  2. paho
Beiträge von paho
    • paho
    • 25. August 2026 um 21:27
    Nochmal probiert. Durchgelaufen. Alles OK. Der einzige Unterschied beim ersten mal hab ich nach dem Update Shutdown gedrückt und über "Effects" + "Home" gebooted,dabei wurde der Bildschirm schwarz, aber die LCD Schildchen über den Fadern blieben mitsamt Inhalt an. Erst dann hab ich den Powerswitch gedrückt und nach dem reboot blieb Alles schwarz.
    Jetzt beim zweiten mal hab ich nach dem Shutdown den PowerSwitch gedrückt. Danach rebooted die Wing normal.
    Irgendein Unterschied scheint zu bestehen.
    • paho
    • 25. August 2026 um 21:13
    Hab die Recovery Prozedur im Netz gefunden und 3.1.1 wieder installiert . Läuft wieder.
    • paho
    • 25. August 2026 um 21:04
    VORSICHT. Ich hab jetzt gerade ein Update auf wing-compact-release-3.1.2-20260729.wingfw auf meiner Wing Compact gemacht. Update durchgelaufen . Shutdown. Und nix mehr. Alles bleibt Schwarz.
    Kennt jemand eine Recovery Prozedur ?
  • Mufu - Gedanken zur Monitor-Schräge
    • paho
    • 16. August 2026 um 19:08
    Wenn er dat Ding dann noch rotieren lässt haben wir ein 3D Leslie
    • paho
    • 10. August 2026 um 14:38
    Da muss für jeden Winkel ein neues Setup gemessen und implementiert werden (wegen der sich änderden Reflexionen oder so :D ;)
  • A&H Avantis
    • paho
    • 31. Juli 2026 um 12:48
    Da scheint wohl einer dat Ding nicht regelgerecht ausgeschaltet zu haben. Die « orphaned » nodes deuten darauf hin. Würde mir jetzt keinen Kopf dafür machen
    • paho
    • 22. Juli 2026 um 18:37
    Sofern noch ein Input frei ist , geschweige denn 4 bis 6. :)
  • Kann man Technical rider via KI ein Yamaha CL showfile programmieren lassen?
    • paho
    • 22. Juli 2026 um 10:22
    Hier ist jemand der dies für ein X32 gemacht hat. Behringer Midas hat ein direktes OSC Interface was die Sache vereinfacht. Bei Yamaha muss man dem LLM dann den Yamaha Dialekt beibringen.
    • paho
    • 22. Juli 2026 um 10:16
    Man muss allerdings beachten dass die Matrixbusse für Monitor gut funktionieren, als Effekte überhaupt nicht da man die Matrixbusse nicht zurück auf die Mains Routen kann. Ist an sich der einzige Unterschied.
    • paho
    • 5. Juli 2026 um 15:38
    Ich glaub es gab verschiedene Versionsnummern für den Brooklyn2 oder Brooklyn3 Chipsatz . Das sieht mit im Dante Controller unter Devices .
    • paho
    • 29. Juni 2026 um 22:53
    Bei mir wird nur die 3.1 auf den Wing Download Seiten angezeigt. Wo hast du die 3.1.1 gefunden?
    • paho
    • 24. Juni 2026 um 12:36
    Hab noch einen zusätzlichen Test gemacht : Wing über USB an Mac Mini M1, Wing Insert Fx auf Input Kanal zu Live Professor Chain und zurück
    Buffer 16 Samples = 4,48 ms hin und zurück (215 samples)
    Buffer 32 Samples = 5,4 ms hin und zurück (259 Samples)
    Buffer 64 Samples = 6,33 ms hin und zurück (304 samples)
    Man muss dazu sagen dass mit 16 sample Buffer Live Professor so knapp 2 Instanzen Defeedback gepackt hat, für 4 auf der sicheren Seite nimmt man lieber 64 samples Buffer. Zum Testen der Latency muss man Defeedback natürlich auf bypass setzen, da es ja nur Stimmen durchlässt und Geräusche unterdrückt.
    • paho
    • 23. Juni 2026 um 22:55
    Ich hab mir heute mal die letzte Version 1.1.4 auf meinen Mac Mini M1 installiert . Das Plugin lief über Live Professor. Getestet habe ich mit 4 Instanzen (CPU Load 70%)
    Latenz über Dante DVS 16ms bei 64 Sample Buffer 14 bei 32 Samples
    Latenz über Dante AVIO USB-A 13 und 11 ms (jew 64 /32 samples Buffer)
    Latenz über Audient Evo8 USB Interface 7 und 6 ms (jew 64 /32 samples Buffer)
    Latenzen gemessen über Smaart .
  • Midas DL32 + DL16 an Behringer Wing - sicherheitshalber ein paar Fragen zum Setup
    • paho
    • 2. Juni 2026 um 14:48
    Bei mir läufts Wing -> DL32 -> DL16, dann sind die Ein/Ausgänge wie im Quickguide beschrieben. Zuerst in die DL16 dann DL32 hab ich noch nicht probiert.
  • DM7 und WLan
    • paho
    • 24. Mai 2026 um 11:09
    Ich wüsste nicht, was daran offen oder universell ist. Dein Netzwerk ist einfach falsch konfiguriert.
    In einem Klasse C Netzwerk hast du nur 253 Adressen. Wenn du jetzt manuell einen Teil der Adressen vergibst und der DHCP-Server nach dem Zufallsprinzip im gleichen Adressbereich IPs verteilt, kommt es irgendwann zu Konflikten.
    Die Lösung: DHCP bekommt einen eingeschränkten Adresspool und manuelle Adressvergabe findet nur außerhalb des Pools statt.
    HenrySalayne hat detailliert hier geantwortet. Ein IP Netz ist kein WoodooGedödels. Wer glaubt man bräuchte keine Basis in Netzwerktechnik läuft immer wieder in Probleme wo er glaubt auf anderen Geräten würde laufen bei ihm aber nicht. Beim Apple Router gibts vielleicht noch Bonjour dazu aber sonst is es ein Router, DHCP ist DHCP. Wenn ein Gerät auf fixer IP läuft fragt es keine DHCP Lease an und DHCP kann diese Ip dann bei anderen Anfragen reservieren und irgendwann kann es zu Ueberschneidungen kommen was mit Zufallsverhalten endet. Einfach mal richtig konfigurieren und dann testen.
  • Tip zum Auseinanderbauen eines Audio Technica Pro 35 Mikrofons gesucht. Wackler! -- Gelöst !
    • paho
    • 19. Mai 2026 um 16:46
    Ich hab das Problem gelöst. Es ist ein Zwischenring gewesen der zwischen der Kapsel und dem Unterteil die Kontaktfeder hält. Durch die 2 Löcher konnte ich ihn mit einer kleinen Schere auseinanderbauen , checken und wieder zusammenbauen. Jetzt macht er keine Kracher mehr. Anbei ein paar Bilder zur Doku.
    • paho
    • 18. Mai 2026 um 11:53
    Unter euch gibts ja viele Audi Technica Pro 35 User. Ich hab eins von meinen wo ich am Kabeleingang zum Mikrofon einen Wackler hab. Die Kapsel kann man ja abschrauben, aber wie kommt man am unteren Teil zum Kabeleinlass. Ich seh 2 sehr kleine Löcher wo man mit einer sehr feinen Zange vielleicht aufdrehen kann. Hat einer von euch Erfahrung diesbezüglich?
  • Blackmagic Fairlight Live
    • paho
    • 14. April 2026 um 09:26
    Die Mix Engine läuft auf dem Host Rechner. Ich hab die Beta installiert. Hat direkt alle meine AU und VST3 Plugins erkannt. (Waves , Sonible, Apple, alles was unter Logic läuft läuft auch unter der Fairlight)
    Man kann auch die Software redundant auf 2 Rechner installieren und einen 3ten als Remote benutzen. Hab ich aber nicht getestet.
    • paho
    • 14. April 2026 um 08:23
    Ich hab die Public Beta mal auf meinem Mac installiert, als I/O meine Wing über Dante. Läuft prima
    • paho
    • 14. April 2026 um 08:21
    Wo kommst du auf 120000$ ? Die Software kostet nox null nada. Die Bedieneinheit kostet 2400 für die kleinste und 8300 für 40 Fader.
    Das ganze ist über OSC steuerbar, da könnte der David sogar ne Integration in Mixingstation machen
    Preise stehen auf der Produktseite ganz unten
    Fairlight Live | Blackmagic Design
