  2. MrStoned
Beiträge von MrStoned
  • dbx DriveRack PA defekt
    • MrStoned
    • 27. November 2023 um 18:03
    Die LCD Beleuchtung geht an, Display zeigt nichts und auch der Startvorgang mit den Blinkenden LEDs kommt nicht.
    Die Trafos können ganz einfach per Kabel von der Platine getrennt werden.
    Der eine Trafo P4 2x10V gemessen
    zwischen Blau und Weiß 10V
    zwischen Rot und Weiß 10V
    Zwischen Blau und Rot dann 20V
    Trafo P5 0V. Sowohl angesteckt als auch im Leerlauf.
    Die -15V wird heiß, die +15V wird warm.
    An U28 (+5V) liegen +5V sowohl am eingang als auch am Ausgang an.
    An U24 (+3,3V) liegen +3,2V an und am Ausgang +1,6V.
    An U16 (+1,8V) liegen +1,1V und am Ausgang +1,5V
    Multimeter ist da kann ich auch soweit bedienen.
    Ich habe von meinem Onkel viel messtechnik übernommen, sowohl Osci, Spektrumanalyzer, Frequenzgenerator, Funkmessplatz, Millivoltmeter, Labornetzteil, Trenntrafo usw alles mögliche da, nur die kentniss noch nicht so. Ich lerne aber.
    • MrStoned
    • 27. November 2023 um 16:37
    Hallo zusammen.
    Es ist die 051790E0.pdf das ist der richtige Schaltplan.
    Ich habe nun mal die Trafos gemessen.
    Der eine Trafo bringt 2x 10V der andere sollte 2x 21V machen, der ist aber TOD. kommt nichts raus.
    Jetzt ist die Frage wo kann ich einspeisen um den Trafo zu "Umgehen" und zu schauen ob die DBX Startet?
    Die Dioden D30 D31 sind ok.
    Mike
    • MrStoned
    • 26. November 2023 um 18:37
    Zitat von Jürgen Klingel
    MrStoned Hast Du nen Schaltplan von dem Gerät? Da könnten wir ja mal reinschauen und nach Ursachen für den Totalausfall suchen.
    Jetzt wurde ein Schaltplan verlinkt, kannst du helfen?
    • MrStoned
    • 25. November 2023 um 21:15
    Da hast du recht, ist allerdings kein Bild von meinem.
    Sorry hätte ich dazu schreiben müssen ..
    Ich habe nun mal einige Elko auf der Seite vom Eingang getauscht, ich habe nun auf der +3,3V Schiene +1,4V anliegen.
    Eine Sicherung kann ich leider nicht finden.
    • MrStoned
    • 25. November 2023 um 21:11
    Leider habe ich kein Schaltplan zu dem ding.
    Es sind 2 Trafo verbaut und der Rest sitzt auf der Platine
    Sieht so aus:
    Dbx_DriveRack_PA_loudspeaker_management_system_inside_-_Super_cheap_%282005-01-17_04.48.23_by_c-g.%29.jpg
    • MrStoned
    • 24. November 2023 um 23:33
    Am 3,3V Spannungsregler habe ich 0V Anliegen, sowohl rein als auch raus.
    Am Trafo für die 3,3V kommt keine Spannung raus, da ist dann wohl der Trafo defekt.
    Ersatz zu bekommen wird wohl schwierig?
    • MrStoned
    • 23. November 2023 um 22:46
    Hallo floger
    Danke für deine Antwort, habe die sache mal 10 Minuten laufen lassen.
    Es werden nur die 2 Spannungswandler heiß.
    Echt Komisch, was verbraucht soviel Leistung
    • MrStoned
    • 22. November 2023 um 13:24
    Ich habe hier ein DriveRack PA von DBX.
    Der Display zeigt nichts mehr an, bzw die ganze DriveRack PA startet nicht mehr.
    Ich habe sie mal paar Minuten laufen lassen und evtl zu sehen ob was warm wird.
    Die beiden Festspannungsregler +15 und -15 werden sehr heiß, diese habe ich auch bereits mal durch neue ersetzt.
    Leider lag es nicht daran, auf der Platine sind viele SMD Chips usw, kennt jemand dieses Problem zu dem Gerät?
    Oder lieber in den Schrott werfen? Ich muss sagen bin etwas traurig das die defekt ist, und würde die doch gerne nochmals retten.
    Beste Grüße
  • Defekte ASA PVA 2700E Endstufe
    • MrStoned
    • 29. Oktober 2023 um 23:21
    Zitat von pm-acustics
    -> Ich würde fast darauf wetten das Du auf beiden Komplemetärseiten nahezu 0 Ohm misst.
    -> Mindestens einer der je 4x SC3284 und der 4x SA1295 sind im Arsch da immer 4 Stück parallel.
    Hallo Sven,
    Hast du zu dieser ASA PVA 2700E einen Schaltplan?
    Bei meiner sind 3 Sanken Defekt, und einer hat durch das Glimmerplättchen durchgeschlagen.
    Interessant ist auch, das 2 von den Defekten SanKen Transistoren komplett kurzschluss machen.. Konnte ich gleich feststellen an den beiden Dioden die "Kurzschluss" hatten beim messen im Eingebauten zustand.
    Mike
