  2. DerAudioingenieur
Beiträge von DerAudioingenieur
    • DerAudioingenieur
    • 22. Juli 2026 um 09:21
    Danke - dann werde ich meine Show mal umbauen...
    Wenn der Unterschied zwischen den Bussen und der MTX bei der Wing nur so minimal ist, dann könnte man das ja eigentlich direkt vereinheitlichen auf FW Ebene.
    • DerAudioingenieur
    • 22. Juli 2026 um 08:16
    Gibt es eigentlich bei der Wing eine Möglichkeit, dass ich ungenutzte MTX in Busse umwandeln kann?
    Ich habe eine Band bei der ich mit den 16 Bussen einfach nicht mehr hinkomme.
    Ich kann ganz offenbar ja die MTX auch direkt von den einzelnen Kanälen beschicken.
    Habe ich hier irgendwelche Limitierungen oder Beschränkungen wenn ich MTX als Monitorkanäle nutze zB? (ist das über die Wing-Q App steuerbar)?
  • Kaufentscheidung RCF aktiv-Sub
    • DerAudioingenieur
    • 6. Juli 2026 um 09:37
    Zitat von Peter1200
    Veranstaltungen für bis zu 100 Personen. Analoge Audioquelle (Vinyl). Ziel ist ein Klangbild mit klaren Mitten und Höhen sowie einem präzisen, sauberen Sub-Bass. Ich habe mir alle Modelle der ART-Serie angesehen; dabei stachen die 932 und die 945 besonders hervor. Die 945 ist jedoch für einen anderen Einsatzzweck konzipiert: Sie soll auch ohne Subwoofer laut und kristallklar klingen. Meiner Erinnerung nach gab die 932 den Mittenbereich präziser wieder. Auch die 910 habe ich getestet, doch der Klang überzeugte mich aufgrund der hohen Trennfrequenz nicht; zudem fehlten Griffe, und das Gehäuse neigte zu starker Resonanzbildung. Die NX-Serie habe ich noch nicht angehört. Ich besaß auch die 935, doch diese reichen nicht an die 945 heran. Bei moderater Lautstärke klingen sie ohne Subwoofer gut, doch darüber hinaus lässt die Leistung nach. Ich vermute, dass unterschiedliche Endstufenmodule zum Einsatz kommen – möglicherweise von Pascal.
    Die "besseren" Endstufen-Module bei RCF gibt's erst ab der KX-Serie soweit ich weiß. Bzw früher ab TT Serie.
    Die NX-Serie hat das gleiche Amp-Modul drinnen wie auch die ART-Serie (quasi DigiPro Plattform Eigenentwicklung, die in ähnlicher Form auch bei den dB-Technologies drinnen sind) und ist bei allen Speakern gleich. Die bekommen alle nur verschiedene DSP-Setups in der Fabrik einprogrammiert.
    Ich selber nutze die NX45, also den Vorläufer der NX945. Ich für meinen Teil denke, dass sich der 15er trotzdem lohnt, auch wenn man Subwoofer dazu hat. Ich mach viel Live-Shows - gerade letztens erst nen Heavy-Metal Clubgig mit den NX45 gefahren... Da ist's schon hilfreich wenn die Box einfach viel Headroom im Low-Mid hat :)
    • DerAudioingenieur
    • 2. Juli 2026 um 19:23
    Als ich selber noch Ui24 hatte, hab ich die mehrmals bei hochsommerlichen Temperaturen im Einsatz gehabt und es gab eigentlich nie Probleme.
    • DerAudioingenieur
    • 29. Juni 2026 um 22:34
    Sie dürften gerne mal die USB-Stick/Media-Player Probleme fixen...
    • DerAudioingenieur
    • 26. Juni 2026 um 08:45
    Zitat von Peter1200
    An alle, die Erfahrung mit dem 8004 haben: Wie unterscheidet sich die Basswiedergabe von der des 8003? Ich gehe davon aus, dass der 8004 druckvoller klingt, aber eine präzisere und straffere Basswiedergabe bietet – schließlich kommen unterschiedliche Endstufenmodule zum Einsatz. Wenn ich auf den 8004 umsteigen würde – der ja über eine Mono-Frequenzweiche verfügt –, wie ließe er sich dann in einem mobilen Setup mit zwei Satellitenlautsprechern und einem Subwoofer betreiben?
    Zur ersten Frage einfach mal hier den 3. Post lesen.
    Da habe ich mal versucht, es zusammenfassen, da ich beide Subs schon genutzt habe:
    RE: Kaufentscheidung RCF aktiv-Sub
    Du wirst um einen externen DSP dann nicht rumkommen - oder du hast ein modernes Digitalpult und kannst es darin machen.
    • DerAudioingenieur
    • 25. Juni 2026 um 07:25
    Zitat von Peter1200
    Was hältst du von dem neuen Subwoofer RCF SUB 18-AS, der das Modell 8003-MK3 ablösen soll? Wie sollte er eingesetzt werden, da er über keine Delay-Funktion verfügt? Laut den technischen Daten deckt er einen Frequenzbereich von 35 bis 400 Hz ab.
    Da wirst du RCF mal anfragen müssen....
    Kann dir keiner exakt sagen, was sich am DSP bzw. Ampmodul etc. verändert hat (im Gegensatz zum 8003MK3)
    Schreib dem Veit von RCF mal ne Mail - ist ein sehr netter Kerl und hilft im Regelfall gerne bei solchen Fragen: veit.bartels@rcf.de
    Vielleicht magst du uns hier im Forum ja dann Bescheid geben, was er geantwortet hat
    • DerAudioingenieur
    • 24. Juni 2026 um 11:07
    Hat jemand von euch eigentlich Erfahrungen mit den neuen SUB 90xx? Ich habe jetzt schon von drei unterschiedlichen Stellen von Amp-Modul / Netzteil Problemen bei den neuen 90XX subs gehört. So richtig zuverlässig scheinen die wohl noch nicht zu laufen.
    • DerAudioingenieur
    • 23. Juni 2026 um 08:30
    Wenn du kannst dann kauf dir am besten noch schnell irgendwo 8003MK3. Ein paar Händler haben noch Restbestände.
  • Interface von USB auf AES/EBU oder S/PDIF
    • DerAudioingenieur
    • 4. Juni 2026 um 23:12
    Geht schon ist aber bisschen try & error:
    Es gibt quasi drei Schnittstellen am Markt:
    Toslink über Optisch
    SPDIF über Cinch
    und AES/EBU differentiell über XLR.
    Toslink/SPDIF sind vom Protkoll 1:1 identisch, nutzen aber unterschiedliche physikalische Medien (optisch / Kupfer) - die kann man auch direkt physical-layer konvertieren.
    Jetzt kommt noch AES/EBU ins Spiel. Das nutzt auch Kupfer-Leitung aber differentiell. Zusätzlich kommt hinzu, dass AES/EBU vom Protokoll nahezu identisch wie SPDIF/Toslink ist, aber doch nicht ganz.
    Bei manchen Implementierungen funktioniert es, dass du Toslink zB direkt auf XLR konvertieren kannst und es wird akzeptiert, manchmal eben aber auch nicht.
    Ist bisschen blöd...
    Prinzipiell kriegst du aber USB-Toslink Adapter auf Amazon für 20€
  • L-Acoustics L1 und CS1
    • DerAudioingenieur
    • 22. Mai 2026 um 00:47
    Zitat von Pzg
    Bis zu 10 L1 können untereinander gehangen werden. Das soll dann so viel "Power" haben, wir 40 K1 oO
    Fernfeld, Nahfeld, Länge des Array, Frequenz etc hängen physikalisch immer noch zusammen. Das wird auch LA nicht ändern. Aber auch ich fand das "Source Intelligence" fast interessanter wie die > 200kg schwere Holzkiste. Mir ist nur nicht klar, warum man das nur exklusiv mit LA Arrays nutzen können sollte...
  • Fp10 mit Plansound slim 12b mit Behringer dcx2496
    • DerAudioingenieur
    • 21. Mai 2026 um 01:37
    Am besten mit Multimeter messen, wenn du wirklich sicher sein willst.
    Dann im Leerlauf einen 50Hz Sinus durch und schauen was an Spannung raus kommt...
    • DerAudioingenieur
    • 18. Mai 2026 um 16:41
    Auf der Behringer Website war zwischenzeitlich sogar mal ein „X32 MKII“ zu sehen ^^
      • 30,22 kB
      • 1.379 × 573
  • Direct Out ACE
    • DerAudioingenieur
    • 17. Mai 2026 um 14:13
    Zitat von MH 3
    Wenn es dafür einen Markt geben würde, hätte Direct Out sowas wohl im Programm, oder?
    AES 50 Nutzer kaufen sich selten Controller, die deutlich über dem Anschaffungspreis der Mischgeräte liegt. Alternativ gibt es ja für kleines Geld Danteerweiterungsmöglichkeiten
    AES50 Converter gibt's ja von Appsys bereits.
    Ich habe mich auch immer gefragt wer sowas zu dem Preis kauft, wenn man für den AES50 Konverter dann mehr Geld ausgeben muss wie für Mixer+Stagebox selbst.
  • Subwoofergehäuse für den B&C PZW100
    • DerAudioingenieur
    • 8. Mai 2026 um 10:20
    Jop - der B&C SUB18 Bauplan kam mir auch in den Kopf. Den haben auch recht viele in der PA DIY Szene.
  • 1x EV Sba 760 Aktivsub
    • DerAudioingenieur
    • 18. April 2026 um 12:11
    Mal nach Dynacord Sub 800A schauen - der müsste baugleich sein als Alternative noch falls man die EV Version schlecht bekommt?
    • DerAudioingenieur
    • 18. April 2026 um 10:31
    Gibt es niemand mehr, der deine Endstufenblöcke reparieren kann? Sieht so aus als ob das noch so ein altes Dynacord-Modul war, was man in ähnlicher Form auch in deren Subs vorgefunden hat. Da sollte es doch noch Leute geben die da durchblicken. Notfalls mal direkt in Straubing anrufen?
    • DerAudioingenieur
    • 12. April 2026 um 22:10
    Zitat von scanco-tobi
    Hallo zusammen!
    Gestern habe ich zum ersten Mal einen 4-Track Mitschnitt mit 24-Bit auf USB-Stick gemacht. (Main LR + Atmo-Mics).
    Leider hat sich da ab und zu was verschluckt und die Aufnahme springt ein paar Sample.
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Kann es mit dem Sticks (zB Schreibgeschwindigkeit) zu tun haben? Auf was sollte man bzgl USB-Stick achten bzw. Welche funktionieren?
    Danke!
    //Tobi
    Ich habe das mit den USB-Sticks bei der Wing inzwischen aufgegeben.
    Für mehr als zum Shows laden und speichern taugt das nicht.
    Ich habe inzwischen mehrere Dauertests gemacht (teilweise über Nacht) um zu sehen welche Sticks wirklich langzeit-stabil zum Musikabspielen mit dem internen Player funktionieren.
    Ich habe da teilweise alle möglichen Fehler gehabt wie z.B.
    - Stick der an der einen Wing im HS funktioniert, funktioniert an der anderen Wing nur im FS
    - Stick stürzt ab nachdem ich eine Weile keine Musik abgespielt hab und dann nach 30-40 MInuten Pause den Player wieder starte
    - Musik abspielen hatte immer wieder Aussetzer für 5-10 Sekunden
    - Ich dachte, ich hätte mit den Samsung FitPlus dann endlich einen Stick gefunden, der zuverlässig läuft (hat er auch ca ein halbes Jahr lang gemacht)... Danach hat die Wing auch mit diesem Stick angefangen zu stressen etc...
    Ich bin inzwischen auf einen externen Medienplayer umgestiegen.
    Der SD-Recorder funktioniert dafür aber tatsächlich zuverlässig.
    Ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass die Firmware hier offenbar ein Problem hat, was man nicht in den Griff bekommt (oder nicht gefixt hat).
    Denn die Sticks mit denen die Wing Probleme zeigte liefen dann aber an einem PC oder auch einer Soundcraft UI absolut stabil (letztere arbeitet mit einem Linux intern). Vermutlich ist die USB-Implementierung in der Wing einfach nicht wirklich bullet-proof.
    Bei A&H gabs immerhin eine Liste for das SQ-Drive wo genau aufgelistet war, was geht und was nicht.
    Ich glaube inzwischen dass es einen Grund hat, wieso es eine ähnliche Liste für die WIng nicht gibt...
    • DerAudioingenieur
    • 9. März 2026 um 14:28
    Zitat von Tondreher
    Signal ist ja analog
    In dem USB-C Stecker selber muss ein DAC eingebaut sein. Anders lässt sich das technisch ja gar nicht lösen meines wissens. Das Ding repräsentiert sich dann als normale Soundkarte.
    Ich habe auch erst auf Sample-Rate getippt - macht aber meines Wissens nach keinen Sinn weil der USB-Host eigentlich eine SRC eingebaut haben muss um sich auf die unterstützten Sample-Raten des USB-DACs anzupassen.
    BTW: Du kannst bei der Wing auch direkt digital vom Handy rein.
    Also mit einem Adapterkabel von USB-C auf USB-B (und in den Einstellungen USB-Audio als 2x2 konfiguriert) kann mein iPhone direkt Musik in die Wing spielen ohne Wandlung.
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • DerAudioingenieur
    • 8. März 2026 um 00:00
    Ich versuche wann immer es geht alles aufzunehmen. Also Multitracks der einzelnen Kanäle + Stereo-Summe vom Master + Atmo-Mic vom FOH.
    Bei der Wing kann man sich die SD-Recorder Slots ja frei belegen... Also easy heutzutage.
    Damit kann man den Mix zu Hause gut vorbereiten oder manchmal auch "debuggen" was schief lief (nicht immer läufts halt perfekt).
