  2. funzelpit
Beiträge von funzelpit
  • Berechnung Streckenlast...
    • funzelpit
    • 28. Mai 2005 um 00:15
    Du hast hier 2 völlig verschiedene Ausgangssituationen
    1. die Masse des Vorhanges ist angegeben in: kg/m^2
    dann berechnest du einfach die Fläche des Molton ( länge *breite und nicht nur die Länge, wie du es getan hast) und muliplizierst sie mit der angegbenen Dichte des Vorhanges. Damit hast du dann die Masse des Vorhanges, den du mit 9,81 multiplizieren mußt ( G=m*g)
    2. die Masse ist direkt in kg angegeben
    einfach mit 9,81 multiplizieren (G=m*g)
    Eine schöne Kontrolle hast du , wenn du die Einheiten im SI System mit umrechnest, da dann machst du auch mit diversen 10'er Potenzen keine Fehler( also alles in Newton , Kg , metern und sekunden etc)
    Das hat aber alles noch nichts mit einer auf einen Träger wirkenden Flächenlast zu tun sondern ist nur die Berechnung der Gewichtskraft eines Gegenstandes
  • PAR 64 Leuchtmittel mit 2000 h?
    • funzelpit
    • 27. Mai 2005 um 23:54
    Diese Diskussion ist in diesem Forum aber auch schon 100 mal geführt worden
    • funzelpit
    • 27. Mai 2005 um 21:12
    du mußt den Brennpunkt der Lampe nach hinten verschieben :
    Fassung abmachen (nieten aufbohren), 2 Distanzrohre ( ca 10mm) dazwischen und dann wieder anbringen(M3'er Schraube)
    • funzelpit
    • 27. Mai 2005 um 12:59
    Hab ca 40 Stück davon im Einsatz-
    wenn du mal die Suche benutzt ( M40 eingeben), dann wirst du auch was finden
    Dran denken: das Raylight muß umgebaut werden , da dir sonst die Folien durchbrennen
  • Showtec Studio Beam 575
    • funzelpit
    • 27. Mai 2005 um 12:46
    Als Beispiel :
    [url]http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37194[url]
    Ich gehe mal davon aus , das es zum Steinigke -Gerät keine Unterschiede gib:
    wenn du die Teile als Ersatz für Pars nehmen willst ok.
    ETC's sind aber wesentlich besser verarbeitet.
    Lichtausbeute liegt zwischen einem 1kW und einem 500W Leuchtmittel
    Glaslinsen sind OK - ist aber bei weitem keine Stufenlinse
    • funzelpit
    • 27. Mai 2005 um 09:12
    schon 100fach dikutiert:
    entweder GKV oder das Blech abschrauben und dann HPL
  • 8-Kanal-Dimmer?
    • funzelpit
    • 24. Mai 2005 um 16:34
    Zitat von "marcoboy"
    also ich hab 3 von den teilen und nie Probleme gehabt .
    wenn man 1kw pro kanal drauf hatt geht das auch auf dauer blos sollte man 1HE freihalten zwischen den Dimmern
    Dann hab ich wohl Montagsmodelle bekommen - ich hab nur ärger und deswegen MA angeschafft
  • kalbefestigen am körper-->pflaster oder was anderes
    • funzelpit
    • 23. Mai 2005 um 21:45
    hast du mal Leukotape versucht. Dafür gibt es auch noch ne Grundierung. das hält auf jeden Fall besser als normales Pflaster
  • 8-Kanal-Dimmer?
    • funzelpit
    • 23. Mai 2005 um 17:13
    P810D Jup die waren mit 8 Kanälen .
    Die sind aber auch richtig schlecht!!!!!!!!!!!!!
    Hab 2 Stück davon, die dürfen aber nur noch als spare mit:
    CEE ist nicht richtig befestigt, schlecht entstört, und das DMX Signal fällt wegen eines schlechten Sicherungshalters auch aus.
    Nicht Dauerlastfähig
  • Für alle, die mit Stolz Behringer benutzen
    • funzelpit
    • 18. Mai 2005 um 16:05
    Gibts doch schon in farbig
  • Multi Lense 64er
    • funzelpit
    • 17. Mai 2005 um 22:13
    ich habe die 1500h Leuchtmittel, die liegen dann in der Helligkeit aber zwischen einer 500W und einem 1kW . Der Beam ist, wie mein Vorredner ansprach auch nicht so sauber wie der eines CP60 .
    Vorteil beim Discoeinsatz: Du sparst ne Menge Strom, das mögen auch die Betreiber
  • Aussetzer bei Shure PSM 400
    • funzelpit
    • 11. Mai 2005 um 16:27
    Aber das kann es doch wohl nicht sein: Da gibt Shure 50m Reichweite an und bereits bei 5m macht das Teil Ärger??????
    Dann mach ich das demnächst mit Bluetooth - das klappt besser
    • funzelpit
    • 10. Mai 2005 um 10:27
    Stimmt, beim Soundcheck war alles super
    • funzelpit
    • 10. Mai 2005 um 09:59
    Ich werde mich mal auf den Weg machen und alle Sender / Empfänger Frequenzen Notieren.
    Die Antennen sind die, die Original an den Sendern / Empfängern dabei sind.
    Das mit den inkompatiblen Frequenzen war auch meine Vermutung aber das System hat bestimmt ein Jahr lang ohne Probleme funktioniert. Shure gibt zwar an das es durch DVBT zu Problemen kommen kann, aber diese hätten ja durch den Frquenzwechsel beseitigt wereden müssen
    • funzelpit
    • 9. Mai 2005 um 23:11
    Ich hatte am Samstag folgendes Problem :
    Bei einer IEM Anlage bestehend aus 3 Kabelgebundenen und 3 Shure IEM's hatten 2 der 3 PSM400 auch nach dem Wechsel der Senderfrequenzen Aussetzer, die ca. 1 Sekunde gedauert haben.
    Abstand Sender / Empfänger ca.3 bis 10m;
    beide Systeme haben letzte Woche noch ohne Probleme funktioniert.
    Woran kann das liegen?
  • Befestigung von Movinghead
    • funzelpit
    • 9. Mai 2005 um 17:03
    Da gibt es von Bütec spezielle Haken , die man in dieses Profil einhängen kann.
  • Licon oder Scanco ??
    • funzelpit
    • 8. Mai 2005 um 02:21
    Zitat von "Skyper"
    noch ein Nachtrag:
    Nachdem sich MAdenau da in eigener Marketingsache ein wenig engagiert hat... ;)
    vermutlich sollte zwischen den Zeilen zu lesen sein, dass der Scanco irgendwann von der Micro ersetzt werden wird. Dann könnte auch der Support bzw. Ersatz so gaaanz gemächlich auslaufen.
    Das Thema gabs schon letzte Woche: Scanco läuft nicht aus
    aber die Zukunft liegt ganz klar bei der Micro- sie ist ja sogar auch billiger als nen 48 Lightco und ein Scanco zusammen
  • Tanzboden
    • funzelpit
    • 3. Mai 2005 um 15:41
    Wenn du richtige Tanzprofis hast ( Standart/Latein) wirst du um Parkett nicht herumkommen
    Für div Aufführungen mit ambitionierten Tänzern solltest du schon PVC Tanzboden verlegen.
    Wenn das Ganze nur als Ersatz für nen paar schäbige Bretter vom Verleiher gedacht ist dann reicht wohl auch eine geglättete OSB Platte. Diese solltest du aber auf jeden Fall an der Oberfläche versiegeln. Ob du dir die Arbeit machen möchtet oder gleich ne Siebdruckplatte oder was ähnliches nimmst ist deine Entscheidung
    Die Frage ist nur: Hat eine OSB Platte eine B1 Zertifizierung und wenn doch etwas schief geht bist du derjenige , der haftet
  • Tanzboden
    • funzelpit
  • Carree 9 x 7
    • funzelpit
    • 2. Mai 2005 um 23:45
    Hast du die Lastreduzierung beim Einbau von Ecken beachtet?
