  2. barley
Beiträge von barley
  • Sprühkleber für Schaumstoff
    • barley
    • 17. Juli 2026 um 20:47
    die Suche habe ich ganz höflich ohne nennenswerten Erfolg bedient.
    Danke dass es auch Leute gab die einfach nur geantwortet haben.
    • barley
    • 17. Juli 2026 um 18:23
    welcher Sprühkleber wirft keine Fäden sondern Nebel?
    Ich möchte Boxengitter von hinten mit neuem Schaumstoff versehen. Aber alle Kleber haben bisher nur Fäden gesprüht, die dann kreuz und quer in den Löchern des Gitters zu sehen sind.
    Und wenn ich nicht auf das Gitter sondern auf den Schaumstoff sprühe ist es das gleiche Ergebnis.
    Wie bekommt man das hin?
    vg Christoph
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • barley
    • 5. Februar 2025 um 14:31
    hallo,
    ich möchte den Bug bei EX1 UND EX3 nochmal nach oben spülen, weil es immer noch nicht erklärbar ist.
    Sowohl die EX1 wie auch die EX3 machen seit einigen Monaten nahezu identische Probleme:
    irgendwann kann man mehrere bzw alle select tasten aktivieren (was ja keinen sinn ergibt). Parallel dazu komme ich in keinen Bus bzw auch FX bus mehr rein. Aber: alle Fader und Kanal ON/OFF Taster haben Funktion, so dass die show nicht zwingend abgebrochen werden muss.
    Bisher Glück gehabt, dass es beim SC passierte. Neustart beseitigt das/die Probleme.
    Heilbronn (vor ein paar Monaten nur auf 1 Pult angesprochen) sagt, dass es an schlechtem (verschlissenem) Cat Kabel liegen kann. Neues Kabel beschafft: Problem besteht weiter. Bei beiden Pulten, egal mit welcher Cat Rolle. Software 1.8. build 8 (oder 6) ist drauf.
    Ist das schlechtes Karma? Der gleiche Fehler bei zwei Pulten genau in meiner Bude?
    Mach ich da irgendwo nen shortcut der sagt: select all possible?? Ich versteh es nicht.
    Vielleicht jemand der ähnliches/gleiches schon erlebt hat mit den Expressions?
    • barley
    • 23. Oktober 2024 um 18:26
    es ist auf beiden Pulten (seit ich sie besitze) 1.8 build 6 aufgespielt.
    Ich werde das mal zeitnah auf 1.8 build 12 ändern.
    Dateien sind dafür noch zu finden.
    Aber diese Parallelität der fails an beiden Pulten irritiert mich schon.
    Bestimmt schlechtes Karma... vllt muss ich die Sache von der Seite aus angehen :S 8o =O
    • barley
    • 16. Oktober 2024 um 20:08
    kein remote.
    Stand alone.
    Und es sind derer ja auch zwei Pulte, die unvorhersehbar "rumzicken" mit nahezu identischen Symptomen. Völlig unabhängig und unverbunden voneinander.
    Am wahrscheinlichsten erscheint ja ein Anwenderfehler, denn diese Zufälle sind schon sehr ungewöhnlich. Aber wir drücken da auf nix drauf bevor "es" passiert.
    Und wir arbeiten auch schon seit mehreren Jahren damit. Immer die selbe Software version.
    Kleine shows in Kleinkunst, Musik und Stadtfest. Also recht unspektakuläre Einsätze.
    • barley
    • 16. Oktober 2024 um 11:41
    Zitat von belo
    An sowas hatte ich auch gedacht. Wenn man rechts den Setup-Knopf für die Mute-Gruppen gedrückt hatte, konnte man über die Select-Tasten auswählen welcher Kanal zur entsprechenden Mute-Gruppe gehört. Da also legitim dass mehrere Selects gleichzeitig anwählbar sind.
    barley könnte das bei eurem Pult aus Versehen aktiviert gewesen sein?
    nein, die Mutegruppen Zusammenstellung war es sicher nicht. Die ist bekannt. Und da kommt man auch wieder raus indem der rot leuchtende setup Button wieder deaktiviert wird und multiselect ist off.
    Das multiselektieren geht aber auch nur, wenn der setup button UND eine ausgewählte Mutegruppe gleichzeitig rot leuchten. Und das war nie der Fall. Dann müsste diese Funktion ohne die rot leuchtenden Buttons aktiv gewesen sein... eher unwahrscheinlich.
    • barley
    • 15. Oktober 2024 um 19:12
    es ist auch schon merkwürdig dass beide Pulte (EX1 und EX3) das seit ca letztem Jahr hin und wieder tun.
    Also unabhängig voneinander. Ohne Softwareänderung.
    Heilbronn hatte mir geraten 1.8 build 12 als stabilste version zu nutzen.
    Von den 2.1 riet man mir dort tatsächlich ab als eher Bug-behaftet/instabil.
    Zwei Pulte in EINER Bude mit dem offenbar gleichen Fehler... das ist doch schon merkwürdig.
    • barley
    • 15. Oktober 2024 um 17:16
    hat das so noch keiner erlebt?
    Mehrere bzw alle select buttons sind gleichzeitig anwählbar/aktivierbar.
    Das ergibt ja keinen Sinn weil dann niemand weiss an welchem Kanal geschraubt werden kann / wo sich die Parameter ändern. Und in die Busse kommt man dann auch nicht mehr rein. Nicht Monitor nicht FX Kanalsends.
    Ein Neustart beseitigt dieses Problem.
    • barley
    • 23. September 2024 um 17:42
    als Sammlung von fails und bugs möchte ich hier meine Erfahrungen mit Expression vorstellen.
    Und ja, diese Pulte sind überschaubar und klingen gut. Sind sehr schnell an "unwissende" zu übergeben weil da eine übersichtliche Struktur drin ist. Fernsteuern tun wir die Dinger nicht und an das kleine Display haben wir uns zähneknirschend gewöhnt. Bei Sonneneinstrahlung ziehen wir eine schwarze Decke drüber ;)
  • madi setup für Soundcraft EX3 und EX1 als FOH/Mon Pulte
    • barley
    • 10. Juli 2023 um 20:06
    Mini 32
    Kein r und kein I dahinter
    • barley
    • 10. Juli 2023 um 11:43
    hmmm, der Anruf beim Support hat ergeben, dass in der Stagebox eine madi HD dualkarte sein muss. Das ist leider nicht der Fall.
    In beiden Pulten stecken single HD Karten.
    Also suche ich nun dringend ein Madi HD RJ45 dual Karte Main/Aux.
    • barley
    • 9. Juli 2023 um 20:37
    nabend zusammen,
    bei der Konfiguration der beiden Pulte als FOH/Mon setup habe ich Schwierigkeiten.
    Es gibt eine Doppelkarte ind der stagebox und je eine single Karte in jedem Pult.
    Bisher habe ich keinen lock auf alle Geräte hinbekommen.
    Die Doppelkarte in der SB lockt sich mit keinem der Pulte, in die EX1 gesteckt lockt sie sich nur mit der Stagebox. Nicht mit dem anderen Pult.
    Da mir hier Erfahrungen fehlen, die Frage nach einem Denkfehler meinerseits.
    Ist das so überhaupt betreibbar?
  • Thomann, Musicstore & Co
    • barley
    • 14. November 2021 um 20:27
    "Ich glaube die vergraulen da perspektivisch zu viele damit."
    Genau so stellt es sich mir auch dar.
    Ich interveniere da massiv und nerve den Laden.
    Wie weise muss man sein für so eine Richtungsentscheidung? Und das in Corona-Lage...
    Vielleicht will man ja vor die Wand fahren.
    • barley
    • 14. November 2021 um 19:21
    und in welchem Kontext darf man die Selektion bei Adam Hall aktuell verstehen?
    Keinen Zugriff mehr auf bestimmte Produktgruppen, die grade für mich als kleinen Abnehmer interessant waren. z.B. LD Systems.
    Verkauf nur noch durch selektierte Vertriebspartner.
    Sonst konnte ich die Produktgruppen selbst im Onlinestore dort kaufen.
    Haben die jetzt auch Aldi Flausen im Kopf? Also den shop unsexy für die bisherige Klientel machen?
    Um sich an potentere Kunden (Aldi macht nun auf Edel-Shop) zu schmeissen? Oder verstehe ich da was nicht?
  • Monitortechniker und Stage-Mann/Frau für kleines Festival am 13.7.19 im Kreis Höxter gesucht (löschen)
    • barley
    • 12. Juni 2019 um 19:14
    für eine kleines Raggae-Festival mit 6 Bands suche ich noch ein eingespieltes 2er Team: einer am Mon-Pult und einer als Verantwortlicher Verkabeler bei den Umbauten. Monpult incl XLR Split gerne mit anbieten. Weitere Hands vorhanden.
    Alle Bands sind 6 bis 8 köpfig und haben vermutlich nicht die alktuellsten Rider geschickt. Also bitte nur wirklich erfahrene Leute melden, die so was vor Ort trotzdem gute handhaben können.
    Details per PN
  • Welche Berufsgenossenschaft?
    • barley
    • 23. Januar 2019 um 11:35
    wie anfangs schon berichtet, hat mich die BG Handel und Warenlogistik gewählt und möchte mich offenbar auch nicht mehr loslassen.
    Vielleicht stelle ich mir das auch viel zu kompliziert vor mit der "passenden" BG.
    • barley
    • 22. Januar 2019 um 12:04
    danke sehr, dass hier der Großteil an meiner eigentlichen Fragestellung vorbei liest, und sich stattdessen am Rand-Thema "Installation" verbeisst!
    Da ich hier offenbar ein Reizthema angesprochen habe, möchte ich mich für den Angriff auf diverse Sandburgen entschuldigen.
    Seid ihr denn auch schonmal auf die Idee gekommen, dass mir dieses Thema bewusst ist, und ich mir den Rücken durch Hinzuziehen von einem Elektrobetrieb frei halte? Nein? Und meine Frage nach der ZUgehörigkeit Eurer Betriebe wird beantwortet mit: Frag die IHK.
    Da ist echt nix hilfreiches mehr drin... Ich fragte nach euren Erfahrungen.
    Zitat von barley
    Und da lese ich von einer überwiegendn Mehrheit, die bei der BG ETEM sind.
    Gibt es Kollegen, die auch bei der BGHW sind? Mein Betrieb ist eine reine Boxen-und Lampenbude. Kein Planungsbüro. Bissl Verkauf/Installation. Wer hat Wissen darüber?
    Wie unterscheiden sich die BGs preislich? Was wenn ein Unfall passiert, und ein böses Erwachen bezüglich falscher Zugehörigkeit folgt?
    Vielleicht findet sich ja noch jemand, der auf meine Fragestellungen einzugehen vermag,
    und nicht nur mit (schlecht verdeckter) Ironie in meine Richtung zeigt.
    • barley
    • 21. Januar 2019 um 14:27
    thank you for Zeigefinger und Nichteinefragebeantworten.
    • barley
    • 18. Januar 2019 um 13:41
    Zitat von UweLam
    Vor ein paar Tagen hatte ich dies auch anderswo gelesen. Ich weis aber nicht mehr wo. Interessant fand ich auch einen anderen Punkt der dort stand. Dort wurde von der Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft ETEM (Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse) geschrieben. Das wundert mich etwas. Eigentlich gehören wir doch zur VBG. Dort werden auch die Vorschriften (eigentlich sind es ja Versicherungsbedingungen) für unsere Branche erlassen. Auch meine Jungs sind dort versichert.
    Theoretisch könnten man meinen, dass eine BG aus dem Bereich Elektro/Medienerzeugnisse eher zu unserer Branche passt als eine BG für Verwaltungsberufe, bei denen wir nur unter "sonstige Branchen" laufen.
    Kennt jemand ein Unternehmen aus unserer Branche, dessen Jungs bei der ETEM versichert sind?
    seit August 2018 habe ich nun einen gringfügig beschäftigten Mitarbeiter.
    Vorher ware er mein Subunternehmer, aber ich avancierte dann zu seinem einzigen Kunden...
    Also angemeldet und die notwendigen Schritte eingeleitet.
    Nach anfänglicher Unsicherheit der Zugehörigkeit bekam ich dann Post von der BG Handel und Warenlogistik. Von dort soll ich nun demnächst meinen Beitragsbescheid erhalten.
    Eine sehr kostengünstige UV für den Betriebsinhaber wird dort auch angeboten.
    Bevor ich mich da nun aber versichere, bin ich hier im Forum auf den oben zutierten Beitrag gestossen. Und da lese ich von einer überwiegendn Mehrheit, die bei der BG ETEM sind.
  • RCF 310a HF Aussetzer
    • barley
    • 8. Februar 2018 um 15:50
    habe hier zwei MK3 (selbst neu gekauft) von der eine vor einem Jahr schonmal HF-Aussetzer hatte. Das trat mitten in einer Ansprache auf und liess sich danach auch im Lager reproduzieren. Garantie Rep und lief wieder.
    Offenbar hatte man einfach die komplette Elektronik getauscht.
    Grad heute wieder die selbe Nummer: sporadisch aussetzender HF. Selbstverständlich zehn Minuten vor dem Einsatz.
    Fix die Box ausgetauscht und gut.
    Wenn ich nun zusammenrechne, habe ich bei zwei NEU gekauften Boxen auch ZWEI Defekte!!! Also 100% Fehlerquote!!!!
    Das ist doch echt nicht wahr!!!
    Hat noch jemand derART schlechte Erfahrungen mit DIESEM Gerät?
    Natürlich möchte ich sowas nie wieder erleben und überlege nun an anderen Boxen rum.
    Und ich finde ganz sicher nicht, dass der Preis dieser Box derartige Ausfälle rechtfertigt!
    Haben hier ander User genau dieselben Erfahrungen gemacht?
