  2. wora
Beiträge von wora
  • Videotutorials zu ALLEN&HEATH SQ5, SQ6, SQ7
    • 25. Oktober 2020 um 13:12
    Zitat von erdna
    Gibt es in der SQ4You App eine Möglichkeit, wenn man Mix Ext In benutzt, den Eingangspegel zu verändern?
    sorry, da hab ich wohl gepennt ;)
    einfache lösung: lade dir einfach die Mixpad app aufs telefon, dort kannst du das auch einstellen.
    • 25. Oktober 2020 um 13:05
    und irgendwann muss ich auch mal solche lernvideos machen - ich werde sie aber sicher auf deutsch machen ;)
    • 25. Oktober 2020 um 12:46
    dazu kann ich leider gerade nichts sagen, weil ich das iPad nicht in der nähe habe.
    edit:
    siehe beitrag #769
  • Suche Reparaturdienst für PA Endstufen im Bereich München
    • 25. Oktober 2020 um 12:40
    Zitat von rockline
    All das trifft aber auf eine Amcron VZ5000 nicht zu
    na ja, es wird halt irgendwann einfach keine ersatzteile mehr geben. spätestens dann muss man sich auch von den liebgewonnenen teilen trennen und in die schöne neue welt der vernetzung eintauchen.
    by the way: habe gerade gelesen, dass es mittlerweile so gut wie keine TV geräte OHNE internetverbindung mehr gibt. zwar kann man bei diesen geräten auch einfach kein LAN kabel stecken und auch keine WLAN verbindung konfigurieren, dann kann man sie natürlich auch offline nutzen. der nächste "evolutionsschritt" wird aber sein, dass man die dinger einfach gar nicht mehr ohne onlineverbindung nutzen kann. begründung: nur dann kann der hersteller gewährleisten, dass das gerät ordentlich upgedatet wird - und weiterhin sorgenfrei funktioniert. der wahre hintergrund ist aber, dass man nur so die nutzerdaten gewinnbringend an die werbeindustrie verkaufen kann.
    aber das ist ein anderes thema8)
    • 25. Oktober 2020 um 11:44
    ja, der trend, wo es hingehen wird, ist leider eindeutig.:cursing:
    auch bei den achsohochgelobten herstellern.
    • 25. Oktober 2020 um 11:24
    das kann man so machen.
    du legst das klicksignal an einen eingang, dann definierst du diesen eingang in den auxwegen als "Ext In" quelle.
    die gewünschten pegel lassen sich dann mit dem "Trim" für jeden auxweg getrennt einstellen.
  • [Winterbastelbaubau] 2x18" Sub - Fragen an die Wissenden
    • 25. Oktober 2020 um 10:59
    Zitat von Circumbendibus
    - Der Haufen ist hinterher Sackschwer
    das ist hier wohl relativ egal, denn:
    (ich hab' jetzt nämlich 'nen Hubwagen ...)
    :P
    • 25. Oktober 2020 um 00:17
    zum thema "reparieren und berufsbild" möchte ich noch folgendes beitragen:
    als ich vor einem viertel jahrhundert meine elektronikerausbildung machte (funk-elektroniker), sagte uns schon damals einer unserer ausbilder:
    "ihr werdet in zukunft keine bauteile mehr auslöten und gegen neue ersetzen, so wie wir das hier üben. in zukunft werdet ihr festellen, in welchem bereich des gerätes der fehler ist - und dann wird einfach die komplette baugruppe ausgetauscht.
    hintergrund ist, dass die kunden es nicht verstehen, dass man für eine fehlersuche mal zwei stunden brauchen kann - und dabei ein bauteil von 1,- getauscht werden muss. das entstehende missverhältnis von arbeitszeit und bauteilpreis gibt regelmäßig ärger an der ladentheke! wenn man aber sagt: "der verstärker war defekt, wir haben ihn ausgetauscht", dann gibt es eher selten diskussionen. deshalb wird man davon wegkommen, einzelne bauteile zu reparieren"
    nun ja, er hatte definitiv recht!
    und wie man heute weiß, ist es mittlerweile sogar noch viel schlimmer geworden (wegwerfen statt reparieren).
  • Alarmstufe Rot - Berlin, Mittwoch 28.10.2020
    • 24. Oktober 2020 um 23:46
    habe gerade gelesen, dass es am kommenden mittwoch wieder eine demo in Berlin geben soll.
    für mich kommt diese info leider zu kurzfristig, aber vielleicht können ja andere hier die chance wahrnehmen, die kollegen und kolleginnen der VA branche zu unterstützen!
    https://www.alarmstuferot.org/demos
  • InEar Hörer - Erfahrungen?
    • 24. Oktober 2020 um 23:28
    danke für den hinweis. doch zunächst werde ich mit den gerade gekauften modellen experimentieren. am montag mache ich die erste probe.
    • 23. Oktober 2020 um 19:02
    da ich kein lautsprecherentwickler bin, kann ich zur tauglichkeit deiner pappen für diesen zweck leider überhaupt nix sinnvolles schreiben.
    aber:
    Kann ich beide Treiber dann Parallel laufen lassen an 1 Endstufenkanal (oder auch in Reihe), und muß ich dann noch irgendwas weiteres beachten, oder wäre es effektiver 2 getrennte Endstufenkanäle für die Pappen zu nutzen ?
    auf keinen fall würde ich sie in reihe schalten, denn wenn ein treiber ausfällt, ist auch der andere sofort still.
    ob du besser zwei parallel an einem kanal oder zwei getrennte kanäle benutzt, kannst du von deiner endstufe abhängig machen.
    wenn man auch hier das thema redundanz zu rate zieht, wäre aber wiederum der einzelbetrieb sinnvoller.
  • X32 Rack als IEM-pult
    • 23. Oktober 2020 um 18:50
    Zitat von mfk0815
    Allerdings gilt diese Einstellung immer paarweise für zwei Mix-Busse
    ok, da wir sechs stereo IEM wege fahren, passt das ja zum glück.
    dann werde ich also die logik "EQ -> Comp" beibehalten, damit ich mir hier kein ei lege.
    prima, damit komme ich klar.
  • die kompakten Dynamischen, eine Bestandsaufnahme
    • 23. Oktober 2020 um 17:06
    danke für diesen überblick.
    letzten endes ist die wahl den "richtigen" snaremikros natürlich auch eine frage der arbeitsweise.
    schon seit langer zeit nutze ich persönlich sehr gerne neturale mikrofone für alle möglichen zwecke. so bleibt dann auch die snare im prinzip erstmal eher so, wie sie der drummer hört. eine gewünschte "färbung" mache ich dann über den kanal-EQ - wenn ich es brauche.
    für mich ist es sehr wichtig, wie sich das mikrofon insgesamt im seinem umfeld bewährt, dazu gehört hier auch, wie der off-axis frequenzgang des mikros ist und wie die meist unvermeidliche HH übersprechung klingt. aus genau diesem grund habe ich schon vor über 20 jahren das SM57 an der snare abgewählt. mittlerweile ist das AE2300 mein favorit an der snare.
    das ATM 230 nutze ich sehr gerne in der bassdrum. da ich mehrere davon besitze muss ich es dann doch mal an der Snare testen ;) immerhin klingt es ja recht ähnlich wie das alte ATM25, welches bei metallica als snare topmikro zum einsatz kam.
    fragt sich nur: wann? :D
    • 23. Oktober 2020 um 16:06
    Zitat von robert müller
    Bei der X32Q-App ist leider keine automatische Suche nach dem Pult eingebaut, so dass man dort händisch die IP-Adresse eintragen muss. Dann geht das aber direkt.
    so, ich hab das gestern nochmal getestet, es hat jetzt auf anhieb funktioniert.
    ich habe zum X32Rack noch eine weitere verständnisfrage:
    kann ich in den auxwegen irgendwo bestimmen, ob die signale pre- oder post kompressor ausgegeben werden?
    bisher habe ich nur die möglichkeiten Pre- oder postfader gefunden.
    • 22. Oktober 2020 um 11:22
    ist wohl einfach eine frage der definition.
    ich sehe auch einen mixjob durchaus als arbeit an, schliesslich muss ich mich davon ernähren. es steht aber auch nirgends geschrieben, dass arbeit keinen spaß machen darf. ;)
    by the way: es macht ja auch nicht jeder musik-mixjob wirklich spaß. man denke dabei einfach mal an das mischen einer rockband in aksutisch schwieriger umgebung: harte begrenzungsflächen, langer nachhall, laute bühne.
    oder industrieevent, wo man wegen falsch verstandener vorstands-duckmäusigkeit das mischpult mal wieder an einen zum mischen völlig ungeeigneten ort verbannt hat.
    oder wenn man mal wieder eine dieser amateurbands vor der nase hat, die vor selbstvertrauen platzen, deren musikalische fähigkeiten mit diesem selbstvertrauen aber bei weitem nicht mithalten kann?
    oder irgendwelche jung-rapper, die denken sie wären der nabel der welt, weil sie mal einen fernsehauftritt hatten - dabei aber keinerlei musikalisches talent mitbringen und nicht bemerkt haben, dass sie nur im fernsehen waren, damit die leute was zum lachen haben...
    so richtig viel spaß bleibt da, wenn man es reell betrachtet, gar nicht übrig.:/^^
    anyway: heute nachmittag werde ich das Rack wieder einschalten und ein bisschen damit rumspielen frech*
    • 22. Oktober 2020 um 00:00
    danke für den hinweis, das werde ich testen. diese schalter hab ich auch noch nie berührt.
    dieser versuch ist auf jeden fall erstmal etwas unaufwändiger ;)
    • 21. Oktober 2020 um 23:57
    Vielleicht hast du im Editor rumgespielt und das schon verstellt, und beim Verbinden vom PC aufs Pult synchronisiert statt umgekehrt.
    "rumgespielt" finde ich da aber eine etwas harte wertung. ;)
    natürlich hab ich die show im editor vorbereitet, damit hab ich dann schonmal ein bisschen trainiert. und logischerweise wollte ich meine ganzen voreinstellungen dann nicht neu machen, sondern habe vom editor zum pult gesynct.
    die sache mit den pre-fade abgriffen habe ich dann aber im pult eingestellt, nachdem ich das problem erkannt habe. und danach war mir das auch mit den farbigen ringen in der matrix klar :)
    genau das hat erstmal nicht funktioniert, aber ich finde auch hier noch heraus, woran es lag. :D
    • 21. Oktober 2020 um 21:48
    "mich" war in dem fall ein laptop mit X-edit, der per LAN auf das X32R zugreifen sollte.
    habe dann festgestellt, dass die firmware übrhaupt nicht passt (da war 3.11 drauf oder so). nach dem kurzen studium eines youtube videos hab ich dann die firmware erneuert.
    dann hat es aber erstmal trotzdem nicht funktioniert, aber ich habe den fehler dann recht schnell gefunden: das firmware-update hatte meine IP einstellungen gelöscht!
    danach hatte ich aber zugriff und konnte erste dinge ausprobieren: mikro anschliessen, überprüfen ob die ausgänge geroutet sind.
    letzteres hat sich schnell als falsch herausgestellt, weil zunächst mal der master-fader nicht aktiv war. ich musste dann auf "post fader" umstellen.
    das hat dann alles ein bisschen länger gedauert als erwartet, weil ich hier einfach erstmal eine komplett neue bedienphilosophie lernen muss.
    das nächste projekt wird dann, die X32-Q app zu verbinden. das hatte auch noch nicht geklappt, aber ich hatte keine zeit mehr zum probieren. vielleicht komme ich morgen dazu.
    • 21. Oktober 2020 um 21:41
    ja, das war so eine FB10.000
    läuft! 8)
    danke für die rückmeldung, sowas ähnliches hatte ich leider erwartet. :/;(
    aber wie du schon schrubst: dat ding is halt billich jewesen, bin ja selber schuld. ||
    die einsätze dieses amps sind aber so selten, dass sich was richtig teures einfach nicht gelohnt hat. vor allem in diesem verdammten jahr!
    ich machs jetzt erstmal so: ich lass den feher, bis er mich irgendwann mal richtig nervt.
    • 21. Oktober 2020 um 17:48
    so, das pult ist heute angekommen.
    der erste versuch, mich mit dem pult zu verbinden, schlug fehl.
    problemlösung: firmware aktualisieren ;)
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
