Sind die Kapseln des G2 denn kompatibel zum alten System?
der onk mit Gruß
Neues Benutzerkonto erstellenSind die Kapseln des G2 denn kompatibel zum alten System?
der onk mit Gruß
Ein nicht vorhandener Regler kann nicht falsch eingestellt werden - also ein eindeutiges pro! ![]()
Irgendwann bauen die Straubinger bestimmt mal ein Pult, das nur noch aus Anschlußbuchsen besteht und lediglich die zwei Schalter "On" und "kling-gut" aufweist...
SCNR
der onk mit Gruß
Das funzt nur, wenn der Klampfist beim Gitarrenwechsel den einen Sender aus und den anderen anschaltet.
der onk mit Gruß
Zitat von "Rainer Kusic"Aber es ist OK, Dyna-Forever peace Bruder.....
Ach Mensch... wollte gerade Kartoffelsalat holen... ![]()
SCNR
der onk mit Gruß
Die Rackgeräte kannst Du natürlich direkt nebeneinander einbauen. Die Antennen müssen halt genügend Distanz zueinander haben.
Allerdings würde ich mir bei der Anwendung des Fragestellers nach Möglichkeit den Aufwand mit abgesetzten Antennen ersparen und das Rack auf die Bühne packen...
der onk mit Gruß
Also ich betreibe seit Jahren Sennheiser EW100 und EW300IEM in einem gemeinsamen Rack.
Vier Funkempfänger hängen an einem Splitter mit Stummelantennen auf der Rückseite des Racks und zwei IEM-Sender über Combiner mit Antenne auf der Vorderseite. Das Rack steht seitlich auf der Bühne und ich hatte bislang bei "in meiner Krageweite gängigen Bühnengrößen" (so bis 10x8m) keine Probleme mit dropouts.
der onk mit Gruß
Zitat von "der_crack"Das funktioniert leider nicht. Das Pult ist komplett belegt.
Wie meinen? Es hat doch jeder "Kanal" einen Line-In.
der onk mit Gruß
Im Zweifelsfall kannst Du die Empfänger ja an Line-Eingänge hängen. Bei Nutzung der Eingänge 13-16 wären dann auch gleich zwei Mikrofonvorverstärker "gespart"...
der onk mit Gruß
Da sollte man vielleicht eher mal über Vorgehensweise beim Soundcheck und das verwendete Boxenmaterial an sich nachdenken... :shock:
Ich habe mal ein Bild von Billigramschboxen gesehen, die einen durch eine Klappe zugänglichen Sofittenhalter hatten (link leider vergessen...). Machst halt eine solche Klappe in Deine Box und "gut is'". ![]()
der onk mit Gruß
Edith hat's gefunden: http://www.speakertrade.com/raveland/details-pa-disco.html?marke=Phase%20Sonic&artikel=Profi%20Full%20Range%20PA%20-%20Box%2012/2
Auf den vierten Bild dieses Kaninchenstalls sieht man die Klappe...
Vielleicht solltest Du Dir einfach ein anderes Auto kaufen. Sportwagen und Klein-PA verträgt sich einfach nicht... ![]()
SCNR
10er Tops kannst Du in Sachen Basswiedergabe knicken, 12er bringen da schon merklich mehr. Bei noch größeren Tiefmitteltönern bekommst Du halt schon wieder ein Transportproblem und zudem klingen günstige 15er mit HT in den Mitten nicht gerade fein. Wenn Du meinem Vorschlag mit dem KFZ nicht folgen willst, dürften wohl 12er Tops der beste Weg sein. Probier halt die 312er RCF mal aus...
der onk mit Gruß
Zitat von "Knacker"Größter Vorteil für mich ist die große und leicht zu öffnende gummierte Verstellschraube. Frag mich warum sie diese Version nicht auch bei den schwarzen Stativen verbauen...?
So unterschiedlich können Erfahrungen sein...
Genau dieser Punkt ist m.E. der größte Nachteil dieser Stative. Die in dieser Gummihülle liegende Kunststoffhülse mit dem Innengewinde zur Arretierung ist sehr dünnwandig. Beherztes Festdrehen führt da gerne mal zum Bruch. Schick sind die Stative, aber den Verleihbetrieb dürften die nicht so klaglos mitmachen, wie die alten Versionen mit der Verstellschraube komplett aus Kunststoff...
der onk mit Gruß
Das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal... ![]()
Aber auch sowas gibt's: http://www.sommercable.de/1__produkte/1__1_f_mw.html
Multipair Hybrid Audio + Power + Speaker Audio [AES/EBU]
der onk mit Gruß
Warum überhaupt so ein Getüdel mit einem Kabelbaum? besteht keine Möglichkeit, da mit 'nem Stück MuCo zu arbeiten? Multipinstecker dran und fertig...
der onk mit Gruß
Schon begriffen, Raumklang.
Stellt sich nur die Frage, ob's noch Geräte der ersten Serie zu kaufen gibt. Falls nicht - wovon ich ausgehe - ist es doch Quark, in der Artikelbeschreibung weiterhin diesen Irrglauben aufrecht zu erhalten, oder?
der onk mit Gruß
Ein bissl Geschreibsel auf einer Internet-Seite ist vielleicht etwas zu wenig, um als Beweis zu gelten. :roll:
Da wurde halt copy&paste von der Wizard Seite gemacht. Im wahren Leben geht bei der PA-Serie per MIDI Effect bypass und Umschalten der Presets, mehr nicht. Für weitere "Beweise" lesen Sie die Bedienungsanleitung oder griffeln Sie selbst am Gerät herum... ![]()
der onk mit Gruß
Edith meint: Raumklang gewinnt, weil schneller und fundierter!
Editierbare Effekte beim PA halte ich für ein Gerücht - das geht nur beim Wizard...
der onk mit Gruß
Ich bin mir sicher, die angeratene Lektüre würde nicht schaden und daß Behringer in der BDA sicher von "electronically balanced" geschroben hat...
der onk mit Gruß
Zitat von "maddddin"dort ist alles bestens (-) und (+) weisen zueinander invertierte signale auf...
Ist das so, ja? ![]()
Schaust mal bei Tante Wikipedia unter pseudosymmetrische Signalübertragung, Differenzverstärker, Subtrahierverstärker. Die Klinkenausgänge des Behringer Mischers sind lediglich elektronisch symmetriert.
der onk mit Gruß
Also es gab mal eine LAB2000 (mit ohne "C"); wäre dem nicht so, müsste ich bei der meinigen das fehlende "C" reklamieren... ![]()
Dieser Amp ist m.W. der Vorgänger der 2000C, welche wiederum der Vorgänger der 2002 ist. Altes Gerät aber halt LAB. Ob man dafür noch 900 Euretten bekommt, ist fraglich, aber die kürzlich in der Bucht vertickten kleineren 1300er und 1600er Modelle gingen so um die 700.- weg.
Für 400-500 von privat würde ich dagegen sofort ein halbes Dutzend nehmen... ![]()
der onk mit Gruß
Servus Gemeinde,
meines Wissens wurde die G1 Version der EW-Serie nur mit 825er (863-865MHz Version) und 835/845/865er Kapseln angeboten. Hat Sennheiser die EW irgendwann mal vorübergehend auch mit 855er Kapseln verkauft?
Habe da einen entsprechenden Handsender angeboten bekommen...
der onk mit Gruß
