  2. wora
Beiträge von wora
  • Neue Forensoftware
    • 7. Januar 2021 um 16:56
    das nette gelb ala LEE105 is weg - alles so grau :rolleyes: - kann man sich aber dran gewöhnen (Stil Core Blue)
    edit: die Links sind auch grau... - abgehoben in anderer Farbe fand' ich das ganz übersichtllich - aber nicht zu viel Arbeit wegen mir - bin in der Winterpause ^^
    ich nutze jetzt ebenfalls core blue, was ich vorher hatte weiß ich nicht mehr.
    ein etwas höherer kontrast der schrift und eine bessere erkennbarkeit der links würde mir auch gefallen, falls das möglich wäre.
    • 7. Januar 2021 um 01:16
    nur mal eine kurze rückmeldung:
    Zitat von robert müller
    Du hast hier jetzt meiner Meinung nach vier Möglichkeiten:
    1) Alten Recording-PC reparieren
    ich habe mir heute abend den kleinen recording-PC mal ganz genau angesehen. dabei hab ich mal den deckel abgenommen und alle stecker darin ein bisschen bewegt. dann hab ich den stecker der versorgungsspannung eingesteckt und ihn gestartet.
    als ich ihn dann bewegt habe, ist er aber plötzlich wieder ausgegangen!
    des rätsels lösung:
    in der anschlussbuchse für das externe netzteil war der mittlere dorn für die plus-spannung ein bisschen ausgeleiert. er hat in der mitte einen kleinen schlitz, die beiden seiten des dorns sollten also eine leichte federspannung auf den stecker ausüben. den dorn habe ihn mit einem kleinen schraubenzeiher wieder leicht aufgeweitet - und schon lief der kleine PC wieder, auch wenn ich ruckelte.
    also: problem gelöst, der 10 jahre alte recher läuft jetzt wieder!
    ich werde dann eine neue buchse für die stromversorgung einbauen.
    trotzdem danke für die vielen tipps hier!
  • Aluminium - Fräszirkel
    • 6. Januar 2021 um 18:11
    ich bin dabei!
  • Neulich beim Chinesen...
    • 5. Januar 2021 um 21:21
    wahrscheinlich hat da jemand sofort die komplette lieferung aufgekauft - vielleicht sogar der hersteller selbst??^^
  • Kultur und Natur
    • 5. Januar 2021 um 14:16
    tja, durch die anwesenheit des Dachses hat sich die überlebenschance unseres Igels leider extrem verschlechtert. wir haben ihn auch schon lange nicht mehr gesehen.X/
  • Kultur und Natur
    • 5. Januar 2021 um 13:10
    nach auswertung unserer wildkamera haben wir entdeckt, dass neben vielen Katzen auch Igel, Marder - und sogar ein Dachs in unserem garten wohnt!
    rechts im bild:
  • Videotutorials zu ALLEN&HEATH SQ5, SQ6, SQ7
    • 5. Januar 2021 um 13:03
    englische anleitungen zu lesen stellt kein problem dar, beim zuhören klappt das dagegen nicht so gut. und ich schätze, dass es nicht wenigen leuten so geht.;)
  • Frage an PC Profis
    • 5. Januar 2021 um 01:04
    Zitat von theHELL
    oder unbeschreiblich viel Leidensfähigkeit und Langweile
    also einfach so wie früher :D:D
    • 5. Januar 2021 um 00:38
    deine vorgehensweise deckt sich ja sehr gut mit meiner - ausser, dass ich keine touren mache :D
    • 4. Januar 2021 um 20:33
    Zitat von erdna
    Ist leider auf englisch
    entschuldigungen zählen nicht, es liegt in deiner hand, das zu ändern ^^
  • MOTU Stage B16 - Clocking Probleme
    • 4. Januar 2021 um 20:30
    Zitat von TheNamster
    Der M64 ist der Clockgeber für das Mischpult und der B16.
    liefert die M64 auch die clock für die anderen geräte?
    also für die Tesira und die andere M64?
    es darf nur eine masterclock geben.
    • 4. Januar 2021 um 12:10
    Zitat von Karel Noon
    Eine perfekte Umsetzung ist eben das Avid Konzept wo der Server zwar extern ist aber eben eine Art Host auf dem Pult läuft. Besser geht kaum.
    das ist wohl wahr!
    aber auch eine koplett vom pult getrennte lösung für hall- und delay-effekte sehe ich nicht als problem. früher war das ganz normal, vielleicht komme ich deshalb wirklich gut damit klar.
    der zusätzlich benötigte bildschirm ist sowohl fluch, als auch segen. damit hat man die effektsektion immer im blick und im direkten zugriff (ich verwende hierzu einen touchscreen), der oder die bildschirme am pult können für andere aufgaben frei bleiben.
    die mechanische anbringung des "effekt-screens" lässt sich mit hilfsmitteln lösen. dem steht dann nur das zusätzliche gefummel beim auf- und abbau entgegen, sowie geringfügig mehr raumbedarf am FOH (bei mir baut er etwa 30cm breiter).
    damit kann man sich doch arrangieren.
    • 4. Januar 2021 um 02:50
    ja, ebenfalls gute besserung!
    die besserungswünsche hier helfen ganz gut, ich hatte vor einem jahr auch welche erhalten:
    mein fußbruch vom dezember2019 ist mitterweile - incl. ausbau diverser metallteile im oktober2020 - komplett verheilt!
    • 4. Januar 2021 um 02:25
    die erkenntnis, dass man mit viel geduld und enthisiasmus oft noch einiges an qualität bei mischpult-hallprogrammen rausholen kann, teile ich mit guma absolut. die gleiche erfahrung habe ich ja auch schon in den frühen 90ern gemacht, als ich ein LXP15 hatte - und ein kollege mit einem PCM70 auch kein besseres ergebnis erreichen konnte wie ich mit meiner "billigen" möhre. er hatte eben auch einfach die werkspresets benutzt.
    und ich teile die meinung, dass man in der dLive mit den aktuellen hallprogrammen keine wirklich "edlen" ergebnisse erzeugen kann. das geht einfach nicht. das war mir vor allem mal auf einer wirklich großen und perfekt abgestimmten anlage aufgefallen (als vorband von Helene Fischer), als der direktschall der band mal ausnahmsweise mal wirklich überhaupt keinen einfluss auf meinen mix hatte ;)
    für einen normalen gesangshall ist der "EMT250" als arbeitsgrundlage aber definitiv nicht verkehrt. damit kann man schon was erreichen und das genügt auch für wirklich viele situationen. aber es wird wirklich zeit, dass A&H da endlich mal das umsetzt, was sie bei einführung der dLive versprochen hatten: nämlich eine überarbeitung der iLive effekte, die in der dLive ja immernoch werkeln. rechenpower wäre ja vorhanden.
    aus diesen gründen habe ich eben Liveprofessor angeschafft. dort benutze ich eine überschaubare anzahl an effekt-plugins.
    in der regel handelt es sie bei mir übrigens um:
    Waves AbbeyRoadPlates, H-Reverb, H-Delay
    Valhalla VintageVerb, Delay
    und noch ein anderer hersteller, der mir gerade nicht einfällt... (woran ich merke, dass ich es länger nicht mehr genutzt habe)
    wichtig ist mir hier, dass ich erstmal die extrem umfangreichen möglichkeiten dieser effekte erlerne. das ist verdammt viel arbeit, denn früher hatte man mal ein neues effektgerät, das man genüsslich erlernt hat. nun sind das gleich ganz viele unterschiedliche maschinen gleichzeitig.
    und durch dieses blöde virus hat man so gut wie keine gelegenheit, diese effekte live zu testen. denn meine erfahrung sagt mir: erst nach vielen konzerten funktionieren die effekte mit ihren immer wieder abgewandelten parameter in möglichst vielen situationen. das ist ein prozess, der dauern kann.
    ich schätze, dass ich durch das "corona-gap" in frühestens zwei jahren alle diese plugins so im griff habe, dass ich die parameter spontan richtig einsetzen kann.
    • 3. Januar 2021 um 16:13
    Zitat von Wurst Werner
    Ist ein Prototyp, funktioniert top sieht aber furchtbar aus..wollten wir immer mal in "schön" bauen. Projekt zurückgestellt...
    schneller ist ein FOH-bedienplatz wohl kaum auf- und abgebaut und für den transport geht es sicher nicht besser.
    aber ok, über die optik lässt sich diskutieren, wohl wahr. bin gespannt, ob du das irgendwann mal in "schön" hinbekommst :)
    • 3. Januar 2021 um 15:49
    ich finde die lösung im dritten bild sehr interessant!
    ebenso den link zum patchkabel.
    • 3. Januar 2021 um 14:12
    ja, aus genau diesem grund, dass es in der dLive zwar ganz gute hallprogramme gibt, aber eben keine wirklich "edlen", habe ich mich ja für die Liveprofessor lösung interessiert.
    und weil ich in fast jedem song, per preset- oder szene-recall, andere hallparameter für alle möglichen instrumentengruppen mit einem button aufrufen möchte, wollte ich damit auch alle effekte in einer maschine haben. ich möchte da ungern stückeln, also einen teil im pult, einen anderen teil in Liveprofessor.
    damit habe ich dann alle effekte auf einem bildschirm und kann die entsprechenden presets in einem programm editieren.
    allerdings habe ich festgestellt, dass sich zumindest einige der liebgewonnenen effektmaschinen in der dLive nicht so einfach ersetzen lassen. so werde ich die effekte zwischen Liveprofessor und pult in zukunft wohl doch ein bisschen splitten müssen.
    • 3. Januar 2021 um 13:22
    hallo TheNamster, willkommen im forum.
    den genannten apparat kenne ich persönlich nicht, deshalb kann ich dazu auch nichts sagen.
    wenn es allerdings um probleme mit clocking geht, müsstest du auch informationen über die anderen komponenten geben, die im netzwerk sind und sich mit der stagebox unterhalten. sonst wird es sicher sehr schwer, da eine hilfreiche antwort zu bekommen.
    • 2. Januar 2021 um 17:23
    Vom Spieltrieb abgesehen, was ist nach längerer Anwendungserfahrung das, wovon ihr sagen würdet, das geht mit meinem Pult ohne die Pluginplattform für mich garnicht mehr?
    na ja, ich habe für mich entschieden, dass ich die externen plugins eigentlich nur dann brauche, wenn es die konzert-umgebung auch hergibt.
    will heissen: ausser open-air situationen gibt es in meiner erfahrungswelt doch recht viele konzerte, die in schlechter akustischer umgebung stattfinden müssen. hier lohnt es sich nicht wirklich, den liveprofessor überhaupt erst zu starten. die im pult eingebauten effekte genügen mir dann vollkommen. denn manchmal ist es ja sogar so schlimm, dass man zumindest die halleffekte am besten sogar ganz weglässt.
    ausserdem baue ich mir gerade eine FOH lösung ohne pult, also nur mit laptop und einem großen touchscreen. das soll dann in kleinen locations zum einsatz kommen. damit benötige ich nur sehr wenig platz - und genau deshalb fallen hier zusätzliche bildschirme ohnehin weg. also kommen dann auch hier nur die interen effekte zum einsatz.
    insgesamt mach ich ja schon länger keine richtig großen konzerte mehr, ich habe mich auf relativ kleine gigs zurückgezogen. letzten endes werde ich die effektmöglichkeiten von liveprofessor, bzw. den damit benutzten plugins, nur in wenigen fällen wirklich nutzen.
  • Solide Monitore
    • 1. Januar 2021 um 21:21
    Wären die eine Investition wert?
    dazu gibt es von mir ein eindeutiges:
    ja.
    auf was man da im speziellen achten müsste, weiß ich aber nicht wirklich. da gibt es aber sicher den ein oder anderen kollegen, der dazu genaueres berichten kann. ich war da immer nur "endnutzer".
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
