  2. funzelpit
Beiträge von funzelpit
  • breakdown bei sogenannten "aftershowpartys"
    • funzelpit
    • 14. November 2007 um 07:28
    Hatten die Gäste auch S3 Schuhe und Helme ?
  • Genialste Erfindung seit langem!
    • funzelpit
    • 9. November 2007 um 11:58
    Dann dürfte es , wenn man konsequent ist, auch keine Motoren mit C1 geben, schließich könnte auch die Kette reißen
  • Strand Lighting ACT 18
    • funzelpit
    • 3. November 2007 um 07:18
    Oh , wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Gibt es für so etwas einen fertigen Schaltplan / Bausatz oder ein bezahlbares Fertiggerät ?
    • funzelpit
    • 2. November 2007 um 20:51
    Henne:
    Stimmt nicht; wenn man das macht, dann funktioniert die erste Lampe ganz normal, wenn man dann weitere hoch zieht, werden die anderen dunkler.
    Hab ich schon probiert.
    • funzelpit
    • 1. November 2007 um 21:18
    Gibt es denn keine sinnvolle und bezahlbare Lösung um ein Strand Tempus durch ein DMX Pult zu ersetzen ?
  • Verfolgerspot
    • funzelpit
    • 20. Oktober 2007 um 19:07
    Habe keine genaue Angabe was das genau sein muß.
    Da alles andere Kunstlicht ist denke ich das ein Kunstlichtverfolger mit Farbscheibe/ Fächer ausreichen dürfte.
    Die Frage , die sich mir stellt: Reicht ein 2kW Halogenverfolger von der Helligkeit aus und wie laut sind die Teile?
    Es handelt sich dabei um Comedy - also sollte das Gerät relativ leise sein.
    Dimmen über einen Singeldimmer ist kein Problem
  • Verfolgerspot
    • funzelpit
    • 20. Oktober 2007 um 12:33
    Der Shadow hat aber doch feste Farben drin oder irre ich mich da?
  • Verfolgerspot
    • funzelpit
    • 20. Oktober 2007 um 10:43
    Hallo allerseits,
    ich benötige einen Verfolger, der folgendes kann:
    Projektionsentfernung: ca. 30m
    Dimmer muß über DMX laufen
    Farben müssen nach Kundenwunsch gewechselt werden können
    Welche Geräte können das ?
    Gruß Funzelpit
  • Beleuchtung Halle 40m x 40m
    • funzelpit
    • 19. Oktober 2007 um 07:57
    Citycolors kommen nicht in Frage?
  • Pin setzt Rost an
    • funzelpit
    • 5. Oktober 2007 um 06:02
    Super Idee- dann verschwinden nur leider die Pins schon beim Aufbau in den Taschen der Hands
  • Pin setzt Rost an
    • funzelpit
    • 4. Oktober 2007 um 23:24
    Mein Vater hat ne Poliertrommel, da sind Edelstahlkugeln drin - wird alles sauber und Muttis schmuck gläzt wie Teufel :D
    Mal Scherz beiseite: Das Teil ist für Goldschmiede gedacht und könnte wirklich fünktionieren
  • Suche eine variable Treppe für verschieden hohe Bühnen
    • funzelpit
    • 4. Oktober 2007 um 20:18
    Bei 45° Anstellwinkel und deinen max 3m Bühnenkantenhöhe wäre deine Treppe dann 4,2m lang / bei 2,5m entsprechend 3,5m.
    Das Teil wird wohl eher schwer zu handeln sein.
    Wie wäre es mit 2 Treppen und einem Absatz aus Podesten in der Mitte?
    • funzelpit
    • 4. Oktober 2007 um 14:52
    Wie hoch soll es denn sein?
    • funzelpit
    • 1. Oktober 2007 um 08:16
    Die Stufen sing gelenkig Gelagert und die beiden Seitenwangen der Treppe können sich gegeneinander verschieben (ich meine jetzt jeweils die beiden Aluprofile an den Seiten) .Damit hat man ein Parallelogramm
    Bedeutet: Die Treppe stellt sich selbst ein und wird halt wenn sie höher sein muß steiler.
    Ich find das praktisch - hab aber keinerlei Erfahrungen mit dem Teil.
    • funzelpit
    • 30. September 2007 um 14:50
    Meinst du so etwas?
    http://www.contac-systems.com/de/produkte.php4?stage1=03&stage2=05&stage3=02
  • Omnya Konferenzsystem
    • funzelpit
    • 12. September 2007 um 07:45
    Hallo, kann jemand sagen ob das Teil was taugt ?
    Omnya
    CS 40305 T Masterstation
    Gruß Funzelpit
  • Arbeitsschutzschuhe
    • funzelpit
    • 30. August 2007 um 21:55
    Bei mir ist Atlas direkt um die Ecke, da gibt es einen Werksverkauf für 2.Wahl.
    Habe fürs Lager ein Paar Alutec S1 Schuhe, die sind genau so bequem wie Turnschuhe.
    Draussen trag ich dann lieber S3 ( Terrax)
    http://www.atlasschuhe.de/
  • Verständnisfrage Glassicherung in Verbindung zu Drehstrom
    • funzelpit
    • 30. August 2007 um 13:46
    Zitat von "audienceblinder"
    funzelpit
    Meinst Du mit "entsprechenden Sicherungen" :
    Glassicherungen/Gerätefeinsicherungen 5x20mm etc..?
    Es sind 3 Sicherungen 5x20 / 16A eingebaut
    • funzelpit
    • 30. August 2007 um 11:23
    hier mal ein Beispiel, mein Adapter ist für 16A zugelassen und hat entsprechende Sicherungen drin - Hersteller muß ich mal raussuchen
    • funzelpit
    • 30. August 2007 um 07:46
    Wieso sollte das verboten sein?
    Ich besitze einen fertig gekauften Adapter von CEE32 Stecker auf CEE 16 Kupplung mit eingebauten 16Feinsicherungen.
