  2. uchrisu
Beiträge von uchrisu
  • Neue Waves Plugins für LV1 im Liveeinsatz
    • uchrisu
    • 11. Januar 2024 um 23:22
    das plugin selbst vielleicht nicht, aber irgendwie müssen die daten ja vom pult in den rechner und wieder zurück. und bei mir dauert das eben einige milisekunden - die ich mir aber nicht auf die monitorwege packen will.
    interessant wäre da vielleicht ein tool, welches nur die kanäle überwacht, aber selbst nicht im signalweg hängt.
    Sowas wollte ich mir mal programmieren. Die Audiodaten werden zur Analyse vom Pult in den Rechner geleitet, aber die Filter werden dann direkt im Pult gesetzt (Das ggf. auch automatisiert). Nur fehlte mir bisher die Zeit dazu und es gab zu viele andere spannende Projekte.
  • Funk für Gitarre
    • uchrisu
    • 28. Dezember 2023 um 07:31
    Aussparen sollte er die Bereiche 2,4 - 6 GHz und auch den Bereich 823-865 MHz würde ich ihm nicht empfehlen, da er von kleinen Bands meistens benutzt wird und bei Veranstaltungen mit kleineren bis mittleren Bands meistens voll ist. Kleines Beispiel: Festival mit 20 kleineren Bands. An Funkstrecken zu verwalten hatte ich: 3 Stück im Bereich 470-790 MHz, ca. 40 im Bereich 823-865 MHz und nochmal ca. 25 im Bereich 2,4 GHz.
    Auch den Bereich 7xx MHz würde ich nicht mehr für Neuanschaffungen empfehlen, da es hier nur noch die LTE-Lücke gibt und die recht voll sein könnte, wenn in de Location z.B. da noch viele Anlagen in dem Bereich existieren.
    Such also etwas im Bereich 470-690 MHz. Dort dann am besten mit größerer Schaltbandbreite, damit man gut ausweichen kann. Wenn Analog gefragt ist und Geld nicht so eine große Rolle spielt z.B. Audio Technica 5000er Serie.
    • uchrisu
    • 16. Dezember 2023 um 08:09
    Die Assistenzsysteme sind meiner Meinung nach sinnvoll, wenn sie funktionieren. Wenn der Spurhalteassistent dich ständig von der Spur drängen möchte (Firmenwagen), dann ist das nervig.
    Wenn es gut funktioniert (Privatwagen) ist es eine Umgewöhnung, dann aber sehr angenehm.
    Der Notwarn- und Notbrems-Assistent entbindet nicht davon gut fahren zu können. Normalerweise steht mein Fuß schon auf der Bremse, wenn das Auto die Warnmeldung gibt. 2 Mal hat er automatisch gebremst. 1 mal zum Glück nur leicht angebremst ohne ersichtlichen Grund und einmal, weil er eine wirklich unvorhersehbare Situation vielleicht 200 bis 300 Millisekunden früher erkannt und reagiert hat. Da war ich ganz froh. Der andere hätte zwar 100% Schuld gehabt, aber Stress und Ärger hat mir das doch erspart, dass ich die 2-3 m früher gebremst habe (bzw. das Auto gebremst hat).
    Aber jetzt wieder zur Tontechnik.
    IDN: Schlecht installierte "Line-Arrays". Die Anführungszeichen deswegen, weil ich es in der Konfiguration so eigentlich nicht bezeichnen möchte, wenn man vom FOH zu Bühne geht und alle 50 cm einen völlig anderen Sound hat. Da macht das mischen dann nur sehr sehr bedingt Spaß.
    • uchrisu
    • 15. Dezember 2023 um 22:54
    Genau dieses Feld gibt es nicht, wenn man den Kompressor aus dem Effekt-Rack im Insert eingefügt hat.
    Bei den normalen Kompressoren/Gates im Kanal geht es genau so.
    • uchrisu
    • 15. Dezember 2023 um 21:32
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Effekten (Dynamics) in den Inserts einen Sidechain zuzuweisen, z.B. den Kompressoren? Ich finde da nichts.
  • Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
    • uchrisu
    • 14. Dezember 2023 um 07:16
    Mich würde jetzt aber schon interessieren, was da kaputt geht. Falls du die defekte Kapsel an mich senden möchtest, würde ich da gerne mal nachschauen, ob man die vielleicht sogar wieder lauffähig bekommt.
    • uchrisu
    • 13. Dezember 2023 um 18:32
    Na gut... QLXD und EW 100 sind hier aber auch eine andere Preisklasse.
    • uchrisu
    • 11. Dezember 2023 um 21:11
    Miss mal den Widerstand an der Kapsel. Zwischen Kreisfläche innen und drittem Ring von innen sollten das etwa 190 kOhm sein. Daran erkennt der Handsender, dass die Kapsel aufgeschraubt ist. Wenn du die beiden entsprechenden Kontakte am Sender z.B. mit einem 190 kOhm Widerstand überbrückst, sollte das Mute weggehen.
    Zwischen Kreis innen und innerem Ring sollten es übrigens ca 370 Ohm sein. Hier wird das Signal übertragen.
    • uchrisu
    • 10. Dezember 2023 um 18:25
    So einen Chor mache ich auch 1-2 mal im Jahr.
    Es hilft meistens auch nichts die Mikros näher ran zu bringen, da es ein Naturgesetz in solchen Chören gibt, das besagt, dass je näher das Mikrofon kommt, desto leiser gesungen wird. Ist euch doch bestimmt auch schon aufgefallen, oder?
    Naja.... aber meist hört man den Chor dann doch irgendwie, so lange sich das Publikum ruhig verhält. Beim rhythmischen Klatschen geht der Chor dann leider unter.
  • Welche Clipmikros sind mit welchen Funkstrecken kompatibel.
    • uchrisu
    • 10. Dezember 2023 um 18:14
    Ich habe den AT8543 verwendet. Da passt auch das ATM350UcW (kompatibel mit alter 5000er Serie) dran. Diese beiden habe ich getestet.
    • uchrisu
    • 10. Dezember 2023 um 16:24
    hast du für beide messungen denselben speiseadapter genommen?
    Ja.
    • uchrisu
    • 10. Dezember 2023 um 15:51
    Ich habe es gerade mal durchgemessen:
    ATM350 mit kurzem Kabel für Funksender und ATM350 mit langem Kabel für Kabelgebundenen Betrieb wurden beide mal an den Speiseadapter angeschlossen und durchgemessen.
    Beide haben die gleiche Empfindlichkeit und im Rahmen der Messungenauigkeit den gleichen Frequenzgang.
    • uchrisu
    • 10. Dezember 2023 um 10:19
    Zitat von marcoboy
    Es gab von die ATM350cW Ausführungen die für Sender von AT passten.
    Also bei mir passt das ATM350UcW wunderbar auf den AT8543 Speiseadapter und spielt da genau so einwandfrei wie auf dem alten 5000er Sender.
    Der Speiseadapter gibt etwa 7,7 V Versorgungsspannug aus und liegt somit irgendwo in der Mitte zwischen 5 V und 10 V.
    Der Handsender der alten 5000er Serie liefert etwa 9,2 V unbelastet (bzw. sehr schwach belastet durch ein Multimeter). Hier liegt der Mic Input aber auf 0V und wird nicht wie beim Speiseadapter auf ca. 7 V gezogen. Das sollte dich aber mit angeschlossenem Mikro auch ausgleichen.
    • uchrisu
    • 10. Dezember 2023 um 03:19
    was das ATM350 angeht: vorsicht, da gibt es eine spezielle version für taschensender!
    die betreiben wir natürlich an unseren AT taschensendern, man kauft einfach die passende version.
    Woran erkennt man denn die unterschiedlichen Versionen? Passen tun sie ja beide und die Spannung aus dem Taschensender passt auch etwa zu der vom Speiseadapter, wenn ich mich recht erinnere.
  • AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    • uchrisu
    • 29. November 2023 um 20:28
    Wie lange hast du denn die Tests mit den kurzen Kabeln laufen machen? Die Frage ist, ob denn überhaupt sicher gestellt ist, dass die Knackser von der AES50-Schnittstelle kommen.
    Ich hatte soetwas z.B. auch mal mit der USB-Recordingkarte. Damals lag es daran, dass das Pult mal einen Schock abbekommen hat und darauf hin die Karte nicht mehr richtig saß. Einmal die Karte aus und wieder eingebaut und schon waren die Knackser weg.
  • Audio Technica 4100 und 6100
    • uchrisu
    • 27. November 2023 um 07:31
    Zitat von Jan
    Selbst die 5400er ist weniger anfällig als die 4100er.
    Das 5400er habe ich bisher auch als selbst sehr feedbacksicher kennen gelernt. Bei linearen Monitoren (also fairen Bedingungen) bekomme ich es lauter als ein SM58. Wenn die Monitore allerdings auf ein SM58 angepasst wurden und man da vielleicht sogar versucht hat einige Schwächen des Mikros zu kompensieren, kann es durchaus sein, dass das SM58 gefühlt leicht vorne liegt. Soetwas würde ich in der heutigen Zeit aber nicht mehr machen, da jeder zweite Sänger ein eigenes und anderes Mikrofon mitbringt.
  • Sinus Sweep oder MLS
    • uchrisu
    • 27. November 2023 um 07:25
    Und eine Messung bedeutet in diesem Fall einmal die FFT-Länge? Oder ist eine Messung auch schon eine Mittelung über mehrere Zeitfenster?
    • uchrisu
    • 26. November 2023 um 20:57
    Wenn du sagst du misst x-mal, was genau meinst du damit?
    Die Gesamtzeit der Aufnahme über die gemittelt wird, ist x-mal die FFT-Länge?
    Man kann ja (je nach Zweck) auch online messen und z.B. exponentiell zeitlich mitteln.
  • Horntop, 2x10"TMT, BMS oder B&C Coax für Mid/High, 80-100 Hz fg, 127-130 db, 25 kg, machbar?
    • uchrisu
    • 25. November 2023 um 07:57
    Verbaut zu sein scheinen 4 18s 8NMB420 und ein 18s NSD4014N am XR1464
  • MIDAS Heritage D
    • uchrisu
    • 24. November 2023 um 21:46
    Klark Teknik | Product | DN9680
    Dort steht:
    A pair of DN9680 units allow up to eight AES50 connections (192 bidirectional channels) to be extended by up to 1,000 metres via single mode optical fibre or 100 metres via CAT5
    Unter Specifications steht dann noch:
    Multi-mode optical fibre module for DN9680 with 500 metre range
