  2. HSK
Beiträge von HSK
  • Turbosound TFL760 Horn reparieren
    • HSK
    • 22. Januar 2026 um 15:18
    Grüße,
    ich habe mir vor einiger Zeit 4 Turbosound TFL 760 zugelegt.
    Die Boxen sind leider schon etwas in die Jahre gekommen und sehen Optisch leider nicht mehr so schick aus um genau zu sein die Polyhörner, die Treiber sind aber noch in einem guten Zustand. Ich möchte die Boxen gerne wieder aufarbeiten und da ist meine Frage die Hörner haben ein paar Riefen und Schrammen. Hat jemand sowas schon mal gespachtelt wenn ja welchen nimmt man am besten oder gibt es eine Andere Methode um die Hörner wieder aufzuarbeiten?
    mfg
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 18. April 2024 um 06:19
    das wärs doch :D
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 17. April 2024 um 12:00
    Ja werden gerade restauriert weil ich die statt in schwarz in dem schönen turbo blau haben will und dann werden die wieder zusammen gebaut ^^
    Auf NL8 habe ich die mittlerweile auch umgerüstet
    wenn du willst kannst du die dir gerne mal anhören kommen ;)
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 15. April 2024 um 06:21
    Moin
    kannst du gerne machen aber komme aus der nähe von Dresden.
    Wie gesagt das Gewicht und der Transportraum sind mir egal ;)
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 12. April 2024 um 14:16
    Ist leider auf Pinterest aber hier sind ein paar Bilder
    Die Turbosounds sind gerade in Einzelteile zerlegt weil ich sie restauriere
    Sieh dir diesen neuen Pin von @HerrTumor an: Turbosound Tfl 760h
    Ein Pin von I3INAKTIV
    pin.it
    pin.it
    pin.it
    pin.it
    pin.it
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 11. April 2024 um 06:51
    Hast du fotos von deiner Box?
    sind alle Lautsprecher und weichen gleich?
    Ja kann heute Nachmittag gern mal ein paar Fotos schicken.
    Ja alle Treiber und Weichen sind gleich.
    Die kann man gut verwenden, LQ2804 hatte ich auch mal eine, die war super
    Danke da wirds wohl die Amp werden
    habt ihr die boxen denn schon mal gehört? ob sie alle gleich klingen usw?
    reconekits besorgt? da die Dinger ja nicht mehr neu sind, braucht man ja auch mal einen ganzen Satz Ersatz pappen, damit man mal schnell tauschen kann.
    Ja hab die Probegehört wo ich die abgeholt habe und klingen echt gut habe auch keinen Unterschied zwischen den beiden gehört aber sind ja auch baugleich.
    Ersatz Pappen habe ich jetzt erstmal nicht restauriere die eh gerade erstmal und hab mir von dem Typ wo ich die gekauft hab sagen lassen das die Pappen sehr langlebig sein sollen.
    Also sollten die noch ein paar gute Jahre halten :)
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 9. April 2024 um 15:08
    nach den ersten 10 vas wirst du wissen, warum das system keiner mehr nutzt
    da meinst du die Turbosounds oder?
    es ist einfach zu groß für das was da raus kommt. außerdem ist es schwer
    Ich finde den klang von diesen Oldschoolhörnern aber einfach geil und laut genug sind sie für mich alle mahl Größe ist bei uns sowieso so ein ding da wir eh immer mindestens einen großen Transporter wenn nicht sogar Kastenwagen haben passen die auch noch mit rein und da wir über 10 Leute sind ist das Gewicht auch egal da können genug Leute mit anpacken.
    deswegen ist so eine tulun, auch wenn heute zu viel Leistung, kein Fehlkauf
    ja habe ja aber wie schon gesagt 2 stück das reicht erstmal für unsere Bässe aber brauche jetzt erstmal eine gute Endstufe am besten noch 1HE groß ist mit gutem Klang für die Turbosounds und kenne den m50q Nachbau wie gesagt leider nicht es sei den jemand hat hier schon Erfahrung damit gemacht
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 9. April 2024 um 14:39
    bzw was sagt ihr zu einer powersoft Q4002 oder einer Powersoft LQ2804 hab da welche gefunden die in meinem Budget sind
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 9. April 2024 um 14:15
    Hab schon 2 Tulun 10000er die sind gut aber ein bisschen überdimensioniert für die Floodlights und zu dem Klon von der m50q habe ich bisher noch gar nichts gelesen und gehört :/
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 9. April 2024 um 07:16
    Danke erstmal für die antworten
    das was man auf den beiden fotos sieht, scheint eine selbstbau weiche zu sein
    Hab bei mir nochmal reingeschaut und ich habe definitiv eine originale Weiche drinnen habs mit ein paar anderen Bildern nochmal abgeglichen, jemanden gefragt der auch mal welche hatte und auf den ganzen Komponenten der weiche steht auch noch Turbosound drauf
    ich würde mir einfach Kabel bauen NL8
    mache ich jetzt auch so
    und nochmal was anderes kann mir jemand für die zwei eine gute Endstufe empfehlen?
    Budget wären so 600 - 700€.
    hatte erst an eine Powersoft m28q bzw. m50q gedacht aber da fangen die billigsten bei 900 - 1000€ an.
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 4. April 2024 um 07:11
    Moin
    bin mir nicht sicher ob es eine Weiche oder nur ein Filter oder ähnliches ist.
    Google-Ergebnis für https://i.pinimg.com/474x/99/0b/29/990b292117b57466740a04a54be9960d.jpg
    Google-Ergebnis für https://www.solarisnetwork.com/product_listings/31299/52619056_xlarge.jpg
    aber auf den Bildern sollte man es eigentlich ganz gut erkennen, kenne mich in der Sachse halt wirklich nicht so gut aus ?(.
    Aber es sind alle 6pole am EP6 Stecker belegt.
    Controllern würde ich die ansonsten ganz normal übers dsp.
    Warum ich mir die "Klopper" gekauft habe? weil ich großer Fan von Hörnern und allgemein von Turbosound bin und ich bock hatte mir die zu kaufen. ^^
    Naja ansonsten bekomme ich die auch schon ge tri-amped aber könnte mir halt ansonsten so das fette und teure NL8 Speakon sparen.
  • Turbosound TFL760
    • HSK
    • 3. April 2024 um 09:11
    Servus Leute,
    ich habe mir vor kurzer Zeit ein paar Turbosound TFL760 gekauft (die ältere Version mit Rollen hinten dran) die haben aber noch den EP6 Anschluss dran und möchte die gerne auf Speakon umbauen bei ein bisschen googeln habe ich bei den neueren TFL760 (hinten angeschrägt und mit 2x EP6 Anschlüssen) hinten bei den Typenschildern gesehen das man die neueren mit 4pol statt mit 6pol betrieben kann (HMF und HF werden zusammengefasst) was ja eigentlich recht geil ist weil ich mir das 8pol Speakon dadurch ja sparen könnte.
    jetzte meine fragen:
    Weiß jemand ob das bei der ersten Version der TFL auch geht steht da leider nicht auf dem Typenschild mit drauf?
    Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
    Wie gut ist die interne passive Frequenzweiche?
    Eure Meinung lieber 4pol Speakon oder doch lieber 8pol Speakon? :/
    Danke schonmal im vorraus ^^
  • Jobst Limiterberechner
    • HSK
    • 22. Februar 2023 um 16:11
    Grüße,
    habe vor einer weile den Jobst Limitierrechner entdeckt und möchte gerne einen Limitier für meinen RCF LF18G401 berechnen der an einer FP10000q hängt. Das Problem ist wenn ich die ganzen Werte die Ich zur Verfügung habe eingetragen hab und auf ausrechnen drücke verändern sich manche Werte wieder und der berechnete Wert sieht auch nicht wirklich realistisch aus.
    nicht ausgerechnet
    ausgerechnet
    Der Voltagegain in der FP ist auf 35db gestellt und habe einen DXC2496.
    Warum kommt dabei so ein unrealistischer Wert raus?
  • Limiter berechnen
    • HSK
    • 3. Februar 2023 um 18:12
    Nicht ausgerechnet
    ausgerechnet
  • Limiter berechnen
    • HSK
    • 3. Februar 2023 um 18:09
    Fux Danke für die Antwort aber die Nötige Erfahrung und das Wissen dazu habe ich leider nicht.
    deswegen werde ich jetzt trotzdem auf die Limiter zurückgreifen und habe heute das Limitertool von Jobst Audio gefunden.
    1AaDU1D
    die Eingangs-Empfindlichkeit habe ich mir noch über das Tool unten errechnet.
    Weiß jemand die Eingangs- und Ausgangsspannung der FP10000?
    weil wenn ich jetzt auf ausrechnen klicke sieht es so aus und dabei werden ja auch ein paar Werte verändert bzw. kommen die -23.59dbs hin?
    3uv0Pw0
  • Limiter berechnen
    • HSK
    • 1. Februar 2023 um 20:13
    20 log (U1/U2)
    hat dafür vielleicht jemand die werte für die fp10000er, kann es im Moment leider nicht ausmessen da meine Tulun nicht bei mir zuhause steht
    Fux was soll ich den dann deine meiner nach machen um die Treiber zu schützen?
    Der erwähnte DXC2496 Ultradrive ist übrigens bekannt für seine nicht unbedingt "schön" eingreifenden Limiter.
    Wer die aber trotzdem benutzten müssen da ich nicht vorhatte eine andere Frequenzweiche zu kaufen
    ...und nach welchen Parametern stellt man Attack, Release und Threshold ein?
    würde mich auch noch interessieren
  • Limiter berechnen
    • HSK
    • 31. Januar 2023 um 16:56
    ich möchte gerne meinen Limiter für meine DXC2496 Ultradrive pro einstellen.
    Ich habe das zum großen teil mit dem Limiter berechnen schon alles verstanden ich weiß nur nicht was 20*log bedeutet.
    Möchte gerne 2xMHB-4818 mit RCFLF18G401 an zwei jeweils einem Fp10000q Ausgang betreiben und 4xEV-Eleminator mit Eminence KappaLF15a an zwei Ausgängen betreiben (weiter geschlauft)
    Danke im Vorraus ^^
  • Cerwin Vega D32 / R
    • HSK
    • 12. Januar 2023 um 19:42
    in gebrauchte va technik gibt es aktuell community rs 880 f 850e das stück
    Habe ich leider nicht gefunden kannst du vlt ein link rein schicken
    • HSK
    • 11. Januar 2023 um 18:05
    mal ketzerisch: warum haste dir sowas gekauft? das gibt es fertig bestückt für kleines geld Ala Director oder access
    Weil ich Hörner sehr mag und meine ganzen Bässe auch alle Hörner bzw. W-bins sind und das am besten ins Bild passt.
    Wo gibt´s den fertig bestückte zu kaufen?
    War echt lange auf der Suche nach Horntops und hab halt Ewigkeiten nichts gefunden.
    • HSK
    • 11. Januar 2023 um 17:59
    Google meint https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3724
    Habe ich auch schon gesehen, das Ding ist nur dabei das es die Treiber teilweise nicht mehr gibt bzw. von unseriösen Anbietern oder nur mal hier oder da einer.
    wegen Einmessen bin ich grade dabei mir Equipment anzuschaffen und mich damit zu befassen.
    rcf 12 110k und bms 2' 1' und ab geht die luci.
    Gibt´s da vlt auch noch ein paar Preiswertere Alternativen.
    Also nen BMS 4550 am entsprechenden großen Horn sollte da auch reichen für Vieles. Pappen muß man halt schauen was dort von der Tiefe überhaupt rein passt. Also mal nähere Infos auch was mit den alten Kästen überhaupt gemacht werden soll vom Anwendungszweck ...
    Die Dinger stehen leider nicht bei mir zu Hause deswegen kann ich die tiefe grade leider nicht ausmessen müsste aber laut Zeichnung um die 25cm platz für die Treiber sein.
    Also die Kisten sollen Outdoor genutzt werden und gespielt wird Frenchcore, Tekno und Tribe halt sowas in die Richtung.
