  2. Lampenschubser
Beiträge von Lampenschubser
  • Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
    • Lampenschubser
    • 30. September 2026 um 08:37
    Ja, ich würde mir auch eher ein paar Tops mehr ins Lager stellen. Es kann ja auch mal die Weiche kaputt gehen.
    Ansonsten gibt es immer auch irgendwie Ersatz bei den Kollegen im Umkreis. Da werden dann schon mal alle Hebel in Bewegung gesetzt wenn es Not tut.
  • Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
    • Lampenschubser
    • 29. September 2026 um 19:35
    Also ich wär auch für den Paveo 115. Darauf eine Platte passend zu den anderen Würfeln die am M20 Fixiert ist.
    Da kommt auch ordentlich was raus aus der kleinen Flunder.
    • Lampenschubser
    • 29. September 2026 um 19:31
    Ersatzteile lege ich sicher nicht aufs Lager. Mit Systemamps passiert da auch so gut wie nie was. Und wenn wirklich mal irgend was passiert hab ich noch nie das Pech gehabt das es gar nichts mehr gibt. Notfalls gebraucht, Reconen oder wenns gar nicht mehr geht ist der LS hoffentlich abbezahlt.
  • YAMAHA DM5 & DM5C
    • Lampenschubser
    • 24. September 2026 um 07:51
    Sehr gut. Wenn die glastasten auf dem kleinen Display auch was taugen dann freu ich mich auf die erste Begegnung. Die restliche Bedienung wird ja vermutlich ziemlich ähnlich der dm7 sein.
    Damit ist Sie eigentlich nur noch gefühlt zu teuer oder es müsste noch eine dm 4 kommen.
  • Yellow Jackets
    • Lampenschubser
    • 23. September 2026 um 13:10
    Wiltec 62525 | Stahl-Bodenverdichter mit T-Griff
    20 x 20 cm Fläche ✔ 83 cm Höhe ✔ Für Garten- und Erdarbeiten ✔ Für schwer zugängliche Flächen ✔ 🦾 Jetzt entdecken! ✅
    www.wiltec.de
    … das „Systemwerkzeug“ für die kleinen Defender.
  • Yellow Jackets
    • Lampenschubser
    • 22. September 2026 um 19:40
    Für die Nano hilft ein Schonhammer wie z.B. Halder Simplex
  • Yellow Jackets
    • Lampenschubser
    • 21. September 2026 um 12:50
    Deutsche Sprache schwere Sprache. 8o
    Egal, du weist was ich meine. So n Ding hab ich immer in der Tasche. Kann auch für diverse andere Sachen missbraucht werden.
  • Yellow Jackets
    • Lampenschubser
    • 18. September 2026 um 21:28
    Sieht aus wie ein miniatur Brecheisen. Das ist eigentlich zum öffnen von Lackdosen/-eimer gedacht.
    Irgendwie kann man das immer mal brauchen.
  • Yellow Jackets
    • Lampenschubser
    • 18. September 2026 um 19:26
    Zum öffnen der Defenderbrücken hat sich einDosenheber bewährt.
    • Lampenschubser
    • 18. September 2026 um 10:11
    Ist ja doch ein nicht unbedeutender zeitlicher Anteil unserer arbeit Kotz* .
    Da kann man schon mal drüber diskutieren. dafür*
    Ich finds jedenfalls spannend wie da jeder so seinen Fetisch hat 8o
    Außerdem füllt es das Sommerloch doch super aus corn*
  • rfahrungen mit dBTechnologies VIO, speziell X310 und S118R?
    • Lampenschubser
    • 18. September 2026 um 09:48
    Ähnlich ist es mit diesen Headgestackten „Schallzeilen“ die haben großteils asymmetrische Wellenformer sodass es dann wieder, wie eine Pointsource, in der Mitte laut oder die Hälfte in die Luft bläst. Gleichzeitig ist aufgrund der Einschnürung eine vernünftige Winkelung nicht vernünftig möglich. Auch gibt es immer seltsame Abstrahlverhalten der MT durch den relativ weiten Abstand der für die beiden HT nötig ist. Im Prinzip wird in meinen Augen (oder besser gesagt Ohren) alles schlechter als wie wenn man die Dinger einzeln einsetzt.
    Egal. Für den Einsatzbereich stell ich einfach weiterhin ein 212er Top hin. Das funktioniert und ist wenig Fehleranfällig. Wenn das nicht mehr reicht dann macht für mich auch ein „richtiges“ Linearray Sinn. Ein guter Kompromiss sind dann noch Produkte wie die LA A10 o.ä..
    • Lampenschubser
    • 17. September 2026 um 10:59
    Das mit der Materialschlacht war eher bezogen auf die Ampkanäle für Arrayprozessing im Vergleich zur T10.
    • Lampenschubser
    • 16. September 2026 um 23:42
    CCL ist gefühlt schon mal angenehmer/einfacher zu mischen als die t10.
    Da darfst dich schon eher darauf freuen. Ansonsten ist das natürlich die absolute Materialschlacht zum vorherigen Setup.
  • Abbautaktik, Abbaureihenfolge
    • Lampenschubser
    • 16. September 2026 um 23:37
    Stative mitsamt Mikros zu erst wegstellen werde ich wohl auch übernehmen. Das macht irgendwie schon Sinn und dauert auch nicht länger als nur die Mics einpacken.
    • Lampenschubser
    • 16. September 2026 um 22:20
    Ich habe eine Band die einfach keine Kabel wickeln kann (oder will). Seid die Kabel dort getrommelt werden gehts viel schneller und ohne hässliche Korkenzieher.
    Das mit der Stagebox mache ich situativ unterschiedlich. Openair wenn es gerade feucht wird vom Abend oder Regen droht dann stecke ich einfach alles ab und räume die Kabel nur aus dem weg.
    Gleiches gilt für Kaosbaustellen wo das Licht schon verfahren wird und Traversen gedengelt werden und mitten drin steht noch das teure Mixrack und mein Leben. Led Wände von der weite in ihre schachteln geschmissen werden. Da begebe ich mich auch lieber in Deckung und ziehe mir die Kabel dann am Rand von der Bühne runter. Beides eigentlich idn‘s
    Ansonsten wenn es entspannt ist dann lieber eins nach dem anderen. Wenn die Musiker weg sind und keine Monitore mehr da stehen dann geht die Variante von Wora ziemlich perfekt.
    • Lampenschubser
    • 16. September 2026 um 16:19
    Zur Vio Serie Allgemein würde ich sagen, dass das grundlegend Solide ist und bei richtiger Anwendung und Dimensionierung schon gut funktioniert.
    Was mir nicht so gut gefällt wind diese Headgestackten „Schallzeilen“. Die machen einzeln ein schöneres Abstrahlverhalten. Das ist aber vermutlich Systembedingt bei allen dieser Konstrukte so.
    • Lampenschubser
    • 15. September 2026 um 08:32
    Wenn die Kabelbinder lang genug sind kann man auch einmal rum Wickeln und dann den Anfang nochmal einkletten. Wenn das immer so möglich wäre würde ich vermutlich auch mehr 8en legen.
    Leider sind dazu viele Gehilfen und Musiker nicht in der Lage. Daher lege ich lieber in 0en und habe das alles einheitlich, bevor das eine Kabel so ist und das nächste so …
    • Lampenschubser
    • 15. September 2026 um 08:24
    Mir ist das alles egal, solange es einheitlich ist. Wenn ich bei einer Firma bin die nur in 0en rollt ist das ok, wenn es 8er sein sollen ist es auch ok. Man muss es ja nur wissen. Da bin ich anpassungsfähig und frage einfach vorher nach, welche regeln es da gibt.
    Ich persönlich lege das meiste 0en und Rolle über die Hand ab. Die Sterberate bei den Kabeln ist zu vernachlässigen. Selbst wenn, ist es meist weil jemand z.B. ein Case drauf geschmissen hat oder direkt am Anschluss.
  • der ultimative GrandMA1 - Thread
    • Lampenschubser
    • 11. September 2026 um 17:49
    Und ich überlege ob ich wiedet eine kaufen soll deswegen. Aber so richtig vertrauen hab ich da nicht in so eine alte Mühle
    • Lampenschubser
    • 11. September 2026 um 12:22
    Was auch erstaunlich ist wie viele Executerbuttons selbst eine Micro hatte und was moderne Pulte heute so haben. Das geht mir irgendwie ziemlich schmerzlich ab. Natürlich kann man das auch über ein MIDI Pad lösen. Aber das all in One bei einer ma1 war schon klasse.
