  2. wora
Beiträge von wora
  • neue Dante - auf Analog-Stereo BreakIn/BreakOut Boxen von Monacor
    • 15. Juni 2017 um 18:07
    Zitat von mslr
    Passt ein wenig in die Richtung des Threads:
    AES67-Interface Low Cost
    Hab mir mal das Gerät kommen lassen. Bin aber noch nicht zum Testen gekommen. AES67 und viele Dante Geräte spielen inzwischen zusammen.
    Ja ich weiß, Miniklinke und Micro-USB-Netzteil sind nicht gerade Pro. Dafür günstig. Für den Preis kann man es auch aus dem Gehäuse befreien und irgendwo fest löttechnisch verbinden....
    Könnte bei mir eine Lösung in einer Festinstallation werden.
    ach so, da wollte ich nochmal drauf eingehen.
    ich hab mir da jetzt nicht das handbuch angeschaut, aber auf der herstellerseite kann man eine konfigurationsseite sehen. und da kann man herauslesen, das dieses gerät nur 48kHz/24Bit kann.
    das muss man natürlich beachten.
  • Chor und Band
    • 15. Juni 2017 um 15:39
    na, das scheint ja wirklich prima funktioniert zu haben!
    nochmal meinen glückwunsch dazu!!
  • neue dLive Erweiterungen
    • 14. Juni 2017 um 23:45
    heute kam wieder eine mail von A&H. es gibt neue apparate für die dLive, die wohl hauptsächlich für festinstallationen gedacht sind, aber natürlich auch auf bühnen genutzt werden können:
    a)
    ein neues Mixrack der S-Class (zwei integrierte netzteile)
    http://www.allen-heath.com/ahproducts/dm0/
    dieses Mixrack hat keine analogen In- oder Outs, ist also nur für das verwalten digitaler signaldaten gedacht.
    hier lassen sich natürlich DX expander und andere A/D wandlereinheiten anschliessen.
    b)
    ein DX-expander für wandmontage
    http://www.allen-heath.com/ahproducts/dx164-w/
    16x input
    4x output
    anschluss über die DX-netzwerkbusse
    c)
    IP1 controller
    http://www.allen-heath.com/ahproducts/ip1/
    anschluss über das dLive netzwerk
    ich werde mir das teil auf jeden fall zulegen, um damit am ende des gigs die hintergrundmusik auch vom mixrack aus bequem ausblenden zu können...;)
    d)
    GPIO Modul
    http://www.allen-heath.com/ahproducts/GPIO/
    bis zu 8 solcher module zum steuern externer gerätschaften können eingebunden werden. das wären also max. 64 IN und 64OUT ports.
    im moment gibt man in der A&H entwicklungsabteilung offenbar vollgas.
    der DX-expander DX168 wurde ja auch gerade erst präsentiert.
    e)
    http://www.allen-heath.com/ahproducts/dx168/
    ach herrjeh, ich hab nochwas entdeckt:
    f)
    http://www.allen-heath.com/ahproducts/dx-hub/
    g)
    http://www.allen-heath.com/ahproducts/dx-link/
    damit lässt sich die DX expander funktionalität gehörig erweitern...
  • Direct Out nach Line in (anderer Kanal)
    • 14. Juni 2017 um 11:31
    Zitat von rdreiers
    Y-Split an xlr ch1 und 2?
    genau so habe ich das auch gelöst, wenn das pult die sache mit der "klinken-brücke" nicht unterstützte.
  • Schwanehalsmikro für Rednerpult
    • 14. Juni 2017 um 11:28
    sleepingbear
    danke für die erklärungen zu den mikrofonarrays, die arbeitsweise dahinter war mir jedoch durchaus klar.
    das es mittlerweile auch senkrechte typen von beyerdynamic gibt, war mir dagegen nicht bekannt.
    die genannten nachteile bei schwanenhalsmikros (vor allem das anfassen) sind natürlich nicht wegzudiskutieren. die allermeisten redner verstehen aber schon wie sie damit umzugehen haben.
    und die anderen wollen wohl einfach nicht verstanden werden... 8)
    • 13. Juni 2017 um 23:07
    dito.
    so haben wir das früher sogar relativ oft gemacht.
    • 13. Juni 2017 um 23:05
    ich hatte sie in einer kleinen halle mit bescheidener akustik.
    da war überhaupt nix zu machen, egal was ich gedreht habe, es war kein sinnvoller nutzpegel erreichbar. erst der einsatz eines normalen schwanenhalsmikros brachte die lösung - und damit ging es dann sogar erstaunlich laut.
    es ist interessant, dass du da offenbar deutlich bessere erfahrungen gesammelt hast, doch seit diesem erlebnis ist diese lösung mit einem quer liegenden mikrofonarray für mich nicht weiter interessant.
  • Dante abhören
    • 13. Juni 2017 um 13:01
    Zitat von gemini
    Hallo Miteinander
    Wenn ich mit Dante Recorde, gibt es irgend eine Möglichkeit über eine 2. Asio Soundkarte oder die integrierte WDM Soundkarte in die Streams reinzuhören?
    Leider ist es nicht Möglich, das Signal aufs Mischpult zurückzurouten und von da abzuhören.
    Recordingsoftware kann ich wechseln auf die, dies geht ;)
    Betreibsystem: Windows
    Gruss Oli
    wenn es nur um das abhören von Dante signalen geht, kann man in diesem tread auch etwas interessantes finden:
    • 13. Juni 2017 um 12:26
    Zitat von B_West
    Details sollten die Manuals verraten
    DTTA-2
    https://www.monacor.com/media/FLE/DTTA-2.pdf
    DTRA-2
    https://www.monacor.com/media/FLE/DTRA-2.pdf
    ha, diese infos sind auf der homepage aber wirklich gut versteckt!
    danke für diese links!!
    also, die klinkenbuchsen machen folgendes:
    am DTRA (der mit dem analogen Output) gibt die klinkenbuchse "Aux Out" das gleiche signal aus wie die XLR stecker. hier sollte man also zum überprüfen des signals einen kopfhörer anschliessen können. das ist doch ne gute idee.
    in die buchse mit der beschriftung "Aux In" kann man sogar ein zweikanaliges signal zurück in Dante senden.
    max. ausgangsspannung = 15,8dBu am XLR, 9,8dBu am AuxOut
    max. eingangsspannung = 7,3dBu
    das kann auch mal ne gute idee sein.
    beim DTTA ist es erwartungsgemäß genau umgekehrt:
    "Aux In" liegt eingangsmässig parallel zu den "Mic/Line In" buchsen, nur dass dort natürlich keine phantomspeisung ausgegeben wird.
    die buchse "Aux Out" liefert dagegen ein unabhängiges ausgangssignal, welches aus dem Dante stream gewonnen wird.
    max. eingangsspannung = 15,5dBu
    max. ausgangsspannung = 5,4dBu
    diese boxen haben also ganz offenbar einen Dante prozessor verbaut, der je zwei IN- und OUTPUT signale in analog wandeln kann.
    • 13. Juni 2017 um 12:10
    eine mutegruppe nur für die wedges hatte ich vor jahren auch immer definiert. ich weiß noch, das ich die idee dazu hier im forum von WW aufgegriffen hatte. aber ich hab sie nie gebraucht.
    ganz im gegensatz zu meinen beiden standard mutegruppen, die ich bei jedem gig einsetze.
    und weil ich diese mutegruppen regelmässig benutze, bleibt der bewegungsablauf auch stets "trainiert", will heissen: im ernstfall kann ich darauf auch sehr schnell zugreifen, denn ich muss nicht erst drüber nachdenken!
    das ist mir lieber als ein nur alle paar jahre mal benötigter notfall-mute.
    - aber das kann ja jeder machen wie er will ;)
    eine VCA gruppe für FX benutze ich übrigens nur, wenn ich keine fader frei habe weil ich diese für wichtigere funktionen benötige. ich passe meine effekte ja von song zu song an, dazu gehören auch die sendlevel. auf die muss ich also ohnehin oft zugreifen, also lege ich mir diese fader gerne direkt auf die oberfläche.
    also:
    wenn´s mal heftig pfeift und das auch nicht ganz schnell von alleine wieder weggeht, dann benutze ich die mutegruppen. dann ist zwar stille, aber das ist im zweifelsfall allemal besser als eine pfeiforgie.
    • 12. Juni 2017 um 19:53
    ich hoffe das wird uns bald jemand beantworten können, der sich diese teile mal bestellt hat... ?
    oder vielleicht antwortet hier ja auch mal ein vertreter der firma monacor?
    PS
    damit er auch gefunden wird hab ich den thread-titel mal ein bisschen angepasst :)
  • Erfahrungen mit Blue Tooth
    • 12. Juni 2017 um 19:47
    nö.
    denn dann gibt es einfach keine ausspielmöglichkeit auf meine anlage :P
    ach ja, eines wollte ich noch los werden:
    ein iPad mit ordntlicher abspiel-app und miniklinke ist mir immer noch viel lieber, als eine sebstgebrannte CD die sich nicht abspielen lässt - oder nach drei minuten abspieldauer einfach abbricht...
  • Welcher Pfad für das Gast-Pult ? -> Multi-Pulti 2017
    • 12. Juni 2017 um 12:21
    zu a)
    doch, dass hatte ich dieses jahr schon. und deren TW-anlage war wirklich sehr schlecht eingestellt...
    zu b)
    das hatte ich dieses jahr auch noch nicht, aber die saison ist ja noch relativ jung...
    insgesamt beobachte ich aber auch schon seit ein paar jahren, dass fremdpulte immer öfter problemlos akzeptiert werden.
    zu c)
    dieses jahr auch noch nicht, aber im vorjahr. ich hab dann mein pult einfach neben das mischpult-zelt gestellt - ins freie. das wetter hat das zugelassen und ich hatte zur not noch eine dicke abdeckplane dabei.
    • 12. Juni 2017 um 12:11
    Und ja, da hängt man mit 12V Phantomspeisung keine Neumänner dran, aber für das ein oder andere Konferenz/Installations-Elektret reicht das...
    ach so, ja: meine Schoeps CMC6 speiseteile arbeiten mit 48V und 12V ;)
    natürlich ist er erreichbare endschalldruckpegel mit 12V speisung niedriger, aber nicht jede situation erfordert so hohe pegel.
    dennoch finde ich es schon ein bisschen schade, das man hier auf eine 48V speisung verzichtet hat. die erforderliche elektronische schaltung für das hochsetzen der spannung war den R&D team dann offenbar zu teuer.
    was die angabe mit dem max. ausgangspegel angeht: also die 15dB könnten stimmen, aber die angabe ist schon ein bisschen seltsam versteckt.
    und ja, die speisung über PoE finde ich ebenfalls interessant. damit könnte man gleich mehrere dieser teile an einen PoE switch anschliessen und sich die wandwarzen-steckernetzteile komplett ersparen. das ist deshalb eine gute idee.
    und was die tools von Monacor generell angeht muss ich sagen, das ich da keine generelle aussage treffen könnte. denn bei diesem vertrieb gibt es imho sowohl sehr interessante und funktionelle apparate, als auch wirklich schreckliches spielzeug. ;)
    • 12. Juni 2017 um 11:50
    eben.
    wir werden dieses problem nur auf dauer los, es bringt nix sich drüber aufzuregen. wie gesagt, wenn das im vorfeld geklärt ist, setze ich das auch anstandlos um. als profi weiß man ja, welche vorsichtsmaßnahmen man ergreifen sollte (hauptsächlich gegen unbeabsichtigtes herausziehen des steckers :) )
    die sache mit den "nicht richtig zu ende entwickelten digitalpulten" hat sich in den letzten jahren aber auch sehr gebessert. es gibt heute kaum mehr die ausfallraten wie vor 10jahren, also zumindest in meinem erfahrungsumkreis.
    vor diesem hintergrund darf man viellleicht ein bisschen hoffnung haben, das sich im laufe der zeit auch etwas positives an der steckerfront tut.
    die hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt8)
    • 12. Juni 2017 um 00:09
    ich habe immer grundsätzlich zwei mutegruppen definiert:
    1. alle instrumente
    2. alles gesangsmikros
    die mute-taster habe ich immer auf der oberfläche (ganz oben, die ersten beiden)
    damit fühle ich mich recht gut aufgehoben.
    aber ich kann schon verstehen, das man als techniker in dieser situation erstmal völlig perplex ist, denn sowas wie die mikros absichtlich in die monitore halten macht ja sonst wirklich kein mensch freiwillig!
    • 12. Juni 2017 um 00:01
    gibst du uns bescheid?
    ich bin noch zwei wochen im ausland... ähem, nicht beruflich... ;)
    • 11. Juni 2017 um 20:42
    das stimmt allerdings.
    die 12V Phantomspeisung ist mir zwar auch aufgefallen, aber ich würde sie ohnehin nicht für hochwertige mikrofone benutzen. das wäre wohl eher was für irgendwelche zuspieler...
    das auch die angaben zu den elektrischen paramertern sehr unvollständig sind, war mir auf den ersten blick aber nicht aufgefallen.
    dafür sind sie aber in der anschaffung sehr günstig, so dass man das durchaus mal ausprobieren könnte.
    • 11. Juni 2017 um 19:36
    an dieser stelle möchte ich mal auf zwei neue Dante/Analog schnittstellenapparate hinweisen.
    es handelt sich dabei um folgende geräte:
    a) 2kanal analog-Mic/Line auf Dante:
    https://www.monacor.com/de-de/monacor/…technik/dtta-2/
    b) Dante auf analog 2kanal (symmetrisch)
    https://www.monacor.com/de-de/monacor/…technik/dtra-2/
    für jemanden, der ohnehin ein Dante netzwerk betreibt kann sowas hier und da eine nette hilfe sein, um sich zusätzliche oder abgesetzte stereo-ein- und ausgänge zu schaffen. anwendungsfälle gibt es dafür sicherlich reichlich.
    das eingangsmodul hat allerdings den nachteil, das die gains nicht fernsteuerbar sind!
    • 11. Juni 2017 um 19:03
    Einziges durchgängiges Minus bei meinem kleinen Tripp durch die Welt der 2000-5000er Festivals:
    Männers, eine 1m breite Steilteppe ist kein Loading Dock! Bühnenbauer sind per def. keine selbst denkenden Wesen und verstehen nur "geliefert wie bestellt" also ist mitdenken angesagt.
    als früherer bühnenbauer darf ich das so unterschreiben. geliefert und gebaut wird das, was bestellt wurde. das hat aber beileibe nix mit dem denkapparat der bühnenbauer zu tun. ;)
  1. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  2. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  3. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
  5. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  6. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  7. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  8. The Box Pro Achat 118a preset
  9. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  10. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
