr ganz leicht (40kg für einen 15er).
    Die Meyer Boxen mögen zwar schön linear und sauber spielen, aber auch die können nicht zaubern.
  • Grenzflächengemetzel: ungewöhnliche Brummeinstreuung
    • MBelle
    • 17. Juli 2023 um 05:31
    Wonach klang es denn?
    Nach Netzbrummen (was ja in der Praxis meist auch deutliche Obertöne hat und eher statisch klingt) oder nach einer Rückkopplung, die zufällig um die 50 Hz lag ohne Obertöne?
    • MBelle
    • 16. Juli 2023 um 13:50
    Was meinst du mit "hat sich übelst aufgeschwungen" genau?
  • YAMAHA DM7
    • MBelle
    • 7. Juni 2023 um 07:40
    Ich finde ehrlich, diese DM7 sieht eigentlich ganz gut und nach einem sinnvollen Nachfolger von QL aus.
    Mix-Minus ist der englische Begriff von n-1 Matrix (ein Mix, der alle relevanten Signale enthält abzüglich eines Signals (meist das Mikrofon aus einer Konferenzschaltung o.ä.)
    So eine "Abkürzfunktion" kann unter Umständen sinnvoll sein, muss aber nicht.
  • DiGiCo SD12 und SD 10 upgrade
    • MBelle
    • 21. Mai 2023 um 21:50
    Alles in allem finde ich das aktuelle Console Lineup von Digico ziemlich intransparent.
    Es wird irgendwie gar nicht klar, für welche Nutzergruppe welches Pult da sein soll.
    - die 225 ist irgendwie eine SD12 mit einem Bildschirm und wenig Processing Power (hab grade gesehen dass die SD12 ja wenigstens Mal so ein Mini-Update erhalten hat mit der SD12-96)
    - die 338 hat einigermaßen Processing, ist dafür aber auch echt ziemlich groß (so wie SD7)
    - dass die SD7 Quantum und sogar die SD5 Quantum im gleichem Atemzug auf der Homepage genannt werden, erschließt sich mir auch nicht ganz. Es geht ja nicht nur um die paar Änderungen in der Software, teilweise sind ja auch Fader, Bildschirme, Buttons, LEDs etc. anders (diese Änderungen in der Quantum finde ich übrigens nicht alle gelungen)
    - die neue 852 ist einfach ein Schiff mit sehr vielen Möglichkeiten.
    Für mich bleiben da die Pulte SD11, SD10-24, SD9 (die ja auch einige hatten) auf der Strecke.
    Und grade die kleinen Pulte fand ich auch immer interessant, weil man Digico-Features hatte, ohne ein riesen Schiff aufzubauen.
    Hoffentlich wird da bald Mal ein bisschen aufgeräumt...
    • MBelle
    • 21. Mai 2023 um 11:03
    Ja, ich hab mich auch immer gewundert, wie es sein kann, dass eine SD12 deutlich weniger Processing Power hat (oder freigeschaltet hat) als eine SD10. Finde die 72 Input Channels und 36 Busse für heutige Verhältnisse und die Preislage auch nicht mehr angemessen.
    Fände es auch schade, wenn Digico es nicht schafft, die gute Durchgängigkeit in der Software zu bewahren.
    Das ist für mich immernoch ein großer Vorteil von Digico: Egal ob SD11 oder SD7, ich habe grundsätzlich erstmal die gleiche Software mit sehr ähnlichen Möglichkeiten.
    Mit Quantum könnte das ganze leicht bröckeln, wenn die nicht konsequent alle (relevanten) Pulte auf Stand halten.
    Oder es folgen noch kleinere Quantum Pulte...
  • Digico Quantum 852
    • MBelle
    • 16. Mai 2023 um 00:30
    Oder ein SD Rack und man legt sich alle Inputs 7 Mal auf ;)
    Ist natürlich übertrieben, aber wenn man gerne damit arbeitet, Kanäle mehrfach aufzulegen, kommt man da schon irgendwie hin ;)
  • KI (bzw. AI)
    • MBelle
    • 1. Mai 2023 um 18:39
    Ich sehe ehrlich gesagt den Job eines Pult Operators nicht wirklich in Gefahr.
    Auch mit KI wird es immer die Notwendigkeit einer Person zwischen "der Kunst" und der Technik geben müssen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Regisseur einer "Audio-KI" sinnvolle Kommandos geben kann bzw. auch einfach nicht die Zeit und Lust hat, dies zu tun.
    Dass KI unseren Operator Alltag in Zukunft vereinfachen kann und damit neue Möglichkeiten auf künstlerischer Seite schaffen kann (aufgrund der gewonnenen Zeit), glaube ich schon.
    Ich sehe nicht, wie eine KI mit dem Dirigenten eines Symphonieorchesters über klangliche Details einer Klassik-Beschallung philosophieren kann und danach handeln soll.
    Nachtrag:
    Am Ende ist ja auch immer die Frage, wie lohnenswert die Entwicklung bzw. Forschung mit KI in einem bestimmten Bereich ist.
    Ich denke, bevor es im Audio-Bereich ernsthaften KI-Einsatz gibt, werden erstmal die Bereiche Smartphones, Autos etc. bedient.
  • Chorbeschallung über Einzelmikrofonierung
    • MBelle
    • 2. Februar 2023 um 14:41
    Benutzt ihr solche Effekte dann als Inserts in den Einzelkanäle oder auf den Stimmgruppen-Bussen oder auf dem gesamten Chor Bus?
    • MBelle
    • 31. Januar 2023 um 23:10
    Außerdem ist auch schon die Größe des Chores ausschlaggebend.
    Ein Chor mit 10-15 Personen wird nicht auf die Idee kommen, ein Bach Oratorium aufzuführen und dementsprechend gestaltet sich auch der gewünschte Klang eher "poppig"->Close-Mic
    Wenn viel Bewegung im Spiel ist und ein vernünftiger Abstand zwischen einzelnen Sängern vorliegt, ist das Headset sicher eine Alternative mit vielen Vorteilen. Bei einer typischen Choraufstellung mit 40,50,60 Leuten wäre das aber u.A. aufgrund von Übersprechen nicht optimal, vom krassen Materialeinsatz ganz zu schweigen.
    JS-Sound wie sah denn dein konventioneller KM184-Ansatz bisher aus, den du erwähntest? Auch ich sehe meinen Ansatz mit den 20x KM 184 nicht unbedingt als Optimum an: man ist davon abhängig, dass die Sänger an sich gut sind und halbwegs Pegel liefern. Bei Laiensängern wird es recht schnell dünn...
    An Bearbeitung mache ich ähnliches wie die anderen hier: Lowcuts je nach Stimmhöhe, Kanal-EQ und Compressor eigentlich kaum, dafür einen "Geschmacks-EQ" für den ganzen Chor und noch nen Multiband-Comp.
    • MBelle
    • 31. Januar 2023 um 10:29
    Also ich habe solche Geschichten mit ca. 40 Personen bisher immer mit etwa 20 km184 gemacht (für die stärkeren Sänger) sowie etwa 2-4 weiteren als Overhead für die restlichen Sänger.
    Abstand der Mikros (mit Windschutz) zum Mund etwa 20-30 cm.
    GBF sollte mit der Handheld Methode höher sein, aber dafür ist die Km184 Variante mMn. unempfindlicher gegenüber Abstandsänderungen etc.
    Ein homogener Chorklang war zumindest kein wirkliches Problem.
    Ist aber sicherlich auch abhängig von der Musikrichtung und der gewünschten Lautstärke, welche Variante grundsätzlich besser funktioniert.
  • Bus in Bus Routing
    • MBelle
    • 7. Januar 2023 um 18:58
    Manche Pulte können auch Channel->Gruppe->Aux->Matrix.
    Da hätte man dann 3 "Busse" hintereinander.
    Ansonsten kann man bestimmt mit vielen Punkten irgendwie zum Ziel kommen (also mit 2 Bussen). Ob es dabei wirklich immer intuitiv ist, ist die andere Frage.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • MBelle
    • 29. Dezember 2022 um 21:57
    Wurde das Setup denn Mal irgendwie eingemessen und eingestellt vom Crossover her?
    Wenns vom Tiefgang passt und der Nutzbass/Kickbereich schwächelt könnte es an einer Auslöschung zwischen Top/SUB liegen.
    Sollte man m.M.n. checken, bevor man noch weitere Boxen hinstellt.
    Wenn man es selber nicht kann oder kein Material hat, hilft vielleicht eine Va-Technik Firma in der Region.
  • Wie viel nehmt ihr für ein Multi-Track-Recording??
    • MBelle
    • 14. November 2022 um 13:24
    Also ich würd's gar nicht so kompliziert mit der Kanalstaffelung machen... Natürlich ist das alles Arbeitszeit, je mehr Kanäle es sind, aber ich würde das mitteln und entsprechend einpreisen.
    Außerdem glaube ich nicht, dass du bei 25 Spuren und 2 Stunden Aufnahmezeit einen 512 GB USB Stick brauchst (zumindest bei gängigen 48khz/24bit) da tuns bestimmt 128 oder evtl. Sogar 64 auch.
    Ich würde mir eher überlegen, ob ich nicht noch einen Aufpreis hinzufüge, in der du das Ganze danach noch halbwegs fertig mischst. Ich berechne sowas dann immer nach Stunden. Dann gibt es nicht so viele Edit-Wunschrunden danach. Kannst ja z.B. bei einer 2 Stunden Show mit etwa 5 Stunden Editing a 40€ anfangen. Dann hat die Band für 200 Euro mehr direkt eine fertige Aufnahme. Natürlich muss man das ganze dann auch halbwegs zügig fertig machen.
    Ich kann mir vorstellen, dass es für einige Bands attraktiv sein kann, direkt eine halbwegs passable Aufnahme des Konzerts zu haben, ohne da selber noch durch die ganzen Dateien durchzufinden. Und wenn Du die Show selbst auch live gemischt hast, weißt du meist eh besser, wie die Signale sind bzw. worauf du achten musst.
  • Gehörschutz
    • MBelle
    • 30. September 2022 um 01:39
    Meine Elacin stehen auch kaum über, vielleicht auch so 1mm, eine Schnur habe ich auch, dadurch verliert man die wohl auch nicht so schnell ;)
    Beim Mischen trage ich keinen Gehörschutz, aber ich bin auch eher auf den Konzerten tätig, wo nicht permanentes Brett gefahren wird/werden muss.
    Trotzdem achte ich natürlich auf ausreichende Pausen für die Ohren.
  • 15" aktive subs, leicht und kompakt, eigene erfahrungen wären super
    • MBelle
    • 10. Juli 2022 um 22:12
    Deine genannten Vorzüge einer Säulen PA kann ich schon verstehen.
    Das kombinieren verschiedener Basssysteme ist aber rein physikalisch eine schlechte Idee.
    Kurz erklärt: die Bässe haben ein unterschiedliches Zeitverhalten (bei dem einen Bass kommen zB. 50 Hz später raus als bei dem anderen), dadurch gewinnst Du vielleicht bei manchen Frequenzen etwas, dafür verlierst Du an anderen Frequenzen sogar Pegel durch das dazustellen eines anderen Subs.
    So etwas ist bedingt ausgleichbar, aber nicht mit einem Controller für 300 Euro, und erfordert Messequipmemt und Know-How.
    Sprich: keine gute Idee.
    In meinem Augen bessere Idee:
    Eingestehen, dass die Maui auch nicht zaubern kann und gegen ein größeres Saulensystem mit ordentlichen Bässen tauschen. Da gibt's zum Beispiel von Fohhn oder Nova brauchbare Systeme, wo die Bässe theoretisch auch beliebig erweiterbar sind, indem man einfach weitere identische dazustellt.
