wora du hast doch eine Dantekarte in deinem Pult und diese monacorwandler?
stimmt.
diese lösung gefällt mir trotzdem so gut, dass ich sie gerne haben möchte ![]()
stimmt.
ach was, ist doch n geiler effekt! ![]()
wenn der gesamte Platz mit schirmchen gepflastert ist,
dazu dann die passende aussage des veranstalters:
"ach, den unterschied hört doch keiner - ausser du"
Gerade in Verbindung mit aes3 finde ich das z. B. eine recht schlanke Lösung für Delaytower. Haste nur eine Strippe zu spannen oder verbuddeln, aber vier Signalwege und den/die amps im Zugriff
ich denke da sogar eine ganze nummer kleiner.
mini-FOH mit meiner dLive:
100MBIT Bus: Laptop per RDP mit dem rechner auf der bühne verbunden (benötigt wenig bandbreite)
2x XLR: PFL Bus für einen kopfhörer-verstärker
verkaufst du mir so ein pärchen? ![]()
wora Ich meine zwar, wir hätten das Thema schon mal gehabt - aber was ist wenn du die dlive ohne Bomebox über den A&H Miditreiber an den MacMini anbindest?
ich habe es eben mal ohne die BomeBox probiert, nur mit dem A&H MIDI Control treiber.
funktioniert!
sogar nach dem aus- und wieder einschalten des Macmini... ![]()
Und zusätzlich gibt es seit einiger Zeit das Transkript - auf der Webseite in der Zeile mit Like, Dislike usw unter den 3 Punkten zu finden - dort dann "Transkript anzeigen". Das liest sich besser als zeilenweise im Video.
das gibt es dann aber seltsamerweise wieder nur in englisch, auch wenn man für die übersetzung vorher deutsch ausgewählt hat.
Hier hatte er zumindest sowas gepostet:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=42…422970496293670
Hab sowas aus der Kategorie "noch nicht online weil zu viel anderes Zeug zu tun" in blau mal für einen Kunden gefertigt.
Geht natürlich auch als Kabelpeitsche.
interessante idee!
518-548 wird am Zukunftsichersten sein.
wie kommst du zu dieser einschätzung?
bei DVB-T mache ich keine experimente und lasse den angegebenen frequenzbereich komplett aus. dann gibt es damit keine probleme.
im programm, das ich nutze (audio-technica wireless manager), kann man die DVB-T frequenzen eingeben. dann wird der bereich automatisch in die frequenzberechnung für meine mikros einbezogen.
Ich bin letztens auf ein "3 Tops Line Array" mit OBER-Kante Brustkorb getroffen
hach, sowas hatte ich auch schon mal mit einem hornsystem. als ich die jungs der technikfirma drauf angesprochen habe, dass wir die lautsprecher für den gig zwingend "über kopfhöhe" brauchen, haben sie mich ganz verdutzt angesehen...
und als ich die PA dann in betrieb nahm, es war ein älteres EAW system, fehlten da die mitten.
anwort der "techniker": "ach, da waren die mitteltöner kaputt. da haben wir neue reingemacht"
"habt ihr den gleichen typ eingebaut?"
"ja, der hat den gleichen durchmesser"...
uff.
ich hab dann nach der umstellung der PA auf die bühne und einer enormen anhebung im master EQ den gig einigermaßen gut über die runden bekommen.
das ist jetzt schätzungsweise 14 jahre her. aber manche dinge vergisst man nie. ![]()
IDN: Groundstacked Line-Array mit unterstem Element auf Ebene Brustkorb in einem viel zu lauten und viel zu vollen Festzelt.
ist doch wirklich erstaunlich, dass es sowas heute immernoch gibt.
Es gäbe ja noch die automatisch erzeugten und automatisch übersetzten Untertitel. Manchmal etwas merkwürdig, aber erstaunlich brauchbar.
guter tipp, danke!
ich komme zwar manchmal mit dem lesen nicht hinterher, aber dafür gibt es ja die pausetaste ![]()
Alternativ bitte die google Suche benutzen:
site:paforum.de <Suchbegriff>
hab es gerade getestet: genau so geht das auch mit DuckDuckGo
Stört DVB-T oder kommt man damit zurecht?
es gibt sender-listen, in welchen landesteilen welche sendefrequenzen von DVB-T belegt sind. das ist nicht überall gleich. man muss sich also ein bisschen damit beschäftigen.
das video kenne ich. leider bin ich einer derjenigen, die dem gesprochenen englischen wort nicht so wirklich gut folgen können.
das hab ich mal versucht, aber ich hab es nicht hinbekommen.
auf diesem gebiet (MIDI) fehlen mir einfach die erfahrungen.
früher, zu analogzeiten, hab ich MIDI benutzt, um in meinen effektgeräten presets umzuschalten. das ging ganz einfach.
mit der iLive hatte ich dann eine MIDI faderbank, da konnte ich die fader und mutes steuern... ging wirklich einfach.
aber mit der dLive hab ich das alles nicht geschafft und dann recht schnell die lust verloren.
es müsste also auch ohne Bomebox funktionieren?
Wenn die BomeBox im Liveprofessor nicht automatisch da ist, versuch mal in die Audio/Midi Einstellungen zu gehen, und dort unter Midi Devices das Gerät nochmal manuell anzuwählen. Ich habe das bei mir auch immer mal wieder, das hat meistens mit der Einschalt- / bzw. Einsteckreihenfolge zu tun. Das Device ist dann zwar in der Liste aufgeführt, aber das entsprechende Hardware Gerät wird nicht zugeordnet. Das kann man dann aber in diesem Menü manuell nachholen.
das ist ein ansatz, den ich unbedingt verfolgen muss!
ich habe zwar schon probiert, in Liveprofessor die Bomebox neu auszuwählen, aber das hat nichts gebracht. ich denke jetzt mal drüber nach, ob ich die Bomebox nicht einfach manuell an den switch anschliesse, nach dem ich den macmini und Liveprofessor gestartet habe. denn manchmal wird im Macmini auch gemeldet, dass die Bomebox offline wäre...
vielleicht hilft diese vorgehensweise, die Box zuverlässiger zur kommunikation zu bewegen!
das ist auf jeden fall mal eine idee, vielen dank für den denkansatz.
scheint so...
Ach Mist… ich hatte früher so Sachen wenn ich die Rechner lange nicht hochgefahren hatte.
Vielleicht trotzdem beibehalten, und am Tag davor checken?
Ich bin seit Wechsel auf rein Waves sehr glücklich damit, das läuft stabil und sauber.
Wobei ich den SevenHeaven schon etwas vermisse 😉
ich hatte das drei tage zuvor aufgebaut und getestet... der Mac mit Liveprofessor lief auch bei mir bisher ohne probleme.
und das seltsame: heute morgen hab ich den iLok in meinen bürorechner gesteckt, das ilok license manager programm hat ihn sofort gefunden und für funktionsfähig erklärt. danach hab ich im lager das pult aufgebaut - und siehe da: keinerlei fehlermeldung mehr im Liveprofessor. ![]()
was mir heute aber aufgefallen war: im macmini stimmte das datum und die uhrzeit nicht, der rechner wähnte sich noch mitte juli... klar, das teil war nun seit über einem jahr nicht mehr am internet. offenbar ist die interne uhr auch nicht gerade der bringer.
aber der iLok war ja ebenfalls seit über einem jahr nicht mehr online, ich habe das system also überhaupt nicht geändert.
seltsam, seltsam.
dass du den sevenheaven vermisst, kann ich nachvollziehen. ![]()
by the way:
ein problem hab ich doch immer wieder mit Liveprofessor:
ich habe eine bomebox im system, mit der ich MIDI befehle vom mischpult zum Liveprofessor sende. und zwar den tap für´s delay.
aber manchmal funktioniert es super, an anderen tagen gibt es keine konnektion...
wie ich schonmal erwähnte finde ich es ehrlich gesagt nicht schön, wenn euch jemand solche defekten amps schenkt.
das wirkt ja quasi wie "billig entsorgt".
meine meinung:
wenn ihr diese amps wieder gefahrlos nutzen wollt, gebt die teile an eine reparaturwerkstatt, die sich mit sowas auskennt.
aus der ferne ist die diagnose sehr, sehr schwierig. zumal es sich ja bei den drei geräten um unterschiedliche probleme handelt.
Laut Unterlagen coda sind je Adernpaar zwei Kanäle verwurstet, daher die neugierige Frage
das interessiert mich jetzt aber auch.
pro adernpaar zwei unsymmetrische analogsignale oder AES3?
