  2. medimaxx
Beiträge von medimaxx
  • Subwoofer Aufstellung gesucht
    • medimaxx
    • 23. Februar 2026 um 21:48
    Zitat von Christian Hofmann
    Ich habe es zur Veranschaulichung mal im Arraycalc simuliert.
    6 Subs, 2 L/R, 2 vor der Bühne oder leicht darunter und 2 hinten an der Wand nach aussen gedreht. Keine Delays. Tops dann Front L/R, ggf Nahfeld und 2 Hinten. Kann auch alles auf Distanzstange auf die Subs zum Beispiel.
    Sind das Standard- oder Cardio-Subs?
    • medimaxx
    • 23. Februar 2026 um 18:12
    Lade Dir doch mal ArrayCalc von D&B runter. Da kann man schön experimentieren, wie sich die Abstrahlung der Subs (und auch Tops) im Raum je nach Position verhält und ob z.B. Cardio Subs, End Fire usw. was bringen würden.
    • medimaxx
    • 14. Januar 2026 um 09:31
    Zitat von Andy Mason
    Hallo Zusammen
    Ich hatte jetzt den UI mal in voller Kneipe voll belegt mit Metalband
    Während der Show hatte ich einen WLan Abriss und der UI fuhr die Summe/Front komplett herunter auf 0db
    Als ich zur Bühne hechtete und wieder Signal hatte hob das UI die Lautstärke schrittweise wieder auf den vorherigen Pegel an…horror! Hat sowas schon mal jemand erlebt?
    Er sollte doch im letzten Modus bleiben und weiterarbeiten…auch bei WLan abriss…oder?
    LG., Andreas.
    Hi, etwas spät, aber ich frage mal ganz offen: hat Dein UI-WLAN ein Passwort. Sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass sich da jemand einen kleinen Scherz erlaubt hat?
  • Abstrahlcharakteristik von Wärmepumpen
    • medimaxx
    • 29. November 2025 um 08:56
    Zitat von medimaxx
    Doppelt
    • medimaxx
    • 29. November 2025 um 08:53
    Moin zusammen,
    wir haben seit nun 2,5 Jahren eine WP (Brötje Neo 8 = Heliotherm) in einem Fertighaus von 2002 im Einsatz. Diese ist bis ca. 5°C AT wirklich flüsterleise.
    Im Showroom hört man natürlich nie die Lautstärke, die diese im wahren Leben "produziert", wenn mal wirklich -10°C herrschen. Dann hören wir sie in einigen Räumen auch im Haus leicht. Unsere steht ca. 3m vom Haus weg und pustet in Richtung Haus (Holztafelbauweise). Ließ sich leider nicht anders realisieren. Aber die Tage mit zweistellig Minus sind auch wirklich übersichtlich.
    Die Lautstärke ist vor der Pumpe am höchsten, hinter der Pumpe ein gutes Stückle weniger, seitlich ist sie deutlich leiser - zumindest für die mittleren und höheren Frequenzen.
    Am besten geht man mal an einem schönen kalten Tag durch die Neubaugebiete spazieren und lauschen. Dann hat man einen Eindruck über die wahre LS der WP. Nur bei -10°C hat auch hoffentlich keiner dauerhaft sein SZ-Fenster offen.
    Grüßles Sebastian
    • medimaxx
    • 3. November 2025 um 09:02
    Mixing Station überlege ich mir.
    Mit dem Satz meinte ich es so. Wenn ich die Source A1 (Stagebox Input 1) auf den ersten Layer der Fader lege und danach auch nochmals auf dem 2. Layer, ist das quasi wie 2 Kanäle, bei denen EQ, Sends, etc. u.U. total unterschiedlich sein könnten.
    Wenn ich aber den Kanal auf dem ersten Faderlayer auf den Customlayer zuordne, sind die identisch. Ich fernsteuere quasi den Fader auf dieser Ebene. EQ, Sends, etc. sind identisch.
    In Fall 1 hast Du die Source auf 2 Kanäle gelegt, die auf unterschiedlichen Layern liegen. Das nutze ich bspw. für IN-Ear Vox-Splitting.
    In Fall 2 hast Du die Source auf einen Kanal gelegt und diesen Kanal in mehreren Layern anzeigen lassen. Das ist Klasse, um sich z.B. die Money-Channels auf jeder Ebene anzeigen zu lassen
    Ich finde beides bei der Wing super gelöst - bei den Presonus Studiolive kann man bspw. Fall 2 nicht machen. Dort ist im Userlayer jeder Kanal leider nur einmal vertreten. Das nervt dann immer, wenn man wegen irgendwelchen FXen die Layer wechseln muss.
    • medimaxx
    • 2. November 2025 um 07:22
    Zitat von felixgrampp
    Boa, kenne ich. Bei uns war es am Ende eine Kette aus Kastanien die eins der Kinder gebastelt hatte. Durch die Löcher haben die Viecher dadrin ihr Paradies gefunden.
    Hat gefühlt ewig gedauert bis wir die Wurzel des Übels entdeckt hatten.
    Ansonsten lieben die Viecher Mandel- und Nusstüten - auch geschlossene. Und unbedingt mal die Löcher für die Einlegeplatten checken und ggf. auch abkleben.
    Hexalotte hängt bei uns auch in den Schränken, seitdem ist ebenso Ruhe.
    • medimaxx
    • 28. August 2025 um 14:19
    Zitat von Herr Nink
    OT: Für was steht "RCV Cust"?
    Receive Customisation - dann reicht er die Beschriftungen / Labels der Kanäle durch.
  • Ich weiss - Presonus...
    • medimaxx
    • 21. August 2025 um 16:25
    Zitat von 4Art
    ...aber so richtig daneben scheint mir dieses Mischgerät nicht zu sein. Scheinbar eben rausgekommen:
    https://eu.presonus.com/products/studi…l-console-mixer
    Direkter Konkurrent zum Qu - und neu auch schwarz. Die Farbe scheint wieder in Mode zu kommen :) ;)
    Die Frage ist, ob man hier jetzt Pre/Post je Kanal und Aux hinbekommen hat und nicht nur global je Bus. Und ob die FXe nun auch besser einzustellen sind. Das ist wirklich speziell bei dem Pult.
    Cool ist auf alle Fälle, das wohl alle "alten" Studiolive 3 Pulte die neue SW bekommen und auf Milan wechseln.
    • medimaxx
    • 8. August 2025 um 17:33
    Zitat von stepu
    ...zu den FX noch folgende Frage:
    Die Wing hat also nicht - wie die X/M32 Family - Effektreturns, also dezidierte Inputs,
    in die die Effektgeräte münden?
    Also wirklich "nur" 48 Eingangskanäle, die ich auch für Effektreturns nutzen muss?
    Ich hatte nämlich bisher gedacht, die Wing kann ich als 40-Kanal-Pult nutzen (also 40 Bühnensignale)
    PLUS 8 Tontechnikersignale PLUS 4 Stereoreturns für Effektgeräte. Scheint leider nicht zu gehen.
    Aber egal.
    Wie handelt ihr denn die Talkbackkanäle?
    Ich hatte eigentlich folgendes vor (bzw. dass sind meine "Tontechnikersignale"):
    41 (oder A1) = Talkback FOH to MON
    42 (oder A2) = Talkback FOH to STAGE
    43 (oder A3) = Talkback MON to FOH
    44 (oder A4) = Talkback MON to STAGE
    45 (oder A5) = Intercom
    46 (oder A6) = Smart Input
    47 (oder A7) = Oscillator mit Pink Noise
    48 (oder A8) = iPod bzw Musikzuspieler.
    Aber ich muss ja jetzt noch für meine Standardszene 4 FX Returns unterkriegen.
    Also pfeife ich mal auf Kanal 42+44+45+47 meiner obigen Liste...
    Du brauchst bei der Wing keine Effektreturns. Du kannst auch die Effektbusse einfach direkt auf einen anderen Bus "senden" - bspw. einen Monitor-Bus, und kannst auch in den Bussen EQ, Comps usw. setzen.
    • medimaxx
    • 7. August 2025 um 09:32
    Zitat von julian.e.
    medimaxx Ja, genau, das kann man im Menü anwählen. Ich wähle meine gewünschte Konfiguration aus ("Custom Controls Only" und als DAW Reaper) und drücke auf "Load". Mit dem Load springt die Konfiguration zurück auf "MCU + 2x Extender" (aka das ganze Pult) und setzt alle Fader und Controls in den DAW Modus.
    Hi, das passiert, weil im Preset von Reaper eben das ganze Pult genutzt wird. Einfach das Preset laden und dann oben in Configuration auf "Custom Controls Only" stellen und NICHT nochmal LOAD drücken. Dann passt alles. Der Switch zwischen DAW und Pult läuft dann nur noch über den Button DAW.
    • medimaxx
    • 6. August 2025 um 14:24
    Zitat von julian.e.
    Wie guma schon aufgefallen ist, ist meine Anfrage bzgl. des DAW Problems bei all den spannenden Überlegungen über Festival-Pulte untergegangen. Hat da jemand eine Idee, wie ich den DAW Mode nur für die CustomControl Sektion wieder an den Start bekomme?
    Kann man das nicht im Setup entsprechend wählen im Menüpunkt DAW? Dort kann man doch anwählen, welche Bereiche des Pultes für die DAW genutzt werden sollen.
  • Suche nach einer energiesparenden, halbwegs portablen klein-PA
    • medimaxx
    • 31. Juli 2025 um 19:57
    Zitat von Marcel
    Und wie kommt er dann wieder nach Hause? 8o
    Das ist doch eine super Idee. es gibt einige Fahrzeuge, die mal min. 1 phasig 3,5kW können (Kia, Hyundai?). Und bei einem ca. 70-75kWh "Akkupack" geht da ziemlich lange was.
    • medimaxx
    • 29. Juli 2025 um 20:02
    Zitat von Marcel
    Ich kann mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen, dass ein kleiner 4 Kanal Amp mit z.b. 4x 500W unterm Strich im Betrieb großartig mehr oder weniger Strom zieht als 4 ....
    Ich durfte neulich mal wieder mit einer D20, 4 QSubs und 2 V7P losziehen. Da gibt es so eine nette Infoseite auf dem Amp, die unter anderem auch die aktuelle Ausgangsleistung anzeigt. Bei doch deutlich gehobenem Pegel wurden da so 25-50W für die Tops je Kanal und so ca. 100-200W für die Subs je Kanal angezeigt. Also in Summe 500W.
    • medimaxx
    • 6. Juli 2025 um 15:30
    Frage: kann man das Mutegruppen-Geblinke irgendwo deaktivieren? Komische Frage, ich weiß ... 8)
    • medimaxx
    • 7. Juni 2025 um 17:38
    Zitat von ThomasA
    Hallo die Kolleg*innenschaft!
    Wahrscheinlich steht es auf den 152 Seiten dieses Threads schon wo:
    Gibt es einen Channel-Link am Wing, mit dem EQ/Kompressor, Mute+Fader verbunden werden können?
    Anwendung:
    - Main1 ist der Send für die Matrizen PA L/R, DLY, Fills, Rec,...
    - Main2 ist der Send für die Subs
    Ich würde gerne den EQ und den Kompressor der beiden Mains linken, so dass die Subs gleich komprimiert werden, wie die Main-PA (und umgekehrt).
    Und warum nutzt Du nicht einfach eine weitere Matrix für den Subkanal? Das sollte doch zum gleichen Ergebnis führen? Oder erhält der nicht das Fullrangesignal?/ :/
  • Empfehlung für PA-Anlage für Proberaum (20m²) gesucht
    • medimaxx
    • 28. Mai 2025 um 15:54
    Ich habe im Proberaum (35qm) RCF Art 310 MK3. Den Nachfolger, die 4er, gibt es gerade echt günstig beim T und ich finde die für den Preis ziemlich unschlagbar. Dazu steht noch ein 15 Zoll Sub Art 705 AS MK2 dabei. Den Nachfolger gibt es gerade für 1.085€. Also knapp 1.800€. Wenn der 12er Sub reicht, kann man auch nochmal 200€ sparen.
    • medimaxx
    • 26. Mai 2025 um 14:40
    Hallo in die Runde,
    ich habe bei meiner Wing festgestellt, dass bei Bedienung per Remote die Fader ziemlich laut/störend "rattern" bzw. nicht soft fahren. Bei Mixing Station ist es am schlimmsten, bei der Copilot App nicht ganz so arg, Wing Edit per LAN angebunden läuft smooth. Ich nehme mal an, das liegt an der Übertragung per WLAN ... gibt es da noch irgendwo was in den Settings?
    Und ich frage zur Sicherheit nochmal, falls es überlesen wurde 8): das aktuelle PAN Setting im Scribble Strip kann man sich nicht anzeigen lassen? Oder brauche das nur ich? :S
    • medimaxx
    • 21. Mai 2025 um 20:28
    Gerade noch mal gecheckt:
    Es geht beim Full nur eine Bank, also 12er oder 8-er oder 4-er, in welche gespillt wird. Dafür kann man z.B.
    8 Busse daneben aufliegen haben mit dem Vorteil gegenüber SOF, dass auf der 12-er Bank nur tatsächlich im selektierten Bus aktive Kanäle präsentiert werden. Wenn dafür 12 nicht reichen. muss man halt die Scrolltasten bedienen.
    Man kann aber bspw. auch auf der 4er Bank die Busse auflegen und SOF aktivieren. Dann spillt er auch bis zu 20 Kanäle - 12er und 8er Bank - insofern da eben entsprechende Inputs / Busse liegen.
    • medimaxx
    • 19. Mai 2025 um 22:02
    Hi zusammen,
    auch ich darf mich nun durch die Weiten der Wing arbeiten und habe direkt eine Frage: gibt es die Möglichkeit im ScribbleStrip den PAN zu sehen?
    Ansonsten: wirklich ein tolles Pult. Leider habe ich eine mit lautem Lüfter. Das trübt die Freude. Ich hoffe, dass ich hier schnell eine Lösung mit dem Shop finde.
    Grüßles in die Runde
