  2. Soundstorm
Beiträge von Soundstorm
  • Soundkarte / Audiointerface für iPad (Lightning) gesucht
    • Soundstorm
    • 24. Januar 2024 um 20:30
    Ich möchte nur vermeiden etwas übersehen zu haben und mich dann zu ärgern. Ausserdem ist ein möglicher ipad-Betrieb immer noch nicht bei allen Interfaces gut ausgeschildert…
    Mit Class Compliant und dem Adapter sollten eigentlich die meisten spielen, so zumindest meine Erfahrung, ich würde nur darauf achten, dass es ein Stereo Interface ist, der spdif also wenn vorhanden nur den analogen Anschluss spiegelt, es sei denn dein Analyzer kann mit mehr Kanälen umgehen...
    • Soundstorm
    • 24. Januar 2024 um 17:16
    Zitat von MiFa1969
    Das
    iConnectivity Audio4c
    soll das mit dem laden können. Ist aber deutlich über deiner Budget Vorstellung.
    Sorry für den großen Text, kann das mit dem iPad beim einfügen nicht anpassen.
    Die Kiste erfüllt von allen Wünschen nur die Ladefunktion.
  • Waves Superrack Livebox
    • Soundstorm
    • 24. Januar 2024 um 17:13
    Hear Technologies WSG Bridge for Dante - Waves Audio
    Bridge up to 64 audio channels between the Waves SoundGrid and Dante protocols. The WSG Bridge lets you add real-time processing capabilities to a Dante…
    www.waves.com
    • Soundstorm
    • 24. Januar 2024 um 14:17
    Ich denke um das Apple Camera Connection Kit kommst du nicht herum , damit kannst du aber dein Originalnetzteil weiter nutzen und bist wesentlich flexibler bei der Interfacesuche.
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 23:21
    wäre aber immer noch billiger als das Teil von Fourier, das nur Dante spricht.
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 23:18
    also wenn ein Steuerrechner, der nichts können muss, als Plugins darzustellen, 1999,- kostet, tippe ich mal sehr optimistisch auf mindestens 4999,- plus Schnittstelle.
  • Subwooferaufstellungen simulieren 2024
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 21:44
    ich finde ja für solche Sachen ArrayCalc trotzdem super
  • Mu-Fu-Mikros: Welche Mikrofone lassen sich (gut) für mehrere Zwecke/Signalquellen verwenden?
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 21:32
    Zitat von Seven
    Guter & disziplinierter Drummer + gutes Set: :thumbup:
    Locations: Meist Open Air, aber auch einige akustisch unschöne Locations mit vielen schallharten Oberflächen.
    dann würde ich ja aus sportlichem Ehrgeiz und wenn es zur Musik passt die Herausforderung annehmen, möglichst viel Sound mit den Overhead´s und entsprechenden Mikrofonen zu machen...ausserdem muss man dann meist auch meist weniger Fader fahren ;)
  • Wie war eigentlich damals die Electro Voice MTL4?
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 21:25
    PS:
    Dateien
    MT4-Rigging.pdf 2,38 MB – 345 Downloads MTH-4.pdf 1,05 MB – 355 Downloads MTL-4.pdf 934,62 kB – 445 Downloads
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 21:24
    Ich meine den Subwoofer
    ich habe es nie gemacht aber tippe mal auf Schrauben lösen und raus...;)
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 21:15
    Wie hat man bei der MTL4 die Treiber gewechselt? Gibt es noch eine Serviceklappe oder war das dann eine ewige Fummelei?
    MTL oder MTH 4 ?
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 21:14
    Zitat von Seven
    Ich bin eigentlich auch mit dem Ansatz über die Overheads mehr Cymbals als das ganze Kit einzufangen live immer gut gefahren. Aber seine Ansätze immer mal wieder in Frage zu stellen und etwas zu probieren kann ja nicht schaden. Im Zweifel erhält man wieder Bestätigung für den Ansatz.
    das hängt ja auch vom Musikstil und der Qualität des Drummers ab....insofern macht man vermutlich meistens mit Kleinmembran eine Beckenabnahme, aber wenn es ein richtig guter Drummer mit einem guten Set ist machen 2 Großmembrane + Kick & Snare auch selig...in guten Räumen (letzte Einschränkung ;) )
  • Campingstuhl
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 21:12
    Zitat von Philou
    Ich habe mir den hier gekauft:
    https://www.kickstarter.com/projects/rest/sitpack-campster-2
    2Stk für 128€
    Aus dem Liefertermin zu Sommer 2023 wurde nix - Kickstarter eben - aber zu Weihnachten war er da*G*
    auch sehr schön, aber leider zu riskant, kümmere mich wie immer erst 2 Wochen vorher ;)
  • Campingstuhl
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 21:05
    ist ein Geschenk, da möchte mich ich nicht lumpen lassen, also filtern und dann teuerste nach oben sortieren ;)
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 20:52
    Ja, jetzt hat's geklappt ;)
    Mit Lambda/4 gibt's auch die erwünschten Effekte in der Simulation.
    Kann mir jemand aus Erfahrung sagen, mit welcher Frequenz man in der Praxis den schönsten Effekt des EFA erreicht? Aufgrund der Simulation hätte ich gesagt im Bereich zwischen 55 und 65Hz...
    Am Ende je nach dem wieviel Platz du hast, ich habe das bis vor ca 15 Jahren auf diversen sehr großen Festivals ausgiebig betrieben und hatte Platz vor der Bühne, das waren meist 3 Reihen auf 50 Hz getunet, zum einen genauen in der Mitte der übertragenen Frequenzen (wie von Lesekopf oben erwähnt) , zum anderen war das auch die Frequenz die vorher dahinter am präsentesten war.
    Zu eng darf es auch nicht sein, als Faustregel sollte zwischen den Boxen so viel Luft entweichen können wie du Pappenfläche hast.
    Mein Ansatz war aber neben der Auslöschung das Platzproblem in der Breite für die große Anzahl der Bässe (zwischen 40 & 48 Doppel 18") und der Leistungsverlust bei einem normalen Arc. Heutzutage , wo eigentlich alle Hersteller Hochleistungs Sub's im Programm haben , wo vergleichsweise grotesk wenige Boxen reichen mache ich das eigentlich gar nicht mehr.
    • Soundstorm
    • 23. Januar 2024 um 00:06
    sorry, ich habe mich vorhin vertan , es ist Lambda/4, mit Lambda/2 addiert es sich natürlich nach hinten wieder. EF ist etwas länger her bei mir .
    • Soundstorm
    • 22. Januar 2024 um 23:01
    seltsam
    • Soundstorm
    • 22. Januar 2024 um 21:03
    Drum stehen dies Konstrukte oft auch vor der Bühne :)
    ja klar, weil man auch total oft mindestens 2,72m Platz für Bässe vor der Bühne hat !
    Das kenne ich nur von ambitionierten Rave Veranstaltungen.
    • Soundstorm
    • 22. Januar 2024 um 20:58
    Du musst von vorne nach hinten verzögern, also grösste Zeit auf den vordersten Bass, der hinterste ist die Null
    (einer der Nachteile vom Endfire. weil die PA entsprechend auch verzögert werden muss wenn man die Bässe platzmässig nicht vor die Bühne bekommt)
    • Soundstorm
    • 22. Januar 2024 um 20:24
    Zitat von Hanseat
    Und das ist konform mit den Beschränkungen der DIN 15905-5?
    die Pyro bei Rammstein ist teilweise noch deutlich lauter als die PA
