  2. uchrisu
Beiträge von uchrisu
    • uchrisu
    • 31. Mai 2025 um 19:30
    Wie muss ich mir das vorstellen? Der eine Fader den ich selecte bleibt bestehen und die anderen Fader wechseln auf die jeweiligen Bussends zu den Fadern?
    Oder passiert das sobald man den CC-Button drückt und alle Fader wechseln auf die Sends des zuvor selecteten Kanals?
  • Sehr kompaktes 2x12er Topteil
    • uchrisu
    • 31. Mai 2025 um 09:15
    Hat dafür aber auch keine Möglichkeiten einen Flugbügel/Stativbügel zu befestigen.
    • uchrisu
    • 30. Mai 2025 um 22:17
    Momentan sind es 26,7 kg. Ich hoffe mit Weiche und Gitter knapp unter 30 kg zu bleiben.
    Hier und da hätte man auch noch etwas Gewicht einsparen können. Ob es jetzt aber am Ende 28 oder 29,5 kg sind, macht auch nicht so einen großen Unterschied.
    • uchrisu
    • 30. Mai 2025 um 20:38
    außerdem wären ein paar mehr griffe schön.
    Durch die Kompaktheit ist der Platz für Griffe tatsächlich sehr begrenzt. Dadurch, dass es so leicht und kompakt ist, komme ich aber mit den beiden Griffen an diesen Positionen wirklich sehr gut zurecht.
    Zitat von aw-audio
    Sehr cool, gibt es Messungen vorallem neben den Achsen ?
    Bisher nur sehr unsaubere Messungen aus meinem Keller-Büro. Gerade der Bereich der interessant ist, wird dann natürlich durch Fensterung unbrauchbar, wenn man die meisten Reflexionen raus haben möchte. Ich überlege aber mir mal die Arbeit zu machen das ganze in einem reflexionsfreien Raum zu vermessen. Das ist dann aber selbst wieder ein größeres Projekt ;)
    • uchrisu
    • 30. Mai 2025 um 10:23
    Ich habe noch einmal eine Frage zu dem AES/EBU-Eingang. Gibt es hier eine SRC, oder muss das Eingangssignal dem Systemtrakt entsprechen?
    Irgendwo hier im Thread gibt es einen Hinweis auf vorhandene Sample-Rate-Conversion, im Behringerforum wird irgendwo erwähnt, dass eine SRC schön gewesen wäre, die Google-KI versucht mir zu erzählen, dass alles bis 96 KHz funktioniert und auf der Wing Seite steht nur 24Bit/48KHz.
    Wer hat es ausprobiert und kann mit dazu etwas verlässliches sagen?
    Edit: Zumindest eine Art von SRC muss vorliegen. Ich habe nun 2 Wings über AES/EBU miteinander verbunden und eines mit 44,1 KHz, das andere mit 48 KHz betrieben. Das funktioniert. Interessant wäre aber dennoch, ob auch 96 KHz-Signale an den Eingängen akzeptiert werden. Leider habe ich da gerade kein passendes Gerät zum Testen.
    • uchrisu
    • 28. Mai 2025 um 17:15
    Leider braucht DHL in letzter Zeit immer ein paar Tage länger und daher warte ich noch auf die Butyl-Neopren-Folie.
    Ich habe das Horn nun mal übergangsweise mit einigen Lagen Gaffa beklebt und es klingt zumindest besser.
    Fertig (noch ohne Gitter) sieht die Box dann etwas so aus:
    Leider ist das Tuning doch etwas tiefer als gewollt geraten. Das Impedanz-Minimum liegt nun bei etwa 70 Hz anstatt bei den geplanten 100 Hz. Dadurch kann man das Topteil mit einem starken Boost nun zwar für Sprache/Hintergrund auch Fullrange einsetzen, im Bereich 100-200 Hz fehlen aber auch 1-3 dB, die man dann ggf. wieder anheben muss.
    Von hinten habe ich eine große Service-Klappe eingebaut, die für meinen Geschmack aber auch nicht kleiner sein darf:
    Der Hochtöner ist wirklich sehr sauber auflösend, was man besonders an der Verständlichkeit von Stimmen merkt. Das gefällt mir sehr gut.
    Ich werde mir dann mal die zweite bauen und dann mal Erfahrungen in laut auf Konzerten sammeln.
    • uchrisu
    • 26. Mai 2025 um 09:37
    Aus der App kannst du glaube ich nur fertig angelegte und geladene Playlists abspielen und keine eigenen Tracks. Die Erfahrung musste ich leider auch mal machen, als die Band auf die Bühne ging und dann das Intro abgespielt werden sollte.
    • uchrisu
    • 26. Mai 2025 um 07:18
    Wenn ich einen Kanal auswähle, möchte ich, dass alle Busfader auf den Sendpegel für diesen Kanal gehen.
    Anders herum geht das mit den Custom-Buttons, wobei auch da ist es bei der Wing Fullsize übersichtlicher, wenn man einfach den Bus dafür auswählt. Also zumindest ich bin da schneller und treffsicherer den Sel-Button von den gut beschrifteten Fadern zu erwischen als den richtigen der vielen Custom-Keys. Es geht auch, aber bei der Fullsize ist das einfach angenehmer.
    • uchrisu
    • 25. Mai 2025 um 22:43
    Ich habe die Full-Size und hatte wegen der Kompaktheit überlegt auf die Compact umzusteigen. Ich habe mich nun aber erst einmal dafür entschieden die Fullsize zu behalten, da ich bei der Compact doch öfter mehr Knöpfe drücken musste um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte. Auch fehlte mir da z.B. das inverse Sends-On-Fader.
    Die große Wing trage ich auch alleine ins Auto oder auch mal Treppen hoch. An beiden Seiten das Case "umarmen" und dann eng vor dem Körper tragen, damit das nicht auf den Rücken geht. Das geht schon, allerdings vermutlich auch nur, da meine Spannweite von Finger zu Finger gut 2 Meter beträgt. Zu zweit tragen macht meistens natürlich trotzdem mehr Spaß.
    Für eine Band wurde jetzt das Rack gekauft, wenn mal wirklich gar kein Platz für FOH da ist (In der Hoffnung, dass DHL das Paket bald mal wiederfindet, in dem sich das Wing-Rack noch befindet...) . Ich denke Rack und Fullsize ergänzen sich sehr gut. Das Compact ist entweder nichts halbes und nichts ganzes, oder ein guter Kompromiss aus beiden - je nachdem, wie man es sieht.
    • uchrisu
    • 23. Mai 2025 um 17:11
    Danke für die Tipps. Da ich außen keine Alufolie haben wollte, habe ich mir jetzt eine Kombination aus Butyl-Alu-Neopren bestellt. Es reicht eigentlich schon etwas leicht auf das Horn zu legen um die ganz deutliche Resonanz zu unterdrücken.
    • uchrisu
    • 23. Mai 2025 um 09:33
    Die Box wird so langsam.
    Nun ist mir aber aufgefallen, dass das Hochtonhorn zwischen 900 und 1000 Hz sich anregen lässt und ich suche die optimale Möglichkeit es zu bekämpfen. Eigentlich ist nur die Möglichkeit es von hinten mit etwas zu bekleben realistisch.
    Was könntet ihr dafür empfehlen? Ich denke es müsste eine feste Verbindung zu dem Aluhorn eingehen und eine Schallgeschwindigkeit aufweisen, die deutlich unterschiedlich von Aluminium ist. Ich hatte schon überlegt es mit Flüssigkunststoff zu bestreichen oder mit Gummimatten zu bekleben.
    Was sind da eure Empfehlungen?
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • uchrisu
    • 19. Mai 2025 um 20:39
    Zusätzlicher Nachteil Endstufe mit DSP:
    - Wenn das Modell beim Hersteller ausläuft und man keine Softwarepflege mehr bekommt und Microsoft mal wieder ein Windows-Update macht, kann man den Controller samt ganzer Endstufe wegschmeißen (naja... zumindest nicht mehr richtig nutzen). Sonst müsste man nur den DSP tauschen. So oft, wie ich irgendwo Fragen lese mit "Hat jemand noch die DSP Software für Controller XY", ist das kein unerhebliches Problem für die kleinen, die so eine Endstufe nicht nach der Abschreibungsfrist wieder los werden.
    • uchrisu
    • 9. Mai 2025 um 19:01
    Vielen Dank für die Tipps.
    Da ich 24mm Multiplex habe und auf der anderen Seite eigentlich eine glatte Oberfläche für die weiteren Arbeiten/Befestigungen haben möchte, setze ich in diesem speziellen Fall tatsächlich auf Sacklochbohrungen mit "Rampa"-Muffen. 24mm habe ich deswegen genommen, da ich so 1 cm wegfräsen kann um die Membranauslenkung ohne Anschlagen zu ermöglichen und ich dann immer noch genug Stärke habe. Da von der Schallwand eh das meiste weggefräst oder weggesägt wird, ist das Gewicht der Wand auch gar nicht mal so hoch zum Schluss.
    Für den ursprünglichen Plan mit dem Sica-Treiber wollte ich sogar 27 mm Multiplex nehmen, da die Befestigung für den Hochtöner dann plan gepasst hätte.
    Eine Alternative wären 2 aufeinander geleimte 12mm Platten gewesen. Dann hätte man die eine etwas größer aussägen können und die Einschlagmuttern versenkt in die eine Platte einlassen und mit der anderen abdecken können.
    • uchrisu
    • 9. Mai 2025 um 16:24
    Danke an Fux und aw-audio für die inspirierenden Beiträge.
    Ja, es soll Selbstbau sein, weil ich daran Spaß habe und das ganze als Hobby betreibe.
    test diese Diskussion musst du nicht in allen Selbstbau-Threads anfangen. Es nervt einfach nur noch. Um mal ganz ehrlich zu sein: Wenn es mir ums Geld gehen würde, würde ich gar keine Beschallung machen, sondern hätte mir einen anderen Job gesucht, wo ich mein Häuschen in 5 Jahren abbezahlt hätte, dann vielleicht noch 5 Jahre für die Altersvorsorge gearbeitet hätte und mich dann zur Ruhe gesetzt hätte. Trotzdem schreibe ich doch nicht in jeden Thread hier im Forum, dass die ganze Veranstaltungstechnik sinnlos ist, da man woanders viel mehr Geld verdienen kann.
    Zum Thema: Ja, für mich ist der Hauptaspekt die Kompaktheit. Auch hierfür gibt es Gründe. Klar sind mit mehr Volumen und mehr Gewicht akustisch bessere Konzepte möglich, aber darum geht es hier nicht.
    aw-audio hat schon richtig erkannt, dass das "pseudo"-Hörnchen im Tiefmittelton eher der Anordnung und Kompaktheit in der vertikalen zu verdanken ist.
    Eine Frage habe ich an die erfahrenen Selbstbauer. Wie bekommt ihr die Löcher für die Lautsprecherbefestigung so genau hin? Wenn ich die Chassis aufsetze, anzeichne und dann dort Löcher bohre, dann sind diese manchmal am Ende 1 mm daneben. Das reicht schon aus, damit man die M6-Schrauben nicht mehr alle sinnvoll durch alle 8 Löcher im Korb in die Muttern (hier z.B. Einschraubmuffen) bekommt. Ich überlege jetzt auf M5 zu gehen um etwas mehr Spiel zu haben.
    • uchrisu
    • 9. Mai 2025 um 07:33
    Ist gar nicht so lange her, dass UPS hier schon mal in diesem Thread auftauchte ;)
    • uchrisu
    • 5. Mai 2025 um 21:34
    Als Monitor möchte ich das Topteil nicht einsetzen wollen und da ich nur zwei bauen möchte, ist das Clustern auch eher kein Thema.
    Das Thema Volumen wollte ich auch aufführen, es kann aber durchaus Vor- als auch Nachteil sein. Grob überschlagen passt das Volumen eigentlich ganz gut. Etwas Reserve habe ich noch nach hinten hin.
    Es sind aber durchaus alles Punkte, die man generell beachten sollte.
    Ich denke sowohl für das Clustern als auch für die Monitorschräge müsste ich zu viel anwinkeln, sodass die Serviceklappe hinten dann definitiv zu klein wird.
    • uchrisu
    • 5. Mai 2025 um 20:58
    Ich habe ja auch den HF1460 und nicht den 1440. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so einen gutmütigen Amplitudenverlauf bis im Bereich 1-10 kHz gesehen, gerade am Lavoce Horn. Ein Loch bei 1-2 KHz sehe ich da nicht. Im Bereich 1-1,5 kHz ist der Sica vielleicht 1 dB lauter.
    Den RCF NDT895 finde ich aber auch interessant und hatte schon überlegt mir den noch zu bestellen. Allerdings hatte ich jetzt schon so viele Hochtöner durch und wollte mich auch endlich mal festlegen und starten. Für ein Projekt wie meines wären auch die sehr kompakten Maße dieses Hochtöners wirklich vorteilhaft.
    Eine Frage hätte ich aber hier an die Gemeinsschaft, da ich einfach noch wenig praktische Erfahrungen habe. Ich habe das Gehäuse hinten in dem Plan ein wenig abgeschrägt, das ich so stehenden Wellen etwas vorbeugen wollte und es optisch auch einfach schöner ist. Es gibt aber auch einige Gründe, die dagegen sprechen und ich überlege daher die Kiste einfach Quaderförmig zu gestalten (wie viele frühere Horntopteile ja auch).
    Vorteile schräg:
    • Eventuell etwas weniger stehende Wellen (wie viel Unterschied macht das bei Dämmung)
    • Optisch ansprechender
    Vorteile quaderförmig:
    • Breitere Serviceklappe und damit sehr viel bessere Montage der Tieftöner (36cm Gehäusebreite sind durch den Bügel vorgegeben)
    • Einfachere Ausführungen von Serviceklappen möglich
    • Einfacher zu bauen
    • Eventuell sogar etwas stabiler, da durchgehende Platte an den Seiten
    Was würdet ihr machen?
    • uchrisu
    • 5. Mai 2025 um 18:20
    Zitat von Fux
    So ein äußert kompaktes 12“ Horntop mit Bassreflexunterstützung kommt nutzbar bis etwa 140 Hz runter ohne großen Pegelverlust. (Wenn es gut gemacht ist)
    Das Selbe mit 10“ern bricht dann eher bei 160-180 Hz schon im Pegel ein.
    Das waren auch meine Erkenntnisse durch die Simulationen. Es wird allerdings ein kleiner Kompromiss bei mir (auch wegen der Kompaktheit als primäres Ziel). Ich werde weiterhin etwas mit dem EQ nachhelfen, allerdings gab es zwischen 10" und 12" Variante im Maximalpegel je nach Bestückung durchaus ca. 5 dB Unterschied in den Tiefmitten.
    Zitat von aw-audio
    Als 12"er könnte der Faital 12FH520 auch interessant sein, zumindest auf dem Papier ist er dem Beyma doch recht ähnlich, aber günstiger.
    Ja, der kommt zumindest nahe ran. Würde ich bei dem Projekt auf den letzten Euro schauen, wäre das definitiv ein Kandidat. In Anbetracht des Preises und Gesamtaufwands des Projektes, waren es mir die Beyma aber wert.
    Zitat von aw-audio
    18S 10NTLW2500 baut dagegen zu tief (Hochständer Flansch) und ist erst im July verfügbar.
    Ich habe den 10NTLW2000 zum Testen der 10"-Variante hier. Diese ist nicht ganz so tief und in allen Simulationen ein guter bis leicht besserer Ersatz für den 10nmb420. Eventuell wäre das ja auch eine möglich Wahl für dein Horntop. Mit < 2kg Gewicht ist das Ding wirklich super leicht.
    Zitat von aw-audio
    Was genau macht der Sica CD 124.75/N353 besser als 18s oder B&C ? die Resonanzfrequenz wäre ja bei den ND3ern etwas tiefer.
    Hier gibt es auch einen Unabhängigen Test zum Faital HF1440/HF1460, falls noch nicht bekannt.
    https://audiohorn.net/test/compression-driver/1.4inch/
    P.s so wie im gezeigten Aufbau der Doppel 12" Version, könnte ein Slot Phaseplug (wie Nexo Geo z.b) hilfreich sein, um die Response über 1kHz im Übernahmebereich etwas zu verbessern
    Beim B&C habe ich den DE780Tn getestet. Dieser hat diese B&C typischen Höhen durch die Resonanzen > 10 Khz. Das klingt schön luftig, aber ist mir nicht ehrlich genug. Der Sica ist da deutlich neutraler. Von 18Sound hatte ich den ND3N da. Leider habe ich zu dem Zeitpunkt nur Amplitudengänge und Verzerrungen bei geringer Belastung gemessen. Er wirkte mir aber zu aggressiv. Bei einem anderen Treiber aus der Serie sieht man sehr lange Resonanzen im Bereich 1-5 kHz (https://audioxpress.com/article/test-b…pression-driver). Eventuell war es hier ein ähnliches Phänomen, welches den Eindruck erweckte. Der Sica-Treiber ist da sehr gutmütig, zumindest die 8 Ohm-Variante.
    Zum Phaseplug: Da wollte ich jetzt einen "richtigen" davor bauen. Davon erhoffe ich mir noch etwas mehr als von einer einfachen Platte.
    • uchrisu
    • 5. Mai 2025 um 07:09
    Es war auch zuerst als Doppel 10er geplant, allerdings ist bei allen Bestückungen, die ich probiert habe der Einbruch unterhalb von 200 Hz so stark, dass ich hier deutlich an Maximalpegel verlieren würde. Daher bin ich auf Doppel 12er gegangen.
    • uchrisu
    • 4. Mai 2025 um 22:20
    Hier wird sich vertikal/horizontal vermutlich nicht vereinen lassen. Das Mittelton-"horn" wird vertikal stärker/früher bündeln, das Hochtonhorn eher horizontal.
    Ich werde das ganze aufbauen und dann aktiv getrennt ausprobieren müssen, was den besten Kompromiss ergibt.
