  2. der bass-freak
Beiträge von der bass-freak
  • Gehäuseempfehlung
    • der bass-freak
    • 4. Juli 2005 um 18:22
    Hallo, ja ich hatte vor in das Gehäuse BR-Rohre einzubauen, vllt könnte man ja noch ein drittes BR-Rohr dazunehmen, würde doch funktionieren oder nicht?Dann würde die länge der Rohre 20cm betragen, sind Rohre in dieser länge eigentlich leicht erhältlich?
    Mfg
  • Gehäuseempfehlung
    • der bass-freak
    • 4. Juli 2005 um 17:13
    *reinplatz* :D
    habe mal einen Vorschlag für mein Gehäuse:
    Höhe:78cm.
    Breite:47cm.
    Tiefe:52cm.
    ergibt ca. 149 Liter, Verstrebungen und Chassis werden noch abgezogen, würde dann so auf rund 142-144 Liter kommen.
    Wäre das so in Ordnung?
    Die Frontkanten werde ich etwa 4cm. überstehen lassen, abrunden später lackieren und ein rundes Lautsprechergitter für den 15er einsetzten.
    Wenn es Verbesserungsvorschläge gibt habe ich imer ein offenes Ohr :wink:
    Viele Grüße
  • Gehäuseempfehlung
    • der bass-freak
    • 4. Juli 2005 um 13:51
    Ok, dann werde ich es mit 2 Rohren machen, aber wie sieht es denn mit der Gehäuseform aus?Gibt es da irgendein Optimum, oder ist es egal welche form die Box später aufweist?
    Mfg
  • Gehäuseempfehlung
    • der bass-freak
    • 4. Juli 2005 um 09:38
    Habe gerade mal mit WinIsd Beta simuliert, als Treiber für den Kappa15lf, bin auf folgendes Erbegnis gekommen:
    Volumen:145Liter
    Tuningfrequenz:42Hz.
    4x BR-Rohre der länge ca.29cm und einen Durchmesser von 10cm.
    Bei den BR-Rohren bin ich mir nicht ganz sicher, weil die ja ziehmich lang ausfallen, aber das hat halt dieses Simu-Progi ausgespuckt!
    Stimmt das denn so?
    Oder sollte ich vllt nur 2 BR-Rohre nehmen, dann wäre das auch realistischer mit der länge.
    Viele Grüße
  • Gehäuseempfehlung
    • der bass-freak
    • 2. Juli 2005 um 23:21
    habe vor mir zwei 140 Liter Gehäuse zu bauen; werde die Subs dann mit dem Kappa 15 LF bestücken, gibt es bei diesem Gehäusebau irgendetwas zu beachten, z.B. Abmessungen, oder ist das egal welche Form die Box später haben wird?
    Hat jemand einen tollen Bauvorschlag?
    Ist es nötig die jeweils anliegenden Bretter der Front übestehen zu lassen, um vllt ein Gitter oder Akustikschaumstoff zu befestigen?
    Wenn ja, wie würde das funktionieren?
    Gruß :wink:
  • Gehäuseempfehlung
    • der bass-freak
    • 1. Juli 2005 um 15:33
    bevor du das löchen läss,t kannste mir ja ruhig nochmal n tipp geben
    ist das denn so schwer?
    mfg
  • Gehäuseempfehlung
    • der bass-freak
    • 1. Juli 2005 um 14:59
    hallo, nien ich meine den Delta 15 LF
    mfg
  • Gehäuseempfehlung
    • der bass-freak
    • 1. Juli 2005 um 14:08
    möchte mir zwei BR-Gehäuse bauen(Subs), für Eminence Delta LF.
    Ich habe hier noch 2 gut verarbeitete Gehäuse stehn mit je einen Innenvolumen von ca. 190 Liter.
    Weiss jetzt aber nicht, ob ich diese verwenden soll, oder mir etwas kleinere bauen sollte, so von 140-150Litern.
    Kann mir jemand vllt eine Empfehlung aussprechen?
    Aber bitte keine Empfehlung für neue Chassis,das der Delta nicht so gut ist weis ich auch :)
    Mfg
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 13. Juni 2005 um 11:44
    habe meine Aktivweiche jetzt angeschlossen, aber wenn ich hinten an der Weiche den MONO-Modus aktiviert habe, kommt kein Mono raus, da kommt nur Stereo von nur einem Kanal auf beispielsweise beide Tops, aber Sereo funktioniert, ist das jetzt so richtig oder stimmt da etwas nicht :?:
    Mit freundlichen Grüßen
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 16:14
    Weder noch...ich denke in dieser Preisklasse kann man beides ausschließen :?
    Habe 2 bllig-Tops(stück 100€)..denke das sagt alles...aber zumindest steige ich bald auf Markenqualität um.
    Tja und hab noch 2 Selbstbau Subs zu je 150 Liter Vol. und bestückt mit Eminence Delta 15 LF ...mal sehn vllt werde ich die mit dem Kappa Lf15 bestücken oder ich baue mir komplett neue....hängt dann auch alles mit den Tops zusammen...jedenfalls klar is, das ich mir was besseres anschaffen werde :wink:
    naja und bis dahin möchte ich mir schonmal den andern "Kram" zussamenstellen, Amps, Aktivweiche, Michpult usw...
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 13:12
    Ist alles 8Ohm...da passe ich schon auf :P
    Ist aber ein schöner 4ohm Verstärker..hatte ich auch schon stundenlang auf fast Vollast laufen....wurd dann nur n bissl warm...habe dann nen Venti drüber getan :D:D:D
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 13:05
    Ja, so hatte ich es ja auch vor, solange bis ich mir die Endstufen besorgt habe, dann gehts ja auch Stereo :D:D
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 13:02
    und was unterscheidet ein xlr und ein chinch?
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 12:51
    Das heist dann das ein XLR das gleiche ist wie ein chinch?
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 12:31
    Hallo, ich wieder :o
    So nun noch eine letzte Frage, ich hoffe ihr werdet mir sie auch beantworten :wink:
    Hab jetzt mal ne frage über den Eingängen der CX-2310, und zwar hat sie 2 Eingänge(XLR), wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es also so, das die beiden XLR Eingänge jeweils Stereo haben und später im Ausgang auf 2 geteilt werden für Endstufen....muss das wissen weil ich mir Adapter besorgen muss.
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:52
    ääähhmm...ich nochmal :oops:
    kann die datei net öffnen...hab da wahrscheinlich net das passende progi :?
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:47
    Telly, dank dir :wink:
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:46
    Najut, dann höre ich erstmal MONO, bis ich mir eine Endstufe besorgt habe.Und wenns mir net gefällt dann höre ich weiterhin STEREO über dem AMP :D ..aber dan habe ich wenigstens schonmal ne Aktivweiche für später :wink:
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:36
    Das soll jetzt heissen, das es 4 Ausgänge gibt...und ein Ausgang (2 XLR) ergibt dann Stereo oder?Hoffentlich liege ich diesmal richtig :D
  • Behringer CX-2310
    • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:27
    Ich hätte da vllt eine Idee, wenn ich jetzt wüsste, ob die XLR Ausgänge der Weiche zusammen Stereo haben, oder ob sie JEWEILS Stereo haben?!
