  2. dagroch
Beiträge von dagroch
  • Drum Shield - Plexiglas open air sicher nutzen
    • dagroch
    • 13. August 2024 um 23:50
    Um ein Plexiglas-Shield zu stabilisieren benutze ich seit Jahren hohe Mikrofonstative, die an jedem Ende des Shields im oberen Bereich mit einem Stück Gaffa dieses weniger wackeln lassen. Dazu den Mikrofonarm senkrecht stellen, dann kann dieser direkt am Plexiglas andocken und der Gußfuß des Stativs steht damit weit genug weg. Bei Rollrisern evtl die Füsse der Stative noch etwas ankleben. Zusätzlich evtl auch noch am unteren Ende des Shields ein kurzer Streifen Gaffa quer pro Einheit, dh zur Hälfte am Shield und die andere Hälfte auf dem Riser. Halt nicht so elegant wie eine selbst-gefräste Stütze.
  • WAVES "SuperRack"
    • dagroch
    • 31. Januar 2022 um 00:48
    Zitat von MiFa1969
    Ich bekomme in SoundgridStudio im Mixer keine Signale von den per Soundgrid Connect verbundenen Geräte. Ist das normal?
    wenn alles "grün" ist (wie ihr heute geschrieben habt) dann nein.
    Vielleicht jeden Stecker im Patch nochmal raus und wieder ein ... :/
  • WAVES "SuperRack"
    • dagroch
    • 30. Januar 2022 um 03:09
    Zitat von MiFa1969
    Habe beide Programme. Aber native geht da wohl nicht.
    SoundGridStudio läuft nur mit Server (zumindest der Mixer und das Audioprocessing). Auch die kostenlose Version.
    StudioRack kann switchen zwischen native und Server, braucht aber einen Host (zB Lifeprofessor).
    SuperRack geht native mit ASIO oder als SuperRackSG mit einem Server. Ist nur eine Lizenz, die Demo kann m.W. auch beides.
    Zitat von Soundstorm
    SoundgridConnect ist das Stichwort.
    https://www.waves.com/support/how-to…dgrid-interface.
    SoundgridConnect hilft um ein ASIO Interface ins Soundgrid-Netzwerk zu hängen. In einem Soundgrid Netzwerk wird aber eigentlich immer ein Server benötigt, nicht native gerechnet.
