  2. Swag
Beiträge von Swag
  • welcher pinsel fürs mischpult
    • Swag
    • 17. August 2026 um 22:46
    In welchem Teil von „se Länd“ bedeutet denn „versäggelt“ „geschimpft werden“? :/
  • YAMAHA - Neue Rios und Automixer für DM3 verfügbar
    • Swag
    • 4. August 2026 um 10:48
    Danke, Hat sich erledigt, Mittlerweile hat der Yamaha support dann doch eingestanden, dass es nicht gefixt ist. Mal sehen, ob ich wohl nochmal 9 Monate darauf warten muss...? Kotz*
    • Swag
    • 3. August 2026 um 21:41
    Würde mal jemand mit RIO-D3 (FW 1.04) (hier im speziellen ein 3224 - 1608 sollte aber auch gehen) und einer DM7 oder auch CL / QL folgendes testen?
    Wenn beim RIO D2 ein Mixbus auf mehrere Output Ports am RIO gepatcht wird, leuchten beim Drücken des „sel“ Knopfs des jeweiligen Mixbusses die LEDs aller zugewiesenen RIO Outputs gleichzeitig und durchgehend. Bei (meinem) RIO D3 leuchtet immer nur die LED des letzten Ports (Reihenfolge der Gewichtung ist Analog 1 - AES 8. ab und zu blinkt mal einer der anderen Ports auf, das aber mehr so sporadisch nach Lust und Laune. Wenns unverständlich ist, ich kann auch ein Video hochladen.
    Danke
  • A&H Avantis
    • Swag
    • 31. Juli 2026 um 22:40
    Ich persönlich erwarte eigentlich bei all diesen Produkten, dass sie genauso schnell oder schneller als ein iPad aus 2015 reagieren und nicht langsamer. :(
    Hab ich hier noch. Das wird aber leider auch mit jedem update langsamer…
  • A&H Avantis
    • Swag
    • 31. Juli 2026 um 20:31
    Zitat von pfeiffe
    das ist bei der dLive aber erst so seit es UltraFX gibt. Und interessanterweise verhält sich die Director Software genauso :rolleyes:
    Was? Dass sie ab und zu hängt? Nein. Aber wahrscheinlich benutzte ich sie als einziger falsch.
    EDIT: Grad gesehen, bin nicht der Einzige..
  • Yamaha Dm7 verliert Szenen
    • Swag
    • 15. Juli 2026 um 18:23
    Zitat von Tondreher
    Mittlerweile keine gelöschten Szenen mehr - Fw 1.75.
    Zumindest das scheinen sie dann ja hinbekommen zu haben…
  • YAMAHA DM7
    • Swag
    • 13. Juli 2026 um 20:15
    Wie MH 3 Schrob, unmanaged Switch sollte gehen, Bei nicht abschaltbarem Green Modus hätt ich ein schlechtes Gefühl.
    Bei TIO 1 bedenken, dass der keine 96 kHz kann.
    • Swag
    • 11. Juli 2026 um 21:45
    Zitat von Martin, live-team
    Ich war gestern beim Thomann und hab mir unter anderem das QU-5 angeschaut.
    Mir sind sofort die hakeligen Fader aufgefallen, die manchmal
    beim schieben regelrecht blockieren Shocked
    Kenne ich so gar nicht, bei keinem Pult.
    Soundcraft Impact. Wenn Du die Fader schief anschaust (schräg vom „Eck“ her schiebst) machen die manchmal auch gar nix und springen wieder zurück.
  • Dante Soundkarten
    • Swag
    • 28. Juni 2026 um 21:37
    Zitat von FAudio
    Die V3 hat die beschriebenen Specs —> https://www.blustream.co.uk/dante-converters-da11usb-v3
    Per Google Suche landet man beim Hersteller auf der V1 und den End of Life Products, ist mir auch passiert
    Das war’s. Vielen Dank.
  • Dante Soundkarten
    • Swag
    • 27. Juni 2026 um 23:29
    Zitat von Walgesang
    …und das Ding läuft auch auf 96kHz.
    Tut es das wirklich? Auf der Produktseite steht 44,1 und 48 kHz @ 16 Bit.
  • Dante Soundkarten
    • Swag
    • 25. Juni 2026 um 10:36
    Die minimal mögliche Latenz hängt ja nun auch nicht unerheblich mit dem angehängten Rechner zusammen. Digiface Dante läuft hier auf 48 kHz / niedrigstem Sample Buffer problemlos mit einem 5 Jahre alten Ryzen Laptop. Bei 96 kHz muss ich die Buffersize eine Stufe höher stellen, ansonsten hab ich recht schnell crackles. (Da läuft der Yamaha/Steinberg USB Treiber bei niedrigstem Buffer deutlich stabiler, hat aber auch minimal höhere Latenz)
    Weitere Vorteile des DF Dante sind halt noch die Routing-Möglichkeiten, Dante / MADI Konvertierung, sowie mehr oder weniger direkte Recording - Möglichkeit. Sehr feines Gerät.
    • Swag
    • 7. Juni 2026 um 23:09
    Erstaunlich. Ich find das eigentlich sehr einfach, wenn man das Prinzip mal durchdrungen hat.
    Bestimmt, wenns aber beim Durchdringen scheitert, hilft alles nix… ^^
    • Swag
    • 7. Juni 2026 um 23:01
    Das Problem ist in meinen Augen, dass nicht klar zwischen physischer I/O (Wege aus und in das Gerät) und logischer I/O (Wege aus und in die Engine) unterschieden wird. "P16" ist zum Beispiel sowohl logische I/O als auch physische I/O, "Out" ist hingegen nur logische I/O und muss deswegen noch auf physische Outputs gepatcht werden.
    …und das
    • Swag
    • 7. Juni 2026 um 22:59
    …- möchte aber bestimmte Aufgaben auf keinen Fall auf einer stressigen Baustelle erledigen wollen sondern nur in Ruhe im Lager… 😀
    Danke. Genau das…
    • Swag
    • 6. Juni 2026 um 21:26
    Zitat von robert müller
    Welche Ausgänge am Rack sind denn noch frei? Je nachdem, welche man nehmen will (Aux oder XLR oder Card oder AES50) unterscheiden sich das Vorgehen und die verfügbaren Optionen ein wenig. Das jetzt alles zusammenzuschreiben wird zu aufwendig für einen Forenpost.
    Bis ich gestern dazu kam, mal nachzuschauen, stand das Teil schon wieder im letzten Eck auf der Bühne. Da war’s mir dann wieder nicht ganz so wichtig. Es gibt ein x32Rack und ein S16 und 6 Stereo InEar-Wege. Ich habs eben wieder gefunden, in der ipad App ist das m.E. Etwas übersichtlicher, als in der PC App. Aber Danke euch für den Wink mit dem Gartenzaun.
    • Swag
    • 6. Juni 2026 um 20:20
    Du setzt die Direct Outs auch nicht im Kanal, sondern am entsprechenden Output. ;)
    Da isses wieder, mein Problem mit diesem Pult. Es geht alles irgendwie, aber irgendwie ist das ganze gepatscht bei dem Pult so unintuitiv (meine Meinung, über die wir nicht diskutieren müssen. Ich hatte schon mal eines, und mir wollte das damals alles schon nicht so ganz klar werden.) Ja, ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei A&H da geht der Direct out.
    Aber Danke, ich schau nochmal nach.
    • Swag
    • 4. Juni 2026 um 23:00
    Danke für die Antwort. Ich hab ein Band InEar x32 Rack, bis auf 3 Kanäle gibts für alles einen analog Split auf mein FoH Pult. ich hätte jetzt gerne noch die 3 Kanäle aus dem x32 Rack raus, ohne allzuviel in das bestehende file einzugreifen. Outputs müssten noch frei sein. Beim überfliegen der PC App hab ich die direct outs im Kanal nicht gefunden. Dann schau ich nochmal.
    • Swag
    • 4. Juni 2026 um 22:25
    110 Seiten hab ich auf die Schnelle nicht durchbekommen. Vielleicht kann und will mir jemand kurz aus der Patsche helfen: Kann das x32 direct outs auf den Inputs, und wenn ja wo finde ich die? Danke
  • A&H Avantis
    • Swag
    • 29. Mai 2026 um 21:46
    Zitat von Lesekopf
    Ich habe gestern Abend ein paar Stunden recht aktiv auf einer Avantis geschraubt um n neues File für ne Band zu bauen.
    Dass dabei Fenster langsam aufgehen oder wechseln wär mir nicht aufgefallen aber wenn man mehrere Parameter gleichzeitig andert, zum Beispiel Frequenz und Gain eines EQ Bandes, dauert es manchmal einen Moment (<500ms)bis die Änderung auch grafisch dargestellt wird. Die Audio bearbeitung läuft dabei flüssig.
    Nur um das klarzustellen: Von langsamem Aufgehen oder -Wechseln war zumindest bei mir nie die Rede. auch nicht davon, dass die Audiobearbeitung nicht flüssig laufen würde.
    Und hast Du „trocken“ ein file gebaut? Dann siehst Du ja nicht wirklich, ob die Anzeigen stehen bleiben.
  • A&H Avantis
    • Swag
    • 27. Mai 2026 um 21:16
    doch, das ist so.
    ich habe meine dLive seit 2015
    Ich arbeite mit DLive Pulten auch schon seit ein paar Jahren mehr oder weniger regelmäßig. Und zwar mit wechselnden Geräten von wechselnden Besitzern.
    wenn du ein kleines video machen könntest, in dem man erkennen kann, was du genau meinst, wäre das an dieser stelle sicherlich hilfreich.
    Da ich selbst keine Avantis besitze, kann ich das erst einmal nicht. Ansonsten ist es wie bereits im anderen thread beschrieben. Beim Umschalten der Anzeige (z.B. Schließen des EQ Fensters, oder bei Auswahl eines anderen Kanals bleibt die komplette momentan geöffnete GUI stehen, bis nach ca. 1-1,5 Sekunden umgeschaltet wird (Zeiten geschätzt, aber definitiv nicht deutlich unter 1 sekunde). Auch nicht immer, aber oft genug.
