  2. Oli-Aachen
Beiträge von Oli-Aachen
  • Wie war eigentlich damals die Electro Voice MTL4?
    • Oli-Aachen
    • 24. Januar 2024 um 18:40
    Hallo
    Wenn ich die Bilder sehe , denke ich nicht dass die XB700 passen. Die Magnete sind einiges größer. Die Pappen sind schwerer und mehr Hub.
    Wenn man es rein gefummelt kriegt spielt das ganze wahrscheinlich sogar etwas tiefer. Aber in ein Original Gehäuse denke ich nicht dass es passt.
    Gruß Oliver
  • HK Audio Linear 5 MK II
    • Oli-Aachen
    • 13. November 2023 um 20:15
    Zitat von MatzeRockt
    Ist diese All-DSP Software, die da ja jetzt scheinbar werkelt, immer noch so furchtbar lahm und zickig beim synchronisieren mit einem Rechner, der da zur Steuerung dran hängt?
    Bei mir leider schon.
    Steigt teilweise aus und hakt oft.
    Anderes Gerät, gleiches Problem .
  • welche PA in Kneipen und kleinen Clubs?
    • Oli-Aachen
    • 18. Oktober 2023 um 20:19
    Zitat von Sep
    Besser wäre 2 potente als 4 zu schwache für Subs, v.a. da man 2 davon wahrscheinlich für ein 2.1 Set nicht brücken kann, aber lassen wir uns überraschen... BTW kennst Du auch die Hops 12T? Die Frage ist, ist die mit den 3Wege und 2x12er pro Box soweit fullrangetauglich, dass bei einer z.B. 100 Gäste Hochzeit keiner nach einem (fehlenden?) Sub suchen würde?
    Jetzt wird es aber richtig teuer.
    Laut Datenblatt vielleicht. Würde aber einen 18 er darunter stellen und so bis 100 Hz laufen lassen. Besser wahrscheinlich 3 bis 4 Stück. Sonst kommen die mit dem Hops12t nicht mit.
    Mir sind die leider deutlich zu teuer. Ich baue etwas ähnliches nach.
  • D4-3000 Sinbosen
    • Oli-Aachen
    • 18. Oktober 2023 um 17:33
    Hallo
    Y-Kabel
    Ja bin zufrieden.
    Leistung satt.
    Klar machen die Lüfter etwas Krach.
    Aber sobald Musik läuft nicht mehr zu hören.
    Wohlgemerkt bei mir im Wohnzimmer.
    Da ist der Pegel ja nicht ganz so hoch.
    Wenn man das Alldsp einmal kapiert hat eigentlich ganz einfach.
    Also bisher ohne jegliche Probleme.
    Fahre 4 18er Subs einzeln auf den Kanälen. Bestückt mit Oberton 18 NXB1200.
    Gruß Oliver
  • Plötzlich knallt es…
    • Oli-Aachen
    • 5. Oktober 2023 um 12:40
    Zitat von J.M
    Manchmal noch banaler, schau mal ob da irgendwo ein Kühlschrank steht , gerne streuen die beim anlaufen ihren Mist ins Netz .. Alles schon gehabt ...Gruß
    Bei mir die elektrischen Rolläden.
    Induktivität halt ....
    • Oli-Aachen
    • 4. Oktober 2023 um 22:02
    Hallo
    Sind in dem Gebäude irgendwelche stärkeren Elektromotoren verbaut?
    Könnte durchaus eine Rückspannung auf der gleichen Phase sein. Entstehen beim ein und ausschalten von induktiven Lasten.
  • Welcher Subwoofer als Ergänzung?
    • Oli-Aachen
    • 1. Oktober 2023 um 21:00
    Der AUX ist Fullrange, gibt also das komplette Frequenzspektrum wieder.
    Da eine Frequenzweiche dran, dann Endstufe und Sub.
    Geht doch mit HP und TP.
    Nicht ganz billig aber machbar. Phase, EQ, alles einstellbar.
    Oder alles verkaufen und was größeres holen. 😜
  • Gerät für Prüfung Ortsveränderliche Geräte
    • Oli-Aachen
    • 26. September 2023 um 10:47
    Nur noch einen Installationstester von Fluke.
    Der ist Klasse.
    • Oli-Aachen
    • 26. September 2023 um 09:39
    Hallo
    Von der Fluke 6500-2 haben wir drei Stück im Einsatz. Sie machen ihre Arbeit.
    Bedienerfreundlich na ja. Funktioniert halt.
    Aber immer noch besser als unser Gossen Metrawatt.
    • Oli-Aachen
    • 22. September 2023 um 23:11
    Alles okay.
    Ist doch eine Elektro Ausbildung.
    Da passiert so schnell nichts.
    Auffrischungslehrgang könnte die absolute Sicherheit geben. Dann kann niemand behaupten du bist zu lange raus.
    • Oli-Aachen
    • 22. September 2023 um 21:29
    Die Frage ist ob du selbst prüfen darfst.
    Und ob sich der finanzielle Aufwand für die paar Geräte lohnt.
    Ich weiß dass fast überall auch Hausmeister ohne elektronische Ausbildung für diese Prüfungen eingesetzt werden.
    Ohne Aufsicht durch eine Fachkraft ist das aber selbst mit einer EUP Schulung nicht statthaft.
    • Oli-Aachen
    • 22. September 2023 um 20:42
    Die Bezeichnung darf nicht zu lang sein.
    Zeichen Anzahl begrenzt.
    Software Fluke kann man sich dran gewöhnen aber definitiv nicht komfortabel. Jährliches Kalibrieren auch nicht ganz billig. Vor 3 Wochen zwei Geräte 500€.
    • Oli-Aachen
    • 22. September 2023 um 18:48
    Hallo
    Das Fluke kann auch nur 1000 Datensätze speichern. Dann muss auf den PC übertragen werden.
  • D4-3000 Sinbosen
    • Oli-Aachen
    • 10. September 2023 um 12:30
    Hallo
    Habe alldsp runtergeladen.
    Einstellungen dann per Laptop.
    Mute und gain sind OK
    Aktiviert sind die Eingänge. Wenn ich umstecke spielt der andere Ein/Ausgang.
    Crossover alles in Ordnung.
  • D4-3000 Sinbosen
    • Oli-Aachen
    • 10. September 2023 um 05:48
    D4-3000 DSP Sound Audio 2 Ohm stabiler Hochleistungs-Digitalverstärker
    de.sinbosenaudio.com
  • D4-3000 Sinbosen
    • Oli-Aachen
    • 9. September 2023 um 20:34
    Hallo
    Habe die Endstufe jetzt ein paar Tage.
    Die Einstellung vom DSP war zeitraubend.
    So langsam habe ich es im Griff und mal etwas getestet. Kommt schon ordentlich was raus. Allerdings fahre ich noch im 2 Kanal Betrieb. Das DSP will einfach nicht das Signal auf die anderen Kanäle übertragen. Habe mich schon blöd gesucht. Notfalls y-Adapter. Einen Messwiderstand habe ich nicht. Aber es kommt definitiv deutlich mehr raus als aus der SL2400. Jetzt warte ich auf die passende Gelegenheit um mal länger mit höherem Pegel zu testen.
    Die Ventilatoren laufen permanent aber bei Zimmerlautstärke nicht zu hören.
    Schönen Abend ;)
  • Pronomic HP-2000 - Class-D mit Ringkern?
    • Oli-Aachen
    • 5. September 2023 um 20:46
    Zitat von Arcus
    Zu meinem HP-2000:
    Ein Kanal scheint defekt zu sein…
    Geht ins Clip und Protect, sobald man minimal Power drauf gibt. Ebenfalls speist der B-Input im Stereo Modus auf beide Kanäle. Sehr komisch.
    Da muss ich morgen mal mit Kirstein telefonieren.
    Aber wenn das schon so anfängt, dann hab ich gerade wenig Hoffnung auf die Zuverlässigkeit…
    Den funktionierenden Kanal habe ich kurz mit zwei 18NLW9600 getestet. Die bringt der ohne zu zögern an die mechanische Grenze.
    Den Vergleichstest muss ich dann wohl verschieben. :(
    Neuteil defekt.
    Herzlichen Glückwunsch. Tolles QM.
    Hoffentlich ist der Ersatz dann in Ordnung.
    Da ist ja ein Chassis teurer als die Endstufe. Daß die Endstufe zwei davon an einem Kanal ausreizt habe ich auf Grund der technischen Daten nicht erwartet.
    Vielleicht hast du nur Pech gehabt und das Teil ist richtig potent.
    Bin gespannt.
    • Oli-Aachen
    • 5. September 2023 um 16:40
    Bin selbst gespannt.
    Deutscher Händler drei Jahre Garantie.
    Das wird sicher lustig.
    Ob der nachher noch Lust hat weitere zu verkaufen wird sich zeige.
    • Oli-Aachen
    • 5. September 2023 um 15:21
    Hallo
    Habe den Chat aufmerksam verfolgt und überlegte auch schon.
    Dann bin ich über die Sinbosen D4-3000 gestolpert und habe die einfach mal bestellt.
    Kann ich morgen im Paketshop abholen, da ich nicht zu Hause war.
    Wird auch so eine Wundertüte.
    Bin gespannt.
    Schreib mal wenn du ausgiebig getestet hast.
    Gruß Oliver
  • Omnitronic PAS-181A und PAS-212A Erfahrung?
    • Oli-Aachen
    • 23. August 2023 um 21:25
    Zitat von yamaha4711
    Größer als 18"?????
    Aha.
    Eher 2 bis 3 Stufen höher in der Klasse bei gleicher Membrangröße.
    War gemeint.
    Blöd ausgedrückt.😔
