  2. Lampenschubser
Beiträge von Lampenschubser
  • Pohoda Festival Slowakei
    • Lampenschubser
    • 12. August 2024 um 11:59
    So ist es. Und wenn man frägt wie es mit den Hängepunkten für die Delays aussieht, kommt nur ein Schulterzucken und die Aussage das man doch reinhängen soll was und wie man will ...
    So eine Veranstaltung lässt sich halt eigentlich nur im Team stemmen. Und damit ist nicht gemeint "Toll ein anderer machts".
  • DAS Akkuladegerät
    • Lampenschubser
    • 12. August 2024 um 10:38
    Systemakkus machen das ganze sowieso überflüssig. Am besten mit Ladegeräten in den Empfänger.
    Dank Lithiumakkus kann man das auch immer Zwischenladen also immer schön in den Empfänger wenn er nicht gebraucht wird. Theoretisch lassen sich die Akkus auch via USB im Sender Laden. Das kann Praktisch sein wenn Sender und "Bodypackstation" weiter auseinander stehen. Ansonsten gibt es auch noch externe Systemladegeräte.
    Das funktioniert wirklich prima, die Akkus halten jede noch so lange Veranstaltung durch Jedenfalls sind 12h gar kein Problem - auch mit schon gut über 5-7 Jahre alten Akkus. Da fällt mir ein das ich die vielleicht wirklich mal tauschen sollte?!
    Preislich sind die rund 40€ jetzt auch kein Beinbruch, wenn ich bedenke das ich einer der ersten GLXD Advanced Kunden war und noch keinen Akku wegschmeißen musste.
  • DAS Akkuladegerät
    • Lampenschubser
    • 11. August 2024 um 11:16
    Das Problem lässt sich mit den Akkus von Shure gut umgehen. Ich hoffe dieses System wird auf andere Serien ausgeweitet.
  • Lichtdesign am PC - Pult und Visualizer gesucht!
    • Lampenschubser
    • 11. August 2024 um 11:15
    Du kannst ja Magic Q mal runterladen. Das funktioniert mit dem Verbauten Virtuelizer ohne Dongle ohne nix
  • Festinstallation Lichttürme
    • Lampenschubser
    • 11. August 2024 um 11:14
    Genau, bitte mal Fotos machen und die Anforderungen genau definieren.
    Vielleicht tuts ja ein Beleuchtungsmast vom Sportplatz und ein paar stangenbedienbare Stufenlinsen mit Wetterschutz?
  • Neues UHF-Ungemach im Anmarsch
    • Lampenschubser
    • 11. August 2024 um 10:59
    Mir alles egal. Ich hab nur noch ein paar QLXD+ Strecken *finger - nach dem ich Rackweise die alten entsorgen musste. :cursing: Alles was darüber hinaus geht kommt von Partnerfirmen. :)
    Sowas ähnliches hab ich mir damals schon gedacht. Bei 6 Strecken mit Frequenzmanager tust die QLXD+ auch. Nebenbei ist die Batterieproblematik gelöst.
    • Lampenschubser
    • 11. August 2024 um 10:46
    Ich hab eine gefühlte Ewigkeit eine Micro MA gehabt… bis ihr Tot uns geschieden hat.
    Das hat schon Laune gemacht das kleine Kästchen.
    Heute ist mir die Lösung von Chamsys deutlich lieber. Selbst nur mit der Software und nem Artnet Node kann man schon viel machen und erste Schritte tun. Das ist alleine schon aus Backupgründen sehr praktisch.
  • Drum Shield - Plexiglas open air sicher nutzen
    • Lampenschubser
    • 11. August 2024 um 10:41
    Und was ist nun besser, Polycarbonat oder Pmma?
    Meine jetzigen kleinteilig sind aus ersterem. Das ganze verhält sich unauffällig seit ich damIV stabilisiertes Material verwende
    • Lampenschubser
    • 10. August 2024 um 19:30
    So ein tragischer Aufwand wär das garnicht. Ich muss die Idee mal reifen lassen.
    Vlt. Gibt es ja was, was man an den Teilen verbessern kann… z.b. die harte Kante oben irgendwie anders gestalten damit es einen Weicheren Übergang gibt.
    • Lampenschubser
    • 10. August 2024 um 16:16
    Bei Chamsys ist ein recht brauchbarer Visualisier dabei.
    Der neue Controller ist im Prinzip der alte, nur hochwertiger.
    • Lampenschubser
    • 10. August 2024 um 14:42
    Ihr bringt mich auf Ideen … mal schauen was so Platten kosten. Ich könnte sogar die Kanten auf der Cnc nachfräsen
    • Lampenschubser
    • 9. August 2024 um 12:58
    Die WorldSkils sind auch Wettbewerbe an Holzbearbeitungsmaschinen.
    BTW hätte ich für die Wette selbstverständlich einen Elu MVA benutzt (der übrigens rechtlich auch kein Mechanischer Vorschub ist.)
    Du hättest ja auch Fritz und Franz benutzt… ist ja nicht nur schneller, sondern auch sicherer und genauer.
    Aber ja, stimmt, im Sinne der Umwelt ist es natürlich besser zum Kollegen vor Ort zu gehen.
    • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 20:46
    Ja dann mach ich da einfach a 6er Nut rein und schau was an Hölzchen noch rum liegt. Mag sonst noch wer?
    • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 19:59
    Zitat von karel noon
    Ich bin jetzt mal total mutig:
    Halbe halbe, hab ein 5er Panel, wie viele brauche ich da?
    3 Längs und zwei Queer?
    Und welche Nutbreite?
    Länge? Querschnitt?
    Man kann ja auch längs und Quernuten machen. Die Quernuten ggf. Auch an zwei Positionen einmal Mittig und einmal außermittig
    • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 19:57
    Für die Fräse war mir der Lader (mein Staplerersatz) deutlich lieber.
    Meine Rampe hängt am Anhänger… gilt das?
    Für große VA‘s darf der Lader auch mal am Hänger mitfahren… gilt das auch 😂
    • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 17:40
    + kartoffelsalat -> Forentreffen ?
    Und Guma bringt 'das kleine Besteck' mit, falls ein Finger in die Fräse/Säge kommt :)
    Noch besser 😅 aber meine fräse wiegt so ca. ne Tonne … weis nicht ob das Praktisch ist die aufs Treffen zu schleppen 😉
    • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 17:39
    Wenn ihr das alle so gut könnt….
    Ihr macht welche und schickt sie mir, ich bin dann Schiedsrichter *finger
    Spass beiseite, hat einer Lust mir welche zu machen? Ich hab nicht das passende Werkzeug und eigentlich auch keine Zeit :saint:
    Sag wie du’s haben willst, dann mach ich welche. Braucht noch jemand welche?
    • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 16:15
    War wohl billiger als eine Dachlatte. Die Dinger gibts ja schon für 10-30€.
    Keine Ahnung wie man für den Preis sowas herstellen und herkarren kann. Und dann verdient der Staat noch 19% daran.
    • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 16:13
    Gerne! Ich hab ein 6,3er Nutrad Zuhause ... passt ideal für die Clearsonic Drum Panels (und früher für Sperrholzrückwände). *finger :*
    Ich war, oder besser gesagt bin :/ Schreinermeister - war doch sehr praktisch während Corona :cursing: noch was anderes zu können. 8)
    • Lampenschubser
    • 8. August 2024 um 16:02
    Die Wette gehe ich ein das ich mit der Tischfräse schneller bin ;)
