ähem... auf folgender seite funktionieren keine links.
das ist sicher so nicht im sinne des erfinders ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenähem... auf folgender seite funktionieren keine links.
ich dachte dabei eher an die bildschirme, die du nutzt ![]()
im moment denke ich ja wirklich drüber nach, ob ich mir ein größeres streichelbrett zulegen soll - und damit dann per RDP auf meine festen rechner zugreife.
andererseits ist das iPad eben vorhanden und könnte einfach eingesetzt werden. mit einem festen LAN adapter könnte ich auch das WLAN abschalten, denn ich benötiges es ja oft gar nicht während der VA, schon gar nicht am FOH. und wenn die stromversorgung gesichert ist, brauch ich einfach gar nicht drüber nachzudenken.
worüber ich zur zeit übrigens auch nachdenke: meinen recording-rechner als rechenknecht für effekt-plugins zu nutzen. auf dem ding ist ja ohnehin Samplitude installiert. und da könnte das iPad als bedienung ebenfalls eine wertvolle hilfe sein.
marcoboy, denk doch bitte nicht gleich so negativ. das bringt niemanden weiter.
interesse bestünde meinerseits nach wie vor ![]()
und ebenfalls nach wie vor könnte ich auch gute räumlichkeiten in verschiedenen größenordnungen anbieten. wenn wir das als schulung planen, wird es da sicher auch eine entsprechende finanzielle unterstützung geben (z.b. deutliche mietminderung oder sowas). näheres wäre dann natürlich noch zu klären.
so, ich habe jetzt für das iPad Air noch einen adapter entdeckt.
der nennt sich UWECAN Lightning zu RJ45 Ethernet LAN Netzwerkadapter.
damit sollte sich mein problem lösen lassen.
das ist dann aber mein letzter versuch.
achso, ja, der beweggrund:
das iPad hab ich auf der produktion ohnehin dabei, um im soundcheck die monitore und die beschallungszonen einzurichten.
beim gig brauch ich es aber nicht mehr, da könnte es am FOH als zusätzliche anzeigefläche hilfreich sein (z.b. UHF pegel und recording anzeigen). das laptop kann dann die setliste anzeigen oder die controllersteuerung. auf jeden fall müsste ich dann nicht mehr so oft umschalten
es ist also ein reines luxusproblem ![]()
eine funktionierende ladefunktion will ich aber unbedingt haben.
ich schätze ich begrabe die idee mit dem iPad und schaue mich nach alternativen um.
willst du mir deine lösung nicht mal zeigen? ich hab nächste woche urlaub ![]()
Hatte ich mir auch schon überlegt, denke mal vor den Hot Pin einen Widerstand an zu löten... Welchen Wert nimmt man denn?
also bei manchen zeitgenossen würe da ein gigaohm helfen, parallel zum durchtrennten kabel ![]()
es ist auch sehr schwierig, in so einem moment rughig und sachlich zu bleiben.
so kommt dann eines zum anderen und man zieht fast immer den kürzeren, denn der herr sitzt leider erstmal in der besseren position. so ist das nun mal, die einen lassen alles durchgehen, die anderen kosten ihre macht komplett aus.
also ehrlich, wegen lächerlichen 4cm!![]()
nun aber zurück zum thema ![]()
und wenn der DJ sein eigenes zeug mitbringt...?
jesses, so ein „dipfelesscheisser“... wenn die unterpallung gut gemacht ist, gibt es wegen 4cm mehr definitiv keine statischen probleme! da hast du wohl einfach pech gehabt.
ich denke leichte bodenunebenheiten gehen nicht in die vorschrift ein...
ich habe mir nun mal für mein iPad einen Lightning zu USB adapter gekauft, an den man auch das ursprüngliche Lightning ladekabel anschliessen kann. das laden des iPad funktioniert damit schonmal und ich habe nun einen zusätzlichen USB port.
dazu habe ich einen Apple USB zu Netzwerk Adapter gekauft und dachte, damit eine relativ preiswerte lösung zu haben.
leider meldet das iPad beim anschliessen des netzwerkadapers aber, dass dieses gerät zu viel power benötigt. und zwar auch, wenn das ladekabel angeschlossen ist und das iPad den ladevorgang anzeigt. das war so natürlich nicht beworben worden...
nun meine frage:
hat denn jemand das hier vorgestellte dingens gekauft und benutzt es auch?
will heissen: funktioniert es? ein jahr nach start dieses threads sollten ja ein paar erkenntnisse aus der praxis vorliegen.
aus dem selben grund, warum es auch 7,49 tonner gibt: das unterschreitet rechtliche grenzwerte.
ich bin schon zu lange aus dem thema bühnenbau raus, so dass mir der genaue grund gerade nicht geläufig ist, aber ich schätze man braucht ab 5m höhe ein baubuch oder der aufwand für regelmässige prüfungen wird deutlich höher.
ich habe mir vor jahren mal einen gebrauchten Mac gekauft und nutze dort ebenfalls Qlab für shows mit zuspielungen. zuvor hatte ich auch oft nach guten lösungen für Win gesucht, wurde aber nicht wirklich fündig. Qlab ist schon wirklich herausragend.
PS:
auf Mac bin ich deshalb aber nicht komplett umgestiegen, sondern nutze nach wie vor fast ausschliesslich Windows ![]()
Echt super so ganz ohne Schutzeinhausung und Absaugung gegen Staub und Laserstrahlung
es steht sicher im manual, dass man sich da einfach ne kiste drumherum bauen kann. ![]()
... wenn man da an der entsprechenden stelle die luft aus den reifen lässt, könnte das klappen. ![]()
aber ganz ehrlich: bei so einer vorgabe würde ich eine klassische bühne bevorzugen. das wäre mir sonst zu heikel.
kompromiss ist kompromiss.
Bei Reichelt hab ich heute den Snapmaker gesehen:
Ein kombinierter 3D-Drucker, Lasergravierer und CNC-Fräse. Das wäre doch optimal um sich solche Kappen selber herzustellen.
und das zu diesem preis... wow.
wenn das mit der 3D drucktechnik so weitergeht, können sich die deutschen metallbau-mittelständler warm anziehen.
wie schön, dass du bezüglich DJs offenbar so ganz andere erfahrungswerte besitzt ![]()
Auch Shutdown eines Pultes ist da auch ein Fremdwort. Wenn man fertig ist dann ausschalten, fertig. Beim Einschalten ist alles so wie es vorher war - nun ja es ist wie es ist.
es gibt für die A&H pulte zwar die möglichkeit, die pulte ordentlich herunterzufahren (shutdown)
aber im falle eines stromausfalles starten auch die A&H pulte wieder mit der letzten einstellung. in sofern scheint es also kein problem zu sein, falls man das pult z.b. über eine steckdosenleiste ausschaltet.
vom gefühl her würde ich die shutdown routine aber durchführen.
gerade hab ich das mal offline mit Director ausprobiert, bei mir klappt das mit dem tappen überwiegend ganz gut ![]()
eine direkte eingabe der BPM im Director gibt es leider nicht. somit auch nicht am pult.
aber vielleicht lässt sich das irgendwie über MIDI lösen?
frag doch mal bei Johannes nach.
