Ich gehe nicht davon aus das es die Touchsteuerung ist denn wenn ich einen Aux/Bus einschalte ist er sofort da aber die grafische Rückmeldung dauert eben eine gefühlte Ewigkeit.
Beiträge von WolfgangE
OK, hatte jetzt eine DM7 für eine Woche für einer HV in den Fingern.
Resumee: Wo viel Licht ist auch viel Schatten.
Hauptkritikpunkte: Bedienung mit Reglern ist auf dem Niveau eines TF Pultes und die Bedienung mit dem Touchscreen ist ein Geduldsspiel. Die Anzeige folgt dem Finger mit erheblicher Verzögerung und bleibt auch immer hinterher. Wenn der Finger z.B. beim EQ auf 10db steht bleibt die Einstellung aber immer darunter (6db) und das sowohl im positiven als auch negativen Bereich.
Genauso lahm ist die grafische Umschaltung zwischen den Layern.
Die Fader fahren wie gewohnt aber der Bildschirm braucht eine gute Sekunde bis er umschaltet.
Ein QL5 ist da wesentlich schneller.
Extrem entäuschend, so ein Pult kommt mir nicht in's Haus. Vor allem nicht für diesen Preis.
Keine Ahnung wie ihr euer Geld in dieser Branche verdient aber für mich ist das eine rein wirtschaftliche Entscheidung: Dieses Pult wird für Produktionen mit maximal 6 Kanäle (Mono/Stereo) eingesetzt und wenn es mehr werden muss ein anderes Pult her.
Man will doch was verdienen und nicht mit jedem Billigheimer in Konkurrenz treten.
Ich hab nicht vor zum ausufernden OT beizutragen!
Es geht ja in unserem Business nicht immer nur um stumpfes Kapellenlautmaching, sondern oft auch darum, andere Signalquellen irgendwie zusammenzuklöppeln und zu verteilen.
Manchmal auch, ohne (dynamische) Änderung während des Einsatzes.
Deswegen ja auch mein EInwand.
Ich habe im Moment 15 UI24 im Einsatz die bei Beschallungen bis zu 6 Kanäle im Einsatz sind.
Für diesen Bereich sind sie professionell genug.
Nur weil man, berechtigt, meint das diese Pulte nicht für eine mittlere Rockbühne ausreichen und sie deshalb in's Hobby Lager stecken will hat den Einsatzzweck dieser Pulte eben falsch eingeschätzt.
...dass hier doch eher Randgebiete der erwerbsmäßigen Beschallung abgevespert werden.
Mit diesem Argument kann aber das ganze Behringer Gedöhns auch mit ruhigem Gewissen in den Hobby Bereich abgeschoben werden.
Selten so viel OT in einem Thread gelesen.
Eine gute Antenne nutzt nur nichts wenn bei der VA >250 Gäste ihr WLAN am Handy anhaben.
Dann spielst man eben Russisches Roulett und im Laufe des Abends kommt die Kugel garantiert einmal vorbei.
Dann nennt man es durchgestochen.
dann hast du deinen traumjob verwirklicht.
glückwunsch!
Das wäre der Fall wenn es Moderation geben würde die nicht nuscheln und, zumindest die männlichen, rasiert wären und die weiblichen mehr als einen BH hätten, wenn überhaupt, an dem man einen Taschensender anbringen könnte, die Politiker und Wirtschaftsbosse ein Schwanenhalsmikrofon nicht mit einem Knüppel einer Gangschaltung verwechseln und begreifen würden, das das Mikro absichtlich so positioniert wurde und letztendlich sich Agenturen nicht permanent in Sachen einmischen würden von denen sie nachweislich überhaupt keine Ahnung haben.
Aber man kann ja noch träumen.
Ich habe auf 3 gleichwertige Systemer Zugriff. Mit Fremdanlagen bin ich so gut wie nie unterwegs.
Meinen Master EQ setzt mein System Operator im DSP der Endstufen.
Ich hatte noch nie ein Behringer / Midas Pult.
Kann mann irgendwo nachlesen welche Kabel freigegeben sind bzw. welche Spezifikationen sie haben müssen?
Das ist relativ klassisches „mansplaining“ und der Grund warum ich überhaupt was sage.
Wenn schon etwas "Quatsch" ist dann diese Aussage.
Ich arbeite seit mehr als 40 Jahren mit Kollegen und Kolleginnen zusammen und habe da, was Quailfikation angeht, bestimmt keine Vorurteile. Im Gegenteil, gerade wenn es um "schwierige" Auftraggeber in der Industrie geht setzte ich lieber weibliches Personal ein da sie meist länger chillig bleiben.
Genau diese Antwort hätte ich auch einem männlichen Kollegen gegeben wenn er deine Aussage getan hätte.
Gerade im digitalen Bereich ist der Bypass Schalter "mehr" Bypass als im analogen Bereich.
Wenn da ein Block auf Bypass steht ist er tatsächlich im Signalweg nicht mehr vorhanden.
Und selbst Yamaha traue ich es zu, das wenn alle Regler eines EQs, egal ob grafisch oder parametrisch, auf Null stehen, keine Klangbeeinflussung stattfindet.
Ich inserte sehr selten GEQs, und wenn ich die alle händisch entfernen müßte wäre das ein klarer Minuspunkt.
Du brauchst keine Angst zu haben.
Wenn alle Bänder auf Null stehen wird er auch nichts machen.
Der will nur spielen.
Dumme Frage: ist inzwischen in jedem Bus automatisch ein 31 Bänder integriert oder muss man den wieder in jedem einzelnen händisch inserten?
Hast du dazu auch Quellen?
Während AES50 mit Ethernet-Frames arbeitet, nutzen MADI Coax CDDI und MADI Fibre FDDI. MADI-TP ist daher vermutlich auf Basis von TP-PMD.
Bin da Pragmatiker. Einfach Kabel benutzen, die den Spezifikationen entsprechen und keinen Streß haben.
Aber was nützt dir dabei die praktische Erfahrung wenn die Theorie sagt, das andere Kabel auch funktionieren müssten?
Ich habe langsam die ganzen Theoretiker in meinem Umfeld satt, die mir immer wieder versichern, das etwas gehen müsste aber in der Praxis kläglich versagen.
AES50 basiert immerhin auf Madi.
Man hat die Kanalanzahl verringert um eine höhere Sampling Rate und etwas geringere Latenz zu erreichen.
