  2. DevFelix
Beiträge von DevFelix
  • Trennfrequenz des Hochtöners | Belastung bei xHz ermitteln
    • DevFelix
    • 7. Februar 2024 um 15:43
    Zitat von schotte
    der HT ist eh zu klein auch wegen 25mm Spule schon also anderen nehmen !!! Für die Pappe brauchst du etwas was sich bei 2kHz trennen lässt und nichts anderes ...
    ;) Schotte
    Klar. Das wäre das aller beste. War mir auch schon bewusst. Allerdings versuche ich mit dem Material was zur Verfügung steht möglichst weit zu kommen. Wenn alle Bemühungen umsonst sind kann man sich dennoch einen neuen HT anschaffen. :)
    • DevFelix
    • 5. Februar 2024 um 11:21
    in meinem aktuellen Projekt baue ich eine "kleine" Mittel-Hochton Einheit für meine mobile Partybox.
    Verbaut sind: 2x Fane Sovereign 8-225 & 1x Visaton HTH 8,7
    Beim genaueren Betrachten der Chassis stellt sich auch schon ein Problem heraus; Die Frequenzbereiche überschneiden sich kaum, womit es schwierig wird, eine geeignete Trennfrequenz zu finden.
    Angegeben ist die Leistung des Hochtonhorns nur bei einer 12dB/Oktave@5000Hz Weiche.
    Ich möchte den Hochtöner allerdings etwas tiefer trennen, da der Abstrahlwinkel der TMT sonst in meinen Augen als nicht ausreichend erscheint.
    Lässt sich die Leistung bei Trennfrequenz x berechnen oder simulieren?
    Danke!
  • Ultra Sub-Bereich erweitern mit 2x21" oder 2x18" bzw. 4x 18"
    • DevFelix
    • 1. Februar 2024 um 16:13
    Zitat von Iceman
    Aber, kann man Hörner mit Bassreflex kombinieren, oder spielt das keine so große Rolle.
    Gehäuseprinzipien Mischen sollte immer vermieden werden.
    Notfalls mit einem DSP sich alles so zurechtschieben, dass es einigermaßen klingt. Spaß macht das allerdings nicht.
  • 1HE Patch Panel 4in/4out + Rj45
    • DevFelix
    • 28. Januar 2024 um 03:56
    Ein paar gescheite Buchsen und ein wenig Lötzinn sollte vollkommen ausreichen.
    400€ in meinen Augen schon sehr ambitioniert.
  • Bedeutung von Phasenunterschied
    • DevFelix
    • 28. Januar 2024 um 03:50
    dave rat macht sowas meine ich.
    Dave Rat hat meine größte Empfehlung. Gerade was Phasenprobleme, Bassaufstellung, etc. angeht.
  • Gehörschäden vermeiden
    • DevFelix
    • 28. Januar 2024 um 03:47
    Zitat von xjsk7
    Wieso tun 100db. Nur bei schlechtem Boxen weh? Im Endeffekt geben gute Boxen die gleiche Energie raus wie schlechte oder etwa nicht?
    Verzerrungen. Da fangen die Ohren bei hohem Pegel an zu bluten.
  • Welche Kabel TRS MiniKlinke auf XLR Balanced Mono?
    • DevFelix
    • 19. Januar 2024 um 20:02
    Zitat von MatzeRockt
    Warum?
    Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass mit einem symmetrischen Signal viele Störgeräusche ausradiert werden.
    Gerade bei PA bin ich der Meinung, dass man bei solchen Sachen nicht sparen sollte.
  • Luftgeschwindigkeit von Ports | Ab wann ist die Geschwindigkeit zu hoch?
    • DevFelix
    • 19. Januar 2024 um 17:49
    Zitat von schotte
    Viel wichtiger als der Aspekt der hörbaren Luftgeschwindigkeit ist das der Port funktionell Komprimiert
    Wenn ich fragen darf, was ist mit funktionell Komprimiert genau gemeint?
    Hilft mir ungemein beim lernen ;)
    • DevFelix
    • 19. Januar 2024 um 17:33
    was mich eher mal interessieren würde: wie ist denn das ein und auschwingverhalten einer solchen Ansammlung von resonatoren?
    Meinst du das Ein/Ausschwingverhalten unter mehr als einem Port?
    • DevFelix
    • 19. Januar 2024 um 17:19
    Ein Kabel, das direkt von Unbalanced auf Balanced umgewandelt wird, sollte vermieden werden.
    Tu dir selbst einen Gefallen und schalte eine DI-Box dazwischen.
    • DevFelix
    • 19. Januar 2024 um 17:09
    Hallo liebe Forenmitglieder,
    derzeit experimentiere ich mit einem 6th Order Bandpass-Gehäuse für den the box speaker 12-280/8-W in WinISD.
    Wie bei jeder Subwoofer-Berechnung finde ich es jedoch herausfordernd, einen geeigneten Kompromiss zwischen Portgröße und der Luftgeschwindigkeit, die durch die Ports strömt, zu finden.
    Daher stellt sich mir die Frage: Ab welchem Punkt wird die Luftgeschwindigkeit als störend empfunden, sodass das Hören der Box keinen Spaß mehr macht?
    Da dies eine Frage der Erfahrung ist, würde ich gerne die Meinung des Forums dazu einholen.
    Vielen Dank :)
  • Welches aktive PA-System bis 100 Pax?
    • DevFelix
    • 13. Januar 2024 um 01:18
    Zitat von Lokfuehrer87
    leicht (30 kg) und ordentlich (sehr leistungsstark) wäre ein paveosub 115 von voice acoustic. Flachster 15" sub weltweit übrigens. Aber self powered kost der knapp 4000 netto...
    Dabei sei gesagt, dass wir uns hier im Hobby Forum befinden. ;)
    • DevFelix
    • 12. Januar 2024 um 10:23
    Zitat von membersound
    Gerne Vorschläge machen, ich bin ja wie gesagt noch in der Orientierungsphase.
    Also 18er scheidet aus, das wird mir zu schwer. Von 15" würde ich mich noch überzeugen lassen. Hab ich ja jetzt auch. Möchte nur von den 45kg weg, hin zu vielleicht 25kg.
    Für den Sub würde ich mal Selbstbau in den Raum schmeißen.
    Mit einem potenten Neodymchassis und einer ordentlichen Verstärkerplatine bekommt man auch etwas Leichtes und Ordentliches hin.
  • Verstärkerboard für 8Ω Lasten?
    • DevFelix
    • 23. Dezember 2023 um 03:37
    Zitat von e-on
    hab hier gerade eine Sure gefunden die DC Protection hat:
    https://www.boomaudio.de/wondom-irs2750-hexfet-endstufe
    Alles klar, vielen Dank!
    Das ist preislich defintiv akzeptabel.
    • DevFelix
    • 22. Dezember 2023 um 22:17
    Zitat von Jürgen Klingel
    Wenn durch einen Fehler in der Leistungsstufe die Betriebsspannung auf die Ausgangsklemmen durchschlägt, gehen Endstufe UND Lautsprecher in Rauch auf - eine gute Schutzschaltung gibt den Ausgang nur frei, wenn kein Fehler vorliegt = Lautsprecher bleibt heil :thumbup:
    Klingt natürlich erstmal nicht so gut.
    Ich versuche natürlich eine gute Balance zwischen Qualität und Sicherheit sowie meinem Geldbeutel als Hobbyist herzustellen.
    Passiert das, was du beschrieben hast, oft, oder ist es vernachlässigbar?
    • DevFelix
    • 22. Dezember 2023 um 18:52
    Zitat von e-on
    Diese ganzen Asia Boards haben alle keinen Gleichspannungsschutz !!!!
    Welche Gefahren können dadurch denn ggf. entstehen?
    • DevFelix
    • 11. Dezember 2023 um 23:16
    was ist mit Pascal Modulen?
    Da werde ich mich auch einmal umschauen, danke!
    • DevFelix
    • 11. Dezember 2023 um 23:13
    Zitat von ThoSchu
    Ich habe eine ähnliche Anwendung und neben mir liegen dafür zwei FA503 von Hypex.
    https://www.hypex.nl/products/ampli…fusionamp-fa503
    Die können ziemlich genau was Du auch willst incl. DSP zu annehmbarem Preis.
    Sieht gut aus, leider ein wenig außerhalb meines Budgets. Ich schau mich dennoch mal um was man bei Hypex so kriegen kann. Dankeschön!
    • DevFelix
    • 11. Dezember 2023 um 23:12
    Soll das Konstrukt mit 230V Netzspannung laufen oder eher mit "Autobatterie"?
    In letzterem Fall würde ich Class-D Auto-Endstufen nehmen = billig und Aktivweiche ist inkludiert, oder nen kleinen Car-HiFi-DSP dazu basteln...
    Das wird auf Netzspannung laufen.
    • DevFelix
    • 11. Dezember 2023 um 11:47
    Meistens ist bei 4 Ohm und mehr die Spannung der limitierende Faktor. Folglich dürften die Module bei 8 Ohm ungefähr die halbe Leistung im Vergleich zu 4 Ohm bringen. Vielleicht ein klein bisschen mehr weil die Railspannungen weniger einbrechen.
    Alles klar. Gilt dann bei 2Ω Lasten 1/4 der Leistung bei 8Ω?
