  2. source81
Beiträge von source81
  • Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
    • source81
    • 13. Oktober 2026 um 13:02
    ich habe von meinem Opa vor langer Zeit ein Sennheiser MD 431 und ein MD 429 geerbt. Beide Mikros wurden vermutlich Anfang-Mitte Achtziger produziert. Nun hab ich die Teile seit langer Zeit mal wieder in den Fingern gehabt. Dabei ist mir aufgefallen, das um die Kapsel oben ein Schaumstoffring aufgeklebt ist, der inzwischen leider komplett zerbröselt.
    Ich würde das 431 und ggf. auch das 429 gerne wieder in guten Zustand bringen.
    Lange Rede kurzer Sinn, kann jemand etwas über die Funktion dieses Schaumstoffringes sagen? Und kann jemand eine gute Adresse empfehlen um die Mikros professionell servicen zu lassen? (Sennheiser selber tauscht angeblich nur gegen MD 431 II aus)
    Danke schonmal
    Max
  • Kann man Technical rider via KI ein Yamaha CL showfile programmieren lassen?
    • source81
    • 22. Juli 2026 um 13:40
    Habe kürzlich für ein 2 Tagesfestival mit insgesamt ca. 15 Bands, die Rider durch Claude sichten lassen und eine Festivalpatchliste erstellen lassen. Im CL Editor gibt es zumindest die Möglichkeit Kanal und Gruppennamen etc. per .csv zu importieren.
    Hat gut funktioniert und ordentlich Zeit bei der Vorbereitung gespart. Bis die Bands kamen... :D
    P.S.: Interessanterweise waren die Opener, die bis 14-15 Uhr gespielt haben, allesamt besser organisiert und haben besser kommuniziert als die Headliner. Riderchaos, Backline-Sonderwünsche die man dann doch nicht braucht, Änderungen bis 10 min. vor Show und co. Das hat richtig Geld gekostet. Aber das ist eine andere Story...
  • Mischpult in Mischpult?
    • source81
    • 26. April 2026 um 12:26
    Achtung: Der SAV ist meines Wissens nach, ein Seis Automatik Verstärker. Hinter den Mikroeingängen sitzt ein Automixer. Gibt es nicht einen AUX-Eingang? Und das Gerät verfügt intern über einen Master EQ, der vom Servicetechniker eingemessen wird.
    Meld dich doch bei Seis in Hannover – die sind sehr hilfsbereit.
    • source81
    • 4. Dezember 2025 um 13:34
    Sehr guter Ansatz! Was mir noch fehlen würde sind Icons für Stromanschlüsse und evtl. die Funktion nur den Stageplot mit Kontaktdaten etc. zu drucken/exportieren. Bei meiner Hauptband sind wir mit eigenem FoH und eigenem IEM-Splitrack unterwegs. Da führt zuviel Info eher zu Verwirrung.
    Allgemein kommen mir immer mehr solche Rider unter die Finger in welchen die Bands sich selber mit IEM versorgen und große Teile der Signale aus nem Stagerack fallen. Meistens sind die Rider ne Katastrophe und man muss sich erstmal durchfragen. "Es kommt also Alles aus eurem Rack, außer den Drums. Ah, ihr macht Monitoring selber aber ihr braucht einen Mix der Drums zu eurem Rack" Neulich kam ein Blockschaltbild des Stageracks mit ^^
    Das war früher einfacher ;)
  • Akkus + Ladegeräte für Shure SLX-D
    • source81
    • 25. November 2022 um 13:24
    Auch wenn es nur entfernt mit dem Ursprungsthema zu tun hat: ich habe mir für unsere Sennheiser BA2015 einen Opensource Kapazitätstester auf Arduinobasis gebastelt. S.Fotos.
    Das Gerber-File und die BOM gibts Online. Habe mir Platinen bei Aisler bestellt. 3 Stk, für ca. 21€
    Dazu ein 0.96 OLED und ein Arduino Nano. Das restliche Hühnerfutter hatte ich noch rumliegen. Das .ino file für den Arduino gibts auch online. Löten - Aufpielen - fertig.
    Gruß Max
  • PA Schmeichler
    • source81
    • 6. November 2020 um 12:31
    Das Album gefällt mir Soundmässig auch sehr gut :love:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Display Gelenkarm f. einbau in Mixercase gesucht
    • source81
    • 24. August 2020 um 14:59
    ich such jetzt schon ne Weile rum, komme aber auf keinen grünen Zweig. Evt. könnt ihr ja mal eure Erfahrungen teilen:
    Gesucht wird ein Gelenkarm für ein 22" Touchdisplay mit folgenden Eigenschaften:
    -Das Display soll einfach ein- und ausgehängt /cliped werden
    -Das Teil soll flach zusammengelegt werden können, damit es fest im Doghouse vom Pult (A&H SQ6) bleiben kann. Das Display wandert dann in ein extra Case
    Vielleicht hat auch jemand ne bessere Lösung?
    Danke und Gruß
    Max
  • Autokonzert: Mischen fürs Autoradio! Tips und Tricks gesucht
    • source81
    • 16. Juni 2020 um 15:21
    Moin zusammen,
    nach nun fast 4 Wochen Autokonzert und 8 Livegigs hier ein par Erfahrungen:
    Bei entsprechender Kontrolle über die Gainstruktur und mit ein par Waves Helferlein ist die Radiomischerei gut machbar. Vorausgesetzt die Band beherrscht ihr Handwerk. Über Autoradio sind Fehler in der Intonation etc. nochmal deutlich auffälliger als über ne PA.
    Hier noch n par Dinge die mir aufgefallen sind.
    - N peakstop Limiter brauchts. Wenn die Band Adrenalinbedingt beim ersten Song über alle Kanäle 6 dB lauter ist als beim Soundcheck, klingts zwar scheisse, aber man hat Zeit alles wieder neu zu sortieren ohne den Sender zu überfahren und ohne große Laustärkesprünge
    -Kompression ist dein Freund.
    -Einige Autoradios haben trotz analogem UKW Empfang eine wahnsinns Latenz. Besonders aufgefallen sind mir Luxuskarossen mit dem Stern. Schätze bis zu 1 Sekunde Delay (Blöd wenn das Cabrio in der ersten Reihe vor der Bühne steht ) Im klapprigen 3er Golf kein Problem. Vermutlich ist das auf irgendwelches DSP-Klangoptimiergedöns in den Autos zurückzuführen.
    - Bei nem Stereomix von der Bühne, sei es selbstgemischte Band :rolleyes: oder DJ, hilft ein Multibandkompressor im Master um das schlimmste zu verhindern bzw. wieder n bischen auszubügeln.
    -Der "Ü-Wagen" bestand aus nem VW Bus ;) Ich hatte einen Monitorcontroller aus dem Studio dabei, bei dem ich Eingangsseitig die Pultsumme und einen UKW Empfänger hatte. Ausgangseitig die Abhöremonitore und per Aux-In die Lautsprecher vom VW-Bus. So konnte ich immer wieder mal hin und herschalten. Hat sich bewährt.
    Fragen oder Mitleidsbekundungen? ;)
    Gruß Max
    • source81
    • 16. Juni 2020 um 14:40
    Moin zusammen,
    hatte am WE n fiesen Bug mit der SQ6 über den ich euch hier informieren möchte:
    Während der Show fror der Screen komplett ein. Nichts mehr zu wollen. Die restliche Hardware tat was sie sollte und das Pult lief dann halt ohne Screen bis zum Ende der Show. Der remote Zugriff per IPad funktionierte auch noch.
    Recherche im Netz ergab, das dies wohl ein bekannter Bug in der 1.5 Firmware ist
    Dieser tritt nur auf, wenn RTA und Recording per USB gleichzeitig aktiviert ist.
    Blödes Ding, aber bei A&H wohl bekannt und in Arbeit. Ohne den RTA bzw. UBS Recording kann ich leben.
    Quelle: A&H SQ Users Gruppe bei Fratzenbuch
    Gruß Max
    • source81
    • 20. Mai 2020 um 11:31
    Vielen Dank schonmal für die vielen wertvollen Infos.
    Zitat von niggles
    Hat die Sendeanlage Soundprocessing (Optimod, Combinator, Triple C, dbmax...) dabei? Ist bei professionellen Autokinos durchaus üblich.
    Leider nicht. Nur ein Limiter, der in diesem Fall dann auf 75kHz deviation eingestellt werden muss?
    Sonst wird nur der Stereo Input + RDS moduliert und mit Pre-emphasis von 50 µs versehen.
    Zitat von niggles
    Falls die Sendeanlage gar kein Processing oder nur einen ganz stumpfen Peaklimiter hat würde ich da mit dem Waves Server mit einem Masteringprozessor selbst etwas bauen, sonst reisst du entweder alle naslang die Grenzwerte oder leise Stellen gehen im Hintergrundrauschen unter. Dann muss das aber vor Konzertbeginn mal mit Testtönen und Rauschen eingemessen werden, entweder mit richtigen Messgeräten (Modulationsgradmesser, MPX-Pegelmesser) oder zumindest mit einem RF-Explorer oder einer vergleichbaren Softwarelösung (SDR).
    Ganz wichtig: Vor dem Processing rabiat alles unter 50Hz und über 15 kHz wegfiltern; kann eh nicht übertragen werden, haut dir aber die Dynamikbearbeitung durcheinander. Dann einen EQ mit 3db/Oktave Anhebung ab 3,18 kHz drauf, durch den Multiband-Komp. und dahinter den gleichen EQ wieder rückwärts.
    Ich hab die Sendeanlage zum Glück im Zugriff, und werde schon vor dem eigentlichen Probetag mal testen. Vorausgesetzt natürlich, die Sendeleistung lässt sich entsprechend weit reduzieren. Sonst hab ich noch so n Taschensenderdings mit dem ich mal was aufs Autoradio schicken kann.
    • source81
    • 19. Mai 2020 um 14:19
    ich bin demnächst als FOH bei einem Autokonzert gebucht, wo der Ton per UKW-Sender an die Autos gesendet wird. Also selbes wie beim Autokino, nur in Live.
    Das Setup besteht aus einer A&H SQ6 mit Waves Server Gedöns, Abhöre mit Genelec Studiomonitoren, einem UKW-Empfänger als "Hinterbandkontrolle"
    Es wird einen Probentag mit vorhandenen Multitrackaufnahmen geben.
    Ich denke mal ein Brickwall-Limiter im Master muss sein. Vermutlich werde ich den Master auch hübsch komprimieren.
    Außerdem ist bei dem UKW Sender bei 15 kHz Schluss.
    Da ich zwar viele Jahre als Livemischer und Studiomischer unterwegs bin, aber noch nie das Vergnügen hatte fürs "Radio" zu mischen, wollte ich mal fragen ob es hier Erfahrungen gibt? Irgendwelcher Input?
    Viele Grüße
    Max
