  2. Tobi
Beiträge von Tobi
  • Monitro test angebot von DERCHRIS
    • Tobi
    • 3. Januar 2003 um 19:58
    Ich fand HK, die ich gehört hab bisher eigentlich immer ganz aktzeptabel. Und außer in der Premium-Serie und den kleinen Aktivsystemen sind ja auch überall gute Chassis und so drin. PD, BC und BMS. Weichen und Hörner weichen werden die auch nicht schlechter Entwickeln als die meisten hier im Forum. Die Amps sind Yorkville OEMs. Ich denke das schlechteste an HK ist der Ruf.
  • heavy phasepluggin'
    • Tobi
    • 3. Januar 2003 um 01:57
    Ich denke ne Pulle mit Schaum gefüllt ergibt kein wiklich gutes Ergebnis. Aber man könnte die sicher als gute Grundlage nehmen und mit Verbundwerkstoffen weiter arbeiten. Polyesterspachtel, Glasfasermatten, Epoxidharz....
    Bekommt man alles bei Bootsbauer(Ruderboote, Kanus) oder teilweise auch in gut sotierten Baumärkten. Benutze ich selber öfter zum reparieren von Ruderbooten.
    Lässt sich alles leicht grob in Form bringen und dann abschleifen, neu auftragen und wieder abschleifen. Davon dann ne negativform machen und die dann mit in Epoxidharz getränkten Glasfasermatten auslegen. Das dann mit Bauschaum füllen und schon ist das PP feritg :grin:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi am 2003-01-03 01:58 ]</font>
    • Tobi
  • >>>>.:::Chassi Position im Bp/Horn::::.
    • Tobi
    • 31. Dezember 2002 um 15:23
    Könnte nur Probleme mit der Membranstabilität geben, wenn die Pappen recht kräftif horngeladen sind.
    Drück mal von der Rückseite gegen die Membran.
    • Tobi
  • Alternativspeaker für 8"-Mid-Horn gesucht...
    • Tobi
    • 26. Dezember 2002 um 21:33
    WF hat doch mal den Fane Crescendo 8M empfohlen. Vielleicht solltest du dir den mal anschauen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi am 2002-12-26 21:33 ]</font>
    • Tobi
  • 1000 Arten ein SM 58 zu schrotten
    • Tobi
    • 26. Dezember 2002 um 01:02
    Dann wird es außer Breitmaulfrösche sogar Breitarsch-Punks geben.
    Ab 32-Kanäle tuts dann echt weh!!!!!!!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi am 2002-12-26 01:03 ]</font>
  • Shearer+Amp-Frage
    • Tobi
    • 25. Dezember 2002 um 23:47
    Vielleicht im Hochton auch das SA-Bändchen. Das soll eher einen "hifiähnlichen" Klang haben und nicht so kalt und hart wie PA-Compressiontreiber.
  • Shearer+Amp-Frage
    • Tobi
  • Xlim - Klirr
    • Tobi
    • 24. Dezember 2002 um 12:18
    Wenn wir gerade wieedr beim Kappa 15 LF sind:
    Gibts den Vergleich von JFs PS15 mit dem Kappa15LF schon? Hab ich das nur verschlafen, oder kommt das noch?
  • Xlim - Klirr
    • Tobi
  • Kühlung von Lautsprechern
    • Tobi
    • 24. Dezember 2002 um 01:25
    Meiner Meinung nach, ist der Nutzen dieser Aktionen sowieso ziemlich eingeschränkt. Jeder moderne Speaker hält doch elektrisch mehr aus als mechanisch. Zumindest im Low und Low-Mid Bereich. Einzig die Power-Compression könnte man ein wenig einschränken.
    • Tobi
  • Welche Clubs verfügen eurer Meinung nach über eine gute Pa ?
    • Tobi
    • 23. Dezember 2002 um 13:19
    Gibts leider nicht mehr, wa aber geil:
    Stammheim Kassel!!!
  • Mittelton Hörner
    • Tobi
    • 22. Dezember 2002 um 23:19
    Monacor und BMS haben welche im Angebot.
    http://www.monacor.de/
    http://www.bmselektronik.de/
    oder wenns ein bißchen highendiger werden soll, welche von Limmer.
  • Mittelton Hörner
    • Tobi
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Tobi
    • 20. Dezember 2002 um 00:29
    Hat sich erledigt, Ich bin zu blind. hab im Produktvergleich bei der Yamaha P3200 geschaut. Die TA3200 ist im Produktvergleich gar nicht drin. War mein Fehler.
  • Eure Meinung
    • Tobi
    • 19. Dezember 2002 um 20:02
    Schau mal hier http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=2287&forum=26&14
    30Seiten zu dem Thema.
    • Tobi
    • 19. Dezember 2002 um 17:28
    Wenn ich das so richtig sehe, wird die TA3200 wohl wirklich nen SMPS spendiert bekommen haben. bei 3200Watt nur 15kg.
    Die TA2400 wiegt 7kg mehr.
    wer weiß was neues??
