  2. freeze
Beiträge von freeze
  • Analogdimmer DSub-Belegung
    • freeze
    • 29. Juli 2009 um 19:52
    habe hier noch vier Analogdimmer ADB FAL62 von denen ich zwei nochmal auf Funktion testen möchte.
    Jetzt habe ich hier ein Manual von dem Teil, blöderweise kann ich weder Französisch noch habe ich von Analogdimmern eine Ahnung.
    http://www.techref.info/web/prod/adb/d…ata%20sheet.pdf
    (Falls Link nicht funktioniert: Unter ADB -> Produkte -> Dimmer, ganz unten der FAL 62. Da dann auf Technical Specs oben rechts das PDF-Manual)
    Hier ist der Datasheet.
    Soweit ich weiss liefert der FAL62 selbst eine Versorgungsspannung für ein Lichtpult, hat also jemand eine Ahnung, welche Pin an welchen angeschlossen werden muss, damits leuchtet?
  • Darfs ein bisschen mehr sein? - oder Probeaufbau U2 - 360°
    • freeze
    • 27. Juli 2009 um 17:16
    Hihi:
    That rules, the largest tour in the world right now has a double hung PA! And the desire to shout "see, I am not crazy after all!" while running around doing a naked victory dance is very tempting.
    • freeze
    • 26. Juli 2009 um 22:29
    Ja, Mücken. Besonders diese Kribbelmücken. :evil:
    Schlimm... Gerade, wenn man am Aufbauen von Feuerwerken ist.
    Bah, ich hasse es.
  • Endstufen Test in der tools - Vorschläge dazu?
    • freeze
    • 21. Juli 2009 um 23:29
    Zitat von "rockline"
    Als Referenz hält momentan eine schwere Chevin A6000 die Flagge hoch - sozusagen als Testgrundlage zum Vergleichen.
    Was war jetzt mit Studio R?
    Ich weiß schon, warum ich grad zu dieser Firma tendiere... :)
  • [Ruhrgebiet] Suche Forenmitglied mit Analog-Lichtpult
    • freeze
    • 21. Juli 2009 um 09:50
    Hupsala - LC24 haben wir sogar selbst.
    Damit hätte sich das erledigt. :)
    Danke!
  • Ein Toter bei Unfall auf Musikfestival in der Slowakei
    • freeze
    • 20. Juli 2009 um 11:34
    Zitat von "ADMIN"
    2.) Das Abwerfen der Seitenplanen bewirkt ja nicht, dass diese rückstandsfrei verschwinden. Im Ernstfall haben wir da wohl so etwas wie "schlagende Segel", die irgendwie geborgen werden wollen.
    Rollfock. :D
    • freeze
    • 19. Juli 2009 um 21:56
    suche ein Forenmitglied (keine Vorraussetzung :D), dass ein funktionierendes Analog-Lichtpult mit 0-10V und das ganze in D-Sub besitzt, an dem ich für zwei Minuten zwei Analogdimmer auf Funktion überprüfen kann.
    Vielen Dank!
    Liebe Grüße
  • [Biete] Follow Spot, Switchcraft XLR-Kabel, Sommercabl Scuba
    • freeze
    • 19. Juli 2009 um 01:45
    Hoch.
    • freeze
    • 12. Juli 2009 um 22:09
    Zitat von "Matthias Bronko"
    Deswegen hat man 6,9kVA Aggi am Lager 8)
    Was soll denn jetzt die Info?
    • freeze
    • 11. Juli 2009 um 00:21
    Ich würde als Referenz auf jeden Fall gern eine Studio R dabei sehen.
    • freeze
    • 8. Juli 2009 um 16:05
    Vor allem die Dimmer müssen weg!
  • Bochum Total / Jennifer Rostock / Unwetter-Unfall
    • freeze
    • 7. Juli 2009 um 12:10
    Zitat von "andreas grossmann"
    Diese Verspannung hätte auch hinter der Gaze sein können?
    Nein.
    Nachfolgend ein Bild, wo man dies als auch die verwendeten Bodenplatten gut erkennen kann:
    • freeze
    • 7. Juli 2009 um 00:25
    Tach, war Augenzeuge an dem Abend.
    Erstmal: Höher als 2,5m war die Truss definitiv.
    Ausserdem stand sie auf jeweils einer silbernen Bodenplatte, mit der sie auch verbunden war (die zu 100% keine 1,20x1,20m groß ist, sie guckt an jeder Seite vll. gute 25cm rüber)
    Pro Trussstück hingen entweder 8 LED-Stripes, 3x4lites und 3x Atomics oder 2x 6er Bars.
    Eine Kreuzverspannung durch Stahlseile existiert(e) nicht.
    Zwischen der Gaze und den Trussstücken hing noch der Einslive-Backdrop, der aber auch aus Gaze gearbeitet scheint.
    Eine Fixierung der Stücke am Boden ist auszuschließen.
    A) Fehlen die benötigten Befestigungspunke an der Bodenplatte (diese hat ausser den Tragegriffen offensichtlich keine weitere Befestigungsmöglichkeit) und B) fehlen diese auch auf dem Bühnenboden.
    Eine Abspannung nach hinten ist nicht vorgenommen worden.
    Die Trussstücke standen ohne weitere Fixierung auf der Bühne.
    Zweiter Faktor: Die "Schlucht", die durch die Häuser gebildet wird.
    Die Bühne stand mit dem Rücken in eine Straße hinein zeigend. Auf dieser Straße stehen links und rechts jeweils große Häuser, die untereinander verbunden sind, bilden somit eine Schlucht.
    --> Richtwirkung für den Wind, der auf die Rückseite der Bühne knallt.
    Letztendlich muss ich aber echt sagen: Dank sei Gott, dass nichts schlimmes passiert ist. Hoffentlich hat der Verantwortliche draus gelernt (und die anderen auch, die das mitbekommen haben) und wir können nur hoffen, dass sowas nicht nochmal passiert.
  • Zurück zu analogen Pulten?
    • freeze
    • 4. Juli 2009 um 23:53
    Komisch, dass statt des Unfalls am Donnerstag eher die Wahl der Pulte thematisiert wird.
    Aber hast du mal bei der Heinz Bühne geschaut? Da steht auch noch ein Digico rum.
  • Nasse Mikrofone - wie trocknen?
    • freeze
    • 4. Juli 2009 um 23:50
    Danke erstmal für die beiden Antworten.
    Mittlerweile scheint alles trocken, eine Kapsel eines AT4041 liegt mittlerweile in einer Reis-Tupperdose.
    Die Funktion habe ich noch nicht getestet.
    Die Frage wäre allerdings:
    Kann es Schäden an den Mikrofonen geben, die sich erst später bemerkbar machen, obwohl das Mikrofon bei erster Betrachtung (Funktions- und Klangtest) einwandfrei aussieht?
    Das wäre sehr ärgerlich...
    • freeze
    • 3. Juli 2009 um 23:42
    hatte vorher noch nie die Situation, dass Mikrofone wirklich richtig nass sind. Aussenrum gerne mal bei ein wenig Regen, aber so stark wie's heute war hatte ich auch noch nicht.
    Also, drei Fragen stellen sich:
    A) Was kann die komplette Wässerung Mikrofonen anhaben? Ich kann mir gut vorstellen, dass dynamische Mikrofone aufgrund ihrer einfacheren Konstruktion weniger anfällig sind als Kondensator-Mikros, die idR voll bestückte Platinen beherbergen.
    Doch wie schaut es mit den (Wechsel-)Kapseln aus?
    Wie empfindlich sind diese gegen Regen?
    B) Wie werden Mikrofone am Besten getrocknet?
    In Kleinteile zerlegen und an die Luft legen?
    Auf die Heizung?
    In einem Sack voll Reis?
    Garnicht? :wink:
    C) Sind nach der Trocknung trotz Funktion Folgeschäden (evtl auch erst nach einiger Zeit) zu befürchten, weswegen man lieber doch die Versicherung einschalten sollte?
    Wäre mal interessant einige Meinungen dazu zu hören.
    • freeze
    • 3. Juli 2009 um 22:55
    I don't need heftige Sommergewitter + Sturm.
    Grad Soundcheck zu Ende, will was zu Essen holen, da heißt es relativ zügig Land unter. Bühne komplett überschwemmt, die Plane auf dem Sonor SQ2 bringt nicht wirklich was, die beiden Keyboards im Wert von 4k Euro voll Wasser, ebenso zwei AC30. Kompletter Mikrobestand ebenfalls, mal ganz abgesehen von dem Kleinkrams.
    Auf der Parallelbühne scheint es auch noch einen Stromschaden gegeben zu haben...
    Schade, dabei wäre das eigentlich eine ganz nette Nummer gewesen.
    • freeze
    • 2. Juli 2009 um 13:42
    Zitat von "tobias hipf"
    Oh ja das kenne ich... noch netter war einmal der Gitarrist, der den Power-In an seinem Tretmienen-Case als XLR ausführte...
    "wieso, die stecker halten das doch aus, und wenn du den out als female machst, dann ist das auch sicher"
    Grrrr...
    Solange das die übliche Tretminen-Spannung (12V) ist - was spricht dagegen?
    Ich habe Zündanlagen für Pyrotechnik im Verleih die haben ihre Unterverteiler komplett in XLR - da laufen 24V drüber mit bis zu 10A/h - na und?
    • freeze
    • 30. Juni 2009 um 15:27
  • Was ist los mit Schall-Lupka?
    • freeze
    • 28. Juni 2009 um 02:48
    hab aufgrund meines Mikro-Gesuchs am 16. eine PN von Schall-Lupka bekommen und habe zugesichert drei Mikrofone von ihm abzukaufen.
    Jetzt habe ich dort bereits zwei PNs hingeschickt "wie es aussieht", bekomme allerdings keine Antwort.
    Also, hat jemand Kontakt zu ihm oder weiß was da los ist?
