Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ein Sub gesucht wird, der sich (unproblematisch) mit der Maui Säule (welche ja schon ein Komplettsystem darstellt) zusammen verwenden lässt?
Beiträge von MBelle
Also den 705 ASII kann ich persönlich auch nicht empfehlen.
Ist zwar recht leicht und schön, allerdings kam da auch nicht viel Berauschendes raus.
Tiefgang war mir zu wenig und auch im mittleren bis oberen Pegelbereich klang der Sub schnell unkontrolliert und verzerrt.
Um kleine Tops "anzudicken" geht er vielleicht höchstens noch.
Mein Test war mit Konserve (DJ), allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das ganze mit Live-Musik besser sein wird.
Was für Musik macht ihr denn überhaupt?
Welche Tops sind überhaupt vorhanden?
Das mit dem Kapsel - Korb Abstand und was damit einhergeht ist doch ein alter Hut. Deshalb ist, wenn's denn sein muss, dass SM57 die bessere Wahl für Gesang da die Kapsel fast vorn dran sitz.
Warum ist dadurch das SM57 das bessere Mikrofon für Gesang?
Es ging mir eigentlich darum, dass ein SM58 in meinen Augen ein relativ rückkopplungsarmes Mikrofon ist, bei dem aber auch ein gewisser Abstand von Korb zu Kapsel vorhanden ist.
Daraus lässt sich eben nur schließen, dass weitere Faktoren für das Rückkopplungsverhalten mitentscheidend sind und nicht nur der Abstand Korb-Kapsel.
Ich denke nicht. Hab mich nur an der Maserung vom Holz orientiert und demnach würde ich das komplette DPA etwas runter schieben. Es geht ja um den Abstand Vorderkante Korb zu Kapsel.
Aber ist ja auch Latte. Ich denke, man kann festhalten, dass der Abstand sicher eine Rolle spielt (vielleicht sogar die größte), aber auch, dass die anderen Faktoren ebenfalls mit eine Rolle spielen und man das nicht alleinig auf den Abstand runterbrechen kann.
Bei nem SM58 klebt die Kapsel auch nicht vorne am Korb...
Träffä!
Seht selbst!
Der Entfernungsunterschied Korb-Membran ist beim KMS mehr als doppelt so groß!
Das spielt für s/n, wenn ein Opernsänger in 50cm Abstand davor steht keine Rolle. Dann braucht man aber auch kein in der Hand haltbares, nabesprechgepopfiltertes Mikro.
Führt man das Mikro jedoch seiner gedachten Anwendung zu und benutzt es wie ein SM58 indem der Sänger am Korb nagt, ist der Unterschied erheblich (Abstandsverdoppelung/-halbierung je nach Betrachtungsrichtung, kann man nachrechnen) und dann ändert sich im gleichen Verhältnis Nutzsignal/Rückkoppelung und Nutzsignal/leakage oder eben allgemeiner S/N.
Nein ich weiß das nicht erst seit heute, besitze aber erst seit kurzem das dpa und konnte das jetzt mal fotografieren.
Wobei man strenggenommen sagen muss, dass deine Vorderkante Korb auch nicht auf gleicher Höhe ist. Und das wäre ja der Referenzpunkt?
die sind so ähnlich, dass das keine Erklärung für den Unterschied hergibt.
hmhmhm “spektral” aber nein, auch dort ist der Unterschied nicht so groß, dass es den doch deutlichen Unterschied erklärt.
Das ist eine Legende, die versucht, die Theorie “Kondensator koppelt leichter als Dynamisch” zu belegen, ist aber nonsense.
Hast du Mal beide Mikrofone parallel aufgenommen und geguckt, wie der Diffusschall auf dem jeweiligen Mikrofon klingt? Ansonsten kann man mMn. gar nicht wirklich übers ganze Frequenzspektrum behaupten, dass es keine spektralen Unterschiede gibt.
Zur "Legende":
Mir ging's auch gar nicht um einen Unterschied Kondensator gegen Dynamisch. Von mir aus kannst du auch ein höhenärmeres Kondensator gegen ein höhenstärkeres Kondensator (z.B. KMS) antreten lassen.
Dennoch ergibt die These für mich Sinn: wenn ein Element im Rückkopplungskreis die 12 kHz gar nicht oder nur schwach wiedergeben kann, kann es dort gar nicht rückkoppeln.
Weiteres beispielhaftes Element wäre das Mischpult: wenn ich dort ein KMS bei 5 kHz Highcutte (oder von mir aus mit dem shelve absenke, werden die 12 kHz auch nicht koppeln.
Weil die Kapsel eine gefühlte Meile vom Korb weg ist?
Jetzt sag aber nicht, dass dir das erst kürzlich aufgefallen ist.
Ist auch ein nicht zu unterschätzender Punkt.
Pro Distanzverdopplung 6dB Pegelabfall.
(Ob das so im extremen Nahbereich vom Mund auch noch gilt, ist die andere Frage...)
Ob der Mund 1 oder 2 cm von der Kapsel weg ist, kann also einigen Unterschied machen. Dazu kommt noch der schwächere Nahbesprechungseffekt bei größerer Distanz.
Naja, Superniere ist ja nicht gleich Superniere.
Ein Rode NT5 zum Beispiel trägt auch die Bezeichnung "Niere", dabei ist es z.B. im Vergleich mit einem KM 184 deutlich "kugeliger" und je nach Frequenz eher eine breite Niere.
Da müsste man sich Mal die Polardiagramme angucken...
Ansonsten könnte es auch sein, dass die beiden Mikrofone spektral anders abgestimmt sind, vor allem auch in Betracht des Off-Axis Frequenzgangs (welcher ja oft für Rückkopplungen maßgeblicher ist)
Ein SM58 z.B. ist in den Höhen im Vergleich ziemlich unempfindlich und träge, daher in dem Bereich schwieriger zum Koppeln zu bringen.
Ein KMS105 hat starke Höhen = schnellere Rückkopplungsgefahr.
Also wir haben mittlerweile ca. 40 von den 4466 im Einsatz mit wechselnden Sprechern/Sängern und hatten vorher nahezu ausschließlich 4066.
Der neue DPA Bügel ist auf jeden Fall ziemlich durchdacht und hat mMn einige Vorteile:
- geht von sehr klein bis sehr groß
- hat ein gutes Kabelführungssystem, könnte die Haltbarkeit an der typischen Bruchstelle erhöhen
- lässt sich in Höhe und Länge des Booms etc. gut einstellen und vor allem fixieren. Das ist positiv und negativ gleichzeitig: das alte 4066 ließ sich in Sekundenschnelle wieder nach vorne ziehen, wenn das Mikro mal bei einem Umzug oder so nach hinten gerutscht ist. Das geht beim neuen Bügel nicht mehr so einfach, allerdings ist der Bügel halt so konzipiert, dass das Mikro eigentlich gar nicht nach hinten rutschen kann.
- die Ohren sind weich und flexibel, ganz anders als die 4066, welche ja rund und fest waren. Beim 4466 kann/muss man die Ohren auch auf den jeweiligen Kandidaten anpassen. Das können die Darsteller aber auch nach Belieben selber machen.
Als Rückmeldung von den Sängern/Sprechern ließ sich folgendes beobachten:
- Prof. Musicaldarsteller hatten mit dem neuen Bügel gar keine Probleme. Man muss sich allerdings teilweise die Zeit nehmen, diese auf den Kopf einzustellen. dann sind die Parameter aber gut fixiert.
- Schauspieler mochten oftmals die alten 4066 lieber, da sie sich schneller auf und absetzen lassen, was zum Beispiel bei schnellen Umzügen wichtig sein kann.
- Brillenträger bevorzugten oft das alte 4066 mit den starren Ohren.
Klanglich haben beide die gleiche Kapsel, daher wenig Unterschiede. Ich habe allerdings festgestellt, dass beim neuen Bügel die Kapsel (in der "Standardbügeleinstellung) oft etwas mehr Abstand zur Wange hat, was einen etwas durchsichtigeren Sound zur Folge hat, allerdings möglicherweise auch eine leicht reduzierte Rückkopplungssicherheit.
Als Fazit kann man also sagen, dass der neue Bügel schon gut ist, es aber auch Situationen gibt, wo der alte im Vorteil ist.
Deshalb werden wahrscheinlich auch immernoch beide Versionen verkauft.
Abraten kann ich dagegen von dem 6066, welches ja vor dem 4466 veröffentlicht wurde:
Der Bügel ist auch der neue, allerdings taugt die Kapsel in meinen Augen nicht viel: Zuviele Windgeräusche/Störgeräusche vom Bügel/Kabel. Dafür schweißresistenter und noch kleiner.
Die neuen DPA 4466 gehen meiner Meinung nach auch ziemlich groß. Auf jeden Fall größer als die 4066 usw...
Also ich glaube, ich würde mir ein gebrauchtes Set L'Acoustics ARCS mit SB18 zulegen.
Das gibt's mit dem Systemamp kaum Dinge, die man falsch machen kann.
Außerdem wird die Marke gut akzeptiert und hat keinen so krassen Wertverlust.
Zumietbarkeit bei größeren Sachen auch kein Problem, da fast überall vorhanden.
Wäre für mich im Bereich 10-15000 Euro die bessere Variante, auch wenn man vielleicht leicht über dem Budget ist.
Mhm. Vielleicht bin ich etwas altmodisch, aber ich hatte noch nie die Situation, wo ich in einer Live Situation linearphasige Filter vermisst hätte. Außerdem muss ja solch ein Filter ja trotzdem mit einer größeren Latenz "erkauft" werden...
Dynamic EQs sind cool und nützlich, benutze ich auch gerne. Allerdings hat das z.B. Digico schon länger in jedem Kanalzug und von der Bedienung her mMn. ntuitiver, da man sich da um irgendwelche Slots etc. gar keine Gedanken machen muss...
Interessant, wie unterschiedlich die Arbeitsweisen sein können.
Ich persönlich finde diesen "Audition-Mode" nicht wirklich sinnvoll.
Das, was man im Raum hört, ist ja nie das einzelne Mikrofonsignal, sondern wird durch viele Komponenten wie zum Beispiel Lautsprecher und Raumeinflüsse stark verzerrt.
Warum sollte ich diese Anteile aus der Gleichung herausnehmen und mich auf etwas versteifen, was nur teilweise den Endsound bestimmt? Danach nehme ich die Kopfhörer ab und stelle fest, dass ich an der völlig falschen Baustelle gearbeitet habe.
Und Mal ehrlich:
Bei einem Pult mit Preis ab 30k Euro ohne Stageboxen sprechen wir nicht mehr von einem "Einsteigerpult". Und ab einem gewissen "Level" sollten die Zeiten, in denen 5 Minuten durch eine Bassdrum durchgesweept wird, vorbei sein.
In den meisten Fällen erkennt man sofort, was das Signal braucht und kann es korrigieren, meist sogar direkt mit einem Cut, wenn erforderlich. Das stört dann auch nicht so und passiert innerhalb weniger Sekunden. Mich würde da so eine Funktion nur Zeit kosten, die ich eher für anderes nutzen würde...
Also ich persönlich kann mit diesen "ausgewachsenen" Touchscreen Mixern nichts anfangen.
Man braucht die Fader ja nicht nur, um damit mal grob irgendwie die Pegel hinzuschieben (das geht ja vielleicht mit Touch noch), sondern auch, um mal feine Anpassungen in kürzester Zeit zu machen oder auch Dynamiken von Sängern/Instrumentalisten "gegenzufahren" oder FX auf bestimmte Töne hochzuziehen.
Wenn man sich anguckt, wie manche Menschen Musicals mischen, nämlich quasi alle Sätze einzeln anzufahren... Das kommt mir unmöglich vor mit soeinem Touchpult.
Kleine Sachen mit wenigen Kanälen, OK.
Aber dann brauche ich kein 10-15000 Euro Pult mit 144 Inputs.
Also empfehlen kann ich die Dynacord AXM 12a.
Sind nicht groß, nicht schwer, machen sauberen Sound und sind mMn. preislich fair.
Einen Boxenflansch und entsprechende Presets gibt's auch für kleinere Frontbeschallungen.
Anscheinend gibt's da jetzt nur noch einen direkten Nachfolger (EV PXM12 PM) zu kaufen, welcher aber sehr baugleich aussieht.
Möglicherweise soll damit EV etwas in den Markt einbezogen werden.
Naja ich bin einfach kein großer Fan mehr von dem doch schon älteren Gerät.
Der lief damals bis auf eine Top/Sub Trennung "flat" durch und hat sonst nichts gemacht.
Lautsprecher waren K&F Ca1215.
Also kein schlechter Lautsprecher, aber auch nicht sehr sehr hochwertig.
Damit waren auf jeden Fall Unterschiede hörbar.
Es war ja auch mehr die Anregung an den TE, es einmal auszuprobieren, wenn ohnehin über eine mögliche neue DSP Lösung nachgedacht wird.
Ich persönlich würde versuchen, den DCX2496 aus dem System zu entfernen.
Hatte selber mal so einen und fand immer die Wandlerqualität bzw. auch den Sound der EQs etc. eher bescheiden.
Die Erkenntnis kam aber erst, als ich Mal meine Tops (deren Sound ich mit DCX2496 ja gut kannte) mal wieder direkt angeschlossen hatte. Vor allem in der Auflösung im Hochtonbereich war das ein auffälliger Unterschied.
Kannst Du ja mal ausprobieren...
Könnte mir aber auch vorstellen, dass die Bässe davon profitieren, vor allem, wenn Du sowieso eine neue Endstufe mit (vermutlich besseren und moderneren Audioeigenschaften) für die Subs andenkst.
Was genau hast Du denn im DCX2496 eingestellt?
Grüße aus Bielefeld
Also wir haben bei uns im Theater 3 Arrays a 8 Elemente als L-C-R hängen und verwenden die z.B. bei Musicals auch so, dass die Solisten (sofern es sich nicht um chorische Nummern oder Trios oder Quartette etc. handelt) aus allen 3 Wegen kommen.
Die Band bzw. Orchester sowie Chor und FX kommen dabei nur von L und R.
Dies hat meiner Meinung nach schon Vorteile:
- die Lokalisation der Solisten wird zur Bühnenmitte hingezogen und somit wird die Verbindung Lautsprecher/Sänger verbessert. Ohne den Center ist es doch schon unnatürlich links bzw. rechtslastig, wenn man nicht mittig sitzt.
- durch die leicht andere Abstrahlung in den Raum gibt es eine zusätzliche akustische Unterscheidung zwischen Solisten und Chor/Band, was einem in hektischen Szene zugutekommt, um die Solisten noch etwas hervorzuheben.
Als Nachteile könnte man aufführen, dass man durch die permanente Überlagerung dreier Systeme anstatt zweier leicht höhere Kammfilter bzw. schlechtere Impulstreue hat.
Dies ist m.M.n. aber bei Sprache/Gesang zu verschmerzen, vor allem, da wir oft einen nicht unerheblichen Anteil Direktschall von den Sängern sowieso haben und damit immer zeitliche Ungenauigkeiten.
Neben der grünen, ist da auch noch die gelbe Bibel von Don Davis, Pat Brown und Eugene Pateonis, namens Sound System Engineering, empfehlenswert.
Wobei man dafür m.M.n. echt Durchaltevermögen beweisen muss.
Hab das gelbe Buch 2x angefangen und 2x (obwohl Wille und Interesse eigentlich da waren) nach ca. 30 Seiten wieder aufgehört.
Dagegen empfand ich den BobMccarthy immer als "Entspannungslektüre"
Liegt aber vermutlich auch am lockeren Schreibstil und der angenehmen Formatierung.
Vielleicht sollte ich es einfach noch ein drittes Mal probieren...
