  2. wora
Beiträge von wora
  • Schrumpfschlauch
    • 26. November 2017 um 12:39
    Zitat von Loloverde
    Ich habe vor in paar Jahren auch transparenten Schrumpfschlauch über die Stecker für die Beschriftung geschrumpft.
    Mittlerweile haben alle die Spannung verloren und rutschen runter. Auch verlor er auch Transparenz, so daß man die Beschriftung nicht mehr lesen konnte.
    Rainer
    wie guma bin ich hier der überzeugung, dass du da offenbar eine schlechte schrumpfschlauchqualität erwischt hast.
    ich habe meine XLR kabel genau so gemacht, also schrumpfschlauch auf dem hinteren ende des XLR geschrumft, nicht am kabel. und in den letzten ca. 15 jahren ist mir genau zwei mal ein schrumpfschlauch runtergerutscht, die beschriftung ist nach wie vor einwandfrei lesbar.
  • Schrumpfschlauch
    • 25. November 2017 um 11:15
    schrumpfschlauch, der über einen XLR passt, gibt es schon immer.
    fragt sich nur, ob du den schrumpfschlauch hinter dem XLR an das kabel oder an den stecker selbst anbringen möchtest. :) letzteres habe ich seit vielen jahren im einsatz.
    einen schrumpfschlauch, der nach dem aufstecken über den XLR am kabel anliegen soll, kenne ich leider nicht. falls jemand sowas kennt, bitte melden - würde mich auch interessieren!
    • 24. November 2017 um 15:16
    mir ist neulich, auf dem weg zum job, ein reifen am transporter geplatzt.
    kein großer job, eine geburtstagsfeier bei der ich nach jahrzehnten mal wieder als DJ gebucht war.
    durch die panne ging die musik dann eben eine stunde später los als geplant. das war kein problem, das hat jeder verstanden.
    bei einem bezahlten gig ist sowas natürlich deutlich problematischer, aber hey: es muss ja immer alles möglichst billig sein, da kann man eben kei8ne redundanz erwarten.
    so ein fahrzeugdefekt ist ja kein absichtliches verschulden, ich gehe deshalb nicht davon aus, das man uns da irgendwie verantwortlich machen kann.
  • Talk to FOH, Talk to MON
    • 23. November 2017 um 19:16
    Zitat von monithor
    Also hab ich mein Mikro auf dem Pult 8 mal aufgelegt und jeden Kanal zu verschiedenen Zielen geroutet. so war es möglich FOH, Bühne, Backlinerplätze und die Mucker mit IEM gezielt oder zusammen anzusprechen, der entsprechende Kanal musste dazu einfach nur ON geschaltet werden.
    super idee !!
  • Mikrostativ K&M 210/2 mit kleiner Standfläche?
    • 23. November 2017 um 01:59
    ich habe fast alle meine 210er mit ausziehbaren galgen nachgerüstet... aber kürzere füsse würde ich da jetzt nicht dranschrauben.
  • d&b E3 ohne Systemamp betreiben?
    • 23. November 2017 um 01:54
    heutzutage gibt es genügend preiswerte möglichkeiten, die entzerrung mit einem vorgeschalteten DSP zu machen. und dort kann man dann auch entsprechende limiter setzen, damit das böxchen keinen schaden nimmt.
    ich mache das z.b. genau mit dieser box in einem kleinen theater. dort verwende ich eine E3 als outfill, um den seitenbereich neben der bühnenfläche beschallen zu können. da gebe ich auch ein bisschen pegel drauf, damit der gesang übers schlagzeug kommt. das signal kommt dazu direkt aus meinem pult, dort hab ich EQ und limiter gesetzt. das klingt gut und funktioniert jetzt schon 10jahre so... 8)
    • 23. November 2017 um 01:39
    Zitat von rubicon
    Ich habe (noch immer) einen LS-9 - 32.
    nur würde ich mir jetzt kein Faderpult mehr kaufen ohne einen Full EQ.
    Das Umschalten der Bänder muss nicht (mehr) sein!
    es wird ja nun wirklich niemand gezwungen, das pult zu kaufen.
    wenn du mit deiner LS9 zufrieden bist und gut klarkommst, besteht gar kein grund zum wechseln.
    by the way, für kaufwillige:
    die dezember- und januar-lieferungen sind verkauft, die nächste mögliche lieferung wird dann februar sein.
    habe übrigens heute noch eine interessante info erhalten, die für installationen interessant sein könnte:
    man kann an den expanderport der SQ auch einen DX-hub anschließen. damit lassen sich die kabellängen deutlich erweitern. 100m bis zum DX-hub, von dort aus wieder 100m bis zu den abgesetzten DX-IOs.
    mit einem DX Hub lassen sich so auch sehr viele eingänge verwalten, z.b. aus verschiedenen räumen oder stockwerken.
  • Pegelverluste bei Signalsplitting mit mehreren Endstufen
    • 23. November 2017 um 01:34
    Jetzt muss sich Chris nur noch entscheiden.
    so siehts aus ;)
    • 23. November 2017 um 01:25
    Zitat von e-on
    Heute habe ich den Ersatzkeilriemen gefunden. Er lag natürlich im LKW, mit in der Warndreieckschachtel.
    shit happens! :S
    • 23. November 2017 um 01:23
    das reduzieren von mikrofonkanälen in kleinen läden ist erstmal eine gute idee.
    problematisch kann sowas allerdings werden, wenn die band mit InEar spielt ...
    ja, alles hat seine vor- und nachteile :)
    • 22. November 2017 um 01:23
    Zitat von pfeiffe
    meine Güte, war Euer Handy wirklich noch nie in einem ungünstigen Augenblick alle...? :rolleyes:
    also wenn ich mal ein neues smartphone habe merke ich sehr schnell, wie der akku reagiert. und dann reagiere ich ebenfalls und habe damit nie mehr ein leeres gerät.
    eine simple frage der selbstorganisation. :)
    aus meinem näheren umfeld kenne ich aber auch das gegenteil: gerade diese woche wollte ich mal das geschäfts-iPad (welches für die fernbedienung der Vi1 angeschafft wurde) laden.
    aber ich konnte das ledegerät nirgends finden, obwohl es eigentlich einen festen platz im schrank in der regie hat.
    ergebnis der fahndung: ein kollege hatte es benutzt um sein iPhone aufzuladen - und dann "vergessen" es zurück an seinen platz zu legen!
    wenn er sein telefon einfach abends beim zu bett gehen mal an ein ladegerät hängen würde... :sleeping:
    • 22. November 2017 um 00:53
    Zitat von rubicon
    ich kann mich noch erinnern wie das Umschalten der EQ Bänder beim LS-9 als no go galt.........so ändern sich die Zeiten.
    und wie viele leute hatten sich trotzdem ein LS9 gekauft... ?
    und das hatte noch nicht mal einen touchscreen ;)
    • 22. November 2017 um 00:51
    Zitat von e-on
    Nochmal deutlich günstiger ca. 15 € und funktioniert hervorragend für solche Sachen
    https://www.monacor.de/produkt…gnaloptimierung/fga-40mf/
    ähem... und wie willst du damit die lautstärke regeln?:whistling:
    • 21. November 2017 um 17:27
    Zitat von stb
    Hat jemand eine Idee, wie man das beseitigen kann (Ok, auf Putzen bin ich schon selber gekommen. Ich hab aber keinen Bock den Frontschaum zu erneuern...).
    was da ganz gut hilft ist lüften!
    dabei geht der gestank von alleine wieder weg ... sollte man aber am besten im freien machen 8)
    • 21. November 2017 um 17:14
    berechtigte vorbehalte gegen die wirklich einfache 100V lösung sehe ich einzig und allein im material, welches für diesen zweck extra angeschafft werden müsste. :)
    • 21. November 2017 um 14:52
    EDIT: Zu spät. Dachte nicht, dass es bei professionellem Equipment so hochohmige Ausgänge gibt.
    jepp, satte 600ohm hatte ich jetzt auch nicht erwartet ...
    zum errechnen der spannungswerte muss der threadstarter also zwingend mit den werten seiner gerätschaften nachrechnen.
    by the way:
    was ist denn mit den impedanzen der lineübertrager, die man hier aller wahrscheinlichkeit nach noch dazwischenschalten muss?
    • 21. November 2017 um 14:00
    nur nochmal bezüglich pegelverlust bei parallelschaltung von 7 amps.
    gehen wir mal davon aus, dass die eingangsimpedanz der amps lediglich 10kOhm beträgt, dann kommt man bei parallelschaltung dieser amps auf eine gesamtimpedanz von ca. 1425Ohm.
    mischpultausgänge liegen in der regel bei um die 75Ohm ausgangsimpedanz.
    und das bedeutet letzten endes, das eine angenommene signalspannung von 1V hier um 0,05V einbrechen wird.
    das sind 0,4 dB signalverlust, wenn ich es richtig gerechnet habe...
    also nicht wirklich tragisch...8)
    die Lineübertrager sollten 1:1 gewickelt sein, also bloß keine DI boxen verwenden! ;)
    • 21. November 2017 um 09:55
    Zitat von e-on
    Die Erfahrung sagt das an fast jeder Lautsprecherposition andere lautstärken gewünscht sind. Bei 100 V sind dann verschiedene Maßnahmen fällig, die die ganze Sache etwas Aufwändiger werden lassen. Für einmal im Jahr lohnt das nicht. Also lass die Finger von 100 V.
    ich musste nicht lange suchen, um dieses problem zu beseitigen.
    beispiel:
    https://www.monacor.de/produkte/besch…ung/att-235-ws/
    ist sogar billiger als ein lineübertrager :)
    • 21. November 2017 um 09:48
    also ich hab ein handy, dessen akku problemlos zwei bis drei tage durchhält... wahrscheinlich sogar noch länger, hab ich noch nie probiert.
    vielleicht müsstet ihr mal in was gescheites investieren? :P^^:D
    • 20. November 2017 um 22:25
    ich hab immer eine geladene taschenlampe im transporter. und diese hat einen magnethalter, mit dessen hilfe ich sie einfach ans autoblech heften kann. prädikat: seeeehr praktisch!
    hat mir vor drei wochen mal wieder sehr genützt, als ich einen reifenplatzer hatte.
    würde mir nicht einfallen, das mit dem telefon machen zu wollen... vor allem wenn´s regnet. und wenn man mal ne panne hat, ist bekanntlich meistens schlechtes wetter und schlechte sicht.
    murphy!
    zu meiner grundausstattung im transporter gehört übrigens auch ein gurtschneider und ein fensterhammer.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
