Vielen Dank für die Dokumentation. Es ist schön auch einmal sehr praktische Erfahrungen mit dem Thema so gut dokumentiert zu finden.
Beiträge von uchrisu
In letzter Zeit kommen von Nexo immer mehr Boxen, die anders sind. Man will sich wohl von der Masse absetzen, allerdings habe ich gerade bei den letzten Entwicklungen nicht immer das Gefühl, dass anders auch besser ist. Die alte Alpha (nicht E) war damals für ihre Zeit ein wirklich schönes System.
Die Sources waren für mich auch eine Umgewöhnung, aber inzwischen finde ich das Konzept sehr praktisch. So habe ich z.B. einen Kanal "Gitarre" auf dem Pult bei 3 wechselnden Bands. Bei der ersten Band habe ich schon eine Source E906 am Amp auf der Bühne Vorverkabelt und z.B. als "1 Git E906" in der Source bezeichnet. Band 2 Hat einen Mono-Kemper. Das ist auch schon verkabelt und die Source heißt "2 Git DI". Die 3. Band gibt aus ihrem In-Ear-Rack eine Stereospur für die Gitarre aus. Das Inear-Rack ist schon fest mit einem System verkabelt und die Source heißt "3 Git DI" und ist Stereo. So habe ich alles schon fehlerfrei verkabelt und muss nur noch die passende Source beim Changeover auswählen. Achso, nach dem Soundcheck (die Band möchte schon etwas essen gehen) möchte ich eben noch einmal etwas am Gitarrensound feilen, was in der Eile vorhin nicht ging. Ich wähle also global die ALT-Sources, die auf der SD-Karte liegen und schon kann ich mit einer Einstellung auf meinen Kanälen einen virtuellen Soundcheck fahren.
Dies ist nur ein Beispiel, wie man damit arbeiten kann. Ich finde das inzwischen sehr sehr angenehm.
Seven: Interessant. Hab es kürzlich mal probiert, allerdings mit den Bussen ganz rechts. Da hat es mit ausgewählten Bussen gut funktioniert, wenn ich einen Eingang gewählt habe, haben sich die Fader bei den Bussen nicht bewegt.....
Für die Faderbank ganz rechts kannst du auswählen, ob sie mitwandern soll. Einige wollen die wohl immer als Master(-Bus)-Fader verwenden, sodass damit immer direkter Zugriff gewährleistet ist. Das kannst du im Setup aber konfigurieren
Was ist in den HOPS 10 eigentlich verbaut? Laut Internetseite fertigt BMS gar nichts in 10".
Schön beschrieben guma
Wenn ich solche oder ähnliche Plugins in live sehe, ist die Realität in Wirklichkeit leider eher so:
Der Tonstudio-Influencer XY hat dies in seinem letzten YouTube Video gezeigt und gesagt das ist soooooo viel besser und deswegen mache ich das jetzt auch mit dem Gerät und habe den absolut besten Klang, den man sich vorstellen kann.....
Heißt: Die meisten, die ich mit solchem Spielzeug gesehen haben, hatten eigentlich keine Ahnung von dem, was sie machen.
Danke guma, dass du das schön eingeordnet hast, wofür es wirklich sinnvoll sein kann und wofür nicht. Viele halten dieses oder ähnliche Plugins leider für ein Wunder-Zaubermittel.
In einem ähnlichen (leicht größeren) Tunnelkeller bin ich auch öfter mal als Gast. Lange Zeit war es eine akustische Katastrophe. Irgendwann wurde dann auf der vorderen Hälfte die Decke zu >50% mit Absorbern abgehangen und inzwischen ist die Akustik durchaus gut. Das wichtige ist wie Fux es schon sagte hier wirklich die akustische Behandlung. Dann würde eventuell auch eine Delay-Ebene reichen. Natürlich wird es dann nach hinten hin leiser. Bei der geringen Deckenhöhe ist das aber auch nur durch ggf. noch eine Delay-Ebene mehr zu lösen.
Mhh, die "Internetpreise" für Endkunden bewegen sich immer noch im Bereich von 2000 Euro pro Lautsprecher.
Eventuell was von Föön, wenn auch nicht ganz 1x8 (aber immerhin konkret als 1x8-Alternative vom Hersteller beworben):
Also die Deutsche Bahn ist jeden Winter überrascht von Schnee und Minusgraden... wieso sollte denn dann nicht auch der Rest der Bevölkerung überrascht sein dürfen.
Blitzeis oder wie man das auch immer nennen mag ist dann aber ein wirkliches IDN. Einmal musste ich so nach Hause fahren. Fast alle Straßen waren gestreut, das war kein Problem. Für die letzten 500 Meter an der abschüssigen Straße habe ich aber etwa eine halbe Stunde gebraucht. Das Auto immer etwa 10cm rollen lassen und die nächsten 2-3 Meter dann versuchen irgendwie das Auto wieder anzuhalten und dabei möglichst nicht all zu weit seitlich wegzurutschen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Auto oben stehen gelassen und wäre auf dem Hintern die Straße bis zur Wohnung heruntergerutscht.
Für mich war es meistens ein Artikel pro Ausgabe, der mich interessiert hat. Trotzdem hatte ich auch ein Abo und freue mich, dass man die ganzen alten Hefte wieder im Zugriff hat. Ich fand damals besonders die Tests mit objektiven Messungen interessant. Zum Schluss gab es oft leider nur noch Tests, wo der Autor etwas ausprobiert hat und es dann gelobt hat. Der Informationsgehalt ging hier dann oft leider nur wenig über die Herstellerbroschüre hinaus.
Kennst du diesen Thread von einem von mir sehr geschätzten Forenmitglied schon?
ThemaRepowering alter/suboptimaler 12“ Monitore - (12" Coax Selbstbau Projekt)
Da sich ja Lautsprecherselbstbau heute kaum noch rechnet, und man seine Zeit besser in die Durchführung von Beschallungen investiert, könnte es interessant sein, alte/suboptimale, ständige rückkoppelnde 12“ Monitore mit schlechter Sprachverständlichkeit, die bei höheren Lautstärken überfordert sind durch „Repowering“ zu neuem Leben zu erwecken.
Man nehme also beschriebene 12“ Monitore und befreie sie von 12“er, Horn,…Fux27. Dezember 2022 um 21:51 -
Da hast du natürlich recht. So "einfach" habe ich gar nicht gedacht. Da war ich wohl in meinem Standard-Vorgehen zu sehr gefangen.
Du könntest um deinen Verdacht mit dem Bridge-Mode (den ich auch habe) zu erhärten einmal kontrollieren, ob die Ausgänge B und D das Signal invertiert ausgeben, falls du dazu passendes Messwerkzeug hast.
Habe jetzt 1 paar Faital HF1460 mit Karbonmembrane hier liegen, bin aber noch nicht dazu gekommen die Treiber zu testen.
Wenn du dazu gekommen bist, bitte berichten. Interessant finde ich den Treiber auch.
IWMO: Einen Tag vor Heiligabend ein Paket von einer Band im Postkasten zu finden, die sich für die tontechnische Betreuung mit einer kleinen Überraschung bedanken möchte. Auch wenn zu der Band inzwischen ein gutes freundschaftliches Verhältnis besteht, ist das doch wirklich schön, wenn man sich so wertgeschätzt fühlt
Was vermutlich auch daran liegt, dass sie sonst nicht das SD (tm) Markenzeichen/-namen verwenden dürften, wenn es mit dem Gerät auch möglich wäre Karten über 32 GB mit Fat32 zu formatieren. Die Lizenzpolitik muss man leider nicht verstehen. Ich denke da gibt es einige Patetninhaber wie Microsoft, die da sehr gerne abkassieren wollen und es dem Benutzer damit unnötig schwer machen.
Hier gibt es HV 7- 9 in Edelstahl (1mm):
Edelstahl Lochblech Hexagonal HV7-9 - 1,0mm dickEdelstahl Lochbleche sind Innen- und Außen einsetzbar. Rostfreies Stahl, stabil und korrosionsbeständig. Dank individueller Fertigung für jeden Schnitt…online-bleche.deDas wären 61%.
Das ist gar nicht soooo weit weg von HV8,66-10,66.
Für meine 10" Monitore hatte ich das Glück für schmales Geld bei Kleinanzeigen HV8,66-10,66 zu finden, welche jemand für den Boxenbau gekauft hatte, aber dann doch nicht brauchte. Für 12" waren die Zuschnitte leider zu schmal, sonst hätte ich dir schon 2 angeboten.
ich drücke dir alle daumen!
Danke danke. Es war wohl ein klassischer "Hörsturz" eventuell durch Stress oder einen verschleppten Infekt oder einer Kombination aus beidem ausgelöst. Ich bin inzwischen optimistisch, dass davon nichts bis wenig bleiben wird.
IDN: Man sitzt gemütlich zu Hause und auf einmal hört man auf einem Ohr einen Pfeifton, der nun leider nach ein paar Stunden nicht leiser sondern eher lauter wird. Zum Glück möchte sich meine HNO-Ärztin morgen früh um 8 direkt darum kümmern. Da bin ich mal gespannt, was das denn nun wieder ist.
Ich bin meistens in einer Größenordnung unterwegs, in der das Schlagzeugt und die Backline (nur die Boxen) geteilt werden. Hierbei sind bei 4-5 Bands am Abend inzwischen 1-4 Bands mit eigenem Inear-Rack unterwegs.
Wird das Schlagzeug und die Schlagzeugmikrofonierung geteilt, dann habe ich mir angewöhnt mich selbst um den Split zu kümmern und ein entsprechendes 8x-12x Multicore bereit zu halten um die gesplitteten Signale zu den Band-Racks zu bekommen. Das direkte Umstecken der Mikros in den Umbaupausen oder das Vertrauen darauf, dass im Bandrack nicht doch Fehler sind (z.B. die bösen "Link"-Knöpfe am Splitter) spare ich mir da lieber. Das gibt nur Stress und Fehler.
Für alle anderen Signale sind die Bands verantwortlich und ich nehme sie mir mit einem Submulticore oder kleinen Stagebox in der Nähe des Racks ab. Das sind dann (ohne Schlagzeug) meist <= 8 Signale und somit bekomme ich auch einige Racks auf meine Stageboxen vorverkabelt. Ansonsten ist auch das Umstecken und spontane Umpatchen in der Umbaupause seit dem ich das Wing nutze in einer Minute fehlerfrei getan.
Seit dem ich das so handhabe, hatte ich damit eigentlich kein Problem mehr. Fehler traten seit dem nur noch innerhalb der Racks auf, was dann Sache der Bands ist.
