  2. wora
Beiträge von wora
    • 28. September 2020 um 00:12
    Zitat von billbo
    Auch vor 50.000 Leuten bin ich mit einem 5000 Euro System, was ich in und auswendig kenne und auf welchem ich mit einem vielfach erprobten Startfile an den Start gehe, um Welten besser als auf einem 100.000 Euro System, welches ich zum ersten Mal nach einem Jahr oder so wiedersehe.
    hach, das ich so einen satz von dir lesen darf, der noch vor relativ kurzer zeit quasi sagte, dass man mit einem Yamaha und "Szene null laden" am besten fährt, erhellt jetzt wirklich mein gemüt.
    danke, dass du diesbezüglich mittlerweile meine meinung teilst ;)
    • 27. September 2020 um 05:38
    na ja, wenn du der pult-mitbringer der vorband bist ... frech*
    aber mal ganz ehrlich: 50.000 leute - und dann ein M32? :D
    also bei der besucherzahl geht doch die miete für ein richtiges pultsystem völlig im rauschen unter...
  • Win-XP auf Win-10 laufen lassen
    • 26. September 2020 um 16:54
    ok, DuckDuckGo spuckt mir haufenweise suchergebnisse aus. werde mich mal durchwursteln...
    • 26. September 2020 um 14:44
    beim installieren des Prolific treibers in WinXP konnte die datei "ser2pl.sys" nicht gefunden werden... ||
  • Welche Subs für meine Anwendung? Selbstbau oder andere Vorschläge
    • 25. September 2020 um 22:31
    Zitat von phattomatic
    mehr Sinn macht es bei einer Sorte Horn zu bleiben.
    das möchte ich ganz deutlich unterstreichen!
    es ist weder einfach noch wirklich sinnvoll, verschiedene basssysteme zu kombinieren.
    • 25. September 2020 um 22:22
    ah, verstehe.
    ich hab auch noch die alten Prolific treiber für Win98 / 2000 / XP ;)
    die kann ich dann mal aufspielen, danke für diesen hinweis, morgen weiß ich dann mehr.
    • 25. September 2020 um 16:43
    also früher haben wir noch ganz andere pultgewichte auf die tische gehoben... wenn man sich das bild mal ansieht darf man ja sofort mutmaßen, dass seine produktion nix für einzelkämpfer ist und auch das wort "truckspace" kein unbekanntes ist.
    insofern: entspannung! ;)
    • 25. September 2020 um 16:39
    das muss ich morgen mal nachholen.
    so, das funktioniert leider noch nicht...
    • 24. September 2020 um 17:34
    hier mal eine zwischenmeldung:
    das XP system in der VM läuft (mit yamaha4711´s unterstützung) mittlerweile, ich habe das jetzt auf zwei rechnern so installiert.
    einzig der zugriff per RS232 funktioniert noch nicht, weil ich auf dem recher, den ich gerade benutze, den Prolific treiber noch nicht installiert habe. das muss ich morgen mal nachholen.
    aber immerhin kann ich schonmal bequem meine setups vorbereiten, weil ich endlich wieder die möglichkeit habe, auf meinem büro-rechner das Soundweb programm zu benutzen.
    für mich ist das schonmal großes kino ;)
    • 23. September 2020 um 20:56
    ich habe auf meinem mobiltelefon zwei Mixing Station apps für die A&H SQ pulte.
    eine davon hat ein "Pro" hinten dran (hat ja wirklich nicht viel gekostet)
    komischerweise verbindet sich die "Pro" app nicht mit dem pult.
    die normale, kostenfreie, funktioniert dagegen immer auf anhieb.
    welchen fehler könnte ich da machen?
    • 22. September 2020 um 22:30
    zu den geräten kann ich jetzt mangels kenntnis derselben nichts sagen.
    aber damit die wissenden kollegen passende empfehlungen abgeben können, müsste man noch ein bisschen mehr über die anwendung wissen.
    z.b.
    welche musik?
    konserve oder live?
    wie groß sind die veranstaltungen, bzw. die zu beschallenden bereiche, etwa?
    wie geht die trennfrequenz der tops runter?
    spontan würde ich selbst dazu sagen:
    wenn ich zufrieden mit einem bass bin und mich schalldruckmässig einfach verbessern möchte, dann kaufe (oder baue) ich doch das selbe einfach nochmal.
    das argument "zu schwer" gilt bei bässen eigentlich kaum. denn sie stehen/liegen meist am boden und für den transport haben sie rollen. und treppen muss man open air auch kaum überwinden.
  • Amping für 4 x RCF Esw1018
    • 22. September 2020 um 19:08
    Ich bezweifle das man einen Unterschied zwischen einer Crest CA9 mit 900 Watt an 4 Ohm zu einer XYZ mit 1200 Watt an 8 Ohm hört.
    dazu eine alte geschichte:
    wir haben vor etwa 20 jahren (und noch lange danach) sehr gerne die QSC RMX4050HD an unseren 18" subs eingesetzt. alte eisenschweine mit 800W@8Ohm.
    irgendwann, in den ersten jahren des jahrtausends, kam mal einer mit einer ganz neuen und ganz tollen "digitalendstufe" mit damals unfassbaren 2kW pro kanal ins lager.
    wir haben den amp angeschlossen und waren ganz zufrieden mit seiner leistung.
    dann haben wir mal zum vergleich die RMX angeschlossen... und waren danach ziemlich ernüchtert. mit der 4050 hat der bass einfach viel mehr gedrückt, deutlich mehr punch, höhere endlautstärke. obwohl der amp nominell nicht mal halb so viel leistung hatte!
    seither sehe ich das mit den wattzahlen auch nicht mehr so eng. wenn der amp seinen job gut macht ist das völlig schnuppe. ^^
  • Wegen der Meise
    • 21. September 2020 um 23:35
    Zitat von fdmd
    Dann hätte das schwarze Loch den Raum zwischen der Schweiz und Niedersachsen dermaßen gekrümmt, daß es Bielefeld einfach verschluckt hat, und das auch noch rückwärts in der Zeit? Klingt schlüssig. ?
    weisst du, in sachen verschwörungstheorie oder fakenews ist ja so manches denkbar... frech*
  • Wegen der Meise
    • 21. September 2020 um 15:01
    also wenn es da ein schwarzes loch gibt, dann haben die experimente am CERN wohl doch funktioniert!
    das ist doch eine schöne neuigkeit. :)
  • Erdung von Metallkonstruktionen
    • 19. September 2020 um 22:34
    zwei gedanken dazu:
    - mir ging es um die fundamente - und dafür ist ein C35 in aller regel nicht gedacht.
    anmerkung: den ersten beruf, den ich lernte, nannte sich "beton/stahlbetonbauer" ;)
    (und ja, mir war schon in der lehrzeit schnell bewusst, dass der beruf nix für mich ist)
    - habe mich mal mit einem bauleiter unterhalten, der mir (in etwa) sagte: "warum müsst ihr bei tragemitteln, die ohnehin schon überdimensioniert sein müssen, nochmal das doppelte an sicherheit annehmen?"
    ganz ehrlich, das konnte ich ihm dann auch nicht erklären.
    klar, im falle deiner traversenkonstruktion macht eine deutliche überdimensionierung schon sinn, weil du eben nicht weißt, was da in der nächsten spielzeit dranhängen muss.
    das geht natürlich völlig klar.
    aber für die belastbarkeit eines fundamentes, das man aufgrund seiner druckbelastbarkeit auch für tragende brückenbauteile nehmen könnte, fehlt mir einfach ein bisschen das verständnis. der grund für meine zweifel: wenn man ein fundament hoch belasten muss, dann sollte es auch größer werden, damit es den druck besser auf den untergrund verteilen kann. wenn man es bei gleichen abmessungen einfach stärker belastbar macht, riskiert man das einsinken des selben ;);)
    gut, kann natürlich sein, dass euer untergrund eine felsplatte ist... :D
    • 19. September 2020 um 19:31
    würde eher sagen "perlen vor die säue" :P
    ist das wieder ein beispiel für die verschwenung öffentlicher gelder? :D
  • Wegen der Meise
    • 19. September 2020 um 19:30
    Zitat von Jürgen Klingel
    Höhöhö...
    Wusste gar nicht, dass die "Münsterwurst"-Buden, die Ihr da zugeparkt habt, von Schwaben besetzt werden...
    Echt "badisch" klang das nicht.
    du musst dir den richtigen singsang der sprache nur mal im kopf vorstellen, dann geht das schon.
    von der wortwahl mag es nicht ganz korrekt sein, denn obwohl ich mit einer freiburgerin verheiratet bin, läuft mir das alemannische nicht so 100%ig von der zunge. man würde dort also sofort bemerken, dass ich kein einheimischer sein kann ;)
    Selbiges ist uns aber auch schon an der Stelle beim Münster passiert, in der Nacht vor einer Veranstaltung IM Münster, hatten unsere Karren auch auf der "dunklen" Seite abgestellt. In der Nacht waren ein paar Kneipenheimkehrer unterwegs.
    Am nächsten Morgen rochen die Reifen äußerst streng und die Marktbeschicker rollten an...
    ach, wie schön zu lesen, dass diese seite auch andere kollegen mal geärgert hat.
    da fühlt man sich nicht mehr so allein ^^
    Zitat von PMZWO
    War einer von den geschätzten Kollegen schon mal wirklich in Bielefeld?
    tut mir leid, wenn ich diese verschwörungstheorie ein bisschen durchkreuzen muss. :*
    ja, ich war schonmal dort, eine anlieferung mit dem LKW.
    ist aber schon wirklich lange her, wer weiß ob es den ort wirklich noch gibt... frech*
    • 18. September 2020 um 20:54
    in mindestens 80cm tiefen C35-Beton-Fundamenten)
    ein C35 beton für fundamente ??
    und schon wieder ende off topic ;)
    • 18. September 2020 um 14:42
    Zitat von Karel Noon
    Lustigerweise war da wirklich eine dicke Fliege im Raum, aber das Pult scheint sie nicht interessiert zu haben.... zu dunkel und wenig bunt im Display würde ich vermuten ?
    ich würde eher sagen, das pult hat nicht genug nach aas gerochen. vielleicht musst du es erstmal ein halbes jahr in eine disco stellen... :)
    • 18. September 2020 um 14:39
    Pauschale Aussagen sind immer falsch - und da auch die "Klone" wohl weder im Schaltungsdesign / Innenaufbau noch produktionstechnisch vom gleichen Band fallen wirst Du ggf. je Amp 1x reinschauen und ggf. auch messen müssen, ob und wie sich die Belastung von Netzteil und sonstigen "gemeinsamen Baugruppen" je nach Anschlussschema verhält und ändert.
    so sehe ich das auch.
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
