ja ja, diese riderschreiberei treibt manchmal seltsame stilblüten. die verlegung eines analogen multicores macht eben arbeit und ist anstrengend, das drückt man dann gerne dem örtlichen aufs auge. so einen fall hatten wir auch schon.
Beiträge von wora
Steht aber nicht Labgruppen drauf...
ob die bassbox das auch weiß ??
Ich finde die IPD 2400 übrigens nicht auffallend "bassschwach".
im direkten vergleich mit anderen amps hat sie bei uns an 15" ern und 18"ern jedenfalls keine punkte gemacht
für topteile/nearfills/monitore/delays macht sie aber einen wirklich guten job und kann eine sinnvolle investition sein. also bei uns jedenfalls.
und jetzt zurück zum thema
Spannend finde ich ja auch dieses Teil: Laden per PoE. Wieder ein Kabel und ein Netzteil weniger. Wenn man einen PoE-fähigen Switch hat.
das ist ja richtig klasse! hätte bei mir super gepasst, leider hab ich mir mittlerweile was gaaanz anderes einfallen lassen.
Irgendwie fehlt der IPD Serie die IPD 4000 ...
jepp, die momentanen IPDs tun sich mit bässen wirklich schwer...
aber gibts da nicht jetzt von behringer so einen ultrastarken amp mit DSP?
(duck und weg...)
ah, verstehe. sowas habe ich früher im SPX990 benutzt, als ich noch ne blackmusic-band mischte. da waren solche effekt-spielchen mehr als erlaubt
ja, einen verzerrer hab ich in der dLive (und auch zuvor in der iLive) schon immer vermisst. auch das hab ich schon vor vielen jahren auf die wunschliste gesetzt. in der dLive gibt es da ja nur die lösung in den preamp-sektionen. hach, da muss ich mir jetzt doch mal was überlegen...
die meisten nutzen heute ein iPad für ihre noten, texte und setlisten.
und ja, es gibt die vorausschauenden musiker, die stets mit einem geladenen akku auf der bühne erscheinen.
aber es gibt leider auch die anderen ...
auf jeden fall gab es immer wieder probleme mit solchen netzsteckern in meinen neuen steckdosen mit deckeln, deshalb hab ich die alten steckdosenleisten wieder reaktiviert. und schon hatte das gemecker ein ende.
Dennoch, der Distressor ist nochmal ne andere Liga, besonders im Livebetrieb.
was macht er denn anders als die konkurrenz?
kleiner themen - seitensprung:
Letztes Jahr hat mir eine sehr teure Band einen halben Liter Bier in eine Mehrfachsteckdosenleiste (von denen) gekippt (unsere haben Deckel zum verschließen).
ich habe meine steckdosen mit deckel wieder ins lager gepackt. also zumindest die für die bühnenstromversorgung.
es gab damit einfach zu viele beschwerden von musikern, weil ihre handyladegeräte und steckernetzteile nicht reingepasst haben...
ich würde hier auch erstmal die bekannte version (also X32) ins spiel bringen.
alle eure techniker kennen sich damit aus und ich nehme mal schwer an, dass es dafür auch die entsprechenden USB sticks mit passenden shows gibt.
ansonsten ist wohl klar, was ich persönlich nehmen würde.
offenbar ist das aber nicht in eurem fokus, deshalb vergessen wir es einfach.
falls das X32 so gar nicht mehr gewünscht wird, könnte ich mir als kleinsten gemeinsamen nenner auch das QL5 vorstellen. dann bleibt noch ein bisschen budget für die bands, die das nicht haben wollen.
ja.
aber ich glaub ich will die messungen nicht veröffentlichen. ich mach das die tage zur sicherheit noch mal
eines mag ich aber sagen: den betrieb von zwei dieser boxen nebeneinander würde ich persönlich nicht machen. die von mir gehörten löcher zwischen den boxen waren auch hier vorhanden, somit hat der kollege vor ort also erstmal alles richtig gemacht. die problemstelle in der mitte zwischen den LTS ist in der realität gravierender als es die PP messung vermuten lässt. mir gefällt das nicht, weil sich der sound dort sehr deutlich verändert. die hochtöner erreichen den mittleren bereich offensichtlich nicht mehr, dagegen koppeln sich die tieftöner dort sehr stark. als ergebnis bekommt man in der mitte einen sehr dumpfen klang.
zwei boxen übereinander funktioniert dagegen ganz gut, der horizontale abstrahlwinkel ist dann halt etwas eng. hier hab ich keine messungen gemacht, weil das nicht die anwendung ist, nach der ich suche.
auf der homepage des herstellers gab es dankenwerter weise ein passendes preset für unsere LAB IPD2400. damit war die messung auf achse auch wirklich flat, weshalb ich davon ausgehe, dass ich hier das richtige preset geladen habe
aber vielen dank nochmal an Oli für die bereitstellung der boxen!
infos zum neuen kompressor:
es ist wohl eine emulation des Teletronics LA-2A
und dann noch die information, dass man an einer RTA lösung arbeitet. die soll aber nicht irgend eine kopie werden, sondern richtig gut werden.
Aber dieses rauschen darf nicht sein !
Ich habe mit jemanden geschrieben der die evox5 2x an der Zahl hat .
Und bei ihm rauscht nichts!
Also ist etwas defekt.
als nächstes machst du bitte folgendes:
du nimmt deine boxen mit zu deinem kollegen, der die baugleichen und "nicht rauschenden" boxen hat.
dann stellt ihr sie direkt nebenainander auf, macht an allen boxen exakt die gleichen einstellungen und testet, ob deine wirklich deutlich lauter rauschen als seine.
wenn es keinen nenneswerten unterschied gibt, dann ist es wohl normal.
wenn doch, dann gibst du die boxen zur garantiereparatur an den verkäufer zurück.
das originalgerät (also SPL Transientdesigner) war aber auch sofort recht giftig, wenn man den attackregler nacht rechts gedreht hat. da habe ich eigentlich keinen unterschied zum original bemerkt, aber ich habe es auch nicht 1:1 verglichen weil ich die transen schon lange verkauft hatte. aber aus der erinnerung heraus war das verhalten zumindest sehr ähnlich.
gegen das übersteuern gibt es in der dLive einen pre- und einen post-gain (der im original nicht vorhanden war). das sind sehr hilfreiche regler.
offenbar funktioniert die emulation im X32 aber stressfreier, wenn ich die geschätzte meinung von guma richtig interpretiere.
was diesen Distressor angeht:hab mir ein paar bilder angeschaut, der ist von der einstell-logik offenbar genau so aufgebaut wie der 1176. damit habe ich mich am anfang auch etwas schwer getan, aber mittlerweile hab ich mich dran gewöhnt.
ja dann wird es wohl an der elektronik liegen die in der box verbaut ist wenn dort der rauschabstand zu gring ist dann kann es einfach sein dass die box rauscht wenn die umgebung leise ist dann hört man dass natürlich auch ich hoffe du kannst anhand dieses beitrags ungefähr erkennen wie schön es doch gewesen wäre wenn ich die sätze mit punkten abgetrennt hätte bitte versuch das doch in zukuft umzusetzen dann wird es für alle viel leichter danke
Ich gerade so das Gefühl, dass Deine Nase ziemlich lang wird....
ähem, die idee hinter den smileys ist dir aber schon geläufig, oder?
Sorry mein Handy hat da ein paar Sachen nicht richtig geschrieben!
an deinem anderen schreibgerät ist auch was faul. da funktionieren die tasten für punkt und komma nicht. dadurch werden die sätze so furchtbar lang, dass man den inhalt kaum noch erfassen kann. wäre toll, wenn du das irgendwie abstellen könntest.
bei mir ist übrigens die hochstelltaste defekt...
und zum thema:
hast du mal versucht, ein mischpult anzuschliessen?
also den eingang nicht offen zu lassen?
rauscht es dann immer noch?
wo steht das denn?
und für was kann man den benutzen? habe so ein teil noch nie in der realität gesehen, geschweige denn ausprobiert.
„der Aufenthalt ausserhalb der markierten Bereiche ist nicht gestattet und erfolgt dann auf eigene Gefahr“
oder so: „Du nix rumklettern!“
in der kommenden woche gibt es ja die messe in amsterdam (ISE).
bisher sind ja noch nicht so wirklich viele infos zur 1.80 durchgedrungen. so soll es z.b. wieder ein neues compressormodell geben, aber welches konnte ich noch nicht herausfinden. und eigentlich vermisse ich an der stelle auch gar nichts.
ich hoffe also, dass wir nächste woche neue infos bekommen.
es sollen demnächst übrigens auch die nachfolger der alten iDR4/ iDR8 vorgestellt werden, welche ja letztes jahr eingestellt wurden. da bin ich mehr als gespannt, ob das nächste woche der fall sein wird.
mit dem transientdesigner in der dLive ist es mir genau so ergangen wie mit dem original, das ich damals benutzt hatte: ich benutze ihn nur in ausnahmefällen, z.b. auf den toms nur dann, wenn ich mit anderen bearbeitungsschritten nicht weiter komme. wenn die toms vom drummer gut abgestimmt sind, braucht man das für meine ohren nicht. ein vergleich zur emulation in der X32 fehlt mir allerdings, weil ich dieses pult nach wie vor noch nie vor der nase hatte...
