  2. lj_fritz
Beiträge von lj_fritz
  • dreifachschukodose im case befestigen???
    • lj_fritz
    • 9. Dezember 2005 um 02:21
    ich habe auch gut Erfahrungen mit der Heißklebepistole gemacht. Einfach die Klebefläche und die Verteilerdose schön schauber machen (entfetten) und dann die Verteilerdose in reichlich Heißkleber drücken. Dann solange Druck ausüben bis der Kleber erkaltet ist und gut ist. Beim Demontieren einfach mit dem Schraubenzieher heraushebel und gut.
  • Captain D. -> Fluidwahl
    • lj_fritz
    • 23. November 2005 um 20:17
    mit welchen Flui betreit ihr denn die genannte Maschine. Laut Hersteller soll man nur das Orginalfluid von Smoke Factory verwenden.
    Ich habe jetzt hier noch ein paar Kanister von dem Eurolite Smoke-Fluid "P" (mit rotem Deckel) rumstehen. Kann man das evtl. auch verwenden? Hat da jemand Erfahrungen, oder würdet Ihr lieber abraten?
    Gruß Andy
  • Rack selbstbauen
    • lj_fritz
    • 12. November 2005 um 21:02
    @ Mr. X
    Was für reine Materialkosten hattest du denn für das Nebelmaschinen-Case? Welches Holz hast du verwendet? Meinen Respekt, schaut sehr sauber verarbeitet aus!
    Gruß Andy
  • Audience Blinder verkabeln
    • lj_fritz
    • 11. September 2005 um 06:43
    In der E-technik steht das Symbol "schwarzes Rechteck; schwarz gefüllter Balken" für eine Spule, nicht für einen Widerstand.
    Gruß Andy
  • DMX Booster / Splitter
    • lj_fritz
    • 5. September 2005 um 13:12
    ich suche einen einfachen aber funktionsfähigen DMX Booster mit 4 Ausgängen in 19´´ Format.
    Ich habe mir mal den von Showtech und Botex angeschaut.
    Kann jemand von Erfahrungen damit berichten?
    Evtl auch was gebrauchtes?
    Gruß Andreas Friedrich
    • lj_fritz
    • 4. September 2005 um 19:31
  • GLP MDP - 1013/II (Dimmer)
    • lj_fritz
    • 25. August 2005 um 13:04
    Ja, genau. Danke! Habe ich wohl irgendwie auf der GLP-HP übersehen!
    Sorry.
    Hat jemand sonst noch Erfahrungen mit dem Dimmer? Die Aussage mit dem Arenadimmer hilft mir leider auch nicht weiter.
    • lj_fritz
    • 25. August 2005 um 10:52
    @ test: Kannst du mir bitte das Manual für den 1012/II mailen oder faxen?
    • lj_fritz
    • 24. August 2005 um 22:22
    Wie sind die Dimmer (egal ob groß oder klein) im Betrieb so? Einstreuungen in die PA, ...?
    • lj_fritz
    • 24. August 2005 um 20:13
    Ich suche auch noch das Manual zu dem Dimmer. Auf der GLP-HP ist leider nichts zu finden.
    Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
    • lj_fritz
    • 24. August 2005 um 13:29
    hat einer Erfahrungen mit dem 12-Kanal Dimmer von GLP?
  • Lichtequipment bis ca 1000 Euro
    • lj_fritz
    • 6. Juli 2005 um 21:16
    Sorry, ich war in Gedanken bei einem Molton. Ich meine nätürlich Stative mit einer Zulassung nach BGV C1. Meiner Meinung nach sollte man sich erst mal Gedanken über die Befestigung von PAR´s, Scannern und Effekte machen, bevor man für wenig Geld viel Technik kaufen zu versucht und diese dann an viele billigsten Thomann Stative schraubt...
    • lj_fritz
    • 6. Juli 2005 um 12:07
    ich würde mir zu erst mal Gedanken über eine sinnvolle und sichere Befestigung der Geräte machen.
    Wenn man überlegt. was hier angeschaft wird ist die Investition in zwei Traversenlifet (mit B1!, keine WindUp´s!!!) und ca. 6-8m Dreipunkttraverse (incl. 2* Traversenaufnahme) zu aller erst nötig!
    Gruß Andy
  • Kleine PA für Rock am Ring
    • lj_fritz
    • 19. Mai 2005 um 14:15
    Mal eine Frage:
    Wie wollt ihr die Anlage auf dem Zeltplatz überhaupt betreiben? 200m
    Schuko mitnehmen und am nächsten Toilettencontainer anstecken?
    Ihr seid ja auf einem Zeltplatz, oder?!
  • Faderknöpfe waschen!
    • lj_fritz
    • 16. Mai 2005 um 23:09
    der Titel ist Programm. Ich habe mein Lichtpult (GLP) nach einer Bierdusche wieder fitbekommen und habe jetzt vor die klebrigen und stinkenden Faderknöpfe zu waschen. Dazu würden dann gleich die Faderknöpfe vom MA 12/2 kommen.
    So jetzt zu meiner Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem Waschen der Knöpfe in der Waschmaschine (im Wäschenetz!)? Welche Temperatur, so dass die Markierungen sich nicht auflösen?
    Gruß Andy
  • Truss Carree aufstellen?
    • lj_fritz
    • 22. April 2005 um 20:55
    Zu der Frage des behängen eines fertigen Rig in 5m Höhe:
    Die Kabel liegen ja schon fertig in der Truss, da beim Aufbau des "Vierecks" gleich reingelgt. Dann nimmt man sich eine Leiter, einen Hand, ein Materialseil und evtl. eine Expresse. Man lege das Seil an der gewünschten Stelle um Truss, befestige Scanner, 6-Bar´s... daran und zieht sie einfach rauf!
    Meiner Meinung nach eine schnelle und sichere Lösung, da das fertig bestückte Rigg zu schwer wäre um es mit Muskelkraft zu heben.
    • lj_fritz
    • 22. April 2005 um 13:03
    Ich hatte schon öfters ein ähnliches Problem. Bühne bestand aus Dreipunkttruss und hatte ein Pultdach. Die Größe ist 7*5m und 5,50m lichte. Da dem Veranstalter der Einsatz von Genies zu teuer war, stellte er einfach genug Hands und dann wurde die Bühne nach dem Prinzip "Vier Mann, vier Ecken" gebaut.
    Je drei Mann pro Ecke heben um einen Meter an und der vierte steckt das nächste Meterstück Truss darunter.
    Kleiner Tip: leg zuvor alle Kabel (Laka, DMX..) an den richtigen Platz. Danach noch Licht reinhängen, einstecken und fertig.
  • Suche Infos: Ultralite PDD-6 (Dimmer)
    • lj_fritz
    • 10. April 2005 um 14:20
    ich suche Infos (Bilder, Links...) zu bereits erwähnten Dimmer von Ultralite, evtl auch Erfahrungsberichte.
    Google hat mir leider nicht weiterhelfen können.
    Gruß Andy
  • Beleuchtung für Spiegelkugel
    • lj_fritz
    • 31. März 2005 um 14:39
    ich muss eine Spiegelkugel (Durchmesser 40cm) aus einer Entfernung von ca 50cm möglichst hell und möglichst die ganze Kugel (aber auch nicht viel mehr) anleuchten.
    Hier soll ein konventioneller PAR zum Einsatz kommen (also keine MH oder ETC4,...).
    Ich bin nun auf der Suche nach einer Kombination von PAR und Leuchtmittel für diese Anforderung (Distanz: 50cm +-10cm, Projektionsfläche im Durchmesser: 40cm).
    Ich bin nun auf eure Vorschläge gespannt!
    Gruß Andreas
  • Wie Futurelight DJ Scan 250 ins Case?
    • lj_fritz
    • 25. März 2005 um 12:23
    Bei mir besteht der Bügel aus zwei Teilen und ich habe zwei Gewinde um befestigen!?
    Somit ist der Bügel nicht identisch mit dem Bild von Thomann.
    Kann doch nicht sein, dass ich den falschen Bügel habe?
    Das untere Teil, welches zur Befestigung am Scanner dient, erlaubt mir durch den kreisförmigen Ausschnitt nur einen gewissen Spielraum, der aber nicht zum Abklappen des Bügels reicht.
