Hab ich doch vorher schon geschrieben: Soundcraft Madi.
AES50 unterscheidet sich da aber nicht grossartig.
Neues Benutzerkonto erstellenHab ich doch vorher schon geschrieben: Soundcraft Madi.
Ich kann dein Halbwissen bestätigen. Die Schlaglänge ist bei Cat.7 kürzer. Deshalb habe ich auch die Vermutung, dass erstens die Gesamtlänge ein Problem sein kann und zweitens die Längenunterschiede zwischen den Paaren dadurch größere Toleranzen aufweisen, was zu Syncprobleme führen kann.Cordial CCat 7A Long-Run 150
Wie gesagt, dieses Cat 7 Kabel ist zugelassen und funktioniert sogar noch bei 150m .
An der Cat7 Spezifizierung kann es also nicht liegen.
Als ich mit Soundcraft noch mit Kupfer gearbeitet habe ging es immer um den Querschnitt.
Normale Cat Kabel waren zu dünn und gingen nur bis maximal 50m. Mit einem geeigneten Kabel ging es bis zu 150m.
Dieses ist z.B. freigegeben.
Hier zum Beispiel der "eine" 100GBE Standard:
https://en.wikipedia.org/wiki/100_Gigab…interface_types
...Während man bei LWL aufpassen muss, dass man nicht den Receiver mit zu viel Sendeleistung grillt...
Das ist deine Argumentation?
Ein 100GB Netzwerk und ein Mischsystem mit nicht aufeinander abgestimmten Komponenten?
Chapeau!!! Ist für Audio natürlich sehr relevant.
Frage mich wer mit sowas das Lager verlässt.
Henry, wirst du auch mal konkret?
Die mir bekannten grossen Ü-Wagen-Firmen arbeiten eigentlich alle mit Singlemode...
Ein Ü Wagen ist ein in sich geschlossenens System, da geht's nicht um Kompatibilität.
Das hat nichts mit einer FOH Festival Situation zu tun.
Henry, deine niedere Art kannst du stecken lassen. Die meisten Firmen haben sich auf Multimode geeinigt, ein paar müssen eben einen Sonderweg gehen, was soll's.
Du weist genau das man zwischen den Steckernormen problemlos adaptieren kann was im Kupferbereich schlecht bis gar nicht geht.
Multimode, Opticalcon und Fiberfox. Die meisten Firmen verwenden beides um flexibel zu sein.
Nachdem in meiner Firma und auch allen mir bekannten zumindest 75% über LWL läuft bin ich auf deiner Erfahrung gespannt.
Ist klar. Man darf natürlich nicht von diesem Forum auf den Rest schliessen denn hier finden gefühlte 90% der Posts im Wing und X32 Thread statt. Da wird natürlich nur Kupfer verwendet sonst kostet das Kabel doppelt so viel wie das Pult.
Der Trend geht immer mehr dahin, Infrastruktur zu standardisieren - überall NF- und Koax-Leitungen hinzuziehen...
Wenn du schon so "fortschrittlich" bist - wer verlegt denn noch solche "altertümlichen" Kupferkabel.
LWL kann für alles verwendet werden. Wenn es schon um Standard geht, da hat er schon stattgefunden.
Wie kommst du denn auf einen solchen Stuss?
Tut mir leid, daß du keinen Spass verstehst.
Die haben im weltweiten Vergleich noch mal genau welche Relevanz...
Sagen wir es mal so: Wenn es diese gesamte Broadcast Szene nicht gäbe würde eine Firma wie Lawo schon lange nicht mehr existieren und SSL würde es auch sehr schlecht gehen.
Ausserdem: Im Studio würde ich auch nicht auf Dante setzen wollen.
In beiden Branchen geht es nicht um Relevanz sondern um Betriebssicherheit.
Und weil wir schon dabei sind: Es sollten auch die Protokolle verglichen werden.
Ich behaupte mal das alle IP Audio Übertragungsarten schlechter klingen als Madi und AES50 (wobei das eh fast das Gleiche ist).
Die gesamte Branche (alle Gewerke, nicht nur Ton) arbeitet auf eine Standardisierung der Datenübertragung auf Layer2/MAC-Ebene hin. Die genannten Protokolle werden da irgendwann einfach hinten runter fallen.
Die ÖR werden da nicht mit machen. Madi ist und bleibt das Protokoll dem sie vertrauen.
Und das mit Recht. Seit Jahren läuft es zuverlässig und kein Tonmeister wird bei jeder Produktion einen IT Fachmann mit nehmen wollen falls es zu Probleme kommt.
Diese ganzen Netzwerbasierten Protokolle sind so lange gut so lange sie funktionieren aber wehe irgend jemand hat in einem unter, unter Menue einen Haken nicht gesetzt oder den Switch resettet.
Bin absolut kein Fan davon. Auch ein Grund Yamaha nicht zu favourisieren.
Der aktuelle Standard bei etwas grösseren Produktionen ist "per VLAN routbar" damit nicht mehr für jedes einzelne der immer zahlreicher werdenden Fremdpulte 1-3 extra Leitungen gezogen werden müssen und am Ende wieder armdicke Multicores wie zu Analogzeiten liegen...
Da weder Madi noch AES 50 IP basierend ist wirst du mit deinen VLANs auch nicht weit kommen und bei Glas ist dann auch noch die Frage ob Single oder Muktimode.
Diese Stagebox wurde imho immer mit redundantem Madi Anschluss verkauft und war damit FOH/Mon Slave fähig.
Welche Stagebox hast du denn?
Da man mit den entsprechenden Plugins und Oversampling das Signal auch im Sub-Sample-Bereich noch verschieben kann, sehe ich absolut keinen Grund den Testaufbau dahingehend zu optimieren, damit die analogen Signale samplesynchron ausgegeben werden.
Aber ja, man kann den Test auch so gestalten, das er von allen Seiten angreifbar ist und damit eh wieder nichts bewiesen wird.
Der Erkenntnisgewinn bei einem "Nullsummenspiel" geht sowieso gegen Null (ha!), das zeigt das Beispiel MP3 immer wieder sehr gut.
Es geht aber nicht um datenreduziertes mp3.
Bei einem gegenphasen Check kann man eben sehr gut nachvollziehen ob das Signal absolut identisch oder wie stark die Abweichung ist.
Dazu braucht man keine geschulten Ohren, keinen optimierten Raum, und auch keine high end Abhöre.
Ausserdem kann jeder diesen Test in seiner Umgebung durchführen und das Ergebnis doch mit allen anderen vergleichen ohne das alle Pulte an einem Ort versammelt sein müssen.
