  2. wora
Beiträge von wora
  • Pult-Manuals
    • 3. September 2020 um 21:28
    Videos sehe ich lediglich als einführung in ein thema, also quasi der übersicht halber.
    wenn man in die tiefe gehen muss, ist sowas - aus den hier bereits ausführlich genannten gründen - extrem träge.
    vor allem weiß man vor dem starten des videos ja gar nicht, ob die entsprechende frage überhaupt angesprochen wird... und wo sich der part im video befindet.
    und wenn dann am videoanfang noch so eine selbstdarstellungs-labertasche mit ach-so-tollem intro ist, dann ist auch meine geduld extrem schnell am ende. zum glück haben das einige hersteller bereits erkannt und fassen sich da kurz. trotzdem: videos ansehen ist einfach eine sehr träge angelegenheit.
    deshalb auch meine meinung:
    ein gutes handbuch, gerne auch als pdf (am besten mit direktem sprung auf die passende seite vom inhaltsverzeichnis aus) ist durch videos nicht zu ersetzen!
    für mich kommt dann noch dazu, dass ich in meinem lager leider nur eine schlechte internetverbindung über das telefonnetz habe. da kommen videos von vorne herein nicht in betracht - wortwörtlich.
  • Win-XP auf Win-10 laufen lassen
    • 3. September 2020 um 12:54
    Zitat von yamaha4711
    Von dem Installationsmedium ein Image (gibt im Internet 1000te Tolls dazu) ziehen und dieses dann in dies Image dann in das virtuelle Laufwerk der VM einlegen. Geht ganz bequem und hat Prinzipiell nix mit der Gasterweiterung zu tun.
    VM Einstellungen ändern -> Massenspeicher -> CD Icon anklicken und im Menü Image auswählen.
    danke, das werde ich mal ausprobieren.
    die funktion, wie in deinem beispiel-bild gezeigt, finde ich genau so vor. aber wie muss ich dann weiter vorgehen?
    insgesamt habe ich hier aber durchaus noch ein paar andere verständnisprobleme.
    so ist es z.b. so, dass wenn ich die maus "gefangen" habe, ich dieselbe manchmal nicht mehr aus dem WinXP fenster bekomme. ich muss dann dieses XP herunterfahren, um die maus wieder auf dem eigentlichen computer benutzen zu können. die tastenkombination "strg + pfeil rechts" funktioniert jedenfalls nicht. meistens komme ich da raus, in dem ich im oberen bereich auf die halbdurchsichtigen balken tippe, die im VN fenster angezeigt werden. aber das geht komischerweise nicht immer und ich habe noch nicht erkennen können, warum das so ist...
    immerhin habe ich es diesmal wieder ohne bluescreen geschafft, die VM zu starten und auch wieder zu beenden ;)
    • 3. September 2020 um 12:48
    Zitat von treibsand
    Die veraltete Software, die benötigt wird, um veraltete Hardware zu steuern, wird mühsehlig auf aktuellen Betriebssystemen aktueller Hardware zu laufen gebracht - um was genau zu erreichen?
    dafür gibt es, zumindest in meinen augen, ein sehr großes argument:
    Nachhaltigkeit.
    es ist nicht einzusehen, die denkweise der IT branche bei softwareprodukten einfach so auch für teure technische geräte zu übernehmen.
    warum soll man etwas wegwerfen ("entsorgen" ist ein viel zu angenehmer ausdruck dafür), was noch einwandfrei funktioniert und seine aufgabe sehr gut löst?
    schon beim umsteig von Win95 auf Win98 wurde ich gezwungen, meinen damals einwandfrei funktionierenden Epson laserdrucker wegzuwerfen, weil es plötzlich keine treiber mehr dafür gab. das fand ich schon damals eine bodenlose verschwendung von ressourcen, nur weil die softwareleute ihnren code änderten, mussten haufenweise neue geräte gekauft werden - die alten wurden völlig wertlos - obwol sie noch jahrelang hätten funktionieren können. diese gnadenlose verschwendung fand ich schon damals verachtenswert.
    so ist für mich das "grüne image", mit dem sich viele softwarefirmen gerne schmücken, reine augenwischerei.
    aber nun zurück zum thema ;)
  • Welche Musik hört ihr ?
    • 3. September 2020 um 01:19
    Zitat von UweLam
    Ich wusste gar nicht, dass die inzwischen auch einen Sänger haben
    yeah, er heisst Mega Watson! :D:D
    • 3. September 2020 um 00:32
    meine neue lieblingsband:
    • 2. September 2020 um 23:51
    Zitat von robert müller
    Die Gasterweiterungen legt Virtualbox dann als virtuelle CD ins virtuelle CD-Laufwerk der VM ein. Du kannst dann einfach in der VM den Installer laufen lassen und fertig.
    sorry wenn ich das nochmal ausgrabe, aber ich komme da gerade nicht weiter.
    ich sehe im installierten XP zwei DVD laufwerke. eines davon ist das tatsächliche DVD laufwerk, das hier im rechner eingebaut ist.
    aber wie funktioniert das mit dem zweiten DVD laufwerk? ich schaffe es nämlich nicht, auf den ordner mit den installationsdateien für das BSS soundweb zu kommen.
    ähem... ja:
    eben zwei mal absturz des Win10 rechners, mit bluescreen!
    wie früher, zu Win95 zeiten frech*
    als lösung empfiehlt microsoft, die drittanbieter-software zu deinstallieren :)
    • 2. September 2020 um 23:25
    noch mal zu den buffern:
    ich habe heute mal die buffergröße von 16 ausprobiert ... das ging ebenfalls ohne hörbare fehler!
    trotzdem bleibe ich bei 32, sicher ist sicher.
    hier auch mal ein bildchen der normalen konfig mit buffer 32, damit du mir das auch glaubst:
    der einzelne dropout am anfang war nicht hörbar. da hab ich mit der bildschirmauflösung im Mac experimentiert.
    am freitag hab ich endlich wieder einen gig, da werde ich es auch wieder so benutzen.
    • 2. September 2020 um 22:54
    Motorpsycho... wow, die kannte ich ja noch gar nicht...
    • 1. September 2020 um 01:04
    und bitte, falls es vom handbuch auch eine deutsche version geben sollte, diese nicht wieder vom google übersetzeralgoritmus machen lassen ;)
    • 31. August 2020 um 18:19
    Wer war den da Dein Ansprechpartner?
    Gerne auch per pm/Konversation
    das dieser laden auch in meiner reichweite liegt, würde mich die selbe frage interessieren.
    • 31. August 2020 um 18:14
    Zitat von mfk0815
    nichts für ungut, es gibt viele Gründe ein Pult zu kaufen oder eben nicht zu kaufen. Ich bin zuversichtlich dass beim WING ein Entwicklungsplan konsequent abgearbeitet wird und da steht sicherlich auch ein offline fähiger Editor drauf. ..
    nichts für ungut, aber ich erinnere mich noch genau, dass du bei einführung der A&H SQ ziemlich geschimpft hast, dass es dafür keinen editor von anfang an gab.
    bei diesem pult hier scheint dir das also weniger auszumachen - vielleicht hast du dich schon dran gewöhnt? ;)
    ich gehöre übrigens auch zu den leuten, die so ein feature auch bei neuen pulten sehen wollen. so schnell wie möglich, am besten von anfang an.
    (und ja, auch bei meinem favorisierten hersteller läuft diesbezüglich nicht alles so, wie ich ich das gerne hätte.)
  • Sprühkleber, muß das so aussehen?
    • 31. August 2020 um 18:05
    Zitat von paho
    ich hab die beiden letzten Male die Gitter einfach mir Warnex gerollt und dann auf den Schaumstoff gelegt und beschwert. Hält nach einer Stunde bombenfest und zieht keine Fäden.
    das ist auch ein interessanter ansatz.
    hast du damit langzeiterfahrungen?
    • 30. August 2020 um 00:18
    Zitat von mfk0815
    Man schraubt ja auch nicht am EQ wenn esnivht notwendig ist oder?
    so handelt zumindest der erfahrene tonkutscher... ;)
    • 29. August 2020 um 11:05
    Zitat von David.B
    Moment mal... Autotune IM Pult? Wenn sich das gut und unauffällig einsetzen lässt wäre das ja mega geil...:love:
    ist aber nur dann wirklich megageil, wenn deine kunden nicht singen können :S
    • 29. August 2020 um 11:02
    Kompressor, nicht EQ
    ah, so! ;)
    • 29. August 2020 um 11:01
    ich habe die tage mal in der zeitung gelesen, dass etwa die hälfte der neuen fälle reise-rückkehrer sind.
    mir ist nicht ganz klar, warum man in der momentanen situation überhaupt auf die idee kommt, einen großen urlaub im ausland zu machen.
    • 29. August 2020 um 10:54
    Zitat von Loloverde
    Der jetzige alte Schaumstoff zerbröselte nur, weil ich den Kübel zum lackieren bewegen musste.
    das kommt mir sehr bekannt vor:
    wir hatten in einem unserer säle zwei alte Seeburg M5 als delayline geflogen installiert. die wurden also auch nie bewegt.
    dann kamen die lichtkollegen in der corona-pause auf die idee, die hinterste traverse 30cm höher zu hängen. dazu haben sie auch die boxen abgehängt.
    als ich nach meinem urlaub wieder in den saal kam, wollte ich die boxen wieder aufhängen. der schaumstoff war aber ziemlich zerbröselt.
    zum glück dachte ich: ach, häng die boxen erstmal auf, erst danach machst du neuen schaumstoff auf die gitter.
    so weit, so gut.
    nach dem aufhängen stellte sich heraus, dass die boxen nicht mehr funktionierten. die analyse ergab, dass die magneten verrutscht waren. offenbar haben die kollegen die boxen nicht so sanft behandelt wie ich das getan hätte, denn mir war bekannt, dass diese chassis etwas empfindlich waren.
    na ja, die chassis liessen sich dann leider nicht mehr richten - und das modell gibt es längst nicht mehr. ersatz ist damit also auch nicht mehr möglich.
    jetzt landen sie eben im schrott - und ich hatte zum glück keinen neuen schaumstoff drauf gemacht ;)
    • 29. August 2020 um 00:28
    Zitat von oton
    Und jetzt frag mich nicht wie genau das bewerkstelligt wird, ich habe nämlich keine Ahnung ...
    schade ;)
    Das Thema 5045 u.ä. haben wir aber schon oft genug durchgekaut, der letzte Abstecher diesbezüglich (mit Funktionserklärung) war im Sidechain-Thread.
    ähem... war das die nummer mit den zwei kanälen, von denen einer invertiert und mit EQ bearbeitet wurde?
    • 28. August 2020 um 12:46
    und hier mal die frage eines komplett unwissenden, der dieses Portico 5045 nicht kennt:
    wie funktioniert denn dieses gerät?
    wie erkennt es das wirkliche nutzsignal?
  • Subwoofer + Vera 10
    • 28. August 2020 um 00:27
    bei 6 bässen wäre meine bevorzugte aufstellung: je zwei stück auf L / C / R ;)
    das ist ein ganz guter kompromiss.
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
